HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer für Filme bis 180€... | |
Subwoofer für Filme bis 180€...+A -A |
killhack
14:36
erstellt: 13. Nov 2004, |
Hallo! Folgende Situation: Zurzeit habe ich einen Yamaha RVX 440 Receiver mit JBL 5.1 Boxen Set inkl. JBL Passiv Subwoofer. Den Sound finde ich in Ordnung, nur habe ich zu wenig Bass/Tiefbass in Filmen. Deshalb bin ich auf der Suche nach einem zusätzlichen aktiven Subwoofer, als Preisgrenze hab ich mir 180€ gesetzt: Folgende Kandidaten stehen zur Auswahl: Yamaha SW 015, 215 oder 305 Magnat Alpha 25A oder 30A Heco Mythos Sub 2 Welchen würdet ihr als "Kino" Subwoofer empfehlen. Ja ich weiß, richtige Teile von AR usw. sind besser, aber die sind auch richtig teuer... Achja, das Zimmer ist etwa 15m² und hat Parkettfussboden... Danke |
sakly
12:00
erstellt: 16. Nov 2004, |
In der Preisregion mal über Selbstbau nachgedacht? Damit wirst du die käuflich erwerbbaren Woofer wohl deutlich überbieten können. |
gutenmorgen
20:52
Mein Reden.. hab für meinen ca. 150€ und ein bissl Schweiß bezahlt und kann mich net beklagen. Bis jetzt waren alle die bei mir waren ganz neidisch auf meinen sub, und meine Eltern sehr verärgert! ![]() ![]() MFG ![]() |
Aldi
23:26
Hi alle miteinander. Frage an "gutenmorgen": was hast du denn für bauteile benutzt, und wie groß hast du das chassis gewählt? welche raumgröße befeuert dein subwoofer? suche momentan auch nach einer günstigen subwooferlösung für 15-17 qm Raum. habe bisher magnat alpha serie und canton ins auge gefasst(allerdings canton nur bedingt, da die doch mein preisniveau etwas übersteigen). mfg Aldi |
Bass-Depth
00:29
erstellt: 17. Nov 2004, |
Ich würde den Alpha 30A oder noch besser den Wharefedale Powercube 12A nehmen. Habe momentan Leihweise den Alpha 25A stehen der zwar zum "stopfen" von Basslöchern ganz okay ist aber nur bis ca.45Hz runter geht meine RC-L auf 30Hz ![]() ![]() Habe auch 15qm und muss sagen dass der Basspegl eigentlich ganz okay ist(hab ihn aber umgelegt und als Frontfire in Verwendung da er sauberer und lauter spielt) aber Tiefbass davon kann noch nicht die REde sein Tiefbass bei Filmen ist verdammt geil aber der Bewegt sich im unter 40Hz bereich,und da einen Pegelfesten Sub zu bekommen ist schwer. Ich hab mir jetzt einen SVS PB10-ISD bestellt der in ca. 3-4 Wochen bei mir stehen wird,der schafft z.B. richtig viel Tiefbass ohne Pegelverlust (18Hz@-3dB) kostet aber auch 600€ obwohl er nur einen 25-er Treiber hat(dafür aber 5cm Hub ![]() Ich denke das der Magnat Alpha 30A ganz gut für dich wäre wenn du wenig Wert auf Musikalität legst,der Warefedale spielt sicher sauberer,schafft aber sicher nicht den Pegel des Magnats. MfG,Jekyll |
fjordbutt
13:58
weisst du eventuell, wieviel Hub der Heco Mythos Sub Aktiv 2 hat??? MfG Torsten |
Bass-Depth
19:02
Ca. 2-2,5cm |
fjordbutt
19:05
kann man das mit dem hub verallgemeinern? jeh mehr hub umso tiefer pegelfester....??? |
Bass-Depth
19:15
Nein kann man absolut nicht...es kommt auch sehr sehr stark auf das Gehäuseprinzip,auf den Verstärker und auch auf die Gehäusegröße an. MfG |
Bass-Depth
19:24
