Subwoofer knarzt bei geringen Pegel
DJDuese
#1 erstellt: 29. Sep 2017, 21:40
mein Subwoofer knarzt bei ganz geringem Pegel aber nur bei verschiedenen Freuqenzen. Daher tritt es nicht immer auf. Bei voller Lautstärke liefert er ordentlich Druck. Bei eben leisen Passagen neigt er halt manchmal zum kratzen was sich fürchterlich anhört. Ich hab das Gefühl das es verstärkt wird wenn zb viel Stimme kommt und der Subwoofer längere Zeit nicht belastet wird und dann nur ein leichte Pegel kommt sodass er sich einschwingen muss. Manchmal kommen aber auch tiefe Töne und man merkt das deutlich und dann kommt dieses Kratzen (vll wegen höheren Frequenz?) Kurzzeitig. Dies tritt in der Regel aber relativ Selten auf bei lauten Pegel auch gar nicht eher beim leise Tv schauen ab und zu.
Die Kalotte sieht völlig Ok aus. Es handelt sich um einen CANTON AS 25 welcher ordentlich Druck liefert und die Ganze Bude zum Beben bringt.
An was könnte dies liegen?
Viele Grüße
Daniel
[Beitrag von DJDuese am 29. Sep 2017, 21:42 bearbeitet]
Rabia_sorda
#2 erstellt: 29. Sep 2017, 22:03
An lockeren Schrauben, Risse im Gehäuse oder an einem defekten Lautsprecher. In einigen Fällen könnte es auch an einem fehlerhaften Verstärkermodul liegen.
FarmerG
#3 erstellt: 02. Okt 2017, 05:45
Hört sich eher nach einer „verschobenen“ Schwingspule (gewickelter Draht auf seinem Träger, mit welchem er durch Tränkung in einem Kleber fixiert ist) an - wird wohl mal etwas zu heiß geworden sein, so dass der Kleber wieder „erweicht“ wurde und durch die magnetischen Kräfte die Wicklung sich minimal verschieben oder sonst wie geometrisch verändern kann.
Dann schleift oder reibt die Spule leicht irgendwo an einer Begrenzungsfläche im Luftspalt, was sich erst mal nur bei sehr kleinen Hüben durch ein Kratzen akustisch bemerkbar macht (Überwinden der Haftreibung).
Ist der häufigste (Überlastungs)Defekt bei Tieftönern und nicht, wie man meinen könnte, das Durchbrennen der Schwingspule (da würde es eben lange vorher bei geringen Hüben Kratzen).
[Beitrag von FarmerG am 02. Okt 2017, 05:46 bearbeitet]
Subwoofer wandert und knarzt.
binap am 23.07.2013  –  Letzte Antwort am 05.08.2013  –  37 Beiträge
subwoofer pegel- blöde frage
eiserner70 am 22.12.2004  –  Letzte Antwort am 22.12.2004  –  3 Beiträge
Subwoofer-Pegel-Einstellung
sethesch am 02.06.2008  –  Letzte Antwort am 21.02.2018  –  42 Beiträge
Zwei Subwoofer mehr Pegel ?
Stereoteufel am 25.12.2008  –  Letzte Antwort am 15.01.2009  –  28 Beiträge
Sind 2 Subwoofer bei gemäßigtem Pegel sinnig?
Michael-San am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 20.10.2010  –  4 Beiträge
Mehr Subwoofer = Mehr Druck bei gleichem Pegel?
nsvrz am 15.02.2011  –  Letzte Antwort am 16.02.2011  –  3 Beiträge
Neuer Mivoc Hype 10 G2 knarzt
B4ckstein am 24.12.2016  –  Letzte Antwort am 27.12.2016  –  14 Beiträge
Pegel am Subwoofer mit SPL
modekabe am 05.12.2005  –  Letzte Antwort am 05.12.2005  –  8 Beiträge
Subwoofer Pegel vor dem Einmessen
Darkm3n am 01.07.2020  –  Letzte Antwort am 01.07.2020  –  8 Beiträge
Sub knarzt/klopft bei bestimmten Aktionen (mit Soundanhang)
Zefiris am 15.01.2017  –  Letzte Antwort am 16.01.2017  –  2 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrosettawilhite9
  • Gesamtzahl an Themen1.563.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.143
