Canton Plus E geschenkt bekommen - Passiv / Umbau ? Anschluß ?
Harry2017
#1 erstellt: 28. Sep 2012, 15:47
Hallo zusammen,
habe letztens von meinem Vater die Canton Ergo 91 DC Standlautsprecher geschenkt bekommen, davor hatte ich ein heco victa set (700/200/101) - schonmal klasse, ein riesen Unterschied . Dazu habe ich (mitunter auch durch nette Beratung hier im Forum) den AV 950 Center bei Ebay geschossen. Kurz davor hatte ich einmal den GLE 455 Center ausprobiert, aber der spielte mir zu heterogen mit den Ergo zusammen.
Gerade als ich mir heute die Chrono 501 Flachlautsprecher als Rears kaufen wollte, hat mein alter Herr heute noch die Karat 920 DC Regallautsprecher und den Canton Plus E Subwoofer ausgepackt - mir sind fast die Tränen gekommen Jetzt steht neben dem alten Mivoc Hype (dem Hassobjekt meiner Frau) ein noch größerer CANTON PLUS E Subwoofer (leider passiv).
Leider ist der subwoofer passiv und ich bin gerade schwer am überlegen mir ein Aktivmodul einzubauen.
Lohnt sich der Umbau überhaupt? Wäre sowas ok, oder wäre das gefrickel? Zur Auswahl hätte ich beispielsweise das Mivoc AM 120 oder das Monacor SAM 1
Verstärker ist übrigens der Denon 2313 - subwoofer war bisher über ein Preout angeschlossen...
[Beitrag von Harry2017 am 28. Sep 2012, 17:01 bearbeitet]
Archangelos
#2 erstellt: 29. Sep 2012, 07:53
sowie ich das sehe entspricht er dem Canton AS 2 Sub den es als Aktive Variante gab .
Man könnte schon daraus eine Aktiv Variante Bauen nur sollte die ENDSTUFE dementsprechend potent sein ...
Beide sehen mir von den Technischen Daten und vom Aufbau vernünftig aus. Wenn du jemanden hast der dir einen vernünftigen AUSCHNITT zusägen kann würde ich dir schon empfehlen dies zumachen. Das Kerlchen ist ein 12 Zoll Chassis und würde den Mivoc Hype sehr schnell plattmachen ....
Wie gesagt bring den Sub zu nem Tischler der dir die Rückseite sauber aufsägt ...baue vorher das Chassis aus. Messe welchen Endstufe Optisch vernünftig eingepasst werden kann und vor allem muss das Innenmass als Basis dienen da du ja für die Befestigung den dementsprechenden Rahmen brauchst, eben nicht zu Gross ausschneiden lassen...
Passat
#3 erstellt: 29. Sep 2012, 20:01
Archangelos schrieb:
Nein, das ist nicht so.
Zwischen beiden Teilen liegen viele Jahre.
Der Plus E stammt von 1989-1993, der Ergo AS 2 stammt von 2000-2001. Da liegen also 7 Jahre dazwischen.
Roman
Harry2017
#4 erstellt: 30. Sep 2012, 17:31
super - danke leute, ich glaube ich werde dann mal mein glück versuchen - oder gibt es da auch die möglichkeit einer externen variante (in der preisklasse bis 200€)?
[Beitrag von Harry2017 am 30. Sep 2012, 18:21 bearbeitet]
Leatherface_3
#5 erstellt: 01. Dez 2012, 20:41
das ist nen super Sub. Mein vater ist seid knapp 20 Jahren wunschlos glücklich damit! und hat schon viele gehört
Energy1966
#6 erstellt: 07. Dez 2012, 00:16
Hallo, ich habe auch einen Plus-E...der ist schon gewaltig!
Über eine Aktivmodul habe ich auch schon nachgedacht...ABER
der Sub ist ein Doppelschwinger mit 2 mal 4Ohm oder halt 2 oder 8.
2 Ohm können nur die sehr teuren Dinger, und bei 8 Ohm brauchts Leistung.
Daher spielt der so wie er ist mit Karat 920 als Sat am Grundig V4.
Ich finds hübsch.
Grüße aus Berlin
[Beitrag von Energy1966 am 07. Dez 2012, 00:24 bearbeitet]
Canton Plus C Umbau zu Aktiv
Depmode am 07.12.2010  –  Letzte Antwort am 09.12.2010  –  13 Beiträge
Umbau aktiv auf passiv
ahjott am 25.05.2014  –  Letzte Antwort am 22.06.2014  –  7 Beiträge
Canton Plus E scheppert
nbiek am 22.10.2005  –  Letzte Antwort am 25.10.2005  –  6 Beiträge
Sub-Umbau von passiv auf aktiv
paproetti am 08.09.2004  –  Letzte Antwort am 21.12.2006  –  5 Beiträge
Magnat Cubus Sub passiv -> aktiv Umbau
siux30 am 06.08.2005  –  Letzte Antwort am 06.08.2005  –  2 Beiträge
Umbau eines passiven Canton Combi 301 Sub
lupulet am 12.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  3 Beiträge
ist dieser Umbau von passiv auf aktiv sinnvoll?
Bingo_tingo am 15.07.2015  –  Letzte Antwort am 18.07.2015  –  4 Beiträge
Canton Subwoofer Plus C
Dani2906 am 23.07.2007  –  Letzte Antwort am 24.07.2007  –  3 Beiträge
HILFE! Subwoofer(passiv) anschließen.
Teufel_Neuling am 11.11.2007  –  Letzte Antwort am 13.11.2007  –  12 Beiträge
Teufel Concept E Magnum Center-Anschluß defekt ?
Nik1981 am 18.09.2010  –  Letzte Antwort am 09.10.2010  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.444
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.513
