HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer Teufel Columa 700 funktioniert nicht! | |
Subwoofer Teufel Columa 700 funktioniert nicht!+A -A |
waldi-k
23:49
erstellt: 11. Nov 2009, |
Hallo zusammen! Ich habe heute endlich meine Heimkinoanlage in Betrieb genommen. Habe einen Yamaha RX-V765 AVR und das Lautsprecherset Columa 700 von Teufel. Bei der Einmessung über YPAO wird der Subwoofer schon nicht erkannt. Das Mono-Cinch-Kabel ist beim Subwoofer bei Input R (sowie in der Bedienungsanleitung beschrieben) eingestöpselt, beim AVR bei Subwoofer 1. Auch wenn ich die Einstellungen über das manuelle Speaker Setup (LFE / Bass Out) ändere, sei es auf SWR oder Both, gibt der SW beim Abspielen einer DVD oder CD keinen Ton von sich. Laut beiden Bedienungsanleitungen (Teufel und Yamaha) soll die Frequenz auf Max. bzw. 140 Hz am SW eingestellt werden, dies habe ich getan. Laut Teufel soll man, falls der SW nicht funktioniert den Stecker aus dem AVR ziehen, die Lautstärke auf 00 stellen und dann die Lautstärke vorsichtig hochdrehen und dabei mit dem Finger den Kontakt des Steckers berühren. Dann sollte zumindest ein Knacken zu hören sein. Dies habe ich versucht, aber da ist weit und breit nichts zu hören. Kann es wirklich sein, dass der SW defekt ist oder fällt euch noch eine andere Lösung ein? Für Antworten wäre ich sehr dankbar. |
Patrick1972
07:47
erstellt: 13. Nov 2009, |
Hi, das Thema interessiert mich auch, da ich das gleiche Problem habe: Teufel Concept S Subwoofer gibt keinen Ton von sich Yamaha Receiver RX-V863 beides neu und schon genervt !! Angeschlossen wie in der BA steht, alle Geräte per HDMI an den Receiver, dann per HDMI vom Receiver zur Glotze. Die 5 Surround-LS an den Receiver (diese funktionieren) den Sub per Mono-Chinch nach BA von Teufel und Yamaha an den Sub 1 Ausgang des Receivers (hat 2)und an den Input R Eingang des Subs (so steht es in der BA von teufel) Habe gestern 2 Stunden lang alles ausprobiert, alle Einstellungen nach BA vorgenommen, also Sub-Pegel im AV auf +10, Pegel auf "both" und auch mal auf "SWR" probiert. 140 HZ eingestellt usw., alle Möglichkeiten des AV ausprobiert (Stereo, Surround usw.) aber da rührt sich nichts. Habe es auch mit dem Sub 2 Ausgang des Av probiert und mal am Sub den Input L usw.... was mache ich falsch ? Hat der AV ne Macke, oder der Sub oder das Kabel? Bitte um Hilfe wie der TE auch !!!! Gruss Patrick |
waldi-k
19:37
erstellt: 14. Nov 2009, |
Hat denn keiner ne Lösung für unsere Probleme??? Oder zumindest ne Idee??? |
mffl81
20:01
Hi, mir is grade was eingefallen, versuch doch mal einen cd Player an den sub anzuschließen, einfach per chinchkabel, denn weiß man zumindest ob der Sub normal funzt oder ob am AV ne Einstellung falsch is |
Patrick1972
13:07
erstellt: 15. Nov 2009, |
Hi Waldi, meiner läuft jetzt..... ich musste das auto setup des receivers durchführen mittels der mitgelieferten antenne, danach hat der receiver den sub erkannt und eingestellt....nun läuft alles Problem war wohl, das trotz der Verkabelung der AV den Sub nicht erkannt hat, das macht er nur beim auto setup oder wenn du die Möglichkeit hast am AV die Boxen einzustellen, also alle auf small (wenn sie auf large stehen erkennt er anscheinend den sub nicht)...einfach geht es über das autom. setup...probiers aus.... noch was, zieh das chinkabel mal vom av raus (das vom sub kommt) und berühr es mit den fingern, wenn der sub brummt ist er und das kabel in Ordnung, wnen nichts kommt, dann ist eins von beiden ev. kaputt. Gruss Patrick |
Teufel Concept G850 Subwoofer THX funktioniert nicht Christiane60 am 06.09.2020 – Letzte Antwort am 05.10.2020 – 28 Beiträge |
Hilfe!Subwoofer funktioniert nicht Wotan1648 am 14.08.2010 – Letzte Antwort am 22.08.2010 – 5 Beiträge |
Aktiv subwoofer funktioniert nicht pehmer am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 17.07.2010 – 4 Beiträge |
Hilfe onkyo 828 und columa 300 mk2 Marki100 am 09.01.2014 – Letzte Antwort am 09.01.2014 – 2 Beiträge |
Hilfe,Subwoofer funktioniert nicht! Luisem am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 21.11.2009 – 2 Beiträge |
Passiver Subwoofer funktioniert nicht irgndsondepp am 27.03.2013 – Letzte Antwort am 29.03.2013 – 7 Beiträge |
Subwoofer - funktioniert nicht Mamoro am 19.11.2016 – Letzte Antwort am 20.11.2016 – 8 Beiträge |
Subwoofer funktioniert plötzlich nicht mehr Lorenz94 am 13.09.2022 – Letzte Antwort am 15.09.2022 – 17 Beiträge |
Subwoofer zwischen 500 und 700 ? halllo_fireball am 05.09.2004 – Letzte Antwort am 12.09.2004 – 27 Beiträge |
Aktiver Subwoofer bis 700 Euro JamX am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 20 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.714
