HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Canton Plus C Umbau zu Aktiv | |
Canton Plus C Umbau zu Aktiv+A -A |
Depmode
#1 erstellt: 07. Dez 2010, 13:09 | |
Guten Tag, ich habe mir einen neuen receiver gekauft "Denon 1911". Dort musste ich leider festestellen, dass mein passiv sub garnicht an dieses gerät angeschlossen werden kann. jetzt habe ich in einigen themen hier gelesen das dieser sub zu einen aktiven umgebaut werden kann. ein modul mivoc am80 ist bereits vorhanden, da ich sowas aber noch nie gemacht habe, und ich von elektronic garnicht so die ahnung habe, hoffe ich auf eure hilfe. je deteillierter desto besser für mich, achja wollte das modul wohl gerne in das gehäuse einbauen. bedanke mich schonmal im voraus. gruß frank |
visualXXX
#2 erstellt: 07. Dez 2010, 14:03 | |
ganz einfach: Du schließt das chassis einfach an die Lautsprecher ausgänge vom mivoc an und fertig ist das ganze Einbauen ins gehäuse stellt auch kein problem dar, lediglich einen entsprechenden ausschnitt aus dem gehäuse rausschneiden und fertig. |
Depmode
#3 erstellt: 07. Dez 2010, 20:27 | |
Hi und was mach ich mit dem kabel, ich hab doch 2 + und 2 -, wobei ein je ein plus und ein - mit einander verbunden sind? mus ich jetzt die beiden minus und die beiden plus miteinander verbinden? |
visualXXX
#4 erstellt: 07. Dez 2010, 21:27 | |
wo hast du 2+ und 2-? am lautsprecher selber? wenn du das meinst gibts 2möglichkeiten dafür müsstest du mir aber mal sagen was für eine ohm zahl hinten auf dem LS steht! aber am besten auf dem LS selbst nicht auf dem gehäuse... |
Depmode
#5 erstellt: 07. Dez 2010, 23:47 | |
hi auf dem sub steht Ø Impedanz: 4 Ohm 2 x 70 Watt Sinus 100 Watt musik, hab ihn jetzt parallel angeschlossen, kommt aber kaum was raus, und wenn ich ihn zu hoch drehe, dann dröhnt er nur noch. |
visualXXX
#6 erstellt: 07. Dez 2010, 23:52 | |
dann änder das mal ganz schnell wieder entweder du schließt sie in reihe an oder aber du schließt nur 2 an.. Parallel ist hier nicht grade gut fürs modul das ist IMHO nich 2ohm stabil. schließe ihn erstmal so an und überprüf alle einstellung, dann sollte das auch funktionieren! |
Depmode
#7 erstellt: 08. Dez 2010, 00:01 | |
gesagt getan, und was mach ich mit den anderen zwei kabeln |
visualXXX
#8 erstellt: 08. Dez 2010, 00:08 | |
erstmal einfach wegbinden oder alternativ in reihe schalten sieht dann so aus: einmal plus und minus verbinden , danach weglegen und die übrigen 2 entsprechend an den verstärker anschließen. |
Depmode
#9 erstellt: 08. Dez 2010, 11:16 | |
Hi so hab ich gemacht läuft auch besser als vorher, gibt es denn bei der reihenschaltung qualitative unterschiede? |
visualXXX
#10 erstellt: 08. Dez 2010, 15:41 | |
inwiefern unterschiede? meinst du wierum du die anschließt? Dann nein |
Depmode
#11 erstellt: 08. Dez 2010, 18:04 | |
ja, hab jetzt zwei kabel angeschlossen, würde ich einen unterschied merken wenn ich in reihe schalte |
Uwe2
#12 erstellt: 08. Dez 2010, 18:32 | |
Der Canton Plus C hat zwei Kupferwicklungen, da er für den Betrieb mit Stereoboxen ausgelegt war.
Wenn Du die Kabel so, wie von visualXXX beschrieben anschließt, dann ist es eine Reihenschaltung der beiden Kupferwicklungen. Du wirst hierbei mit einem besseren Wirkungsgrad und evtl. mit einer besseren Präzision belohnt, als wenn Du nur eine Kupferwicklung anschließt. |
visualXXX
#13 erstellt: 09. Dez 2010, 02:09 | |
genau uwe hat es ja schon geschrieben! probiere es einfach mal aus. ob du vom besseren wirkungsgrad wirklich profitierst sei mal dahin gestellt... aber so hätteste zumindest keine freien kabel rumliegen! |
Canton Subwoofer Plus C Dani2906 am 23.07.2007 – Letzte Antwort am 24.07.2007 – 3 Beiträge |
Canton Plus C auf aktiv trimmen...Frage? RoLoC am 06.08.2005 – Letzte Antwort am 06.08.2005 – 2 Beiträge |
Umbau aktiv auf passiv ahjott am 25.05.2014 – Letzte Antwort am 22.06.2014 – 7 Beiträge |
Canton AS 80 oder Canton Plus C karkiro am 07.12.2007 – Letzte Antwort am 13.12.2007 – 2 Beiträge |
Aktiv canton Plus Beta ohne Sat? Mofarocker33 am 02.09.2023 – Letzte Antwort am 04.09.2023 – 3 Beiträge |
Canton Subwoofer Plus B, aktiv - wie anschließen? alzen am 28.09.2005 – Letzte Antwort am 01.07.2013 – 5 Beiträge |
Canton Plus E geschenkt bekommen - Passiv / Umbau ? Anschluß ? Harry2017 am 28.09.2012 – Letzte Antwort am 07.12.2012 – 6 Beiträge |
Sub-Umbau von passiv auf aktiv paproetti am 08.09.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2006 – 5 Beiträge |
Magnat Cubus Sub passiv -> aktiv Umbau siux30 am 06.08.2005 – Letzte Antwort am 06.08.2005 – 2 Beiträge |
Umbau eines passiven Canton Combi 301 Sub lupulet am 12.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 3 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder926.603 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDeisterjoern
- Gesamtzahl an Themen1.553.462
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.566
