Reckhorn H80, Schwingspulen Parallel, seriell oder einzel anfahren?
Stereosound
#1 erstellt: 20. Jan 2010, 19:16
Hallo!
ich habe mir soeben einen Reckhron H80 Eckhorn Subwoofer bestellt.
das verbaute 33cm Chassis hat zwei 4 Ohm Schwingspulen, als Subwooferverstärker dient mir eine T.AMP S75 mit folgender Leistung:
Stereo: 2x75 Watt @ 4 Ohm (Beide Schwingspulen)
Bridged: 160 Watt @ 8 Ohm (Schwinspulen in Reihe)
Prallel: 160 Watt @ 2 Ohm (Schwingspulen Parallel)
oder: 2x90 Watt @ 2 Ohm (wenn ich nur einen Kanal der Endstufe nutze aber die Schwingspulen Parallel schalte)
Was es im Endeffekt für mich beduetet die Endstufen Kanäle Parallel zu schalten weiss ich nicht, aber das ist auch garnicht die eigentlich frage die stellt sich nämlich folgendermasen:
Was macht am meisten sinn?
Wie kann ich das Maximum aus dem Subwoofer rausholen (Pegeltechnisch, angegeben ist er mit 2x100Watt RMS)
mein Raum hat ca. 23m²
& Vielen dank schonmal im vorraus
Stereosound
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 21. Jan 2010, 01:14
ganz klar:
Normal, Stereo 2 x 4 Ohm, 2 x 75 = 150 W.
Alles andere ist irgendwie Krampf, fehlerhafte Messung oder falsche Datenangabe.
Die 160 W bridged an 8 können nicht sein, sind auch nur 150:
http://images6.thomann.de/pics/prod/141140_specs.pdf
Die 2 x 90 an 2 Ohm (= 180 W) kannst Du nicht nutzen, da bei Spulen-Parallelschaltung nur noch ein Anschlußpaar gegeben. Dabei geschätzt max. 1 x 120 W.
Nur ein Spule anschließen (4 Ohm) würde ich auch nicht machen, da ungünstige Thermospannungen in der Schwingspule und generell schlechterer Wirkungsgrad/höheres Q des Treibers. Die dann angegebenen 220 W (4 Ohm bridged) glaube ich auch nicht, eher 180 (= 90 + 90).
Gruss,
Michael
Stereosound
#3 erstellt: 21. Jan 2010, 18:30
Hallo!
momentan habe ich zwei 12" Bandpass Subwoofer mit je 4 Ohm hier, diese haben habe ich an je einer S75 im Brückenbetrieb, da geht schon ordentlich die Post ab.
Aber da ich diesen Klotz von Subwoofer nicht mehr will und mir der H80 schon lange sehr gefällt dachte ich, probierste mal
Ich dachte auch das die 75+75Watt am sinnvollsten wären.
dankeschön.
Falls jemand ganz gegenteilige ideen hat, her damit!
Stereosound
Dommes
#4 erstellt: 21. Jan 2010, 18:36
ich habe auch den H80 und habe ihn in Reihe angeschlossen.
Hast Du eine Stereoweiche?
Bei mir hängt ein Reckhorn 402 dran von daher hatte ich auch nur 2 Anschlussmöglichkeiten.
Stereosound
#5 erstellt: 21. Jan 2010, 19:22
ich habe als Weiche entweder meinen Denon AVR 3803 und/oder eine Reckhorn F1.
Stereosound
Dommes
#6 erstellt: 21. Jan 2010, 19:43
mach Dir mal die Mühe und probier alle Varianten durch.
Ich glaube nicht dass die Stereovariante die beste ist!
Auf ein Chassis bezogen solltest Du in Reihenschaltung das beste Ergebnis erzielen.
3 basshaker an reckhorn a500 möglich?
boarder76 am 04.05.2015  –  Letzte Antwort am 07.05.2015  –  11 Beiträge
Reckhorn A1000 defekt oder falsch eingestellt!
teaks am 22.12.2013  –  Letzte Antwort am 31.12.2013  –  7 Beiträge
Zwei Suboofer in reihe oder parallel Phase umkehren ?
Skaladesign am 28.12.2020  –  Letzte Antwort am 29.12.2020  –  7 Beiträge
Reckhorn BS + Verstärker
Joker1544 am 23.08.2016  –  Letzte Antwort am 24.08.2016  –  5 Beiträge
JBL P1222 und Reckhorn A-1000 anschluss
crossfire112 am 22.04.2011  –  Letzte Antwort am 25.04.2011  –  5 Beiträge
IBEAM VT-200 + Reckhorn A-405 Einstellung?
tb_filedealer am 17.06.2012  –  Letzte Antwort am 23.06.2012  –  3 Beiträge
Reckhorn a-400 an Reciver anschließen
maffinman am 04.01.2010  –  Letzte Antwort am 09.01.2010  –  7 Beiträge
Sub-Endstufe Reckhorn A403 zu XTZ w12.18
Dread117 am 28.08.2010  –  Letzte Antwort am 02.09.2010  –  6 Beiträge
IBEAM VT-200 + Reckhorn A-404 Kaufberatung!
tb_filedealer am 09.05.2012  –  Letzte Antwort am 14.05.2012  –  4 Beiträge
Reckhorn Bodyshaker ohne Beschädigungen am Sofa montieren
markanti70 am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 18.07.2013  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskylover_de
  • Gesamtzahl an Themen1.558.753
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.856
