KEF 5.0 mit Subwoofer aufrüsten
SofaKingBoring
#1 erstellt: 25. Jan 2010, 14:20
Hi zusammen,
ich habe zwar schon einen beitrag erstellt, aber ich vermute dass der falsch liegt, sorry dafür:
http://www.hifi-foru...m_id=32&thread=37224
Alle wichtigen Infos sind da zu finden, aber zusammenfassend:
Ich möchte meine KEF 5.0 (2xIQ90,2xIQ10,1xIQ60c) die an einem Yamaha RX-V1900 hängen mit einem Sub fürs Heimkino aufrüsten.
Betonung natürlich voll auf Heimkino denn für Musik reichen mir die Tieftöner der IQ90s völlig.
Oder glaubt ihr, dass ein Sub in der Kombination überflüssig ist? Denn ich bin mit meinem Surroundsound nicht zufrieden.
Ich denke der Sub fehlt doch trotz der 3-Wege FL.
Danke
Sofa
[Beitrag von SofaKingBoring am 25. Jan 2010, 14:23 bearbeitet]
-goldfield-
#2 erstellt: 25. Jan 2010, 14:39
oder glaubt ihr, dass ein Sub in der Kombination überflüssig ist? Denn ich bin mit meinem Surroundsound nicht zufrieden.
Das kannst nur du selbst beurteilen.
Wenn du mit dem Grundton, oder mit der Akustik ansich nicht zufrieden bist,
wird dir ein Subwoofer auch nicht helfen.
Wenn es dir bei Filmen an den Tiebass-Efekten fehlt, könnte ein Subwoofer helfen.
Was stört dich am derzeitigen Klang?
Evt. hilft ja schon eine optimierte Aufstellung der Lautsprecher.
[Beitrag von -goldfield- am 25. Jan 2010, 14:40 bearbeitet]
SofaKingBoring
#3 erstellt: 25. Jan 2010, 15:22
Mir fällt es selber extrem schwer den Finger drauf zu legen.
Ich würde sagen es fehlt an Räumlichkeit. Oder so als ob ein Kanal fehlen würde.
Was mir eben eingefallen ist, dass ich nochmal checken sollte ob die Einstellung am AMP gemacht ist, dass der LFE über die Frontboxen ausgegeben wird, aber da ich automatisch eingemessen hab, sollte das auch automatisch passiert sein. Aber das wär natürlich ein guter Grund ;-)
Ansonsten könnte es natürlich auch damit zu tun haben, dass die Rears im Verhältnis ziemlich "schwach" sind, und auf einer Linie mit meiner Hörposition sind.
Daher hab ich sie auch ~1m oberhalb meiner Sitzposition(direkt an der Wand) aufeinander ausgerichtet.
Mit der Aufstellung der Fronts habe ich schon sehr viel herumgespielt. Meine rechte Front kann ich leider nicht links/rechts verschieben sondern nur neigen und die Entfernung zur Wand verändern.
Aber alleine schon mit Rücksicht auf Stereo kann ich da nicht so viel verändern(Ich versuche ein annähernd gleichseitiges dreieck Sitz-FL-FR zu erreichen).
Meine Wohnnische(der Höhrraum) ist zur Küche hin(rechts) offen, das kann natürlich auch eins der Probleme sein, trotzdem muss das noch besser gehn ;-)
Ich kann bei Gelegenheit auch gerne mal ne Zeichnung machen.
Thx
Chris
submann
#4 erstellt: 25. Jan 2010, 15:25
ich würde ja sagen das der amp bischen zu schwach ist für deine kef
Eminenz
#5 erstellt: 25. Jan 2010, 15:26
Hilfreich bei sowas ist immer nochmal die genauere Befassung mit dem GEQ des Gerätes, wo du gezielt einzelne Frequenzbereiche etwas puschen kannst. Das YPAO ist nicht das beste Einmesssystem wie ich finde, es versagt gerne mal in komplizierten Räumen. Wenn dir also im Bassfundament etwas fehlt, dann solltest du evtl VOR dem Kauf eines Subs nochmal die GEQ-Einstellungen verändern.
Natürlich ist für den reinen Kinobetrieb ein Sub immer von Vorteil, ich nutzte als Unterstützung für meine iQ70 auch im Stereo einen Sub.
