Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 . 90 . 100 . Letzte |nächste|
Alles rund um Subwoofer aus den USA!
wugar
#3957 erstellt: 27. Jul 2016, 19:14
Filou6901
#3958 erstellt: 27. Jul 2016, 20:25
Nützt alles nix , ist der "alte" , wir wollen den neuen sehen .....
ch
#3959 erstellt: 28. Jul 2016, 05:33
...Ich gerne den oder die "alten".
wugar
#3960 erstellt: 04. Aug 2016, 13:50
Hi
Film - In the Deep ( 2016 )
lt. Moviepilot.de soll der Film:''Wie Gravity, nur unter Wasser''
file_749979_InDeep
Viel Spaß mit Weißen Haien & Bass Attacken
VG
Wugar
[Beitrag von wugar am 04. Aug 2016, 14:30 bearbeitet]
plotteron
#3961 erstellt: 10. Aug 2016, 18:06
Noesis 215RT Review
http://www.data-bass.com/data?page=system&id=132
Ok, ist eigentlich ein LS, aber hier wurde der Bass getestet.
Irgendwie schon beeindruckend ....
JTR%20NOESIS%20215RT%20CEA-2010
wugar
#3962 erstellt: 10. Aug 2016, 18:36
Hallo plotteron
beeindruckende Leistung und beeindruckende Preis: $6998 = 6260€ + versand Paar: ca. 200 kg ? + Steuer ? = ?
JTR 215 RT's
VG
Wugar
[Beitrag von wugar am 10. Aug 2016, 18:43 bearbeitet]
plotteron
#3963 erstellt: 10. Aug 2016, 20:27
wugar (Beitrag #3962) schrieb:
Hallo plotteron
Manufacture Direct $3499
http://jtrspeakers.com/home-audio/noesis-215rt/
wugar
#3964 erstellt: 10. Aug 2016, 21:02
100 kg Captivator 218HT ( $2199 ) sieht wie 90 kg PSA V3600i ( 2675€ ) aus
2016-Captivator-218HT_sm1IMG_0461
Mark Seaton 1 x Aktiv und 2x Passive Module sind auch sehr interessant
sub
[Beitrag von wugar am 10. Aug 2016, 21:19 bearbeitet]
Benares
#3965 erstellt: 11. Aug 2016, 17:29
Schon krass, es dürfte keinen anderen LS geben, der 117Db@20Hz schafft.
darkraver
#3966 erstellt: 12. Aug 2016, 06:25
Ne echte Box halt
Interessant um mal im Einsatz erleben zu duerfen.
Die 15er machen Tiefbass und spielen bis 500hz oder so hoch ?
Benares
#3967 erstellt: 12. Aug 2016, 09:05
Laut Hersteller liegt die Tuningfrequenz bei 18 Hz und es wird bei 350 Hz getrennt.
[Beitrag von Benares am 12. Aug 2016, 09:05 bearbeitet]
darkraver
#3968 erstellt: 12. Aug 2016, 09:25
muss man sich anhoeren
350hz ist schon Tief
Benares
#3969 erstellt: 12. Aug 2016, 09:41
Ist auch schon ein recht großes Horn für einen Fullrange-LS. Der dahinter sitzende Koax ist auch nicht von schlechten Eltern (BMS). Dass die Trümmer spektakulär klingen, kann ich mir gut vorstellen.
#Belgarion#
#3970 erstellt: 12. Aug 2016, 09:52
Davon 3 Stk. hinter einer akustisch transparenten LW, das hätte schon was...
darkraver
#3971 erstellt: 12. Aug 2016, 10:21
Sehr interessant, aber immer wenn ich die Dinger sehe dann denke ich "es fehlt ein 12er oder so fuer Mid / Bass.
Aber wenn so ein BMS Ding es hinbekommt dann warum nicht
Meine M200 hier laufen auch ab 450hz aber na ja die 15er laufen nicht tiefer als 100hz.
Die Wissen es aber sicherlich besser als ich also gehen wir mal davon aus das es funktioniert !
