HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Welcher SVS für meine Nubis? | |
Welcher SVS für meine Nubis?+A -A |
Ennycat
15:12
erstellt: 21. Jan 2010, |||||
Hallo Freunde des guten Sounds, ich möchte meinem 5.0 Heimkinosystem im Schlafzimmer nun auch noch einen Sub spendieren und liebäugel mit den SVS Sub´s. Hab nur Gutes gehört Mein HK besteht aus: Front: 2x nuWave 125 Center: 1x CS4 SR: 2x RS 5 Das Ganze wird durch einen Pio VSX-AX4AVi befeuert. Verwendung des Systems 50/50 Musik/ Film. Ich weiss, dass die rechte nuWave etwas beengt spielt und das man Lautsprecher frei aufstellen sollte. Dies ist jedoch bei meinem Raum nicht machbar, daher muss ich in diesem Bereich gewisse Abstriche hinnehmen. Für Musik brauche ich den Sub nicht, da die Nubis genug Bass entfalten und ich meinen Nachbarn nicht nochmehr zumuten möchte - sind um die 70 Jahre jung und gehen in die Richtung "Moralapostel". ![]() Mein renovierter Raum ist ca. 12qm (3,0m*4,0m) groß, ohne Dachschräge wie man auf den Photos die gleich eingestellt werden hoffentlich sehen kann.Deckenhöhe beträgt die üblichen 2,50m. Ich kann den Sub nur zwischen die beiden Fronts stellen, was schon ziemlich eng wird, da der Raum wie gesagt nur 12 qm hat. Am liebsten wär mir einer der alten SVS Downfire Modelle im Boxformat, die es leider nicht mehr gibt (PB12 plus). Daher habe ich den PC 12 plus in meine nähere Auswahl gezogen, bin aber auch für andere Sub´s offen und möchte eigentlich nur eure Meinung/ Empfehlung zu dem Vorhaben hören. Wäre noch interessant zu erwähnen, dass ich die nuWave 125 im BiWiring Betrieb habe. So nun die Bilder: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ich hoffe, dass die Bilder erkennbar sind und die Links überhaupt funzen. Bin gespannt auf eure Antworten/ Anmerkungen. HiFi Grüße Guido |
getodak
16:53
Hallo, also ich selbst hatte lange Zeit den PB 12 NSD, den ich dir auch empfehlen würde. Für 12 m² ist der mehr als ausreichend, kraftvoll tief und präzise dabei. Leider kann ich dir nichts dazu sagen, wie er mit deiner LS Kombination spielt, aber wenn es primär um Filmbetrieb geht ist das ja nicht so wichtig. Allerdings lässt sich jeder SVS durch die lineare Abstimmung gut anbinden. |
submann
10:31
erstellt: 22. Jan 2010, |||||
warum kein nubi subwoofer hast doch auch die speaker dazu????? |
darkraver
10:56
Alternative --> BK Monolith. Teil von BK ist wirklich "vergleichbar" mit PB12+ (old style) GBP 437,50, vielleicht noch 30 Pfund an Transport und fertig. England ist EU also Import kostet NOPPES ! |
Ennycat
16:24
Erst mal DANKE ![]() Ich habe mir auch überlegt, einen Nubert Sub zu kaufen, jedoch wollte ich einen Downfire (den Nubert leider nicht hat). Ich habe von den SVS´s nur Gutes gehört, was mein Interesse geweckt hat. Nubert wird auch in naher Zukunft neue Sub´s der nuVero Reihe auf den Markt bringen, welche aber den neusten Gerüchten nach auch Frontfire sein werden. Die Fernbedienung bei Nubert ist natürlich klasse, jedoch werde ich den Sub nur bei Filmen nutzen und dann brauche ich nach optimaler Einstellung keine Fernbedienung mehr. Mir gefalen die Tonenn von SVS recht gut, obwohl vile anderer Ansicht sind. Und natürlich der PEQ den ich auch bei meinem Focal Electra Sub im Wohnzimmer nutze. Ein Holzfinish wäre natürlich echt super, aber wenn SVS das nicht anbietet. Mal weiter schauen und auf noch mehr Antworten und >Ideen warten. ![]() Es eilt nicht besonders. ![]() |
