HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Suche Subwoofer zu meiner Anlage 5.0 | |
Suche Subwoofer zu meiner Anlage 5.0+A -A |
Chef_xxx
12:10
erstellt: 12. Okt 2012, |
Hallo ![]() habe meine Anlage seit 2 Jahren und irgenwie fehlt mit mir ein Subwoofer. Meine Anlage besteht aus Front 2 Stück Canton SL590, Rear 2 Stück Canton SL 520, Center 1 Stück Canton SL555 alle in Hochglanz schwarz und einem Denon 3310 AV Reciever. Wohne in einer Altbauwohnung mit Holzdielen,das sollte Downfire ausschliessen,da ich nicht jeden Abend meinen Untermieter an der Tür haben möchte. Mein Wohnzimmer ist 30m² Möchte den Subwoofer 80% zum Filme schauen nehmen und 20% Musik,wenn das möglich ist.Film hat Priorität. Mein Budget wären 1000€,wobei ich glaube das es bei dem 30m² Raum nicht ausgenutzt wird. Marke bin ich nicht so fest gelegt.Canton würde gut passen da Rest auch von Canton ist,muss aber nicht.Vielleicht Nubert? Der Subwoofer sollte hochglanz schwarz oder weiss sein und mit Fernbedienung bedienbar. Würde mich über eure Vorschläge freuen. Gruß Eric [Beitrag von Chef_xxx am 12. Okt 2012, 12:14 bearbeitet] |
Bass88
23:34
Nabend Also ich kann dir den Nubert AW-441 in Black-Black oder gleich 2 Stk empfehlen und du wirst begeistert sein und machst nix falsch weil du ja 2 Stk hast ![]() ![]() Bei Nubert ist nur Black-Black die Front in Hochglanz oder du kaufst dir den denAW-991 in Black-Black der spielt natürlich Tiefer als die AW-441 für Filme das bessere wenn du auf Erdbeeben Feeling stehst ![]() XTZ bekommst du auch ihn Hochglanz dann haben wir noch XTZ die auch sehr gut sein sollen haben glaube ich auch mehr einstelle Funktionen also EQ aber keine Fernbedienung und es gibt die SVS Subwoofer die auch sehr gut sind die bekommst du auch ihn Hochglanz aber ohne FB Und wenn Geld übrig ist würde ich mir mal das Antimode anschauen ist nen super teil. mfg sven [Beitrag von Bass88 am 12. Okt 2012, 23:37 bearbeitet] |
Chef_xxx
18:38
erstellt: 14. Okt 2012, |
Hallo Sven, danke für deine schnelle und umfangreiche Antwort. Also bei den Nubis gefallen mir die Knöpfe an der Front nicht. Die XTZ lesen sich sehr interessant.Vorallem wirken sie auch sehr hochwertig.Kommen auf jeden Fall in engere Wahl auch ohne Fernbedienung. Meinst du der kleinere XTZ 99 W10.16 reicht oder soll ich lieber XTZ 99 W12.16 nehmen. Bei SVS wäre es wohl der SVS SB12-NSD. Antimode ist aber kein Woofer oder? Hat jemand einen Favoriten oder Erfahrung mit den oben genannten Subwoofern? Gruß Eric |
dropback
19:06
Nein, ist ein DSP um z.b. Dröhnen durch (Raum)Moden zu bekämpfen. ![]() €: Als Sub würde ich den SVS PB12-NSD ( ![]() Hat allerdings keine Fernbedienung, was aber imho vernachlässigbar ist weil wenn der Sub erst mal richtig eingestellt ist gibts da eh nichts mehr großartig zu regeln. Und bei Bedarf dann eben noch ein Antimode 8033 Cinema. [Beitrag von dropback am 14. Okt 2012, 19:18 bearbeitet] |
Chef_xxx
18:28
erstellt: 15. Okt 2012, |
Hallo dropback, mal ne Frage Warum favorisierst du den SVS?Verarbeitung besser?Bessere Erfahrung? Ja von der Fernbedienung habe ich mich schon verabschiedet. Was brauch noch an Kabel für den Sub? Ich würde es erstmal ohne den Antimode probieren. Vielleicht sollte ich beide Subs bestellen und testen.Habe Angst das ich keinen Unterschied merke. Gruß Eric |
oli-t
22:59