Front, Center, Right, ja waere sehr interessant.
Wenn es im raum hinhaut dann koennte man ja auf Subs verzichten.
wugar
#3972 erstellt: 13. Aug 2016, 17:57
LS The Wall Bild 1 sieht man zwei 15'' Mitteltön Treiber? Hat jemand eine idee was das sein soll? Gleiche Mitteltöner Technik wie bei Legacy Whisper LS. Ich vermute, dass zweite Mitteltöner könnte ein Coaxial Compression Treiber sein. Bild 2
The_Wall_Top_Side_View_434_41920150504034202_18Sound15NCX750HWebP4162447
link
Bill's goal with the Whisper is to reduce floor, ceiling and side-wall interactions by creating a "null" to the sides at all frequencies across the audio band. The photo above shows the compound woofer-loading technique Dudleston uses for the Whisper. The way the woofers interact creates an acoustical null in the bass on either side of the loudspeaker cabinet. The way the four midrange drivers are arranged is said to create the same kind of nulling effect horizontally and vertically. This controlled directivity allows the Whisper to interact more with the listener and less with the room it is housed in. There is no question that the sound of the Whisper was great: tonally full yet with a relaxed quality that made you want to listen longer. The soundstage was stable and wide with no image wander, and vocals were lifelike in their scale and focus. The Whisper sounded startlingly real.
legacy2image 41 - legacy speaker detailLegacyDSW-1
Legacy Audio The Wall - $9.975
legacy-audio-front-ls-the-wall_368956
Legacy Audio Double Helix Subwoofer - $6.500
DoubleHelix_Subwoofer_Legacy_Audio_Experience_Center_MumbaiLegacy_Mumbai_Experience_Center_Speakers_1
VG
Wugar
newnewsletterheader
[Beitrag von wugar am 14. Aug 2016, 14:01 bearbeitet]
plotteron
#3973 erstellt: 15. Aug 2016, 08:07
JTR Captivator S2 (2016) Review
http://www.data-bass.com/data?page=system&id=133
JTR%20CAP%20S2%202016%20CEA-2010
darkraver
#3974 erstellt: 15. Aug 2016, 08:32
plotteron
#3975 erstellt: 15. Aug 2016, 08:47
ZOD Audio M.A.U.L. Review
(4x 19" Rockford Fosgate T3S2-19)
http://www.data-bass.com/data?page=system&id=131
M.A.U.L.%20CEA-2010%20GRAPH
[Beitrag von plotteron am 15. Aug 2016, 08:49 bearbeitet]
wugar
#3976 erstellt: 15. Aug 2016, 17:55
27cf392s-960
ca1d29e6e5
[Beitrag von wugar am 15. Aug 2016, 18:02 bearbeitet]
darkraver
#3977 erstellt: 15. Aug 2016, 18:24
Das ist ja ein richtiges Teil, aber 318v
tallauscher_
#3978 erstellt: 15. Aug 2016, 18:30
Räusper.....
Ich habe einen Sunfire Sub bei mir stehen......
Als Ersatz für den Jamo 600 und einen HECO 38a.....beide in der Bucht verschwunden..
Die beiden waren schon echte HAUSNUMMERN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Aber der Sunfire.....
Naja, lese noch nicht so lange hier mit - aber der Sunfire.... RESPEKT!!!!!
Habe ein frei stehendes Haus.....und entsprechende LS dazu....
Axel
master-psi
#3979 erstellt: 15. Aug 2016, 19:08
nur gut das Sunfire nur einen Sub-Modell im Programm hat
....Welcher ist denn der Herausragende?
[Beitrag von master-psi am 16. Aug 2016, 05:59 bearbeitet]
tallauscher_
#3980 erstellt: 15. Aug 2016, 19:32
Tschuldigung,
dachte die Marke wäre hier total unbekannt...
Jaja der Carver
Also meiner(meine) ist/sind ein XTEQ 12
Glaubt mir eh keiner wenn ich etwas klanglich dazu sage.......