darkraver
17:12
Persoenlich bin ich der Meinung das ein Single Band PEQ wenig bringt. Weshalb Hersteller geil sind auf ein Single Band PEQ ?? Dabei ein Single Band PEQ ist auch nochmals umstaendlich (dB Messgeraet usw usw) also absolut nicht Kundenfreundlich. Ein Teil wie zB DSP Antimode bringt viel mehr. Push the Button, multi-band Korrektion und fertig ist die Sau. Ich wuerde auch wenn ich ein SVS kaufen wuerde den PEQ deaktivieren und zB ein Antimode dazwischen klemmen ![]() |
submann
00:13
erstellt: 23. Jan 2010, |||||
ja alle gehen auf ff keiner baut mehr einen df-subwoofer und auf keinen fall mehr solche wie denn svs plus/2 df sub mit seinen 900 watt rms und 2400 watt peak, schade das es kein deutschen hersteller gibt der subs mit 240 liter gehäuse baut, naja so sieht es aus ![]() |
darkraver
01:40
na ich habe bereits ein bekannter PA Hersteller kontaktiert um auch was fuer HT Einsaetze zu entwickeln. Wenn die Jungs >140db dauer hornloaded PA Baesse bauen koennen na dann warum nicht mal etwas anderes. Habe auch so einiges im Kopf und eine Idee ![]() |
Thiuda
04:32
Ich hatte den PC12 - NSD hier, ein sehr guter Sub. Er spielt sehr sehr tief und zu meiner Überraschung dazu auch noch außerordentlich sauber, hatte ich nicht so erwartet, zu mindestens nicht so sauber. Die kleine Stellfläche ist dabei ein weiterer Vorteil, der die Aufstellung enorm erleichtert, so ist es besser möglich den Sub an eine optimale Position zu stellen, wo die Boxed Variante eventuell nicht hinpassen würde. Jedoch hatte mir der max. SPL nicht ganz gereicht, bzw. dazu musste ich den NSD zu weit aufdrehen (deutlich über die Hälfte, fast 2/3) und dann ist er mir einmal angeschlagen. Ich habe zwar nur 20qm, aber dazu muss man sagen:
In deinem Raum sollte der NSD mehr als ausreichen, vor allem wenn du direkte Nachbarn hast, ich kann hier so laut machen wie ich will... Dann habe ich mir vor kurzem bei einem Bekannten 2 SVS PC12 - Plus, einen Teufel M11000 und 2 B&W ASW 600 in einem Nubert nuVero Set angehört... Die 2 SVS haben den Teufel in Grund und Boden gespielt, was aber überraschend war, selbst 1 SVS hatte uns im Test besser gefallen als der Teufel M11000. Der SVS hat wesentlich mehr Tiefgang, fügte sich irgendwie besser in das Klangbild der Nubert nuVero und spielte bei Musik manchmal präziser. Nur beim max. SPL liegt der Teufel klar vorne. Aber der SPL des PC12-Plus ist für mich absolut ausreichend, neben den höheren Reserven (Headroom) hat das Chassis (12.4) auch mehr Hub als das des NSD. Da ist selbst bei brachialen Pegeln in diesen Filmen nichts angeschlagen:
Der M11000 ist ein guter Subwoofer, keine Frage, die Preis/Leistung ist auch gut, ich hatte sogar überlegt mir einen zu kaufen, aber nachdem ich den SVS PC12-Plus im direkten Vergleich gehört habe, war die Entscheidung gefallen. Zudem ist der Teufel IMHO eine unglaublich hässliche Kiste... ![]() Die B&W ASW 600 waren übrigens die Überraschung des Tages, unfassbarer Tiefgang aus diesem kleinen geschlossenen Gehäuse mit 25er Chassis. Zwei Stück davon ließen im Tiefgang selbst den Teufel alt aussehen, hatten aber gegen einen SVS klar das Nachsehen, denn sie fallen unten herum dann doch stark ab. Nur würde mir bei den B&W der max. SPL , der gefühlte Druck und die Belastbarkeit/Headroom nicht fürs Heimkino ausreichen, zu mindestens nicht bei 2 Stück. Daher hat der Teufel als Heimkino Sub doch klar den mittleren Platz