Ich würde einen der nachgenannten Subs nehmen: Nubert AW 991 Nubert AW 1000 Heco Celan Sub 38A Klipsch SW 115 SVS PB12 NSD DSP Die Nubert sind ja wegen der Optik schon fast aus dem Rennen, aber gleichwohl keine schlechten. Der Heco bringt viel Druck bis ca 25 Hz. Tiefer spielt er nicht. Die anderen können auch tiefer noch gute Pegel abliefern, was man dann eher spürt als hört. Als Kabel empfehle ich ein y-Kabel, also Chinchst auf 2x Chinchst. Schau bei amazon unter Subwooferkabel. |
Chef_xxx
14:37
erstellt: 20. Okt 2012, |
Hallo, bin nicht jeden Tag am Rechner,deswegen antwort ich so unkontinuierlich. Also die Nuberts gefallen mir auch nicht so.Der SVS PB12-NSD ist nicht in hochglanz. Habe mir jetzt die 3 in die Auswahl genommen.Sagt mal euren Favoriten. Ich denke die Grösse reicht.Kann sie sowieso nicht komplett ausspielen,wegen der anderen Mieter ![]() Nr.1 XTZ 99 W10.16 Preis: 400€ Nr.2 XTZ 99 W12.16 Preis: 510€ Nr.3 SVS SB12-NSD in Klavierlack Preis: 699€(100€ Aufpreis) Bei SVS scheinen sie zurzeit im Angebot zu sein und 5% bei Vorkasse gibt es auch. Wäre dankbar über 2-3 Meinungen. Gruß Eric |
oli-t
15:35
Ich würde in diesem Fall zu Nr.2 tendieren. Den SVS halte ich inzwischen für überteuert. Warum scheidet der Heco aus? Bekommt man meiner Meinung nach noch in Hochglanz schwarz bei elektrowelt24. |
Chef_xxx
16:45
Hallo, hattest den SVS schon mal getestet oder warum hälst ihn für überteuert?Wegen der 100€ für den Klavierlack? Heco werde ich mir nochmal anschauen.Hatte meine Lautsprecher damals bei Elektowelt24 bestellt. Nur mal interessehalber.Hat Canton garnichts vernünftiges?Fahren die Sparkurs? Bin mit den Lautsprechern zufrieden. Gruß Eric |
oli-t
17:33
Ich habe sowohl den Heco Celan Sub 38 in Klavierlack als auch den SVS PB12 NSD DSP hier. Ich bin von dem SVS nicht ganz so überzeugt wie ansonsten der Hype um SVS existiert. Den SVS wollte ich schon fast zurückgeben. Im Moment bin ich mir nicht ganz sicher, ob er womöglich als Defekt zu wenig Leistung bringt. Jedenfalls ist der SVS momentan nicht druckvoller als der Nubert AW 991, mit dem er zusammen spielt. Der Heco hingegen bringt Leistung ohne Ende, spielt dafür aber nicht ganz so tief. Ab ca. 25 Hz kommt nichts mehr. Der SVS SB spielt zwar auch sehr tief, ist aber noch weniger druckvoll als der PB. edit: früher hatte ich auch mal einen Canton Sub, und zwar den AS 50. Der war nicht schlecht. Er wurde abgelöst vom Heco Celan Sub 30 und später vom Heco 38. Danach kamen der Nubert und dann der SVS. Was Canton jetzt so baut, weiss ich nicht. [Beitrag von oli-t am 20. Okt 2012, 17:35 bearbeitet] |
Chef_xxx
18:51
Hallo, danke für deine ausführlichen Antworten. Der Heco ist 180€ teurer,als der der XTZ 99 W12.16.Ist er den Mehrpreis wert? Soll ich mir beide mal bestellen? Ist der Heco besser für Filme und Fernsehen?Ist ja zu mindestens meine Hauptnutzung. Viele schwärmen ja von XTZ. Gruß Eric |
oli-t
19:03
Das kann ich nicht direkt beurteilen. Der XTZ hat mehr Möglichkeiten, um störende Raummoden zu vermindern. Ein Bekannter hat ihn gegen den leistungsstärkeren 12.18 ICE getauscht. Ich hatte aber keine Gelegenheit beide XTZ selbst zu hören. Der Heco ist imho schon eine Wucht für Heimkino und auch für Musik gut zu gebrauchen. Dieser Sub ist aber schon recht gross und schwer mit 46 Kg. Ist also deshalb schwer, wieder zu verkaufen, weil der Transport recht teuer ist, falls man irgendwann doch einen anderen möchte. |
Chef_xxx
19:20