Hab ich mir mitgebracht aus Detroit von der Auto Messe - als Ausstellter....
Rundet meine alten INFINITYS nach unten unglaublich ab... nach Oben gibt es bei Infinity ja nichts besseres...
r3cKleSS
#3981 erstellt: 16. Aug 2016, 16:02
Naja, sich von einen Heco Celan 38a zu steigern ist auch nicht sonderlich schwer
Dieser woofer hat mich auf ganze liene enttäuscht...
tallauscher_
#3982 erstellt: 16. Aug 2016, 18:30
Och nöö.. der Heco konnte auch ganz gut!!!! Den Jamo musste ich 3 mal tauschen.... immer durchgeknallt
Naja, die Geschmäcker sind halt verschieden.
Was mir an den Sunfire/n so gefällt, ist das "knackige" die sind halt nicht langsam bzw. verschwommen....
Und vertragen sich auch bei STEREO - nicht nur im HOMEKINO mit meinen LS
Axel
tss
#3983 erstellt: 17. Aug 2016, 06:47
hattest du alles subs gleichwertig eingemessen?
tallauscher_
#3984 erstellt: 19. Aug 2016, 16:41
Guten Abend,
ja, den HECO und den Jamo hatte ich über den AVR eingemessen,
Den Sunfire konnte ich ja separat einmessen.
Toll, da sitzt man am "sweet point" mit 2 Mikrofonen....
Weil mein System ist ein Trinov........
Naja, die bessere Hälfte hat ja auch mit zu sprechen und der WAF ist ja nicht zu unterschätzen....
Deshalb heißt der süße Sunfire bei uns auch "GNOM" weil er so klein und süß ist......
und!!!!!!!! kaum zu sehen ist... einfach Genial.....
Aber die Hosenbeine.......
Joe_43
#3985 erstellt: 19. Aug 2016, 16:58
Sorry, mit einem Trinnov lässt du einen Sunfire laufen?
Das ist doch irgendwie verkehrte Welt, findest du nicht?
S97
#3986 erstellt: 19. Aug 2016, 17:00
Also ich betreibe ja auch Kappa 9.2i mit 2 Celan 38A und bin alles Andere als enttäuscht.
Ich gebe die auch nicht mehr her.Deswegen kann ich solche Aussagen ohne Begründung auch nicht sonderlich ernst nehmen.
tallauscher_
#3987 erstellt: 19. Aug 2016, 17:13
Hallo Uwe, hallo Mario (Mario, wir kennen uns ja zur Genüge)
Nein, meine Nagelneuen (gebrauchte-Messeaussteller) Sunfire habe ich ganz allein für sich eingemessen... alles andere macht ja auch keinen Sinn
Mein Musizimmer ist suboptimal .... mit Kalk verputze Wände!!!!
Trinov ist nur alles andere - mach dir keine Sorgen....
Die Sunfire hab ich bei 74 abgerigelt..... sonnst kommt die Decke runter....wortwörtlich!!!
Und der HECO und der Jamo waren alles andere als nicht ausreichend.....der Jamo 600 ging immer kaputt
der Heco (mein Liebling) war zu Groß fürs Zimmer.....
Axel
wugar
#3988 erstellt: 19. Aug 2016, 17:17
Hallo Axel
und!!!!!!!! kaum zu sehen ist... einfach Genial......
klein und süß?
bild: True Subwoofer Sunfire EQ 12 Signature.und Sunfire Atmos
AQ C3 Adeo Group 08
Sunfire Atmos Subwoofer
Sunfire Atmos Leistungscheck
[Beitrag von wugar am 19. Aug 2016, 17:24 bearbeitet]
S97
#3989 erstellt: 19. Aug 2016, 17:31
Naja, er meint sicher im Vergleich zum Celan 38A
tallauscher_
#3990 erstellt: 19. Aug 2016, 17:34
Und "wugar"???? Was willst du mir damit sagen?????
