Hilfe bei Sub-Aufstellung/Kauf
kingkill
#1 erstellt: 25. Mai 2010, 22:14
so meine Anlage ist inzwischen fertig, nur der Sub fehlt. Geht momentan ohne, aber mit wäre es wohl doch schöner :-)
( Info: Monitor audio RX8 / Center / FX )
Nun aber zum Problem, aufstellungstechnisch sieht es ganz mies aus - im Prinzip hab ich genau 2 Möglichkeiten, siehe Skizze:
Pos. 2 sehe glaub super doof aus, und obs klanglich gut wäre ist auch fraglich. Position 1 is halt auch kritisch, quasi in eine ecke zwischen wänden und sofa. Aber sonst habe ich quasi keine möglichkeiten.
Macht es da überhaupt sinn einen Sub anzuschaffen ? Und wenn ja vorschläge ? ( einsatz zu 90% für DD/DTS )
-Euml-
#2 erstellt: 26. Mai 2010, 07:04
wo der Subwoofer stehen soll kann man so nicht sagen das wird dir dein Raum vorschreiben und der lässt sich nicht auf Kompromisse ein die musst du dann schon eingehen ...
derzeit scheint es ja ohne Sub auch halbwegs zu gehen(auch wenn mir der Sinn solcher überteuerten Teile fern ist) so brauchst du wohl nur etwas für den Tiefstbass
da hätte ich 3 Vorschläge
1. Mivoc SW 1500 A-II, ist ein sehr schöner günstiger Sub der im Tiefstbass erstaunliche Ergebnisse erzielt man sollte ihn bloß schön tief trennen was du ja kannst
2. ein Tapped Horn http://www.volvotreter.de/th.htm
dieser Sub ist günstig und kann bis 20Hz mit Brutalen Pegal bei fast schon lächerlichen Leistungen, laut einigen Besitzern soll der auch sehr Aufstellungsfreundlich sein was für einen Sub der solche tiefen Frequenzen wiedergibt eigendlich nicht geht aber es scheint so als würde das Horn durch seine Konstruktion so spielen als Stünde es im Raum und nicht an Wänden ... anders kann ich mir das nicht erklären ...
Nachteil ist das es sehr Groß ist und die erst weist das in deinen Raum passt wenn du es gebaut hast
3. ein Selbstbau, hier kannst du selbst bestimmen wie der Sub angestimmt sein soll und was der Kosten soll aber den kannst du auch nicht umtauschen wenn dein Raum die Aufstellung nicht mag ...
kingkill
#3 erstellt: 26. Mai 2010, 08:08
Danke schonmal.
Selbstbau ist beim besten willen nix für mich....
Der Mivoc ist ja enorm günstig, da habe ich mit ganz anderen Preisen gerechnet. Wenn der aber reichen würde wäre es natürlich schön.
Das ich das mit der Aufstellung net wirklich weiss ist klar, aber es ist halt auch klar das es die meistens kompromisse nicht gibt. Weil jede andere Position wäre quasi irgendwo im Raum, was natürlich wirklich net geht.
-Euml-
#4 erstellt: 26. Mai 2010, 15:14
naja der Mivoc reicht für die untersten Frequenzen nur sollte man ihn schon tief trennen können was du ja kannst und bei der Aufstellung hilft bloß probieren und wenn es garnicht geht schickst du ihn halt zurück ...
kingkill
#5 erstellt: 26. Mai 2010, 15:22
das mit dem zurückschicken habe ich vermutet.
Aber reicht der Mivoc echt ? Hatte eher gedacht ich muss eher 500€ aufwärts investieren, aber wenn ich da nicht muss bin ich nicht böse.
-Euml-
#6 erstellt: 26. Mai 2010, 15:36
klar kann man auch einen Teuren holen aber wenn es wie bei dir bloß um das unterste Stück im Bassbereich geht dann reicht der vorallen da du jetzt ja schon ohne Sub auskommst
es ist halt ein Tiefbassprügelsub was er auch besser kann als viele andere nur halt Musik oder grundgesetzlich schnelle Bassattacken mag er nicht aber das übernehmen ja deine Boxen, du willst ja mehr was für den Erdbebeneffekt
und wenn dein Raum mitspielt kann der sogar Musik recht gut wiedergeben nur wenn nicht Dröhnt es halt gerade weil er so tief spielt ist das bei dem der Nachteil
kingkill
#7 erstellt: 26. Mai 2010, 15:54
Hast du natürlich recht. Wie gesgat ist momentan gut, aber so der letzte Kick fehlt.
Vlt kennst du den Anfang von Fluch der Karibik 2 - da sieht man das Logo und dahinter meer - und dnan komt 3 mal so tiefes geräusch. Mit dem alten Teufel Sub kam da halt "Druck" der druck ist halt komplett weg.
Was mir bei dem Mivoc aber massiv sorge bereitet - der Mega-Treiber ist ja rechts. Steht er nun neben dem SOfa, hat das gute Stück zwischen Treiberu nd Wand keine 10cm - das kann ja fast nicht gut gehen.
