| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Wäre diese Aufstellung OK? | |
Wäre diese Aufstellung OK?+A -A |
CyberTim
erstellt: 28. Feb 2009, 15:47
In den nächsten Wochen, werde ich einen beamer mein Eigen nennen können. Nun bin ich ein bisschen am Überlegen, wo ich am geschicktesten den Subwoofer unterbringe. Es gibt nur einen Sub und es ist ein Wohnzimmer (kein extra Raum). Beim Sub habe ich aktuell an einen Infinity Beta SW-12 gedacht (muss noch gekauft werden), also ein Frontfire mit Röhrchen nach hinten. So hatte ich mir das vorgestellt: ![]() ![]() jaja, ist nicht maßstabsgetreu, war dafür auch nur Paint;) Ich sitze 2,50-3m entfernt. Eine weitere Mögliche Aufstellorte, wäre hinten mittig (gleicher Sitzabsatnd). Da müsste ich aber noch mehr Kabel durch die Bude ziehen. Aber wenns denn sein muss... Die dritte Möglichkeit, wäre rechts noch ein wenig weiter außen als der rechte Frontlautsprecher. Der Abstand zur Sitzposition würde etwas größer werden, mir aber auch etwas im Weg rumstehen ![]() Ist der Aufstellort OK, oder etwas ungeschickt mit dem Kasten der um den Sub mehr oder weniger entsteht? |
visualXXX
erstellt: 28. Feb 2009, 17:28
das wird dir keiner sagen können ob die stelle da gut klingen wird oder nicht... normalerweise probiert man mit dem SW einfach mehrere aufstellungsorte und an dem es am besten klingt bleibt er dann |
CyberTim
erstellt: 28. Feb 2009, 18:38
mir gings eher prinzipiell darum, ob große Probleme zu erwarten sind, wenn der Sub so beengt steht. Wenn das kein Problem darstellt, hoffe ich einfach auf das BASS OPTIMIZATION SYSTEM des Infinity... |
Hasios1967
erstellt: 28. Feb 2009, 18:55
Ist erst einmal ein guter Ansatz, ihn zwischen die Hauptlautsprecher zu stellen, dann ist er schlechter zu orten. Wenn dann der Abstand zu Rückwand groß genug ist, könnte das schon durchaus gute Ergebnisse erzielen. Allerdings hat mein vorredner recht. Probierverfahren klappt meist am besten. |
CyberTim
erstellt: 28. Feb 2009, 19:00
Den Abstand zur Wand könnte ich so lösen, dass ich ihn im genussbetrieb einfach 20cm nach vorn ziehe. Bei Hindergrund gedudel würde ich ihn nur bündig mit den Schränken abschließen lassen... |
visualXXX
erstellt: 28. Feb 2009, 19:12
musst du probieren, aber da sich schallwellen im tieffrequenten bereich kugelförmig ausbreiten sind da drunter wahrscheinlich probleme oder schlechter klang zu erwarten.. und wenn du auf deiner hörposition genau in einer raummode sitzt oder in einer bassauslöschung hilft dir auch der EQ vom sub nicht weiter... |
Aufstellung Subwoofer Ralf9973 am 29.08.2013 – Letzte Antwort am 31.08.2013 – 35 Beiträge |
Welche Aufstellung bei 2 Subwoofern Degrauwe am 13.11.2015 – Letzte Antwort am 26.11.2015 – 8 Beiträge |
Aufstellung Viper_1966 am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 3 Beiträge |
Subwoofer Aufstellung Schatten am 26.05.2014 – Letzte Antwort am 28.05.2014 – 10 Beiträge |
optimale Aufstellung der Lautsprecher starmanu13 am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 11.11.2007 – 2 Beiträge |
Aufstellung Subwoofer CrissCross am 29.06.2004 – Letzte Antwort am 03.11.2006 – 12 Beiträge |
Subwoofer Aufstellung michi26 am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2005 – 30 Beiträge |
sub-Aufstellung drafi am 12.05.2006 – Letzte Antwort am 21.05.2006 – 3 Beiträge |
Subwoofer aufstellung michaelffm75 am 10.07.2006 – Letzte Antwort am 10.07.2006 – 4 Beiträge |
Aufstellung Sub corza am 08.10.2009 – Letzte Antwort am 09.10.2009 – 3 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKlabautermann47
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.554
