HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer für 5.1-Kino und zur Stereounterstützung | |
Subwoofer für 5.1-Kino und zur Stereounterstützung+A -A |
LegeinEi
23:07
erstellt: 04. Mrz 2013, |
Bei meinem 5.1-System im Wohnzimmer habe ich vor einiger Zeit die vorderen Stereowürfel durch Standboxen von Canton (Chron SL 580) ersetzt. In Verbindung mit einem neuen Yamaha-Receiver war die Zielsetzung, das System - einerseits weiter für den KinoSound und - andererseits auch mal für etwas Stereo-Musik zu nutzen. Das hat soweit auch gut geklappt. Nun möchte ich als nächstes meinen 08/15-Sub gegen ein passendes Modell von Canton (Sub 600 oder Sub 800) austauschen. Und da stellt sich mir jetzt die Frage: Wie schließe ich den Sub am besten an? An den Subwooferausgang, was sicherlich für Kino-Sound am geeignetsten ist. Oder lieber an die normalen Lautsprecherausgänge, lasse den Sub sich seinen Frequenzbereich abgreifen und schleife "den Rest" durch zu den vorderen Stereo-Lautsprechern. Der 2. Weg hätte den Vorteil, daß bei reinem Stereogenuß der Sub weiterhin die vorderen Lautsprecher unterstützen kann. Aber ist der Kinosound dann nicht "abgespeckt"? |
TObex21
00:05
erstellt: 05. Mrz 2013, |
Subwooferausgang, da kann er ja trotzdem bei Musik unterstützen. |
LegeinEi
06:10
Wenn ich in meinem Verstärker auf "PureAudio" (also reiner Stereobetrieb ohne Klangprogramme) umschalte, bedient er tatsäch nur noch vorne links und vorne rechts. Der Sub wird dann nicht mehr angesteuert. |
TObex21
16:34
Dann stell ihn nicht auf Pure sondern auf Autosurround. |
LegeinEi
08:47
erstellt: 06. Mrz 2013, |
Das wäre der Sache aber abträglich, oder? Beim Musikhören von CD will ich ja gerade eben keine Effekte und keinen Surround. Ich möchte nur die vorderen Lautsprecher rechts und links und die im Idealfall unterstützt durch den Sub. |
Speedy22
13:36
Ohne zu wissen was für einen Yami Receiver du genau hast aber auf 2ch Stereo läufts bei mir (RX-V471) mit Sub unterstützung. |
TObex21
21:51
Wenn du auf Auto Surround stellst, dann schaut der Receiver welche Quelle er hat ( Stereo oder Surround ) und gib das dann so wieder wie es ist. Aber im Gegensatz zu Pure wird hier noch mit Klangverarbeitung gespielt, ist nur gut für den Klang, fügt aber keine Effekte hinzu. |
LegeinEi
07:51
erstellt: 08. Mrz 2013, |
Schon mal Danke für die Antworten! Ich habe einen Yamaha RX V-1065 und werde wohl nochmal mit den Einstellungen etwas herumspielen müßen. Zumindest bisher habe ich die Kombination "Steroe + Subout" noch nicht hinbekommen. Beim Musikhören hatte ich bisher auf jeden Fall das beste Qualitätsgefühl bei "PureDirect". Mir ist aber auch noch eingefallen, daß ich bei der Einrichtung des Receivers auswählen konnte, ob die vorderen Lautsprecher "klein" (also reine Surroundwürfel) oder "groß" (Standboxen) sind. Vielleicht macht er von dieser Auswahl abhängig, ob im Stereobetrieb der Sub zugeschaltet wird... |
MyKron
16:07
erstellt: 18. Mrz 2013, |
Mit Subwoofer sind deine restlichen Boxen IMMER klein. Das hat nichts mit der reellen Größe zu tun. Du kannst dann sagen, ab welcher Frequenz abwärst (Crossover) deine Frontboxen vom Sub unterstützt werden sollen (bei deinen Boxen wohl ca. 40 Hz -- 60 Hz). Wenn du nun Stereo wählst und klangverbesserer wie Audyssey YPAO usw. abschaltest, hast du das gleiche wie bei PureDirect, nur mit Subwoofer. |