Ich habe ein kleines Musikzimmer mit knapp 28qm.... das wir jetzt zum Heimkino umgebaut, mit den Sundfire Subs....
Und da spielen - kennst du vermutlich nicht - große und schöne INFINITY Lautsprecher vorne und hinten eine gewichtige Rolle....
Da ich damit auch STEREO höre.... kennst du wahrscheinlich auch nicht.... schließen wir das Thema hier besser bevor wir uns streiten Und ich melde mich hier in dem Threat nicht mehr - einverstanden?
Hast du Trinnov zuhause???? Eine kleine Ahnung was das kann? Vermutlich auch nicht.....
Axel
tallauscher_
#3991 erstellt: 19. Aug 2016, 17:38
Danke das ihr mir Bilder von meinen Subs schickt!!!!
S97
#3992 erstellt: 19. Aug 2016, 17:39
Warum so dünnhäutig Axel. Sehe keinen Anlass dazu
tallauscher_
#3993 erstellt: 19. Aug 2016, 18:10
Rrrrrrr, letzte Antwort hier und dann lösche ich meine Anwesenheit hier wieder.
Die Jungen wollen uns Alten (Gott sei dank gibt es sie,... die Jungen ) erkären wie Sound funktioniert.....
Als hätten wir immer nur auf Stohkartoffeln Musik gehört....und unsere Boxen waren aus Pappe
Liebend gerne würde ich die Jungen in mein kleines "Homekino" einladen, mit LS die seit 30 Jahren nicht mehr
gebaut werden (wie deine 9.2)......(OK - Die Sunfire sind echt unglaublich - um mehr ging es mir hier nicht.. und so klein)
Und nu klinke ich mich hier in einen modernen Threat ein.... und krieg nur Sänge.... lach.....
Was soll ich machen..... mein Auto ist auch nur ein oller 6er BMW... wird von jedem Ford Turboboost überholt.....
Aber Mario... Trinnov ist der Hammer...lach - und so das Leben......
In diesem Sinne...
ob ein Jungspund eine RS1B zu würdigen weis.....
LETZTER BEITRAG HIER::: kauft euch B'OSE
#Belgarion#
#3994 erstellt: 19. Aug 2016, 18:16
master-psi
#3995 erstellt: 19. Aug 2016, 18:29
Oh ha,
da hat jemand aber echt so seine "Schwierigkeiten" mit anderen Ansichten oder gewissen Zusammenhängen
sowie eine "normale" nachvollziehbare Art zu Schreiben..........
Naja, die Sunfire werden schon Spaß machen, dass glaube ich ihm.
wugar
#3996 erstellt: 19. Aug 2016, 21:22
wugar
#3997 erstellt: 19. Aug 2016, 22:03
tallauscher_ (Beitrag #3990) schrieb:
Und "wugar"???? Was willst du mir damit sagen?????l
Hi lieber Axel
Nein Axel, auf dem bild ist nicht der XTEQ12 sondern True Subwoofer Sunfire EQ 12 Signature mit dem Atmos
echte ''GNOM'' klein und süß Artison RCC Nano 1 Subwoofer
Button-End-with-Basketball_1920-Wide
kauft euch B'OSE
der hier hat den PB2000 gekauft und wir BOSE
U4EA6XHl
VG
Wugar
[Beitrag von wugar am 19. Aug 2016, 23:48 bearbeitet]
darkraver
#3998 erstellt: 20. Aug 2016, 06:30
@ Tallauscher,
die Sunfire haben mir immer sehr gefallen.
MMn bist du mehr als Willkommen hier im Thread weil USA Subs sind ja nicht nur 100x100x100cm Geraete !
Heco Celan38 ist ein wenig wie die AR Chronos Dinger die ich damals mal hatte
Filou6901
#3999 erstellt: 20. Aug 2016, 10:24
Trotzdem.... also Leute gibt es,schon komisch !
Habe hier wirklich keine negative Zeilen lesen können, oder schlecht bewertete .
