Canton Plus E scheppert
nbiek
#1 erstellt: 22. Okt 2005, 15:32
habe heute meinen Canton Plus E (über eBay erworben bekommen).
In der Beschreibung stand zwar guter Zustand, allerdings war ich ziemlich sauer, als ich dann beim ersten anschließen gemerkt habe, dass er keinen Bass sondern nur ein Scheppern bzw. Kratzen von sich gibt. Auch dann wenn man nur leicht auf die Membran drückt, welche wie die Sicke auch, keinen Schaden aufzuweisen scheint. Auch die Sateliten arbeiten ohne Probleme, weshalb es wohl nicht an den Frequenzweichen liegen kann.
Könnte es vielleicht sein, dass, auch wenn der Karton nicht wirklich beschädigt aussah, beim Versand ein Sturzschaden enstanden ist? Oder worin könnte das Problem überhaupt liegen.
Bin für jede Hilfe dankbar
Crazy-Horse
#2 erstellt: 22. Okt 2005, 16:26
Das hört sich eher nach einer defekten Schwingspule an, da sie zu oft angeschlagen ist!
Scheint so als hat ihn der letzte Besitzer auf biegen und brechen überfordert und das ist halt nicht gesund für die Spule.
Wuffel
#3 erstellt: 22. Okt 2005, 16:47
ich habe denselben Sub vor ein paar Tagen durch Zufall auch bekommen & wollte ihn an meinen PC anschließen.
Ich hatte genau dasselbe Problem, aber als ich ihn angeschlossen hatte, war das Problem auf einmal weg.
Ich weiß jetzt net, was ich davon halten soll, also ob die Membran (Schwingspule) irgendwie durchhing, weil der Sub so komisch bei dem Mann hing & sich wieder gerade gebogen hat oder so... ich weiß es net.
Es kommt mir selbst ziemlich unglaubwürdig vor, aber es läuft jetzt alles ohne Probleme.
Ich will ihn aber gegen einen kleinen aktiven Sub tauschen & meinen also verkaufen.
Falls du Interesse an meinem hast, dann schreib mir doch einfach mal eine PM mit Preisvorstellung.
Bilder kann ich dir auch gerne schicken, wenn du möchtest.
Freundlichste Grüße
Wuffel
[Beitrag von Wuffel am 22. Okt 2005, 16:49 bearbeitet]
nbiek
#4 erstellt: 22. Okt 2005, 17:13
danke erstmal, könnte man die Schwingspule denn über canton vielleicht noch bekommen? falls nicht, könnte ich vielleicht einfach das chassis aus meinem plus c nehmen und in den plus e einsetzen? oder würde das zu problemen mit der geringeren leistung von 2x70 watt sinus anstatt 2x100 führen?
nbiek
#5 erstellt: 24. Okt 2005, 21:17
hab noch eine frage (sorry)
die letzte idee habe ich mittlerweile verworfen. kann mir 1. nicht vorstellen, dass das vernünftig klingt, weil nicht berechnet und 2. will ich nicht auch noch meinen astrein laufenden plus c riskieren...
aber zur frage...
habe mich jetzt noch ein wenig im internet schlau gemacht und nach dem wie sich der tieftöner verhält, scheint es mir so als ob die schwingspule am magneten entlang scheuert, weil die zentrierspinne irgendwie verrutscht ist. drückt man die membran leicht in eine bestimmte richtung geht das kratzen fast vollständig weg.
würde es sich nun also lohnen den lautsprecher neu zentrieren zu lassen (falls das überhaupt möglich ist), oder müsste die schwingspule auch gleich mitgetauscht werden, weil sie schon zu sehr in mitleidenschaft gezogen wurde?
allerdings bleibt die frage, kann sowas durch einen sturzschaden passiert sein?
Bass-Oldie
#6 erstellt: 25. Okt 2005, 09:34
Solche Schäden sind mit hoher Wahrscheinlichkeit auf Überlastung der Schwingspule und somit einer thermisch bedingten Ausdehnung zurück zu führen. Einen Transportschaden kannst du ausschließen.
Du kannst versuchen, das wieder gerade zu biegen, indem du die Staubkappe im Zentrum der Membrane abmachst, und mit einer Fühlerlehre (was man zur Abstandsprüfung von z.B. Zündkerzen einsetzt) den Raum zwischen der Schwingspule und dem Kern solange gleichmäßig weitest, bis nichts mehr ankratzt.
Canton As 85.2 SC scheppert
Skyhawx am 04.01.2014  –  Letzte Antwort am 06.01.2014  –  3 Beiträge
subwoofer scheppert
*wildcat* am 23.10.2009  –  Letzte Antwort am 26.10.2009  –  14 Beiträge
Subwoofer scheppert !
xSteveOx am 25.06.2010  –  Letzte Antwort am 25.06.2010  –  9 Beiträge
Subwoofer scheppert
timmey1988 am 04.10.2010  –  Letzte Antwort am 02.11.2010  –  13 Beiträge
Laminat vibriert/scheppert
chris.mrpc am 28.06.2017  –  Letzte Antwort am 28.07.2017  –  20 Beiträge
Phalanx 10A scheppert und quietscht
jagi! am 10.06.2006  –  Letzte Antwort am 14.06.2006  –  8 Beiträge
B&W ASW 600 scheppert
Kornel am 23.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.11.2009  –  2 Beiträge
Canton Subwoofer Plus C
Dani2906 am 23.07.2007  –  Letzte Antwort am 24.07.2007  –  3 Beiträge
Canton Plus B Subwoofer
Forumkel am 01.02.2012  –  Letzte Antwort am 03.02.2012  –  6 Beiträge
Canton Plus E geschenkt bekommen - Passiv / Umbau ? Anschluß ?
Harry2017 am 28.09.2012  –  Letzte Antwort am 07.12.2012  –  6 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.454 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedKocotguave
  • Gesamtzahl an Themen1.560.524
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.753.277
