Subwoofer Aufstellung? Raum zu kritisch?
Rake
#1 erstellt: 22. Feb 2008, 10:43
ich habe ein großes Problem beim Klang meines Subwoofers
Ich habe seit kurzem einen Nubert AW 880
Meine anderen Komponenten
Denon 1905
Denon 2200
Wharfedale 9.3 Front Speaker auf Ständern
Wharfealde 9.CS Center
und
Wharfedale 9.DFS als Rear an der Wand.
Meinen Raum und die aktuelle Aufstellung habe ich als Bild angehangen.
http://img54.imageshack.us/img54/6716/raum2vc2.jpg
Ich habe nun schon mehrere Subwoofer Positionen ausprobiert (rotes Kreuz) an den Positionen 1,2,3
Bei der Position 1 hatte ich an meinem Hörplatz fast keinen Tiefbass dafür dröhnte es in der Position "gorß 1"
Bei den Positionen 2,3 , war das Ergebnis schon etwas besser, dafür war ein extremer Bass an Position "groß 2,3",
dort steht mein Schreibtisch und bei Musik ist der Bass doch sehr sehr dominant an dieser Stelle, regel ich ihn runter, ist am Hörplatz wieder fast nix.
Mein Raum ist komplett mit Laminat ausgelegt.
Der Sub steht im Moment noch auf den Standart-Schaumfüßen, die aber noch gegen Schock-Absorber getauscht werden (das wird aber bestimmt keine große Besserung an den Positionen bringen,oder)
Ich habe den Sub auch schon mal auf meiner Hörposition stehen gehabt, aber konnte keine richtig gute Position rausfinden.
Ich bin nun am überlegen, ob ich der ganz spiegel und die Front quasi an der jetztigen Rear-Seite hinstelle.
Was denkt Ihr zu der ganzen Geschicht? Oder habt Ihr noch einen anderen Vorschlag, wie ich da ganz aufstellen kann?
Bin ziemlich verzweifel...
Danke für eure Hilfe und Ratschläge.
Rake
Willy_Brandt
#2 erstellt: 22. Feb 2008, 10:52
ich hatte mit meinen Sub`s auch immer diese Probleme gehabt, deshalb besitze ich keinen mehr.
Hast Du den Sub schon mal an der längsten Wand gestellt(5,90Meter)
Dann könntest Du ihn Laut Skizze auch Forne positionieren.
Wenn der Sub in der Ecke steht, dann neigt er eher zum dröhnen als wenn er frei steht.
Greetz Willy
Rake
#3 erstellt: 22. Feb 2008, 10:59
An der längsten Wand stehen im Moment noch Möbel und das Kabel kann ich auch nicht dort langlegen, da ich jeders mal wenn ich rein komme, drüber stolpern würde.
Mhm, hab mir das ganze einfacher vorgestellt...
Retro-Markus
#4 erstellt: 22. Feb 2008, 11:11
Ok, ich weiß, es ist mit ein wenig Aufwand verbunden und ich habe mich auch jahrelang gestreubt, es zu tun:
Wenn es irgenwie geht, dann stell den Subwoofer auf deine bevorzugte Hörposition, lass ihn laufen und kriech dann auf allen Vieren an die Stellen, die für eine Aufstellung in Frage kämen. Da, wo es sich dann am besten anhört, stellst du den Sub auf.
Habe das vor ein paar Wochen auch in meinem Kinoraum gemacht und das Ergebnis war gigantisch.
Viele Grüße
Markus
-goldfield-
#5 erstellt: 22. Feb 2008, 13:07
Hi Rake!
Ich bin zwar kein großer Fachmann, was Raumakustik angeht,
aber wie ich das sehe, steht dein Sofa ziemlich genau in der Raummitte,
was gerade für die Basswiedergabe recht ungünstig ist.
Es gibt dazu eine recht gute Beschreibung im Netz, die ich im Moment aber leider nicht mehr finden kann.
Ich versuch deshalb mal, dir das mit einer eigenen kleinen Zeichnung grob zu erklären.
In jedem Raum ergeben sich (durch stehende Wellen/Raummoden) Auslöschungen und Überhöungen im Bassbereich.
Die stärksten Überhöungen (Druckmaxima) liegen an den Wänden, und in der Raummitte (rote Linien).
Mittig zwischen diesen Druckmaximas befinden sich die Druckminimas (blaue Linien) welche für die Auslöschungen verantwortlich sind.
Wiederum mittig zwischen den Druckminimas und den Druckmaximas befinden sich in der Regel die neutralen Bereiche (gelbe Linien),
an denen die Druckminimas/maximas den geringsten Einfluß haben.
Da hier die raumbedingten Überhöungen und Auslöschungen am geringsten ausfallen,
wären dies (theoretisch) die günstigsten Stellen für den Hörplatz.