Na ja, ist ja wieder weg.....
master-psi
#4000 erstellt: 20. Aug 2016, 21:29
Ja da muß sich wohl was Aufgestautes entladen haben?!
Wer weiß was passiert wenn man über seine Signatur
(Wenn beim Hören in gehobener Lautstärken das Bedürfnis aufkommt wieder leiser zu drehen, kann der Verstärker nix!)
diskutieren wollen würde?!
[Beitrag von master-psi am 20. Aug 2016, 21:30 bearbeitet]
plotteron
#4001 erstellt: 25. Aug 2016, 07:48
JTR Captivator 4000-ULF - Review
http://www.data-bass.com/data?page=system&id=135
JTR%20CAP4000-ULF%20CEA-2010%20CHART
wugar
#4002 erstellt: 28. Aug 2016, 23:06
SVS SB13Ultra 1.899€ und Velodyne SPL1200 Ultra 1.800€
lp-header-cnetvelodyne-spl-1200-ultra-subwoofer-home-20994
c4da7f17ff7933efaedbc05e96498103_691560LL
TEST: Velodyne SPL-1200 Ultra, Meisterstück des Tieftons
alien1111
#4003 erstellt: 29. Aug 2016, 09:35
Achtung! Nach anklicken kommt nur:
Gefähriche Seite
Mine1003
#4004 erstellt: 29. Aug 2016, 13:46
@alien
Dann hast du n richtig gutes Antivirenprogramm
alien1111
#4005 erstellt: 30. Aug 2016, 05:59
Hast du besseres? ... oder keines?
[Beitrag von alien1111 am 30. Aug 2016, 06:00 bearbeitet]
Christian_1990
#4006 erstellt: 30. Aug 2016, 17:07
Hi Leute,
Ich wollte mir bald für meine neue Wohnung mit 40m2 Wohnzimmer einen fetten Subwoofer kaufen. Aktuell habe ich einen Nubert AW1000 und da ich bald keine Nachbarn mehr habe, will ich mir was richtig dickes gönnen. Bisher hatte ich immer den SVS PB 13 Ultra im Auge aber ich denke besser ist der XTZ 3x12 für das Geld.
Jetzt Frage ich mich ob ihr hier im Ami Thread vielleicht was besseres kennt für um die 2000 Euro.
Erst soll einer kommen und wenn das Geld stimmt dann kommt noch ein zweiter dazu.
plotteron
#4007 erstellt: 30. Aug 2016, 19:35
Etwas darüber, aber mit dem dürftest du viel Spass haben.
http://www.chromapure.co.uk/details.asp?id=396&type=products
Alles rund um Subwoofer aus UK
wugar am 24.06.2015  –  Letzte Antwort am 08.11.2019  –  45 Beiträge
Subwoofer aus USA?
/Toronto am 06.03.2015  –  Letzte Antwort am 06.03.2015  –  14 Beiträge
SW-315 aus USA
donmuellos am 31.08.2004  –  Letzte Antwort am 01.09.2004  –  2 Beiträge
Buttkicker aus den USA?
flortown am 06.06.2006  –  Letzte Antwort am 26.07.2011  –  12 Beiträge
Subwoofer für rund 1000?
Andi1986 am 13.05.2007  –  Letzte Antwort am 17.05.2007  –  7 Beiträge
Velodyne DD18 aus USA
olli-moe am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 08.03.2010  –  9 Beiträge
50 hz Subwoofer in den USA
BigMajorDawg am 03.12.2015  –  Letzte Antwort am 03.01.2016  –  3 Beiträge
Spannungsprobleme mit Aktiv-Sub aus USA?
dumbass am 16.03.2005  –  Letzte Antwort am 16.03.2005  –  2 Beiträge
Vienna acoustics active sub aus USA läuft der an 230V?
mistersister am 08.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.12.2009  –  3 Beiträge
429$ Sub schlägt locker alles bis 1000? ?????
Gallopollo3 am 08.12.2004  –  Letzte Antwort am 08.12.2004  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedDacki7029
  • Gesamtzahl an Themen1.558.191
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.236
