HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Sub aufrüsten | |
Sub aufrüsten+A -A |
Snaky
22:27
erstellt: 08. Mai 2004, |
Ist das ein unterschied wenn ich eine 60cm membrane oder zwei 30cm membranen?
Rollei
Moderator |
10:58
erstellt: 09. Mai 2004, |
Hi, was willst Du den mit dem Ding machen. Für welchen Einsatzzweck. Ich glaube kaum, das man einen 60er Tieftöner so normal bekommt, mal davon abgesehen, das er viel zu träge ist, also besser zwei 30er. Rollei ![]() |
Wackel1972
11:23
Denk nur mal an die Masse die da bewegt werden muß!! Denke auch nicht das du deine Freude daran haben wirst!! Und wo willst du so ein Teil überhaupt herbekomen?? Import?? Ebay?? |
McUsher
13:45
Aber trotzdem sollte man nicht vergessen dass ein 60er doppelt soviel Fläche besitzt wie zwei 30er. Ergo deutlich mehr Luft in Bewegung versetzten sollte, zumindest theoretisch. Kommt halt auf die Technik an, die noch dahinter sitzt. Aber 60er Subs, benutzt man sowas nicht nur auf Live-Open- Air Konzerten ? |
Sausemichel
19:19
erstellt: 10. Mai 2004, |
Ein 60ger kann eigentlich nur im PA-Bereich eingesetzt werden. Benutze besser die zwei 30ger. Zumal du auch mit denen schon enorm Tief kommst und gut laut wirst. Um allerdings den gleichen Pegel wie mit dem 60ger zu erreichen, müsstest du mindestens 4 30ger einsetzen. ABER: Beacht Ein Tauch der Chassis bringt meist nur Nachteile mit sich, da das Gehäuse auf das Chassis abgestimmt sein muss! Gerade bei Bassreflexkonstruktionen ist daher unbedingt davon abzuraten. |
Unterschied Canton SUB 80 vs. SUB 85 Felix1409 am 03.09.2012 – Letzte Antwort am 03.09.2012 – 14 Beiträge |
Unterschied Canton SUB 1200R / Canton SUB 850R Dachkennel am 03.01.2019 – Letzte Antwort am 17.04.2019 – 7 Beiträge |
Aktiv Subwoofer - Amplifier vs. Woofer(Membrane) marco.krk am 12.07.2017 – Letzte Antwort am 12.07.2017 – 4 Beiträge |
Klipsch Synergy Sub 12 (Aktiv-Subwoofer) 650W 30cm Downfire Thorsten1968 am 29.09.2011 – Letzte Antwort am 01.10.2011 – 3 Beiträge |
Sub für Musik und/oder Kino? Unterschied? Sonnenzombie am 18.12.2013 – Letzte Antwort am 20.12.2013 – 17 Beiträge |
unterschied zwischen aktiv oder passiv sub???? am 22.03.2005 – Letzte Antwort am 19.06.2015 – 30 Beiträge |
Unterschied Canton Ergo 650 zum 650.2 Serum am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 29.05.2013 – 37 Beiträge |
Aufrüsten auf 5.2 sinnvoll? modus_dci am 16.09.2007 – Letzte Antwort am 31.10.2007 – 12 Beiträge |
Aufstellung von zwei Sub Twinbrother am 29.03.2013 – Letzte Antwort am 29.03.2013 – 4 Beiträge |
KEF 5.0 mit Subwoofer aufrüsten SofaKingBoring am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 10 Beiträge |
2004
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder926.769 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedErnst_66
- Gesamtzahl an Themen1.553.913
- Gesamtzahl an Beiträgen21.601.432
