Zwei Subwoofer mehr Pegel ?
Stereoteufel
#1 erstellt: 25. Dez 2008, 13:42
macht es Sinn zwei Subwoofer im Heimkino zu betreiben?
In der Theorie müsste sich der Pegel ja erhöhen oder?
Danke im Vorraus
Gruß Mark
sakly
#2 erstellt: 25. Dez 2008, 13:51
Klar erhöht sich der Pegel. Es macht auch sehr viel Sinn mehrere (im Optimalfall identische) Subwoofer zu nutzen. Das bringt enorme Vorteile in der Raumakustik/Raumanregung.
Stereoteufel
#3 erstellt: 26. Dez 2008, 00:08
Hallo Sakly,
danke für deine schnelle Antwort.
Ich benutze zwei Klipsch KSW 10 ( also identisch )
Gruß Mark
Wallo18
#4 erstellt: 26. Dez 2008, 02:01
Stereoteufel schrieb:
Hallo Sakly,
Gruß Mark
Warum frägst du dann obs Sinn macht wenn du eh schon 2 hast?
Hast gleich nen Unterschied gehört?
Rein rechnerisch sollten +6 Db dazukommen
-> evtl mal die Forumssuche mit "Raummoden" bemühen!
gruß wallo
sakly
#5 erstellt: 26. Dez 2008, 06:15
Da muss ich Wallo beipflichten. Verstehe dann auch die Frage nicht, wenn Du das eh schon so nutzt. Dann merkst Du doch die Auswirkungen in der Praxis schon selbst?!
Stereoteufel
#6 erstellt: 27. Dez 2008, 11:24
Hallt,
den zweite habe ich mir vorgestern bestellt also ist er noch nicht da!
Daher auch meine Frage.
Liefertermin ist am Montag.
JotBePunkt
#7 erstellt: 27. Dez 2008, 13:07
Wenn du ihn hast, dann erzaehl mal wie sich der Ton veraendert, man unabhaengig von der Lautstaerke
Gruesse
Jens
sakly
#8 erstellt: 27. Dez 2008, 13:25
Ja ok, dann macht es wieder Sinn
Peter_H
#9 erstellt: 27. Dez 2008, 13:32
Wobei "Sinn" von mehreren Subwoofern ist eher der sauberere Tiefton, weil man durch mehrere Subs das Problem mit den Raummoden besser in den Griff bekommt und man mit weniger "Basslöchern" oder Überhöhungen zu kämpfen hat. Den Bass-Pegel an sich sollte man bei einer vernünftigen Einpegelung der Anlage auch mit mehreren Subs nicht erhöhen, denn dazu würde bereits ein "Lauterdrehen" an einem Sub genügen. Ziel von mehreren Subs ist ein sauberer Bass und nicht eine Erhöhung der Basslautstärke...
sakly
#10 erstellt: 27. Dez 2008, 13:51
Nicht eine Überhöhung...aber der Maximalpegel steigt dadurch an.
Oft können einzelne Subs, gerade kleinere Modelle, nicht mit den Frontlautsprechern in der Maximallautstärke mithalten. Dann machen mehrere Subs auch in Bezug auf Pegel Sinn.
Raumakustisch sind die Vorteile natürlich nicht von der Hand zu weisen...
replix
#11 erstellt: 27. Dez 2008, 15:10
Wie oder wo sollte man zwei Subwoofer hinstellen. Gegenüber oder nebeneinander ?
sakly
#12 erstellt: 27. Dez 2008, 15:20
Am besten an die Stirnwand in 1/4 und 3/4 der Raumbreite. Bei hoher Trennfrequenz am besten direkt unter die Hauptlautsprecher.
mstylez
#13 erstellt: 11. Jan 2009, 15:56
Hallt,
Und? Wie ist der Unterschied?
Jumpman
#14 erstellt: 12. Jan 2009, 13:37
Mich beschäftigt jetzt auch diese Frage. Habe bereits einen Infinity Beta SW12 an meinem HK AVR635. Will mir evtl einen 2. zulegen. Könnte ihn günstig bekommen. Aber wie schliesst man denn 2 SW´s an, wenn man nur einen Output am Receiver und die Subwoofer auch nur einen Line In und keinen Line Out Anschluss haben???
mstylez
#15 erstellt: 12. Jan 2009, 13:39
Du schliesst sie mit nem Y Kabel am Receiver an. Und dann nochmal jeweils ein langes Y Kabel zu den Subs.