belegt. Der NSD ging zurück und der Plus ist gerade auf dem Weg zu mir... ![]() Auf den Single Band PEQ würde ich nicht all zuviel geben, ok die störendste Raummode (falls es ein Peak und nicht eine Auslöschung ist) kannst du damit reduzieren, allerdings musst du dazu auch erstmal wissen wo sie liegt, also Messen. Deswegen habe ich hier auch schon ein Antimode liegen, das nur auf den SVS PC12 - Plus wartet ![]() An dieser Stelle nochmals einen Dank an Axel, der mir in seiner Antimode Beratung auch diesen Kontakt zum Probehören vermittelt hat. ![]() [Beitrag von Thiuda am 23. Jan 2010, 06:12 bearbeitet] |
darkraver
10:57
na endlich das einer einmal gleich denkt was B&W angeht ![]() B&W ASW608 (<400 euro) ist beachtlich, B&W ASW610 ist absolut top und das fuer recht wenig Geld (<500 euro) ! Okay das ein ASW610 was Pegel angeht eher schluss macht ist logisch. Will man mehr Pegel dann gibt es ja auch noch Sachen intern bei B&W die mehr SPL bringen. Wenn aber Musikwiedergabe wichtiger ist als Heimkino oder man dreht nicht so krass laut (respekt) dann kann es sogar, meiner Meinung nach, passieren das der ASW610 auf einmal den ersten Platz belegt. ![]() B&W ASW608/610 sowie PV1 sind absolut sehr geniale Musiksubwoofer welche aber auch in Heimkinomodus noch spass machen ! [Beitrag von darkraver am 23. Jan 2010, 10:57 bearbeitet] |
Ennycat
14:58
Wow welch interessante Diskussion hier entstanden ist. Echt genial. Danke für all diese Beiträge. ![]() Subman schrieb:
Kennt jemand den Grund dafür? ![]() Nichts gegen Frontfire, jedoch sollen die Downfire für Filme besser sein. Da ich im Wohnzimmer schon einen Frontfire habe (Focal Electra 1000BE), wollte ich im Schlafzimmer die Downfire Variante, da er nur für HK eingesetzt wird. Schönes Wochenende an alle. ![]() ![]() |
submann
23:55
weil wohl ron von svs nach seinem de besuch gesagt hat das ihm ff subwoofer wohl besser gefallen, oder so ![]() auch geschlossene subwoofer die svs jetzt bauen scheint der markt in denn usa so langsam anzulaufen hier seht ihr die 3 neuen von svs!!!!!!!!!!!!!!! ![]() [Beitrag von submann am 24. Jan 2010, 00:58 bearbeitet] |
Benutzername
04:50
erstellt: 24. Jan 2010, |||||
Für SVS-Subwoofer interessiere ich mich auch und würde mal gerne einen gegen meinen Nubi vergleichen, der auch in der gleichen Klasse spielt, ich nehme an der PC12Plus wäre das. Sind es die FF oder DF die mehr Druck in dem Bauch machen? Ich will nicht unbedingt, dass meine Nachbarn zu sehr den Bass mithören und beim Nubi fehlt mir ein bisschen der Druck in der Magengrube, dafür bebt die ganze Bude. |
darkraver
12:36
Fakt ist das in Amerika die Konkurrenz es SVS auch verdammt schwer macht. (Epik, Elemental, AV123 usw) "aeltere SVS downfire Designs" wurden von der Konkurrenz am Ende mehrmals outperformed. (Qualitaet) Dann kann SVS einfach stur weitermachen oder sich am Kopf kratzen und umdenken, umbauen. Uebrigens sehe ich auf Forum in Amerika immer mehr Fabrikanten von Downfire weggehen ! |
Ennycat
13:01
Bin mal gespannt, wohin das führt. Könnte durchaus sein, dass in Zukunft keine Downfires mehr gebaut werden - oder nur auf Kundenwunsch gegen extra Geld. Ob die Frontfire wirklich soviel besser sind, muss wohl jeder für sich entscheiden. ![]() |
darkraver
13:04
Das stimmt, aber ich denke das die Hersteller schon wissen was die machen. |
submann
13:31
