| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Ich brauche mehr Druck | |
Ich brauche mehr Druck+A -A |
RED67
erstellt: 19. Nov 2006, 18:01
Eigentlich wollte ich mir für vorne neue Wharfedale 9.6 und einen Diamond Center kaufen. Aber die Weiblichkeit möchte keine Standboxen Aber ich brauche mehr BassSo siehts bisher aus: Denon 3806 5*Infinity US 1 1*Sub Infinity BU80 Meint ihr es reicht ein zweiter Sub in der Richting Phalanx? Die kleinen Infinitys gehen ja echt gut. Welche "kleinen" Boxen gibt es denn noch so die gut Leistung haben? Meine Raumgröße ist ca. 40 m² und Bodenbelag sind Fliesen. Der Abstand zwischen den Front Boxen und den hinteren sind ca. 3,5-4m. Der Abstand zwischen der linken und rechten Box auch. [Beitrag von RED67 am 19. Nov 2006, 18:02 bearbeitet] |
DasNarf
erstellt: 19. Nov 2006, 21:46
Du willst dann beide Subs simultan benutzen? Davon rate ich dir ab, das geht zu 99% aller Fälle in die Hose. Im übrigen wird es wenig Sinn machen einen Sub wie den Phalanx zusammen mit deinen Satelliten zu verwenden. Erstens kannst du die Würfel nicht an den Sub anschließen und zweitens wirst du Probleme bekommen ihn richtig einzupegeln, der Phalanx würde das Klangbild viel zu sehr dominieren und an sich reißen. Die Satelliten werden außerdem weitaus früher Zapfenstreich machen als der Sub. Ich empfehle dir, lieber anständige Regalboxen zu kaufen, und die irgendwann durch einen vernünftigen Subwoofer zu unterstützen. Mit dem Spielzeugset wirst du auf jeden Fall nicht viel Pegel fahren können. Grüße, Raphael |
RED67
erstellt: 20. Nov 2006, 21:52
Ja, ich wollte dann beide Subs betreiben. Hast du einen Tip für Regalboxen? |
DasNarf
erstellt: 20. Nov 2006, 22:15
Im Endeffekt geht nichts über selbst Probe hören. Aber wenn du viel Bass willst empfehle ich dir mal bei JBL, Quadral, Nubert und Infinity vorbei zu schauen. Gibt aber auch noch jede Menge anderer guter Marken. Fürs Heimkino geht auch Teufel sehr gut. Wer das passende für sich haben möchte, sollte etwas Zeit dafür investieren und ein paar Boxen vergleichen, am besten zuhause. Dann weißt du auch sicher ob du genug Bass haben wirst. Auf jeden Fall denke ich dass du für 40qm schon was halbwegs anständiges brauchst, um ordentlich Bass zu bekommen. Ein Subwoofer ist bei der Raumgröße auch nicht falsch. Brauchst du die Anlage denn nur für Musik oder auch für Heimkino? |
RED67
erstellt: 22. Nov 2006, 06:50
Ich brauche die Anlage auch für Heimkino, ich habe einen Beamer über den ich TV/DVD schaue. |
Poison_Nuke
erstellt: 22. Nov 2006, 13:32
also bei Heimkino und dieser recht großen Raumgröße wird schon einiges von einem Subwoofer abverlangt. Da ist selbst ein Phalanx 12a recht klein. Auch wenn ich nicht weiß, wie hoch deine Ansprüche sind. So hoch wie meine liegen sie hoffentlich nicht, dann würde es teuer werden ![]() Kannst ja vielleicht mal einen Anhalt geben, wieviel "Druck" ein Subwoofer für dich bringen müsste? ansonten kann ich DasNarf nur beipflichten. Mehrere ordentliche Regalboxen und ein oder besser zwei dazu passende Subwoofer. So kann man mit die besten Ergebnisse erreichen |
RED67
erstellt: 22. Nov 2006, 21:06
Wäre schön wenn man den Bass spüren könnte. Die Couch darf ruhig etwas vibrieren, meine Nachbarn sind schon taub Das Kino an sich ist "nur" 3,5*3,5 Meter, aber eben mit nochmal gut 4 Metern nach hinten bis zur nächsten Wand. |
DasNarf
erstellt: 23. Nov 2006, 00:19
Zwei Möglichkeiten: Möglichkeit 1: Kauf dir zwei möglichst große Subs und stell beide in die Ecken. Das dürfte schön zittern, klingt aber idR nicht sehr sauber. Vergleichbar mit dem Boombass im Auto. Möglichkeit 2: Kauf dir zwei noch größere Subs und stell sie auf je 1/4 der Raumbreite auf. Der Bass ist sauberer als in Variante 1, aber nicht ganz so kräftig, weil viel weniger Raummoden angeregt werden. Deshalb auch größere Subwoofer. Fürs Heimkino eignet sich auch eine Aufstellung in der Nähe des Sitzplatzes (zB rechts und links vom Sofa). Für Musik ist die Aufstellung auf der Vorderseite besser geeignet. Möglichkeit 2 ist idR vorzuziehen. ![]() Ich betreibe momentan einen M11000 auf knapp 20qm, und ich höre sehr gerne Power Metal und basslastiges Zeugs wie Main Concept oder Kosheen. Und manchmal ist mir selbst dieser Sub noch zuwenig, der zweite ist bereits bestellt. Meiner bescheidenen Meinung nach kann man für Subwoofer gar nicht genug Geld ausgeben, guter ( =starker UND sauberer ) Bass ist mit das aufwändigste und teuerste im HIFI. Wie kommst du eigentlich auf 40qm? 3.5 x 7.5 ergibt nach meiner Rechnung 26.5 qm... Grüße, DasNarf |