[Beitrag von mstylez am 12. Jan 2009, 13:40 bearbeitet]
Jumpman
#16 erstellt: 12. Jan 2009, 14:02
Danke,
sowas in der Art habe ich mir auch schon fast gedacht. Ist es denn egal welches von den langen Y-Kabeln dann bei rechts(rot) und bei links(weiss) vom kleinen Y-Kabel angeschlossen wird? Sorry für die dummen Fragen!
daniel023
#17 erstellt: 12. Jan 2009, 14:06
in dem fall gibts kein links rechts da du nur 1 mono-signal auf 2 Chinchbuchsen legst. also völlig egal welches kabel an welchen woofer
Jumpman
#18 erstellt: 12. Jan 2009, 14:14
OK,
dann will ich jetzt mal los, um eine kurze Y-Kupplung zu besorgen.Sub ist bestellt!!!
Bin ja echt mal gespannt, was das für ein Klanggewinn sein wird!
Danke Leute, echt gutes Forum!
mstylez
#19 erstellt: 12. Jan 2009, 16:03
Wenn er da ist kannste ja mal berichten was es gebracht hat
Retro-Markus
#20 erstellt: 12. Jan 2009, 18:50
Hallo zusammen,
auch wenn es bei einigen hier auf Grund der Marke und des Modells für hämiches Grinsen oder verständnisloses Kopfschütteln sorgen wird:
ich habe mir letzten Freitag einen zweiten Mivoc SW-1500AII zugelegt und bin zumindest nach ersten Tests im Parallel-Betriebs sehr angetan von der gelieferten Performance.
Die beiden Subs stehen relativ dicht beieinander, wobei sie sich aber in der Höhe unterscheiden. Eingemessen habe ich denn mit dem Audyssey MultiEQ XT meines Onkyo-Receivers.
Zuerst einmal fällt auf, dass man zur Erreichung eines bestimmten Pegels den Subwoofer-Kanal am Receiver weniger hoch einstellen muss.
Klanglich hat sich meiner Ansicht nach die Präzision des Basses in tiefen Lagen massiv verbessert. Wie ich schon in anderen Treads geschrieben hatte, trägt der Mivoc bei wandnaher Aufstellung recht stark auf und spielt "langsam". Diese Charakteristik konnte ich dadurch ändern, dass der erste Sub damals ca. 75 cm von der Rückwand weggerückt wurde. Der Subwoofer gab daraufhin auch gefühlte tiefe Frequenzen durchaus präzise wieder, wobei er noch ein wenig "strammer" hätte sein können.
Genau das hat sich nun im Parallel-Betrieb eingestellt. Ohne jedes Dröhnen setzen die Subs nun die Luft in Bewegung und das auf eine Art und Weise, die mich um die Fenster unseres Kellerraums bangen lässt. Schnelle Impulse kommen und gehen flott und überlagern sich nicht mit direkt darauf folgenden Impulsen. Rein vom Hören her ist auch das, was ich als leichten Mangel an Präzision bezeichnen würde, nicht mehr vorhanden.
Natürlich sind solche Beobachtungen immer relativ subjektiv und hängen sowohl vom Raum als auch vom persönlichen Empfinden ab. In meinem Setup hat sich der Kauf eines zweiten Subs aber sehr positiv bemerkbar gemacht.
Viele Grüße
Markus
(der nach unzähligen Jahren mit Markengeräten zumindest dieses eine Mal von einem No-Name-Produkt überzeugt ist)
Konludi
#21 erstellt: 12. Jan 2009, 19:04
Habe, wie unten ja zu erkennen einen Magnat 30cm Sub. Rein leistungsmäßig bin ich bis jetzt sehr zufrieden und das Mithalten mit den Mittel- und Hochtönern ist auch kein Problem. Meine Frage ist: Kann der leicht dröhnige Sound durch das Aufstellen eines weiteren Subs des selben Typs vielleicht einen klarer gezeichneten Bass bieten. Durch die geringere Beanspruchung des einzelnen Subs müsste das doch klappen.