ja man baut ja für die vielen kunden die ff subs haben wollen, auch wegen denn raum-moden etc. und alle gehen jetzt auf dsp und geschlossene subwoofer die denn pegel eines br-subs haben müssen |
Ennycat
14:09
Sieht so aus, als wenn ich mit dem Kauf des SVS für meine Nubis noch etwas warten sollte. ![]() Habe mich auf ein HK im Schlafzimmer gefreut und wollte die Wände wackeln lassen. Ich denke auch an meine Nachbarn und lasse sie mithören und fühlen. So bekommen die Moralaposteln (ca. 70 Jahre) noch Frühlingsgefühle. ![]() ![]() ![]() |
Bass-Oldie
17:34
erstellt: 25. Jan 2010, |||||
Hi, und was spräche jetzt gegen den Einsatz eines PC12-NSD im Schlafzimmer? Der ist allemal laut genug, denke ich. Hatte mal einen für meinen Sohn gekauft (so zum Abschied von L-Sound ![]() ![]() |
submann
17:50
na svs bleibst aber treu axel ![]() |
Bass-Oldie
17:53
An meiner Treue hat es nie gemangelt ![]() ![]() |
submann
17:58
bin ja mal gespannt was darkraver da mit seinen 120 db bei 20 hertz subwoofern vorhat ![]() |
Ennycat
13:49
erstellt: 26. Jan 2010, |||||
Da ich sehr viel Wert auf verschiedene Einstellmöglichkeiten lege, ist mir der PC 12 NSD etwas zu mager ausgestattet. Da ist mir der PC 12 Plus schon lieber, da der Ultra wohl den Rahmen sprengen würde. Ich muss aber auch mit Erschrecken feststellen, dass der Trend zu geschlossenen Frontfire Modellen geht und daher habe ich auch ein Auge auf die Velodyne Modelle geworfen. Die sind auch sehr gut und haben umfangreiche Einstellungsmöglichkeiten - von der Fernbedienung mal ganz zu schweigen, die ab einer gewissen Preisklasse in meinen Augen Pflicht ist. Warum von Seiten SVS nichts kommt ist mir ein Rätsel. ![]() |
Bass-Oldie
13:56
Wenn die SVS Subs auf dem Preislevel der Velos wären, hätten die Entwickler auch eine FB dazu gelegt ![]() |
Ennycat
14:28
#25
Stimmt!!! ![]() Der Preisunterschied ist schon gewaltig. Muss man mal sehen und abwarten welcher Sub der Beste ist. Zumal die Einmesselektronik der Velos auch Geld kostet. Und schon sind wieder ein paar Schein weg. ![]() |
tss
14:34
#26
hmmm elektronisches einstellgehudel hätten auch die klipsch rt10/12. |
darkraver
15:06
#27
mhh Unterschiede gibt es aber nich immer ist Velodyne standard teurer oder schlechter. Wenn ich zB vergleiche: -SPL1200R mit SVS SB12 +AS EQ1 dann kann es schon passieren das man den SPL1200R billiger erhalten kann als das Komplettpaket von SVS ! Dabei macht der SPL1200R absolut nicht weniger Druck und Alarm als die SB12 Variante... |
Alberto-ArendalSound
18:21
#28
Da vergleichst du nicht nur die Subwoofer, sondern auch die EQ Lösungen, und die Frage, die sich stellt, ist ob das SMS-1 und das AS-EQ1 das gleiche anbieten. |
darkraver
20:36
#29
Hi Alberto, wenn ich SPL1200R und SBS12 vergleich. Dann na klar ist SVS was Preis angeht im Vorteil nur hat der Velo dann ein EQ bereits an Bord und der kleine SVS noch nicht. Wenn man danach aufruesten moechte bei SVS (AS EQ1)dann tut sich wirklich nicht viel was Preis angeht am Ende, meiner Meinung nach. SPL1200R kann man fuer weit weniger als 1600 euro erhalten (Nachbarlaender sogar noch deutlich billiger) eigentlich dann zum gleichen Preis als dein SB12 + AS EQ1. Dabei verkauft Velodyne via Haendler welche auch dran verdienen. Wenn man dies alles in betracht nimmt dann muss man eigentlich gestehen das Velodyne es geschafft hat um ein vergleichbares Produkt anzubieten welches via Haendler verkauft wird ?? Man kann auch sagen das SVS es nicht geschafft hat um mit dem SB12 + AS EQ1 