Hallo, oha ist der Heco so ein Ballermann mit 46kg. Vielleicht kommen ja ein paar Meinungen. Werde auf jeden Fall noch was in diesen Beitrag schreiben. Danke Gruß Eric |
Chef_xxx
14:46
erstellt: 21. Okt 2012, |
Hallo, hat noch jemand eine Meinung dazu? Nr.1 XTZ 99 W10.16 Preis: 400€ Vielleicht auch 2 Stück? Nr.2 XTZ 99 W12.16 Preis: 510€ Nr.3 SVS SB12-NSD in Klavierlack Preis: 699€(100€ Aufpreis) Bei SVS scheinen sie zurzeit im Angebot zu sein und 5% bei Vorkasse gibt es auch. Wäre dankbar über 2-3 Meinungen. Gruß Eric |
Chef_xxx
12:57
erstellt: 26. Okt 2012, |
Hallo Gemeinde, schwanke zwischen den beiden XTZ 99 W12.16 oder SVS SB12-NSD in Klavierlack Preis nicht beachten.Welchen würdet ihr nehmen?Oder soll ich beide bestellen und testen? Gruß Eric |
Anpera
15:28
Ich würde, egal welcher Sub es wird, auf jeden Fall noch ein AntiMode dazu kaufen! Ich habe meins seit ca 2 Monaten....NIE MEHR OHNE! Bei 30m² würde ich auf keinen Fall den "kleinen" XTZ (10.16) nehmen. Ich selbst habe bei ca. 27m² den W12.16 - und selbst der macht schlapp wenns mal richtig laut werden soll. Ob der SVS Pegelfester ist, weiß ich nicht. Ich würde auch über den "großen" XTZ nachdenken - den .18 ICE. Mit dem solltest du dann auch bzgl. Pegelfestigkeit und Tiefgang keine Probleme mehr haben. Aber egal welcher es wird - ich lege dir nochmal den Zukauf eines AntiMode dazu ![]() |
Chef_xxx
19:19
Hallo, wenn ich den Antimode habe,ist es dann egal wo der Subwoofer steht? Da er ja alles korrigiert. Also der 18 ICE wird zu doll.Will keinen Ärger mit den Mietern.Ich denke die beiden Woofer sind stark genug. Extrem laut kann ich nicht machen. Welcher von beiden ist besser fürs Fernsehen und Filme? Gruß Eric |
Anpera
20:17
Mit AntiMode ist es fast egal. Auslöschungen kann das AM nicht korrigieren, sondern nur uberhöhungen absenken ![]() Den SVS habe ich noch nicht gehört. SVS genießt einen hervoragenden Ruf. Was dran ist, weiß ich nicht... |
Chef_xxx
16:17
erstellt: 20. Dez 2012, |
Hallo Gemeinde, habe jetzt einen XTZ 99 W12.16 und ein Antimode 8033 C bestellt.Werde nach den Feiertagen ein bisschen rum spielen und dann berichten.Danke für die Tips und Ratschläge. Ein frohes Fest. Gruß Eric |
Subwoofer zu bestehender 5.0 Anlage johro am 07.10.2012 – Letzte Antwort am 13.10.2012 – 13 Beiträge |
KEF 5.0 mit Subwoofer aufrüsten SofaKingBoring am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 10 Beiträge |
Suche Subwoofer für 5.1 Anlage DataDyne am 15.07.2010 – Letzte Antwort am 22.07.2010 – 15 Beiträge |
Suche einen Sub der zu meiner Anlage passt Landhotel am 19.12.2008 – Letzte Antwort am 21.12.2008 – 4 Beiträge |
Standlautsprecher + Subwoofer sinvoll? pari70 am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 08.02.2008 – 20 Beiträge |
Zusätzlicher Subwoofer an 5.1 Anlage? glarthir am 20.10.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 3 Beiträge |
Anlage zu schwach für Subwoofer? plastiktüte am 23.03.2009 – Letzte Antwort am 28.03.2009 – 7 Beiträge |
Welcher Sub für 5.0 Luke83 am 15.10.2008 – Letzte Antwort am 16.10.2008 – 11 Beiträge |
Subwoofer in meiner Raumsituation alpal2 am 11.11.2016 – Letzte Antwort am 14.11.2016 – 9 Beiträge |
Welchen Subwoofer für meine Anlage? *Challenger* am 26.02.2012 – Letzte Antwort am 07.10.2012 – 12 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.507
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.157