Poison_Nuke
erstellt: 23. Nov 2006, 14:00
hehe, man siehe sich nur mal meinen Sub an obwohl der auch "nur" 2/3 von meinen Boxen kostet (6000€). Ansonsten kann ich DasNarf nur beipflichten. Wenn man richtig Druck will, den man auch spürt, dann müssen es schon größere Kalieber sein. Oder sie sollten direkt neben der Couch stehen. Zwei M11000 sind da halt schon notwendig IMHO. Oder zwei SVS PB12 Plus (/2). Aber auch sehr teuer. Problem ist halt, dass das ganze nun doch in den 4 stelligen Bereich geht. Aber mit einem Phalanx wird man keinen Bass haben, den man auch wirklich spürt. Oder du müsstest dir selbst einen Subwoofer bauen. Da kann man sogar schon wieder mit recht wenig Geld sehr effektive Lösungen erstellen. (siehe mein DBA, eine vergleichbar gute Lösung fertig gekauft würde fast das zehnfache kosten) Z.B. für 2x 350€ würdest zwei Subwoofer erhalten, die richtig Druck machen aber auch sehr gut klingen: http://www.hifi-foru...m_id=159&thread=1691 |
RED67
erstellt: 27. Nov 2006, 22:00
Links von den Boxen sind es nochmal 3 Meter bis zur nächsten Wand. Der Raum ist Wohnzimmer, Flur und Küche in einem und bis auf ein paar Mauervorsprünge offen. Subs selbst bauen klingt gut, nur habe ich davon keine Ahnung. Wenn es dann noch nicht nach selbst gebaut aussieht Gibt es da fertige gebaute Chassis?Der kleine hier auf dem Bild ist von der Größe ja noch ok, aber der Große Wo stelle ich sowas nur unauffällig auf??? http://www.svriderk3.de/nachbarschreck.jpg |
DasNarf
erstellt: 28. Nov 2006, 00:15
Fertig gebaute Chassis? Nein, das gibts nicht. Du musst dir die Dinger schon selbst zusammenkleben. Aus ein paar Bierdeckeln und einem alten Fahrradschlauch lassen sich manchmal prima Sachen basteln. Dazu ein paar Drähte und Stromkabel, schon hat man einen Magneten dazu. Den Rest forme man aus Aluminium oder schnitze es aus Holz zurecht. Alternativ kann man allerdings auch die Profis zu rate ziehen: zB Hieroder Hier
Benutze ihn als Beistelltisch, leg die Füße drauf oder benutze ihn als Sitzmöbel. So wie auf dem Foto würde ich ihn allerdings nicht hinstellen. Wer Surround will braucht halt Platz. Und zu Surround gehört nunmal ein Sub. Leidiges Thema. Ich hab ein halbes Jahr gebraucht um eine gute Position für alle Lautsprecher zu finden. Grüße, DasNarf [Beitrag von DasNarf am 28. Nov 2006, 00:16 bearbeitet] |
Poison_Nuke
erstellt: 28. Nov 2006, 07:39
du brauchst Druck, und für Druck im Bassbereich muss Luft bewegt werden. Dafür brauch man Membranfläche und Volumen ![]() Kannst ihn ja auch als Teil eines Regales oder so bauen und vor das Chassis eine Stoffbespannung machen. Gibt eigentlich viele Möglichkeiten, einen solch großen Subwoofer zu integrieren. Bei mir ist es eine komplette Wand geworden, die nur noch sauber verkleidet werden muss. Dann sieht man von dem Sub nix mehr |
RED67
erstellt: 28. Nov 2006, 19:18
@DasNarf Der erste Link geht bei mir nicht. Zum zweiten Link: Ziemlich Umfangreich.... Was brauche ich??? Ich finde da keine Bauanleitungen für Subgehäuse.Allgemeine Fragen: Ist (Hauptsächlich) die Größe des Gehäuses für den Klang des Subs entscheident oder auch die Form? Welche Größe brauche ich an Lautsprecher und Gehäuse? Lieber zwei kleine bauen oder ein Monster? |
Mehr DRUCK am Sub einstellen? Filou6901 am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 9 Beiträge |
Welcher sub macht mehr druck? Fl@sh86 am 24.02.2006 – Letzte Antwort am 27.02.2006 – 4 Beiträge |
Mehr Subwoofer = Mehr Druck bei gleichem Pegel? nsvrz am 15.02.2011 – Letzte Antwort am 16.02.2011 – 3 Beiträge |
Subwoofer hat keinen Druck GrasHopper.IU1 am 25.02.2015 – Letzte Antwort am 26.03.2015 – 105 Beiträge |
Subwoofer einstellen, Druck fehlt teilweise chooser20 am 20.03.2014 – Letzte Antwort am 21.03.2014 – 6 Beiträge |
2. Sub eingebunden immernoch zu wenig Druck Metalhead1972 am 18.04.2017 – Letzte Antwort am 12.05.2017 – 20 Beiträge |
Hilfe subwoofer kaputt brauche dringend ersatz Denon am 27.07.2007 – Letzte Antwort am 31.07.2007 – 5 Beiträge |
Schwierige Wahl. Brauche eure hilfe! Steffen545 am 04.09.2006 – Letzte Antwort am 04.09.2006 – 7 Beiträge |
Brauche passenden Subwoofer am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 14.04.2005 – 18 Beiträge |
Brauche ich nen Sub ? norbick am 02.01.2004 – Letzte Antwort am 19.01.2004 – 16 Beiträge |
2006
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.867
