SUB für Kino gesucht
Rene_Serato
#1 erstellt: 30. Dez 2021, 13:45
Hallo zusammen,
Bin auf der Suche nach Neuem SUB da mein Klipsch RT-12D angehaucht ist.
Die vor Auswahl ist wie folgt :
SVS PB 2000 pro
Arendal 1961 1V
Arendal 1723 1S - denke das der ehr Music Bevorzugt
Kommt vielleicht jemand aus dem Lager von Arendal oder SVS der gewechselt hat und berichten kann.
Der Woofer soll nur für Kino verwendet werden ,Raum Grüße ist 22qm .
Es soll schon nicht schlechter werden als der Klipsch
Böötman
#2 erstellt: 30. Dez 2021, 14:07
I.d.R. rauchen bei Klipsch ja die Endstufenmodule ab. Was spricht dagegen das Chassis zukünftig extern zu ampen? Sofern es ein 4 Ohm Chassis sein sollte dann würde da die kleinste Crown XLS ausreichen. Wenn extern neu eingemessen wird sollte es klanglich wieder passen.
Rene_Serato
#3 erstellt: 30. Dez 2021, 15:37
Spricht nichts gegen, hast du ein Link zu oder ist es die kleinste die 1002
Natürlich ist dann nicht so sauber wie eine neue Kiste
Böötman
#4 erstellt: 30. Dez 2021, 17:53
Die kleinste ist die 1002.
Hier der Link zur Bda. Unten auf Seite 12 stehen die Leistungsdaten. Wichtig ist zu wissen welche Impendanz das Klipsch-Chassis real hat um eine passende Endstufe zu wählen. So Crowns nutze ich selber und bin damit soweit zufrieden.
Kunibert63
#5 erstellt: 30. Dez 2021, 18:06
Die sind doch 2 Ohmstabil und brückbar. Suchen und bei Thomann finden. Genial finde ich bei der XLS die Fraquenzanpssung. So habe ich meinen Bandpasslautsprecher nach oben hin noch zusätzlich begrenzt. Würde ich wieder eine brauchen dann die 1502.
Böötman
#6 erstellt: 30. Dez 2021, 19:54
Hab damals gleich zu drei 2502 gegriffen. Leiser machen kann man immer, damit sollte man im Hobbybereich eine gewisse Zukunftssicherheit geschaffen haben. Es hat sich ja gezeigt das die Wahl gut war denn beim T ist die 2502 - warum auch immer - nicht mehr gelistet.
Rene_Serato
#7 erstellt: 30. Dez 2021, 22:02
Kannst du mal ein Bild einstellen wie das aussieht wenn es verbaut ist beziehungsweise angeschlossen
Böötman
#8 erstellt: 31. Dez 2021, 08:58
Ich hab ein Ikea Besta Sideboard, das passen sie genau rein. Rauchglastür davor und Kriegsbeleuchtung aus so sieht man einzig die Signal-Leds unscheinbar gemäß Lastzustand aufblinken.
1640937237012330517807
16409373087691671030466
1640937394020848158041
Rene_Serato
#9 erstellt: 31. Dez 2021, 09:18
Habe verstanden, danke
Mal sehen ob jemand noch was schreibt bzw Erfahrung mit den von mir aufgeführten SUBs hat.
Böötman
#10 erstellt: 31. Dez 2021, 10:23
Du kannst Sie natürlich auch in ein separates Rack einbauen, sie irgendwo quer-hochkant an die Wand lehnen. Geschalten werden sie bei mir über ne funkfernbedienbare Steckdose. Achso, bei mir hab ich vier Filzgleiter unter jeden Amp gemacht so das ich jeden jederzeit leicht rausziehen kann wenn mich mal die Bastellaune packt. Weiterhin hab ich hier alles auf Speakon-Steckverbindungen umgerüstet um jegliche Setupänderungen schnell per klick und steck vollziehen zu können. Ich nutze ein altes jedoch vollfernbedienbares Autoradio als Signalquelle. An dessen Front hängen zwei Mains l+r neben den Sideboard (NL122), an den Rears ein passives 2.2 System (getrennt in je einer Crown) welches quer zum Raum steht. Damit sind alle 6 Crown-Kanäle belegt. 4 x 4 Ohm + 2 × via Steckverbindung umschaltbare 2 bzw. 8 Ohm. Für die Mains währe der Subout an der HU noch frei, nur reichen mit die Nulines vom Tiefgang aus.
1640942236331312450575
Nun aber gut, einen möglichen Weg haben wir Dir aufgezeigt. Ob Du diesen nun gehen bzw. durch einen Probekauf testen willst, das liegt in deiner Hand. Wichtig währe nach wie vor die Impendanz des verbauten Chassis zu kennen.
[Beitrag von Böötman am 31. Dez 2021, 10:38 bearbeitet]
Sub für Musik und/oder Kino? Unterschied?
Sonnenzombie am 18.12.2013  –  Letzte Antwort am 20.12.2013  –  17 Beiträge
Sub für 40qm gesucht
TulsaDoom am 01.05.2005  –  Letzte Antwort am 08.05.2005  –  21 Beiträge
Sub für Kumpel gesucht
$triker am 26.11.2006  –  Letzte Antwort am 27.11.2006  –  5 Beiträge
Subwoofer für Kino Zimmer
Bergmannfranz am 05.05.2006  –  Letzte Antwort am 11.05.2006  –  11 Beiträge
Sehr guter Sub für Heimkino gesucht
BayernExpress am 15.09.2005  –  Letzte Antwort am 22.09.2005  –  28 Beiträge
Dringend neuer Sub gesucht!!!
Nino_Brown am 29.12.2004  –  Letzte Antwort am 04.01.2005  –  11 Beiträge
Sub für kleines Zimmer gesucht...
WeBsToR am 21.10.2005  –  Letzte Antwort am 03.11.2005  –  10 Beiträge
Kleiner Sub für 10m² gesucht
mrpellepelle am 26.08.2006  –  Letzte Antwort am 26.08.2006  –  5 Beiträge
Sub für kleine Studentenbude gesucht
John-Rico am 31.03.2007  –  Letzte Antwort am 03.04.2007  –  11 Beiträge
gesucht: Sub für 16m² Raum
theflo91 am 11.11.2009  –  Letzte Antwort am 12.11.2009  –  7 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJackpotcon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.906
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.012
