3 basshaker an reckhorn a500 möglich?
boarder76
#1 erstellt: 04. Mai 2015, 19:02
Huhu,
habe mir einen reckhorn a500 bestellt und 3 shaker.
Sollte ich sie parallel Anschlüssen, dann komme ich aber unter 2 ohm oder in Reihe ( 12 ohm)?
Ich würde eher eine mischschaltung nehmen.
Also 2 parallel und einer in Reihe dazu und habe dann 6 ohm.
Was denkt ihr?
Muss ich einen 4. shaker kaufen?
Vielem dank vorab schon mal!
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 05. Mai 2015, 00:25
boarder76 (Beitrag #1) schrieb:
...Muss ich einen 4. shaker kaufen?...
Ja.
Das Stichwort lautet:
Gleichmäßige Leistungsverteilung, d.h. alle Einzelelemente sollen gleichstark spielen.
In einer gemischten Reihe- /Parallel-Schaltung gibts das nur mit 4, 9, 16, 25... Elementen,
Bei kleineren Abweichungen von Einzel- zur Summenimpedanz auch 6 (2x3), 12 (3x4), 20 (4x5) ...
und wenn größere Abweichungen erlaubt /gewünscht sind, auch 8 (2x4), 10 (2x5), 15 (3x5)...
Gruss,
Michael
Vantassel
#3 erstellt: 05. Mai 2015, 00:58
Zitat Reckhorn:"Betrieb mit 2 x BS-200    Aufgrund der hohen Leistungsreserve passt für 2 x BS-200 am besten Reihenschaltung entsprechend der     A-408 Reihenschaltung. Hierbei wird der A-500 weniger warm und schaltet auch bei Impulsspitzen nicht ab. Die BS-200     werden an ihre Grenze gefahren, jedoch nicht überlastet. Das Lautsprecherkabel sollte 4mm² nicht unterschreiten,     insbesondere bei den üblichen Längen von 3-8 Metern."
Warum brauchst du drei? Hast du drei Sitzmöbel? Eine Möglichkeit wäre, die Sitzmöbel auf ein Podest zu stellen. Ist zwar aufwendiger, aber man kommt mit einem bzw. zwei Shaker aus!
[Beitrag von Vantassel am 05. Mai 2015, 01:12 bearbeitet]
boarder76
#4 erstellt: 05. Mai 2015, 08:32
Vielen dank schon mal für die Antworten
Ich habe 2 getrennte, nicht verbundene couchelemente.
Die stehen einfach aneinander.
Auf einem Element sind so 2 Sitzplätze und auf der anderen 1 Sitzplatz möglich
Wenn ich richtig verstanden habe, brauche ich 4 shaker.
Je 2 shaker schalte ich in Reihe und diese dann parallel zusammen?
Also eine Parallelschaltung aus 2 Reihenschaltungen?
Vantassel
#5 erstellt: 05. Mai 2015, 09:04
Zwei Shaker in Reihenschaltung an einem A500! Also brauchst du zwei A500, wenn du vier Shaker betreiben möchtest.
boarder76
#6 erstellt: 05. Mai 2015, 11:46
Der receiver hat bei 2 ohm 512W und bei 4 ohm 340W
Der bassshaker 4 ohm 100watt.
Wenn ich 2 in reiche schaltet, dann habe ich 8 ohm.
Wenn ich beide Reihenschaltungen parallel dann schaltet, dann erhalte ich 4 ohm.
Bei Parallelschaltung aller 1 ohm.
Die 340w sollten doch reichen, oder?
Screenshot_2015-05-05-11-38-41
BS-200-koerperschallwandler-von-unten
[Beitrag von boarder76 am 05. Mai 2015, 11:52 bearbeitet]
Vantassel
#7 erstellt: 05. Mai 2015, 12:51
Hier hab ich noch etwas gefunden., das sollte alle Fragen beantworten!
Ohm
boarder76
#8 erstellt: 05. Mai 2015, 13:08
Super Seite. Danke
Dann geht das ja.
Der Verstärker verlangt mind. 2 ohm
Wenn ich nun 2 in Reihe schaltet also
Reihe= 4 ohm + 4 ohm= 8 ohm
Und beide strange hatten dann parallel zu einander:
1/rges= 1/8 +1/8= 0.25
Rges= 4 ohm
Da habe ich zwar nicht die maximale Leistung aber 340w.
Reicht die Leistung denn aus, um ein gutes Ergebnis mit den 4 bassshakern zu erhalten?
[Beitrag von boarder76 am 05. Mai 2015, 13:09 bearbeitet]
boarder76
#9 erstellt: 05. Mai 2015, 14:25
Habe nun mit der Firma Reckhorn kommuniziert.
Sehr schneller emailsupport.
Also wie ich oben geschrieben habe ist es richtig.
2 shaker je in reihe und dann beide Stränge parallel.
Die Leistung soll ausreichen.
Ich kann, laut reckhorn, den a500 bis zur abschaltschwelle aufdrehen.
[Beitrag von boarder76 am 05. Mai 2015, 14:25 bearbeitet]
Vantassel
#10 erstellt: 05. Mai 2015, 20:14
Super!
boarder76
#11 erstellt: 07. Mai 2015, 08:44
Alter Falter!
Das rummst.
Ein bissl rum experimentiert um die passenden Einstellungen zu finden und ein Hammer feeling.
Die Vibrationen sind präzise und kräftig. Definitiv eine Aufwärtung.
Den bass meines subs konnte ich sehr runter drehen.
Und trottdem ein starkes Bass Gefühl gehabt.
Ich muss auch sagen, 2 bs200 sind so kraftvoll wie ein ibeam. Aber 187€ günstiger. Stückpreis ist zzt 49€.
Lohnt sich.
[Beitrag von boarder76 am 07. Mai 2015, 08:45 bearbeitet]
Reckhorn BS + Verstärker
Joker1544 am 23.08.2016  –  Letzte Antwort am 24.08.2016  –  5 Beiträge
Sub-Endstufe Reckhorn A403 zu XTZ w12.18
Dread117 am 28.08.2010  –  Letzte Antwort am 02.09.2010  –  6 Beiträge
Körperschallwandler Verstärker- und Weichenauslegung (Reckhorn BS200)
Ironman22 am 15.08.2017  –  Letzte Antwort am 16.08.2017  –  3 Beiträge
Reckhorn a-400 an Reciver anschließen
maffinman am 04.01.2010  –  Letzte Antwort am 09.01.2010  –  7 Beiträge
Reckhorn BS 200i an Denon 6700
harald39 am 23.07.2023  –  Letzte Antwort am 23.07.2023  –  3 Beiträge
[Empfehlung?] iBeam und Verstärker | Reckhorn 405 409
izanagi am 22.10.2019  –  Letzte Antwort am 23.10.2019  –  3 Beiträge
Audyssey und Körperschallwandler (IBEAM, Reckhorn etc)
PapaMiraculi am 15.07.2015  –  Letzte Antwort am 08.11.2019  –  27 Beiträge
IBEAM VT-200 + Reckhorn A-405 Einstellung?
tb_filedealer am 17.06.2012  –  Letzte Antwort am 23.06.2012  –  3 Beiträge
Reckhorn A-405 mit Ibeam und BS200
negatiefmann am 09.10.2013  –  Letzte Antwort am 09.10.2013  –  4 Beiträge
Reckhorn A1000 defekt oder falsch eingestellt!
teaks am 22.12.2013  –  Letzte Antwort am 31.12.2013  –  7 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedAlonXhadi91
  • Gesamtzahl an Themen1.559.738
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.713