(Derzeit müßtest du, wenn ich mit dem Sofa in der Raummitte recht habe, in einem Druckmaxima sitzen,
an der der Bass unnatürlich aufgedickt und dröhnig wirkt)
Wie gesagt, bin ich kein Fachman in Sachan Raumakustik.
Korrigiert mich also bitte, wenn ich Mist erzähle.
@ Rake!
Der Beste (Hör)Platz sollte (laut Theorie) ca.37% der Gesammtlänge des Raumes vor der Rückwand liegen (gelbe Linie).
Versuch doch mal, deinen Hörplatz dahin zu verschieben.
Dann such (ggf. mit der Krabbelmethode) nochmal den besten Platz für den Subwoofer.
(Laut Theorie sollte der sich auf 1/4 oder 3/4 der Gesammtlänge an einer Front/Seitenwand befinden.
Vorallem Raumecken solltest du dabei meiden.
[Beitrag von -goldfield- am 22. Feb 2008, 13:14 bearbeitet]
Willy_Brandt
#6 erstellt: 22. Feb 2008, 13:17
Das Steuerkabel gibt es doch in Verschiedene Längen. Du kannst es doch über die Tür verlegen, wenn die Zarge dick genug ist hast Du optisch kein Problem.
HPo
#7 erstellt: 25. Feb 2008, 12:54
Nach dem Bild zu urteilen hängen/stehen deine Rearboxen ca 2m hinter dem Sofa? Sehe ich das richtig?
Sollten die nicht "leicht" nach hinten versetzt neben dem Hörer angebracht sein?
mfgle
Wingforce
#8 erstellt: 25. Feb 2008, 14:56
nr.4820 schrieb:
Hi Rake!
Du meinst wahrscheinlich die Seite
HiFi-Selbstbau
#9 erstellt: 29. Feb 2008, 23:27
oder die hier? http://www.hifi-selbstbau.de/text.php?id=36&s=read
Die im vorherigen Link (eins weiter oben) gezeigten Knotenlinien mit gleichmäßigem Abstand gibt es so nicht, da es auch "ungerade" Vielfache gibt -> irgendwo regt man immer irgendeine Raummode an (das macht die Sache ja so schwierig)
Gruß Pico
L-Sound_Support
#10 erstellt: 01. Mrz 2008, 10:24
...und da wohl keiner in einem nackten Betonraum mit 100% Reflektion lebt, ist eh alles Theorie
-goldfield-
#11 erstellt: 01. Mrz 2008, 11:39
Stimmt:
deshalb hab ich auch bewußt mehrmals das Wort "Thorie" in Klammern eingefügt .
Aber auch wenn die Praxis gelegendlich von der Theorie abweicht, halte ich den Hörplatz mittig im Raum (und das läßt die Zeichnung im ersten Post vermuten) für suboptimal.
(Bin aber gerade noch im lernfähigen Alter, falls mir das jemand plausibel ausreden will )
Daher auch mein Rat an den TE, erstmal den Hörplatz zu verschieben (und dazu kann die Theorie sicher als grober Anhalt dienen), und dann den Standort für den Subwoofer zu optimieren.
Aber da sich der TE bisher nicht mehr gemeldet hat, hat er ja evt. schon eine Lösung gefunden.
L-Sound_Support
#12 erstellt: 01. Mrz 2008, 12:20
nr.4820 schrieb:
Aber auch wenn die Praxis gelegendlich von der Theorie abweicht, halte ich den Hörplatz mittig im Raum für suboptimal.
D'accor
Aufstellungsort kritisch ?
Electro_Voice am 17.08.2012  –  Letzte Antwort am 21.08.2012  –  5 Beiträge
Subwoofer aufstellung
/Big_Mac/ am 22.02.2021  –  Letzte Antwort am 22.02.2021  –  6 Beiträge
drap am 29.11.2021  –  Letzte Antwort am 02.12.2021  –  34 Beiträge
Aufstellung Subwoofer
Ralf9973 am 29.08.2013  –  Letzte Antwort am 31.08.2013  –  35 Beiträge
Bubbikopf am 25.04.2023  –  Letzte Antwort am 26.04.2023  –  6 Beiträge
4 Subwoofer - Aufstellung in Raum mit Dachschräge
Scorsese am 15.10.2009  –  Letzte Antwort am 08.11.2009  –  2 Beiträge
Aufstellung 2 Subwoofer
ArtooDetoo am 10.02.2022  –  Letzte Antwort am 23.02.2022  –  20 Beiträge
Fragen zu Subwoofer aufstellung?
Tom_Veitsch am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 26.09.2008  –  2 Beiträge
Subwoofer-Aufstellung . etwas speziell
Murmeltier2 am 25.03.2010  –  Letzte Antwort am 27.03.2010  –  5 Beiträge
Aufstellung/Kaufberatung Subwoofer
Sven_Power am 07.12.2018  –  Letzte Antwort am 15.12.2018  –  27 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMikuho
  • Gesamtzahl an Themen1.563.431
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.115