dieses Teil von Velo zu schlagen trotz direkt sales ! ![]() SPL1200R 6 band Auto-EQ with mic included Remote Controlled One Button PRESETS ? Action Adventure, Pop/Rock, Jazz/Classical, Games DSP Control Incredibly SMALL yet POWERFUL EASY to set up and use Performance: Was Tiefgang angeht und max SPL ist der Velo sogar laut Messung noch etwas kraeftiger als der SB12. Wenn kompakt und geschlossen dann kann SVS auch nicht viel mehr machen als die Konkurrenz weil auch SVS kann die Physik kaum aendern. Der SPL1200R stimmt absolut von EQ, Fernbedienung bis Pre-Sets und Verkaufspreis. Ob das AS-EQ1 am Ende zB 2 Features mehr hat ! Who cares ? [Beitrag von darkraver am 26. Jan 2010, 20:40 bearbeitet] |
Sniper
23:20
#30
@Darkraver
Über eine PN mit mehr Infos würde ich mich freuen ![]() |
00:21
#31
erstellt: 27. Jan 2010, |||||
Ich mache kein Vergleich, ich kenne den Velo nicht ![]() ![]() Es geht mir übrigens nicht um Features, sondern um Klangqualität. Eigentlich scheint der Velo mehr Features zu besitzen! (Presets, Fernbedienung...). |
Thiuda
01:46
#32
Antimode ![]() |
darkraver
09:29
#33
kann ja nicht den ganzen Tag fuer Axel Werbung machen ![]() Aber dies ist dann keine SVS Loesung.
Stimmt, aber das soll der Kunde fuer sich entscheiden. Habe die Teile in der Vergangenheit mehrmals verglichen und habe den SPL1200 fuer das bessere Teil gehalten. Diese Klasse kennt viel Konkurrenz und allen sind irgendwie auf den gleichen Level !
Nehm einfach mal Kontakt auf mit Justus22. Der hat bereits wissen lassen das Teil fuer weniger als 1100 gesehen zu haben ![]() ![]() ![]() |
mroemer1
09:35
#34
Wieso keinen Nubert AW-441? Der mag zwar Frontfire sein, ist aber auch BR Downfire. Er ist klein, günstig und leisstungsstark, hat eine FB und ist für 12qm² mehr als aussreichend. [Beitrag von mroemer1 am 27. Jan 2010, 09:37 bearbeitet] |
11:02
#35
Du hast mein Zitat aus dem Zusammenhang gerissen. Es ging um die EQ Lösung, nicht um die Subs ![]() |
darkraver
11:48
#36
die EQ Loesung von SVS, sorry, bin ich kein Fan von. Nicht Kundenfreundlich, zu umstaendlich ! Aber wir koennen ja einfach einmal dein SB12 + AS EQ1 neben den SPL1200R stellen und Sound und EQ usw alles vergleichen. Vielleicht das der Axel dann lust hat um sein Antimode zu demonstrieren ?? |
Ennycat
12:51
#37
Ich melde mich auch mal wieder. Irgendwie habe ich es mir in den Kopf gesetzt, einen Sub von SVS oder Velo zu nehmen und keinen Nubi. Das liegt auch daran, dass das Design ein bissel mitspielt und mir ein Velo oder SVS eher zusagen. Mit Sicherheit sind die Nubis nicht schlecht, das stellen die nuWave 125 jeden Tag erneut unter Beweis, jedoch das Design äähh lieber ein Ami. Vorteil Velo: Mehr Elektronik & Fernbedienung (hat seinen Preis O.K.) Vorteil SVS: Downfire Sub (wenn auch nur noch im Tonnenformat schade da PB 12 sehr schön war.) Ganz nebenbei: Einige Modelle werden bei Velo im Februar günstiger. Welche Modelle, wann genau sowie der Preisnachlass ist noch nicht bekannt. Ich muss dann leider noch ein bissel warten und alle Info´s nehmen, die ich bekommen kann. Danke für die nette Debatte hier im Forum. Hi-FI Grüße Guido |
tss
13:47
#38
du hast die nuwave im wohnzimmer und machst dir gedanken über design? ![]() ![]() was spricht denn eigentlich gegen einen bk monolith als df + antimode? |
Thiuda
18:41
#39
Es zählt doch nur das Ergebnis, ob der PEQ nun von SVS (Audyssey) oder Axel (DSPeaker) kommt ist doch egal.