MfG Ludi
daniel023
#22 erstellt: 13. Jan 2009, 12:00
dröhnen kannst du durch die aufstellung in den griff bekommen, würd ich unbedingt ausgiebig probieren, bevor ein zweiter sub herkommt. leider dröhnts meist dort am wenigsten, wo man täglich über den sub stolpern würde
steht er in einer ecke?
wieviele aufstellungen hast du probiert?
grüße
Konludi
#23 erstellt: 13. Jan 2009, 22:29
Hallo, der Sub steht mit gebührendem Abstand von jedem anderen Gegenstand einen halben Meter vor einer Wand. Ich kann ihn nur nach links oder rechts verschieben, da ich ihn aus ästhetischen nicht mitten im Raum stehen haben will. Diverse Ecken werden leider durch im Raum stehende Säulen blockiert. Ich werd wohl nochmal mit Schrägstellung und Abstandsveränderung ein bisschen rumtüfteln.
Mfg Ludi
[Beitrag von Konludi am 13. Jan 2009, 22:39 bearbeitet]
Jumpman
#24 erstellt: 14. Jan 2009, 14:56
Dynasty schrieb:
Wenn er da ist kannste ja mal berichten was es gebracht hat :prost
So, habe ihn heute morgen per DHL bekommen. Ging ja echt schnell!!!
Habe ihn schon mal angeschlossen und grob eingestellt. Werde aber noch ein wenig rumprobieren bis zum endgültigen Resultat. Was ich aber jetzt schon sagen kann, das ich definitiv keine Basslöcher mehr habe/keine mehr wahrnehme.
Ausserdem kommt der Bass jetzt knackiger rüber. Es brummt nicht mehr so wie vorher. Habe mit Messmikro alles nochmal komplett neu eingepegelt und manuell den LFE Kanal um einige db reduziren müssen. Denn sonst stehen mir die Nachbarn auf der Matte
Jetzt werden vielleicht einige denken, warum dann einen 2. Sub, wenn man eh den Pegel runterschraubt. Ich kann nur sagen, dass es klanglich auf jeden Fall ein Gewinn ist
So long, JM
Wallo18
#25 erstellt: 14. Jan 2009, 19:08
Hmm das liest sich ja alles schön und gut.
Mich würde nur interessieren, was sinnvoller ist:
Ein Sub für 600 euro, oder 2 für jeweils 300?
Und nein nicht zweimal einen für 600
Soviel Kohle hab ich nich *g*
gruß wallo
sakly
#26 erstellt: 14. Jan 2009, 19:18
Aus akustischer Sicht machen mehrere Quellen immer mehr Sinn. Insofern: zweitens. Jedoch muss man natürlich sagen, dass die grundsätzliche Qualität gegeben sein muss. Aber für 300€ kann man ja schon ne Menge bekommen.
Konludi
#27 erstellt: 15. Jan 2009, 18:53
gruß wallo
interessant wären auch vier Subs für 150 Euro
Wallo18
#28 erstellt: 15. Jan 2009, 23:39
Na also für 4 Subs hätt ich jetzt keinen Platz
Schade war trotzdem keine Eindeutige Antwort dabei
gruß wallo
Mehr Subwoofer = Mehr Druck bei gleichem Pegel?
nsvrz am 15.02.2011  –  Letzte Antwort am 16.02.2011  –  3 Beiträge
subwoofer pegel- blöde frage
eiserner70 am 22.12.2004  –  Letzte Antwort am 22.12.2004  –  3 Beiträge
Pegel am Subwoofer mit SPL
modekabe am 05.12.2005  –  Letzte Antwort am 05.12.2005  –  8 Beiträge
Subwoofer-Pegel-Einstellung
sethesch am 02.06.2008  –  Letzte Antwort am 21.02.2018  –  42 Beiträge
durch zweiten Sub mehr Pegel?
Powerpaddy am 21.01.2009  –  Letzte Antwort am 27.01.2009  –  6 Beiträge
Subwoofer knarzt bei geringen Pegel
DJDuese am 29.09.2017  –  Letzte Antwort am 02.10.2017  –  3 Beiträge
Subwoofer Pegel vor dem Einmessen
Darkm3n am 01.07.2020  –  Letzte Antwort am 01.07.2020  –  8 Beiträge
Mehr Tiefbass durch zwei Subs?
funnystuff am 19.09.2007  –  Letzte Antwort am 22.09.2007  –  12 Beiträge
Sind 2 Subwoofer bei gemäßigtem Pegel sinnig?
Michael-San am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 20.10.2010  –  4 Beiträge
Zwei Subwoofer
MasterXTC am 05.10.2013  –  Letzte Antwort am 07.10.2013  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDon-Donut
  • Gesamtzahl an Themen1.559.653
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.669
