HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Umbau aktiv auf passiv | |
Umbau aktiv auf passiv+A -A |
ahjott
12:56
erstellt: 25. Mai 2014, |
Hallo Leute, mein aktiver Subwoofer von HarmanKardon ist abgerauscht. Die Elektronik ist bei dem Modell wohl absoluter Schrott. ![]() Nun suche ich nach einer Möglichkeit den Subwoofer passiv zu betreiben. Auf dem Gebiet habe ich allerdings keine Ahnung. Was für ein Gerät kann man nun zwischen dem AV-Receiver und dem Tieftöner einbauen? Oder würdet Ihr einen anderen aktiven Subwoofer empfehlen, welcher eine solidere Technik verbaut hat? Woran kann man das als Verbraucher fest machen wie haltbar die Endstufe im Subwoofer ist? Schonmal vielen Dank für eure Antworten ![]() |
PIP888
13:06
Hallo, Da müßte der Verstärker eine zusätzliche Endstufe haben und ein Filter , der die Mitten und Höhen trennt. Die Elektronic kann schon nach dem ersten mal Einschalten abrauchen , oder erst nach dreisig Jahren. Gruß PIP |
ahjott
13:34
Ist denn nicht bereits durch den AV-Receiver der Frequenzbereich begrenzt? Und kann man nicht das Signal vom Sub-Out in ein zweites Gerät leiten um es dort zu verstärken? Einen neuen AV-Receiver wollte ich eigentlich nicht anschaffen ![]() |
PIP888
13:42
Das wäre machbar, aber nur über eine Endstufe AVR Cinch Sub out - Endstufe - Sub Gruß PIP |
qawa
13:45
Türlich, es gibt seperate Subwoofer -Verstärker, z.-B. Reckhorn A-4xx, so 300 bis 400 €, viel Power und Einstellmöglichkeiten. oder auch Module zum Einbau: z.B. von Mivoc, ausreichend Kraft für "normale" Anwendungen, auch mit Aktiv-Weiche, aber ner voreingestellten Bassanhebung, ab etwa 90 €, glaub ich. Oder von den anderen üblichen Verdächtigen natürlich. Es gibt auch "Nur-Aktiv-Weichen", da brauchts dann noch einen Verstärker (wenn so etwas denn schon da ist). Das könnte dann noch etwas günstiger werden. Gruß, Norbert. |
Anpera
19:39
erstellt: 22. Jun 2014, |
Eine gebruachte Endstufe reicht aus; wie du schon sagst erfolgte die "Auswahl" des Signals durch die Trennfrequenz im AVR. Dennoch brauchts wahrscheinlich ein neues Gehäuse (wie willst du es sonst anschließen...) und dann würde ich lieber noch ein gutes Chassi kaufen und gleich einen neuen Sub bauen. |
peacounter
19:42
nein, n neues gehäuse braucht man nicht. einfach in das alte ls-klemmen einbauen (oder sogar ganz primitiv eine leitung herausführen). |
Sub-Umbau von passiv auf aktiv paproetti am 08.09.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2006 – 5 Beiträge |
Magnat Cubus Sub passiv -> aktiv Umbau siux30 am 06.08.2005 – Letzte Antwort am 06.08.2005 – 2 Beiträge |
ist dieser Umbau von passiv auf aktiv sinnvoll? Bingo_tingo am 15.07.2015 – Letzte Antwort am 18.07.2015 – 4 Beiträge |
Passiv -> Aktiv crazyreini am 27.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 6 Beiträge |
Canton Plus C Umbau zu Aktiv Depmode am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 09.12.2010 – 13 Beiträge |
AKTIV/PASSIV SUBWOOFER PROBLEM unfairlucker am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 05.08.2009 – 2 Beiträge |
aktiv oder passiv Subwoofer Mr_T. am 05.09.2003 – Letzte Antwort am 01.11.2003 – 9 Beiträge |
aktiv statt passiv? Hifi-Atze5000 am 25.06.2004 – Letzte Antwort am 11.07.2004 – 6 Beiträge |
Subwoofer Passiv oder Aktiv ken am 28.08.2004 – Letzte Antwort am 28.08.2004 – 7 Beiträge |
Aktiv oder passiv? speedy0380 am 19.10.2004 – Letzte Antwort am 20.10.2004 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.723 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedRealPangu
- Gesamtzahl an Themen1.561.075
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.675