Tank-Like
16:23
Jetzt müssen wir das mal ganz kurz aufdröseln: 1. Der 1065 dürfte nur eine (d.h. globale) Übergangsfrequenz haben. Das heißt: Stellt man "Large" ein, wird auf den Ausgang/Lautsprecher "Fullrange", d.h. der komplette Frequenzbereich, ausgeben. Stellt man auf "Small", dann gibt er alles bis zur Übergangsfrequenz (Bass Crossover) auf den Lautsprecher aus. 2. Es gibt auch die Möglichkeit, den Subwoofer unterstützend zu den Fronts laufen zu lassen. Dazu muss man die Fronts auf "Large" stellen und im Menü "Extra Bass" aktivieren. 3. Die Raumkorrektur ist bei "Pure Direct" (PD) und bei der EQ-Einstellung "Through"/Direct (Menü - manuelles Lautsprechersetup - PEQ) für alle Kanäle deaktiviert. Bei der Einstellung "Fronts" wird der Frequenzgang der Fronts nicht angepasst, alle andere Kanäle aber schon. Außerdem ist bei PD die Laufzeitkorrektur deaktiviert, weshalb ich im allgemeinen davon abraten würde. 4. "2ch Stereo" heißt, dass er das Signal auf 2 Kanäle runtermixt und dann auf die Fronts ausgibt. In dem Fall, dass es sich beim Quellmaterial um ein 2.0-Signal (CD, Radio etc.) handelt, unterscheidet sich das absolut nicht von "Straight", wie der Modus ohne aktivierte DSP-Programme heißt. Bei Straight gibt er bei einem 5.1 Signal auf allen 5 Lautsprechern plus dem Sub ein Signal aus, bei Stereo nur auf den Fronts usw. ALLERDINGS ist bei Straight das Lautsprechermanagement aktiviert. D.h.: Stehen die Fronts auf Small oder ist Extra-Bass aktiviert, läuft der Subwoofer auch hier unterstützend mit! 5. Canton-Subwoofer sind laut einhelliger Meinung hier im Forum überteuert für die gebotene Leistung. Und beim Subwoofer gibt es klanglich auch keinen Grund, einen von Canton zu kaufen, nur weil der Rest von Canton ist. Die üblichen Empfehlungen sind hier JBL ES250 (280€), XTZ 99W 10.16 (400€) und Jamo Sub 660 (400€). Gibt auch noch so einige andere empfehlenswerte Exemplare, aber das sind so die Standards... |
MyKron
18:12
Toll erklärt! Wo ist der Like-Button. :-) |
Subwoofer für Kino Zimmer Bergmannfranz am 05.05.2006 – Letzte Antwort am 11.05.2006 – 11 Beiträge |
Subwoofer für 5.1 System ~GAB~ am 21.08.2011 – Letzte Antwort am 25.08.2011 – 17 Beiträge |
SUB für Kino gesucht Rene_Serato am 30.12.2021 – Letzte Antwort am 31.12.2021 – 10 Beiträge |
Frage zur Aufstellung (5.1) oxyd am 22.05.2015 – Letzte Antwort am 22.05.2015 – 8 Beiträge |
Suche Subwoofer für 5.1 Anlage DataDyne am 15.07.2010 – Letzte Antwort am 22.07.2010 – 15 Beiträge |
Subwoofer für Filme bis 180?... killhack am 13.11.2004 – Letzte Antwort am 18.11.2004 – 14 Beiträge |
Frage zur Subwoofer/Receivereinstellung zani am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 21.05.2011 – 8 Beiträge |
Suche Subwoofer zur Centerunterstützung cloude am 25.07.2004 – Letzte Antwort am 26.07.2004 – 7 Beiträge |
3 Subwoofer zur Auswahl xyz66 am 07.12.2004 – Letzte Antwort am 09.12.2004 – 4 Beiträge |
suche Subwoofer zur unterstützung Pjocker am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 4 Beiträge |
2013
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.333 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcialis_pharmacy_onli...
- Gesamtzahl an Themen1.560.298
- Gesamtzahl an Beiträgen21.747.980
