| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » KEF Subwoofer psw 2500 brummen | |
KEF Subwoofer psw 2500 brummen+A -A |
Ray1
erstellt: 29. Dez 2007, 17:08
Hallo an die Fachleute draussen, habe mir eine KEF Anlage geleistet. Beim Subwoofer habe ich meine Probleme. Erst brummte der Subwoofer und die Membranne zitterte. Dann wurde getauscht beim Fachhändler. Nun kann, oder ich kann nicht die Trennfreqenz auf 160 HZ stellen. Schon ab 120 fängt der Lautsprecher an zu summen. Der Händler meint ich darf nicht auf 160 stellen und gleizeitig Line in auf max stellen. Am Anfang war das brummen und die Leistung super stark vom Bass nun ist fast das brummen weg aber die Leistung fehlt auf einmal oder bilde ich mir das nur ein. Also meine Frage'? Darf ein Subwoofer summen wenn die trennfregenz auf 160 steht. Bei Teufelsubwoofer und B+W war dies nicht der Fall. Danke für die Info |
Poison_Nuke
erstellt: 30. Dez 2007, 20:02
bei mir summt nichts, trotz 160Hz (nagut, mein Sub ist auch nicht vergleichbar :D)aber auch ein normaler Subwoofer sollte bei 160Hz nicht summen oder so. Da ist dann irgendwas in der Elektronik defekt und zwar vom Receiver, an dem der Subwoofer angeschlossen ist. Weil wenn du die Trennfrequenz heruntersetzt, dann werden ja hochfrequente Anteile noch mehr weggefiltert und das Summen verschwindet. Ergo muss es schon im Signal anliegen und kommt aus dem Receiver. Trenne mal alle Kabelverbindungen am receiver ab, so dass nur noch Strom und Subwoofer angeschlossen ist, summt es dann immernoch? [Beitrag von Poison_Nuke am 30. Dez 2007, 20:02 bearbeitet] |
Ray1
erstellt: 31. Dez 2007, 10:35
Hallo, habe alle Kabel abgezogen. Entkoppler habe ich auch schon eingebaut gehabt. Der Subwoofer fängt ab eine Trennfrquenz von 80 HZ an selbst sich in Schwingung zu versetzen. Dadurch entsteht ein Summen. Gruß Raimund |
kmebo1
erstellt: 24. Jan 2008, 00:29
Hallo zusammen, hab mich angemeldet, weil ich erfolgreich mein brummen im Subwofer beseitigt habe. Habe lange nach dem Problem gesucht. Denke das viele das gleiche problem haben wie ich. Also, alle die ein tiefs brummen im Subwofer haben sollten als erstes die am Hausanschluß befindliche Einspeisung des Kabelfernsehens (Äusere Abschirmung)mit dem potenzialausgleich (Erdungschiene am Stromkasten) verbinden. Das Brummen wird in vielen Fällen über die Schirmung der Antennenleitung erzeugt. Durch die langen Leitunslängen bis zum nächsten Verteiler für das Kabelnetz entsteht ein gewisser Widerstand in der Antennenleitung. Dieser erzeugt unterschiedliche Potenziale, die mehrere Volt betragen können. Nachdem ich die Abschirmung der Antenne (Kabelfernsehen) mit der Potenzialausgleichsschiene verbunden habe war das Brummen weg. Hoffe der Tip hilft bei einigen, die ähnliche Probleme haben. Gruß Klaus |
KEF PSW 2500 patce am 31.01.2015 – Letzte Antwort am 31.01.2015 – 4 Beiträge |
KEF PSW 2500 VS. XTZ 99 W10.16 vitel09 am 24.05.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2011 – 12 Beiträge |
KEF PSW 3500 + Stromanschlusskabel SirSax am 03.04.2009 – Letzte Antwort am 04.04.2009 – 3 Beiträge |
Upgradetipps von kef PSW 2500 gesucht - ich brauch mehr -Bass :-) koehler am 01.09.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 8 Beiträge |
KEF PSW 2010 Knackt kuehliiii am 17.03.2013 – Letzte Antwort am 24.03.2013 – 2 Beiträge |
HECO Metas Sub 30a vs KEF PSW 2500 askard am 15.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 6 Beiträge |
Ersatz für KEF PSW 2010 Cocktail1978 am 07.06.2024 – Letzte Antwort am 08.06.2024 – 11 Beiträge |
Subwoofer ersatz für Kef PSW-2010 mcello72 am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 24.12.2011 – 3 Beiträge |
Kef PSW 3500 für 299£ DavidT am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 30 Beiträge |
subwoofer brummen pv125 am 14.01.2004 – Letzte Antwort am 14.01.2004 – 6 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.438
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.389
