HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Mehr Subwoofer = Mehr Druck bei gleichem Pegel? | |
Mehr Subwoofer = Mehr Druck bei gleichem Pegel?+A -A |
nsvrz
20:57
erstellt: 15. Feb 2011, |
Ich habe eine kleine Verständnissfrage. Wenn man mehrere Subwoofer benutzt, so verteilt sich der Bass ja besser im Raum und man kann die Subwoofer leiser einstellen bei gleichem Pegel. Wenn ich jetzt also mehr Subwoofer einsetze und diese so Einstelle, dass sie so laut spielen wie der einzelne vorher, ist der Bass dann Druckvoller als vorher oder ändert sich daran nichts. Denn mehr Membranen bewegen ja auch mehr Luft oder wird das ganze wieder durch den geringeren Pegel komprimiert oder reicht dafür einfach die gleichmäßigere Verteilung des Basses? Vielen Dank schonmal ![]() |
Chohy
22:07
Wie du schon gesagt hast ergibt das eine bessere Verteilung im Raum Es kann als druckvoller empfunden werden, wenn durch das Aufstellen mehrerer Subs (z.b. SBA oder DBA) Raummoden (speziell Auslöschungen) unterdrückt werden Also die Verdopplung der Membranfläche oder der Leistung bringt dir 3db mehr Stellst du also 2 Subs anstatt einem hin hast du 6db mehr (doppelter Schalldruck, doppelt wahrgenommene Lautstärke ist eine Steigerung von 10db)
Was meinst du damit? Hast doch selber gesagt, dass mehere Subs den Bass besser Verteilen (richtig aufgestellt!). gruß chohy |
HiFi-Selbstbau
10:52
erstellt: 16. Feb 2011, |
Hi, 2 Subs bringen 6 dB mehr Pegel - wenn sie direkt über- bzw nebeneinander gestellt werden. Wenn sie so genutzt werden, dass sie sich gegenseitig daran hindern Raummoden perfekt anzuregen beträgt der Gewinn im Mittel ca. 3 dB (s. ![]() "Druck" wird oft da empfunden, wo Raummoden angeregt werden. Zum einen ist de rPegel da dann lauter, zum anderen ist die Ein- und ausschwingzeit dann größer. DBA-System haben eher weniger "Druck", dafür sind sie furztrocken und der Raum schwingen schnell ein und aus, da die Nachhallzeit des Raumes im Arbeitsbereich des DBA aktiv reduziert wird und im Idelafall sogar 0 ist. nilsens hat in seinem Heimkino ausgiebig mit 4 Subs in den Ecken experimentiert (für DBA allerdings nicht perfekt aufgestellt) und kam zu dem Schluß, dass DBA bei Musik genial ist, dass ihm aber bei Heimkino der "Druck" fehlt, den die dann größere Nachhallzeit offenbar suggeriert. Der Frequenzgang wurde per DCX in beiden Varianten weitgehend identisch eingestellt, also scheint es das verlängerte Ein- und Ausschwingen des Raumes zu sein, das die Illusion von Druck bewirkt. Wenn ich das auf die Eingangsfrage übertrage (Mehr Subwoofer = Mehr Druck bei gleichem Pegel?) lautet die Antwort "im Gegenteil". Wobei für mich "Druck" eine unnatürliche Verfälschung des Raumes bezeichnet und daher eher nicht erwünscht ist - hohe Pegel und flatternde Hosenbeine aber schon ;-) Gruß Pico [Beitrag von HiFi-Selbstbau am 16. Feb 2011, 10:55 bearbeitet] |
Zwei Subwoofer mehr Pegel ? Stereoteufel am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 28 Beiträge |
Ich brauche mehr Druck RED67 am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 28.11.2006 – 13 Beiträge |
Subwoofer knarzt bei geringen Pegel DJDuese am 29.09.2017 – Letzte Antwort am 02.10.2017 – 3 Beiträge |
subwoofer pegel- blöde frage eiserner70 am 22.12.2004 – Letzte Antwort am 22.12.2004 – 3 Beiträge |
durch zweiten Sub mehr Pegel? Powerpaddy am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 27.01.2009 – 6 Beiträge |
Mehr DRUCK am Sub einstellen? Filou6901 am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 9 Beiträge |
Welcher sub macht mehr druck? Fl@sh86 am 24.02.2006 – Letzte Antwort am 27.02.2006 – 4 Beiträge |
Subwoofer soll mehr Dröhnen KuebelHund am 19.08.2021 – Letzte Antwort am 23.08.2021 – 13 Beiträge |
Subwoofer hat keinen Druck GrasHopper.IU1 am 25.02.2015 – Letzte Antwort am 26.03.2015 – 105 Beiträge |
Subwoofer mehr Tiefbass verleihen? redfen am 24.06.2004 – Letzte Antwort am 01.07.2004 – 50 Beiträge |
2011
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.842 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRoyZJJM
- Gesamtzahl an Themen1.561.326
- Gesamtzahl an Beiträgen21.772.957