Wir reden hier von SVS PB12 und Velodyne SPL-1200R und du kommst mit dem kleinen Nubert mit 150Watt und 22cm Chassis? ![]() Sorry aber das ist so als würde man sich über Porsche unterhalten und du schlägst einen VW Golf vor. Dieser Nubert kann in keinem Punkt auch nur annähernd mit den Genannten mithalten.
![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Thiuda am 27. Jan 2010, 18:43 bearbeitet] |
19:25
#40
Das meine ich ja die ganze Zeit, um Preis/Leistungsverhältnisse am einfachsten zu vergleichen, müßen entweder die Preise, oder die Leistungen gleich sein. Wenn der Velo den gleichen Preis wie der SVS mit AS-EQ1 hat, stellt sich die Frage, wie sind die Leistungen. Ich kann nicht sagen, was würde besser klingen (habe ich nicht verglichen), aber darkraver hat den SVS mit AS-EQ1 auch nicht gehört, so viel ich weiss. Die Aussage, daß der Velo besser als der SVS ohne EQ ist, erklärt auch nichts. |
darkraver
20:37
#41
Kein Problem, habe da nichts gegen.
Am besten wir machen einfach nen Vergleich, Alberto ![]() Ich werde versuchen nen SPL1200R aufzutreiben irgendwo. Du hast sicherlich einiges aus dem Hause SVS bei dir im Flur stehen also muesste das auch klappen. SMS-01 wird auch nicht schwierig sein um zu regeln und der Axel hat bestimmt irgendwo ein Antimode was kurzzeitig benutzt werden kann und darf. Wir koennen dann vergleichen: SPL1200R (deaktiviertes EQ) gegen SB12 (ohne AS EQ1) SPL1200R (auto set up) vs SB12 + AS EQ1 SPL1200R (auto set up) vs SB12 + SMS01 SPL1200R (auto set up) vs SB12 + antimode und was auch alles noch ![]() SB12 habe ich wirklich oft gehoert und mehrmals verglichen mit Rel R505, Velodyne SPL, B&W PV1, Sunfire Dominator / HRS und was auch nicht alles gab in dieser Kategorie. SB12 in Kombination mit SMS-01, kenne ich ein wenig. AS EQ1 habe ich erlebt in Kombination mit PB13ultra. AS EQ1 spielt absolut okay, nur wie schon gesagt zu kompliziert, nicht Kundenfreundlich, laptop usw usw. Wenn ich schon ein kompliziertes Produkt sehe dann ist mein Interesse leider schon direkt weg. 2010 sollte unkompliziert sein ![]() ![]() [Beitrag von darkraver am 27. Jan 2010, 20:42 bearbeitet] |
Thiuda
21:16
#42
@ darkraver ![]() ![]() Das würde mich auch brennen interessieren!!! Wäre genial wenn Ihr das hinbekommen würdet! [quote="darkraver"]SB12 habe ich wirklich oft gehoert und mehrmals verglichen mit Rel R505, Velodyne SPL, B&W PV1, Sunfire Dominator / HRS und was auch nicht alles gab in dieser Kategorie.[/quote] UND? Erzähl mal grob, vor der Vergleich zum Rel und Velodyne würde mich interessieren! [Beitrag von Thiuda am 27. Jan 2010, 21:17 bearbeitet] |
Sniper
22:02
#43
Hier wird die ganze Zeit vom Velodyne 1200R gesprochen. Es gibt ja aber auch einen 1200 ultra Ebenso noch einen CHT 12Q Gibt es in Bezug auf diese Modelle vergleiche??? Der Q ist etwas Preisgünstiger. Der Ultra nochmal eine Nummer teurer |
mroemer1
08:13
#44
erstellt: 28. Jan 2010, |||||
Das weiß ich auch, aber auf 12qm²? Elektronik und Anpassung hin und her und nix gegen richtig gute SUBs, nur kann mann es auch manchmal ein wenig übertreiben. Klar, ich kann um bei deinem Beispiel zu bleiben auch mit einem Porsche ausschließlich durch die City fahren... Nun gut, da der TE aber was anderes sucht, hat sich das Thema Nubert SUB eh erledigt. [Beitrag von mroemer1 am 28. Jan 2010, 08:17 bearbeitet] |
darkraver
11:14
#45