Ach ja,die gute abstimmung der einzelnen Teile macht's ![]() Was bringt's wenn die Membran 5cm Hub hat,man aber nicht soviel Leistung draufbringt oder die Auslenkungen nur durch Verzerrungen erreicht? Die Pegelfestigkeit hängt sehr stark vom Verstärker und der Impedanz des Chassies ab und natürl. auch wieder vom Gehäuse. Pegel ist was anderes als PegelFESTIGKEIT! Bei kurzen Bassschüben kommt es z.B. eher auf die Impulsleistung,weniger auf die Sinusleistung an. Der PB10 hat z.B. 750W Impusleistung(Maximalleistung) was sehr,sehr viel ist für eine 25-er Membran. Wenn du bedenkst das ein Magant Omega 380 bei einem Membrandurchmesser von 38cm nur 170W sin und 340W Impulslstg. hat dann kannst du dir vorstellen das das Ding bei weitem nicht so sauber spielen kann... Ich finde übrigens die 250/600Watt für einen Chronos W38 viel zu wenig,der hat übrigens auch eine 38-er Membran. Beim Klang kommt es auch ein wenig auf den Verstärkertyp an, ob Class A,B,D oder Bash... MfG,Jekyll |
gutenmorgen
23:24
![]() ![]() Bauteile: Raveland TW3000 ca.40€ Polk-Audio Aktivmodul: Gebraucht 100€ (Mivoc AM80 geht aber auch) 20cm Bassreflexrohr mit 10cm Durchmesser (ca.6€) MDF Platten (stärke: 19mm) hab ich von einer Holzfirma geschenkt bekommen. 5 Schichten Lack (Hat mir jemand in einer Möbelfirma lackiert) Mein Raum: 23qm, 12qm Hörraum. Is mir manchmal schon en bissl viel des guten. Muss noch meinen Ikea Schrank dämmen, der Klappert immer mit dem Bass. ![]() MFG ![]() [Beitrag von gutenmorgen am 17. Nov 2004, 23:55 bearbeitet] |
Bass-Depth
23:31
Richtig gut gemacht!!! ![]() Für den Preis sehr gut ![]() Schade das fast keine Firma gute Aktivmodule mit ordentlicher Leistung herstellt. Beim TT könnte man bei mehr Budget eventuell einen guten Visaton Treiber nehmen und das ginge dann schon ab MfG,Jekyll ![]() ![]() |
gutenmorgen
23:48
![]() Nur ob das so gut funzt mit der Tiefbassanhebung bei BR-Gehäuse.. ![]() würde vollkommen dafür reichen. dann noch: ![]() und: ![]() Dann biste bei knapp 150€ für die Technik. Da brauchste nur noch nen Gehäuse passend berechnen und es nach deinen Wünschen zusammen basteln. Ich hab das so gemacht und bin vollkommen zufrieden. Kann mir net vorstellen das man für das Geld nen gleichwertigen Fertigsub bekommt. MFG ![]() [Beitrag von gutenmorgen am 17. Nov 2004, 23:52 bearbeitet] |
killhack
17:51
erstellt: 18. Nov 2004, |
Ja, Selbstbau hab ich mir auch schon überlegt, aus einer alten Gitarrenbox: ![]() |
Phase 180° Dirk26 am 22.12.2007 – Letzte Antwort am 25.09.2012 – 10 Beiträge |
Welchen Subwoofer bis 300?? Hangman0909 am 11.09.2004 – Letzte Antwort am 26.10.2004 – 16 Beiträge |
Subwoofer bis 150 EUR saNtaNa am 27.06.2006 – Letzte Antwort am 30.06.2006 – 3 Beiträge |
Weltbester Subwoofer für Filme 2016? EtIsWieEtIs am 18.06.2016 – Letzte Antwort am 20.07.2016 – 69 Beiträge |
Subwoofer bis maximal 350? ModdingFreak am 25.01.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2007 – 18 Beiträge |
subwoofer bis ca.230 ? TheGoodPlayer95 am 21.02.2015 – Letzte Antwort am 21.02.2015 – 4 Beiträge |
Untere Grenzfrequenz für Filme DoDx9 am 11.03.2011 – Letzte Antwort am 01.04.2011 – 31 Beiträge |
Optimale Einstellung für Subwoofer racker am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 15.12.2004 – 6 Beiträge |
Aktuell bester Subwoofer bis 1000? DarkSubZero am 27.01.2015 – Letzte Antwort am 22.09.2015 – 597 Beiträge |
Kaufberatung subwoofer bis 400,- aellex am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 06.02.2009 – 12 Beiträge |
2004
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.443 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDavideredo
- Gesamtzahl an Themen1.560.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.752.710
