Aktiv subwoofer funktioniert nicht
pehmer
#1 erstellt: 17. Jul 2010, 08:20
bin neu hier im Forum und habe ein Problem:
Habe eine 5.1 Anlage (Teufel LT 2) mit aktivem Subwoofer und einen Receiver Onkyo 508. Nach dem Verkabeln funktioniert alles bis auf den Subwoofer. Der gibt keinen Ton von sich. Ich habe ihn über ein Mono Cinch Kabel vom Subwoofer Pre Out des Receivers mit dem Line In R des Subwoofers verbunden.
Im Receiver Menü steht der Subwoofer als eingeschaltet; daran kanns also nicht liegen. Ich habe auch den Subwoofer im Menü des Receivers schonmal mit zusätzlichen DB versucht anzusteuern - bringt auch nix.
Empfohlen wurde mir der Test, das Cinch Kabel am Receiver mal abzuziehen (sodass es nur noch am eingeschalteten Subwoofer hängt) und dann mit dem Finger auf das lose Ende des Cinch Kabels zu "klopfen". Da sollte man dann eigentlich vom Subwoofer ein leises "Wummern" hören - war aber nicht.
Daraufhin dachte ich, der Subwoofer wäre vll. hin. Habe ihn dann aber mal an meinen Laptop angeschlossen (Klinke am Laptop zu Stereo Cinch am Subwoofer Line In Eingang L+R) - dann hörte ich was vom Subwoofer. Kaputt ist er also nicht. Der Subwoofer wurde dann eben als Box angesteuert und es hörte sich scheiße an - klar. Aber zumindest kam Ton raus.
Hat jmd. ne Idee für mich?
Anschlüsse Receiver:
http://www.amazon.de...id=1278835668&sr=8-1
Anschlüsse Subwoofer:
http://www.teufel.de...L220SW_rueck_big.jpg
doeter
#2 erstellt: 17. Jul 2010, 09:14
Moin
Hast Du die Sachen schon einmal so am laufen gehabt, oder jetzt erst gekauft?
Ein Y-Kabel ist bei den meisten Subs die bessere Lösung, alleine wegen der Einschaltautomatik.
Hast Du ausprobiert den AVR Sub-Out an die andere Buchse anzuklemmen?
Wenn das nichts bringt, evtl., wenn vorhanden, die Einmeßfunktion des AVR nutzen.
Mehr fällt mir im Moment auch nicht ein.
der doeter
pehmer
#3 erstellt: 17. Jul 2010, 10:32
Hey,
ne jetzt erst gekauft.
Das Y-Kabel kann aber eigentlich nicht der Grund sein, oder? Die Einschaltautomatik des Subwoofers kann ich ja auch ausstellen und einstellen, dass er immer an ist.
AVR Sub-Out an die andere Buchse? Du meinst also das Mono Cinch Kabel beim Subwoofer in den Line In L statt Line In R? Hab ich probiert und brachte auch nix.
Die Einmessfunktion hab ich auch mal probiert. Er erkennt damit den Subwoofer nicht. Wenn er mit dem messen fertig ist, steht da, dass ich keinen Subwoofer hätte...
doeter
#4 erstellt: 17. Jul 2010, 12:13
Hi
Doch, kann der Grund sein. Bei älteren Teufel Modellen funzt z.B. nur der weiße L-Eingang, die sind da wohl etwas komisch
Ich würd mir son Kabel, oder son Adapter Y-Stück zulegen und gut is.
der doeter
Aktiv Subwoofer
DeadMaN83 am 28.09.2004  –  Letzte Antwort am 14.10.2004  –  8 Beiträge
Aktiv Subwoofer
3r4z0r am 22.09.2003  –  Letzte Antwort am 23.09.2003  –  3 Beiträge
Aktiv Subwoofer
hammerman998 am 27.01.2005  –  Letzte Antwort am 27.01.2005  –  2 Beiträge
Aktiv Subwoofer
robsonray am 10.05.2004  –  Letzte Antwort am 10.05.2004  –  4 Beiträge
Aktiv Subwoofer
#cousin# am 16.08.2004  –  Letzte Antwort am 19.08.2004  –  12 Beiträge
PA-Amp für Aktiv-Subwoofer?
Alex182 am 15.12.2007  –  Letzte Antwort am 15.12.2007  –  2 Beiträge
Verstärker an aktiv Subwoofer anschließen
Mandarine0 am 03.06.2009  –  Letzte Antwort am 04.06.2009  –  3 Beiträge
aktiv oder passiv Subwoofer
Mr_T. am 05.09.2003  –  Letzte Antwort am 01.11.2003  –  9 Beiträge
Subwoofer aktiv trennen + Subsonic
RockfordFosgate am 18.04.2006  –  Letzte Antwort am 21.04.2006  –  6 Beiträge
aktiv subwoofer, wie einstellen?
Floeee am 13.01.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2011  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedwineLP
  • Gesamtzahl an Themen1.563.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.388