ist halt meine Meinung und nicht representativ fuer jeden: Fuer Musik gefallen mir am besten: 1) B&W PV1 (sehr agil, sehr schnell, fuer musik perfekt und schwer zu schlagen) 2) Velodyne SPL1200R 3) Sunfire HRS1200 4) Rel R505 5) SVS SB12 Kino: 1)Velo SPL1200 (spielt sehr differenziert + hat viel power, Teil wird man lieben, gemessene 92.2db@20hz, outdoor, kann man tweaken ohne Ende, sieht gut aus, kann alles von Musik bis Heimkino und hat Spielzeug ohne Ende von A bis Z !!) 2)Sunfire HRS12 (sehr viel Leistung, macht einfach spass, Teil sieht genial aus) Wenn man sich die HRS8 variante (25x25x25cm, 8 Zoll, 1000W) mal anhoeren wuerde dann merkt man wiewiel Leistung Sunfire in so ein kleines Ding gesteckt hat und was die Treiber koennen ! Auch Sunfire kann die Fysik nicht aendern aber versucht die Fysik zu verpruegeln ![]() 3)Rel R505 (geht absolut tief, guter all-rounder, Produkt tut mich aber wenig, sieht langweilig aus. Spielt ein wenig langweilig fuer mich. Design ist nicht mein Ding, sieht wie billig Plastik aus, einmal mit dem Staubsauger anstossen und die Frontblende hat ne Macke ![]() 4)SVS SB12 (am billigsten von allen (ohne EQ). Spielt eigentlich gut, hat power und geht tief. Gehause vibriert wenn es zur Sache geht fuer mich etwas zu sehr. Gutes all-round Talent, nur spielt fuer mich auch ein wenig langweilig. Nicht so agil, nicht so leichtfuessig. Dabei vielleicht ein etwas zu kompliziertes Teil ? (PEQ set up), fuer manche Person zuviel Knoepfe und Dreher ! (ueberfordert) 5) B&W PV1 spielt differenziert aber fuer Raume >20m2, vielleicht etwas zu wenig SPL / Tiefgang. Um mich verstehen zu koennen sollte man sich die Dinger in Ruhe mal vergleichen 1 auf 1 ! [Beitrag von darkraver am 28. Jan 2010, 11:16 bearbeitet] |
Ennycat
13:02
#46
Moin zusammen, tss schrieb: [quote]du hast die nuwave im wohnzimmer und machst dir gedanken über design? Die stehen in meinem Schlafzimmer wie man auf den Photos im ersten Beitrag schön sehen kann. Über das Design mache ich mir aber wirklich so meine Gedanken, da nach der Renovierung nicht mehr alles so chaotisch aussehen soll wie vorher. By the Way: Im Wohnzimmer stehen Focal Chorus 800er mit Electra Sub. Ein Wohnzimmer mit 12 ca.qm ist ein bissl klein. Sehe ich das richtig, dass die SVS Tonnen mit einer Art von Plüscch oder Vleece Stoff bezogen sind? ![]() Das könnte ein Problem mit meiner "Grande Dame" des Hauses geben. Sie könnte ihn für einen neuen Kratzbaum halten und ruinieren. Ein Bild der Dame darf natürlich auch nicht fehlen - bitteschön: [URL=http://s2.directupload.net/file/d/2053/z6i6h7rq_jpg.htm][IMG]http://s2.directupload.net/images/100128/temp/z6i6h7rq.jpg[/IMG][/URL] Sonst wohnt niemand bei mir. Ganz nebenbei. Der Sub soll an folgendem Platz stehen: http://s7.directupload.net/images/100120/gmu6wwyq.jpg Zwischen der nuWvae und dem Rack liegen 56cm , ebenso beträgt die Tiefe des Racks 56cm. Nach oben habe ich genug Platz. Das würde bedeuten, dass eine SVS Tonne direkt an der Wand steht und ähnliche Verhältnisse wie in einer Ecke hat. Dies ist wenn ich das richtig gelesen habe nicht der Beste Ort für einen Downfire. Wäre ein Frontfire da nicht besser? ![]() |
Ennycat
13:28
#47
Das mit dem Bild der Dame des Hauses hat nicht geklappt. Nächster anlauf - tschuldigung ![]() ![]() ![]() Ich hoffe es funzt. |
submann
13:34
#48
auch nicht so dolle wenn dein nubert speaker ganz in der ecke steht ![]() |
Ennycat
13:57
#49
Geht leider nicht anders. Eine freie Aufstellung ist natürlich bääässser, jedoch nicht möööööglich. ![]() |
darkraver
14:12
#50
