| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » JBL P1222 und Reckhorn A-1000 anschluss | |
JBL P1222 und Reckhorn A-1000 anschluss+A -A |
crossfire112
erstellt: 22. Apr 2011, 09:43
Moinsen Leute, ich wollte mal fragen wie ich meinen Reckhorn A-1000 (2-4 Ohm bei 600 Watt) an meinen Subwoofer anschließen kann? Der JBL Subwoofer hat ja jeweils 2 mal + und - anschluss. Zurzeit habe ich ihn die beiden + und - pole Parallel angeschlossen. (Am Subwoofer + zu + zum Reckhorn +) das gleiche mit minus. Ich habe einen Onkyo TX-SR608 Receiver. Der Subwoofer verzerrt aber auch ordentlich wenn ich Musik aufdrehe. Habe mir selbst mal ein Gehäuse gebaut und ich denke das ist zu klein. ich schätze mal es passen so 20 Liter rein. es ist ein geschlossenes Gehäuse (Alles so gebaut ohne vorgeschriebenen Daten etc.) Infos zum Reckhorn A-1000: http://www.reckhorn.com/index.php?ln=de&prod=a1000JBL P1222: http://de.jbl.com/Produkte-detail-jbl-de/p1222.htmlIch hoffe ihr könnt mir helfen. Mit freundlichen grüßen crossfire112 [Beitrag von crossfire112 am 24. Apr 2011, 15:11 bearbeitet] |
crossfire112
erstellt: 24. Apr 2011, 15:12
weiß keiner etwas? oder is das gehäuse zu klein? |
ehemals_Mwf
erstellt: 24. Apr 2011, 20:08
Den Daten zufolge hat der JBL-Treiber 2 x 2 Ohm Schwingspulen, die du durch Parallelschalten auf 1 Ohm Last für deinen Amp gebracht hast. Das ist extrem wenig für jede Endstufe, nahezu Kurzschluß !Also die Verschaltung in eine Reihenschaltung ändern http://www.elektrote...ltung-widerstand.phpsiehe auch Reckhorn-Manual Seite 2 unten ganz rechts. Dann hast du 4 Ohm im Ergebnis, merkst aber auch, dass dein Treiber ein ziemliches Extrem-Teil ist (Car-Audio?), mit geringem Wirkungsgrad (über 300gr. bewegte Masse! ), aber eben auch Tiefbass schon aus kleinem Gehäuse.Eine 20 l-Box ist da nicht unbedingt zu klein. Aber für Party-Pegel (im Wohnraum oder noch größer) wirst du -- (noch) mehr Verstärkerleistung oder -- zwei solche Treiber in doppelt so großem Gehäuse, oder -- andere, effizientere Treiber (dann aber größere und BR-Gehäuse) brauchen. Details im DIY-Bereich für Subs hier: http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=159Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 24. Apr 2011, 20:14 bearbeitet] |
crossfire112
erstellt: 24. Apr 2011, 23:35
der reckhorn hat doch schon 600 watt bei 4 ohm. Habe es jetzt in reihe angeschlossen. Das Problem ist nur das da einfach nicht genug bass kommt. Beim reckhorn geht dann die clipping lampe an (wenn er übersteuert). Ja,der Sub kommt aus dem Car Hifi Bereich. |
ehemals_Mwf
erstellt: 24. Apr 2011, 23:52
Genau das sag ich doch:
Im (kleinen) Car-Volumen reicht das gerade so, zuhause nicht mehr, wenn du ähnliche Pegel erreichen willst. Mit ausreichend "Ohms" darf die Clip-LED dann auch ruhig mal leuchten, evtl. ist sie auch übervorsichtig eingestellt... Abhilfen habe ich schon genannt. |
Reckhorn A-405 mit Ibeam und BS200 negatiefmann am 09.10.2013 – Letzte Antwort am 09.10.2013 – 4 Beiträge |
Reckhorn A1000 defekt oder falsch eingestellt! teaks am 22.12.2013 – Letzte Antwort am 31.12.2013 – 7 Beiträge |
Reckhorn a-400 an Reciver anschließen maffinman am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 7 Beiträge |
IBEAM VT-200 + Reckhorn A-405 Einstellung? tb_filedealer am 17.06.2012 – Letzte Antwort am 23.06.2012 – 3 Beiträge |
IBEAM VT-200 + Reckhorn A-404 Kaufberatung! tb_filedealer am 09.05.2012 – Letzte Antwort am 14.05.2012 – 4 Beiträge |
Reckhorn BS + Verstärker Joker1544 am 23.08.2016 – Letzte Antwort am 24.08.2016 – 5 Beiträge |
Subwoofer-Empfehlung bis 1000 ? HKTester am 03.02.2013 – Letzte Antwort am 10.02.2013 – 22 Beiträge |
Jbl 5.1 cinema System Anschluss Gigiundmarly am 12.12.2014 – Letzte Antwort am 13.12.2014 – 3 Beiträge |
Erfahrungsbericht Reckhorn A-405 & BS-200 (vs. IBEAM) John-Sinclair am 13.02.2013 – Letzte Antwort am 03.03.2021 – 506 Beiträge |
Magnat THX Select S 300 mit Reckhorn A-402! TerraNola am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 07.10.2009 – 7 Beiträge |
2011
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.491
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.883