SofaKingBoring
#6 erstellt: 25. Jan 2010, 15:34
ja danke. Bevor ich irgendwas an Käufen berücksichtige werde ich mal das Autosetup ein wenig nachjustieren.
Was ich auch mal probieren werde ist die Rears grundsätzlich was höher zu drehen.
Aber auch das mit dem Bass über die GEQ Einstellungen genauer anschaun.
Ist evtl. eine dumme Frage meiner Unwissenheit geschuldet, aber: Grundsätzlich sollte alles was über den .1 Kanal kommt über die anderen Boxen abzudecken sein, oder?
Die IQ90s gehen ja "nur" bis ~35Hz soweit ich das richtig im Kopf habe und ein Sub kommt ja noch tiefer!?
Pizza_66
#7 erstellt: 25. Jan 2010, 15:43
submann schrieb:
ich würde ja sagen das der amp bischen zu schwach ist für deine kef :?
submann
#8 erstellt: 25. Jan 2010, 15:46
Pizza_66 schrieb:
ok also nicht :-) dann muss er sein setup nochmal nachjustieren :-)
[Beitrag von submann am 25. Jan 2010, 15:47 bearbeitet]
Eminenz
#9 erstellt: 25. Jan 2010, 15:58
Nun, die Anteile des LFE Kanals gehen bei deinem jetzigen Setup auf die Fronts, die das versuchen wiederzugeben. Ein Subwoofer kommt da noch etwas tiefer (je nach Sub) und kann die Fronts auch ab 60-80Hz entlasten, denn dann können die sich auf das Wesentliche konzentrieren.
Ein Sub sollte dann schon aus einer gewissen Liga kommen, ein Canton AS 85 hält den beiden iQ90 natürlich nicht so viel entgegen, da sollte dann schon ein Kaliber eines Nubert AW 991 her.
SofaKingBoring
#10 erstellt: 25. Jan 2010, 22:34
also mehr druck auf den rears war schonmal n guter Anfang.
Mit den GEQ settings tu ich mich noch was schwer...
Wenn ich das setting statt(PEQ, automatisch mit Messmikro) nutze dann startet er für alle Freq. für jede Box bei 0 anstatt die PEQ settings erstmal zu übernehmen :-(
D.h. ich werd wohl erstmal das Messmikro wieder rauskramen müssen, um mir dann die Offsets der einzelnen Frequenzbereiche abzuschreiben damit ich nicht bei 0 anfangen muss.
Das muss bis morgen warten :-)
Die Einstellung der crossoverfrequenz tut ohne Subwoofer genau nichts, oder? Oder greift die bei den Rears&Center auch?
Elta 5.1 Subwoofer aufrüsten.
Shoepe am 03.05.2009  –  Letzte Antwort am 05.05.2009  –  13 Beiträge
KEF HTB 2 Subwoofer
Paddok_de am 20.05.2012  –  Letzte Antwort am 21.05.2012  –  2 Beiträge
Subwoofer zu bestehender 5.0 Anlage
johro am 07.10.2012  –  Letzte Antwort am 13.10.2012  –  13 Beiträge
Denon und KEF subwoofer
pedaq am 12.07.2004  –  Letzte Antwort am 12.07.2004  –  2 Beiträge
KEF Subwoofer ein/aus ?
mr.mack am 20.01.2006  –  Letzte Antwort am 15.02.2006  –  2 Beiträge
KEF Kit 100 - Subwoofer brummt?
chl66 am 07.04.2005  –  Letzte Antwort am 07.05.2005  –  7 Beiträge
KEF Subwoofer psw 2500 brummen
Ray1 am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 24.01.2008  –  4 Beiträge
Suche Subwoofer zu meiner Anlage 5.0
Chef_xxx am 12.10.2012  –  Letzte Antwort am 20.12.2012  –  19 Beiträge
Sub aufrüsten
Snaky am 08.05.2004  –  Letzte Antwort am 10.05.2004  –  5 Beiträge
2 x Subwoofer K11 auf 4 aufrüsten
McFun am 27.08.2016  –  Letzte Antwort am 02.09.2016  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.441
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.429