@Ennycat, du schreibst du brauchst den Sub nur fuer Heimkino. Fuer Heimkino ist so ein SVS Zylinder zu gebrauchen nur es bleibt eine Art von Bassroehre.(Monotone Sound) "Picture Shaking" absolut garantiert ! Nur fuer Musik, weniger gut zu gebrauchen, meiner Meinung nach. Einfach dir anhoeren, und entscheiden ob so ein Teil dir gefaellt. Vielleicht ja, vielleicht nicht, dein Ding! Was Katze angeht, ja fuerchte das schlimmste, aber vielleicht hast du deine Katze ja gut erzogen ![]() ![]() Als ich mein PB12+2 noch hatte da war meine Katze mal fuer einiger Zeit, indoor / im Hause verschwunden. Als ich dann abends den Sub angemacht habe (power on, also ohne SPL) da hoerte ich dann auf einmal ein gekratz im SVS. Ja lustig die Katze war durch die BR Oeffnung herein gekrochen und wollte nicht mehr herauskommen. Musste das ganze Ding auf den Kopf stellen und die Katze mit Spielzeug animieren um heraus zu kommen ![]() ![]() ![]() [Beitrag von darkraver am 28. Jan 2010, 14:14 bearbeitet] |
Ennycat
13:43
#51
erstellt: 29. Jan 2010, |||||
Hallo @ all, Ich befürchte auch, dass meine Mieze den SVS für einen neuen Kratzbaum hält, obwohl sie einen recht guten hat. ![]() ![]() Das wäre der teuerste Kratzbaum den eine Katz je bekommen hätte (ca. € 1000,00). Sollte nicht nur das Design leiden, sondern auch die Technik, so bin ich völlig am Ende. ![]() Was ich noch nicht so ganz verstehe ist folgendes. SVS beschränkt sich auf das Nötigste und bietet die sehr guten Sub´s über Direktvertreib zu günstigen Preise an. Soweit O.K. Wenn ich mir aber den Velodyne CHT Serie anschaue, so sehe ich eine recht gute Ausstattung zu einem sehr guten Preis - trotz Händler. Auch die SPL Serie ist nicht unerschwinglich (im Februar kommen neue Preise) und die haben auch schon einiges an Einstellmöglichkeiten inklusive. Ich würde auch für einen etwas besser ausgestatteten SVS mehr bezahlen, wenn z.B. eine FB dabei wäre. So kann man vom Hörplatz aus die Einstellungen vornehmen und muss nicht immer hinter den Sub kriechen. Soetwas ist echt praktisch und kann den Preis nicht in unerschwingliche Höhen treiben. Andere Hersteller haben auch kleine Sub´s mit FB für´s Nötigste. IHMO hinkt SVS der Zeit/ Trend etwas hinterher - schade. ![]() |
SVS, welcher? evolution007 am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 6 Beiträge |
Welcher SVS Sub? tv_junkie am 14.03.2005 – Letzte Antwort am 16.03.2005 – 19 Beiträge |
Welcher Subwoofer - SVS Sb 1000 oder SVS 1000 Pro Buery am 02.01.2022 – Letzte Antwort am 06.12.2022 – 11 Beiträge |
Welcher SVS-Sub bei ca. 60 m2 ? T69 am 17.05.2005 – Letzte Antwort am 03.07.2005 – 26 Beiträge |
Polk oder SVS Subwoofer Hellgate am 30.10.2024 – Letzte Antwort am 17.11.2024 – 10 Beiträge |
SVS gegen SVS,Jamo, Canton marco1707 am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 13.04.2014 – 63 Beiträge |
Welcher SVS Sub? PB12-NSD - Nachfolger bald da? m0bbed am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 265 Beiträge |
Subwooferkauf? SVS vs. Nubert vs. ? PestoEsser am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2009 – 80 Beiträge |
Klipsch RSW 12 gegen SVS getodak am 18.06.2007 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 8 Beiträge |
SVS SB 2000 oder SVS PB 2000 Sven_Power am 26.02.2014 – Letzte Antwort am 04.02.2015 – 16 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAmiga2000
- Gesamtzahl an Themen1.559.258
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.559