-Euml-
#8 erstellt: 26. Mai 2010, 16:37
ja genau da fehlt das was der Mivoc besonders gut kann ...
naja du wirst den wohl eh nicht Auslasten, auch wenn der "nur" 120W hat sollte man den nicht unterschätzen du wirst staunen was du da für den Preis bekommst
kingkill
#9 erstellt: 26. Mai 2010, 17:01
Das hört sich echt interessant an - wo bekomme ich das gute Stück den in schwarz wo ich es auch problemlos zurückschicken kann ?
hab grade mal gemessen - wenn er neben dem Sofa steht, hat der Treiber bis zur Wand 6cm
-Euml-
#10 erstellt: 26. Mai 2010, 18:09
bei Contrad nur nicht so günstig wie die anderen Farben da diese wohl beliebter ist
http://www.conrad.de...II-SCHWARZ-SUBWOOFER
zu not könnte man den Port auch auf die Wand richten dann hat das Chassi wieder platz nur das man dann das Aktivmodul sieht
kingkill
#11 erstellt: 02. Jun 2010, 07:38
Hab nochmal nen paar Sachen zum Mivoc gelesen - der scheint aber einfach nurn och perversen tiefgang zu haben - und wurde auch mehrfach als net Miet-tauglich dargestellt. Hab nämlich neben und unter mir Leute.
Gäbe es noch andere vorschläge ? Tiefgang muss natürlich sein, sollte aber präzise und nicht übertrieben sein. Budget sage ich mal bis max 500€.
Und die Raumproblematik ist ja oben gut abgebildet.
visualXXX
#12 erstellt: 02. Jun 2010, 08:03
kein subwoofer mit richtigen tiefgang ist mieterfreundlich!
da ist es egal ob mivoc,heco, svs oder was weiß ich nich alles, sobald es bei tiefen tönen etwas pegel kommt...
das liegt aber unter anderem auch an der art des hauses.
-Euml-
#13 erstellt: 02. Jun 2010, 08:27
da musst du ihn Endkoppeln
halb geschnittene Tennisbälle drunter vielleicht noch auf ein Podest stellen damit der vom Boden weg kommt ...
aber egal ob Mivoc oder irgend ein anderer Sub der genau so tief kann wird die gleichen Probleme mit sich bringen das liegt weniger am Sub sonder an den Frequenzen selbst
kingkill
#14 erstellt: 02. Jun 2010, 08:28
Zum Haus kann ich wenig sagen - 30j alt ist es.....hat sich noch niemand beschwert (is ja auch noch kein Sub da !) aber ich will es auch net provozieren.
Auf alle fälle weissi ch das man bei den Subs noch weniger durchblickt wie bei den Lautsprechern....
Wie gesagt eigentlich soll er nur seinen Job bei FIlmen gut machen, sonst bleibt er nämlich aus.
-Euml-
#15 erstellt: 02. Jun 2010, 14:48
genau da ist der Sub der richtige ...
damit der Bass nicht nach unten durch dringt kann man was machen, da reicht schon ein Simples Kissen unter dem Sub oder den Sub einfach 20cm Höher stellen und auf Tennisbälle
aber du willst ihn ja erst mal Probehören und danach kannst du ihn ja zurück schicken
balou156
#16 erstellt: 02. Jun 2010, 17:52
Exakt! Der große Mivoc, ob wohl ich ihn leider nicht mehr besitze, ist und bleibt einfach für diesen Kaufpreis der absolute Kauf-Tip!
Tief trennen, nicht in eine Raumecke quetschen und Luft zum arbeiten/atmen lassen. Dann macht er einen Klasse Job!
Uwe
kingkill
#17 erstellt: 02. Jun 2010, 19:30
Das ist bei mir aber das Problem - er wird eingequetscht, durch seine größe sogar extrem....
Subwoofer Aufstellung? Raum zu kritisch?
Rake am 22.02.2008  –  Letzte Antwort am 01.03.2008  –  12 Beiträge
günstige Platzierung des 2. Sub
Electro_Voice am 21.03.2008  –  Letzte Antwort am 04.04.2008  –  13 Beiträge
Welche Aufstellung bei 2 Subwoofern
Degrauwe am 13.11.2015  –  Letzte Antwort am 26.11.2015  –  8 Beiträge
2 verschiedene Subs, Aufstellung
DasEndeffekt am 07.11.2012  –  Letzte Antwort am 20.11.2012  –  9 Beiträge
Sub-Kauf-Hilfe
Plasimo007 am 16.01.2007  –  Letzte Antwort am 17.01.2007  –  5 Beiträge
Aufstellung Sub
corza am 08.10.2009  –  Letzte Antwort am 09.10.2009  –  3 Beiträge
Sub in Ecke dröhnt
huipuh am 12.12.2020  –  Letzte Antwort am 20.12.2020  –  29 Beiträge
Wäre diese Aufstellung OK?
CyberTim am 28.02.2009  –  Letzte Antwort am 28.02.2009  –  6 Beiträge
Jamo 660 Aufstellung
Freakacoid am 08.12.2016  –  Letzte Antwort am 09.12.2016  –  4 Beiträge
Aufstellung so möglich?
baumi88 am 05.09.2006  –  Letzte Antwort am 05.09.2006  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.319
