HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Aktiv canton Plus Beta ohne Sat? | |
Aktiv canton Plus Beta ohne Sat?+A -A |
Mofarocker33
23:48
erstellt: 02. Sep 2023, |
Hallo There, ich würde gerne wissen ob man gefahrenfrei den SW ohne Satelliten betreiben kann? ![]() ansich aus dem Bj, sollte der ja eher in die Kategorie fallen, das er einen end-widerstand für SAT Anschluss erwartet. Ich besitze einen Plus C aber habe nie probiert, was ohne Sat's passiert. Daher auch die Frage ob es dauerhaft mir dem aktiven Mögliches Ding ist. Fand den Über Jahre halt einfach vom Sound auf den Punkt und Immer wieder Probleme mit Bassreflex gehabt dass die Subsonic-Woofies waren. Würde mich über Erfahrungen dazu freuen! Danke im Voraus Gruß Er / Sie / Es Mofa |
Kunibert63
07:36
erstellt: 03. Sep 2023, |
Das geht auf alle Fälle. Aus einen Sub-Out des Verstärkers in einen der Eingänge. Ob Du da den L oder den R nimmst ist Wurscht. Weil aus den Sub-Out eh immer Mono kommt. Hast Du einen Verstärker der nur Stereo Pre-Out hat dann natürlich in beide Buchsen in den Subwoofer. Das muss auf jeden Fall auch ohne angeschlossene Lautsprecher, am Sub, funktionieren. Denn wenn Du mit Sub-Out in den Subwoofer gehst kommen zu den Lautsprechern am Sub nur tiefe Töne und in Mono an. Ergo sind die Lautsprecher am Sub dann nutzlos. |
Passat
11:27
erstellt: 04. Sep 2023, |
Funktioniert auch ohne Lautsprecher am Sub. Der Sub hat ja 3 Endstufen eingebaut, an denen für die Satelliten hängen dann eben keine Lautsprecher dran. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 04. Sep 2023, 11:28 bearbeitet] |
Canton Plus C auf aktiv trimmen...Frage? RoLoC am 06.08.2005 – Letzte Antwort am 06.08.2005 – 2 Beiträge |
Canton Subwoofer Plus B, aktiv - wie anschließen? alzen am 28.09.2005 – Letzte Antwort am 01.07.2013 – 5 Beiträge |
Canton Plus C Umbau zu Aktiv Depmode am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 09.12.2010 – 13 Beiträge |
Magnat Beta Sub 20 A vs Canton Plus B Flatus_ am 10.03.2015 – Letzte Antwort am 15.03.2015 – 2 Beiträge |
Canton Subwoofer Plus C Dani2906 am 23.07.2007 – Letzte Antwort am 24.07.2007 – 3 Beiträge |
Canton Plus E scheppert nbiek am 22.10.2005 – Letzte Antwort am 25.10.2005 – 6 Beiträge |
Canton Plus B Subwoofer Forumkel am 01.02.2012 – Letzte Antwort am 03.02.2012 – 6 Beiträge |
Canton AS 50 oder Infinity Beta sw 12 fabsi123 am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 04.02.2005 – 17 Beiträge |
Canton AS 80 oder Canton Plus C karkiro am 07.12.2007 – Letzte Antwort am 13.12.2007 – 2 Beiträge |
subwoofer aktiv? canton karat as200? simunse am 15.01.2004 – Letzte Antwort am 15.01.2004 – 4 Beiträge |
2023
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
- Gesamtzahl an Themen1.559.451
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.933
