Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 . 100 . Letzte |nächste|
Alles rund um Subwoofer aus den USA!
Benares
#4207 erstellt: 16. Nov 2016, 14:27
Bass-Depth (Beitrag #4205) schrieb:
Was mich nur etwas wundert ist, warum man keine besseren Sprungantworten durch die Regelung erreicht als Mitbewerber ohne dieses Feature. :?
Das könnte auch daran liegen, dass die Effekte von Regelungen allgemein eher überbewertet werden und ihr Nutzen als Verkaufsargument für den Händler in den allermeisten Fällen größer ist als die Klangverbesserung für den Kunden.
#Belgarion#
#4208 erstellt: 16. Nov 2016, 15:14
Würde ich so nicht ohne Weiteres unterschreiben, ich habe den 1/15-HK mit und ohne Regelung gemessen und man sieht klare Verbesserungen in Sprungantwort / Gruppenlaufzeiten / Verzerrungen mit aktiver Regelung. Grade im Grenzbereich des Treibers bleibt dieser auch akustisch wahrnehmbar sauberer.
Man kann natürlich auch den Weg wie zB SVS gehen und diese Übertreiber verwenden. Aber gerade diese Treiber mit vermutlich relativ hoher bewegter Masse würden von einer Regelung profitieren, da diese klar das Ansprech- und Ausschwingverhalten optimiert.
submann
#4209 erstellt: 16. Nov 2016, 15:45
Die SPL Messungen zum 1/15-HK fehlen bis heute!
Benares
#4210 erstellt: 16. Nov 2016, 16:29
Dann hast du damit den Beweis erbracht, den ich seit Jahren vergeblich suche. Mir ist bislang keine einzige verlässliche Messung bekannt, die dasselbe Modell mit und ohne Regelung vergleicht. Stattdessen ist das Thema in den Foren regelmäßig Gegenstand von Glaubenskriegen, bei denen sich die Anhänger und Gegner von Regelungen ziemlich unversöhnlich gegenüberstehen.
Allerdings bleibt auch in deinem Fall die entscheidende Frage unbeantwortet: Hätte der Hersteller dasselbe Ergebnis erreichen können, wenn er einen besseren Treiber verbaut oder die einzelnen Komponenten besser aufeinander abstimmt hätte?
Und vor allem: Ist eine Regelung nicht letztlich immer auch der Versuch des Herstellers, eine nicht ganz optimale Konstruktion oder günstige Komponenten teuer verkaufen zu können?
submann
#4211 erstellt: 16. Nov 2016, 18:48
Wenn es so einfach wäre hätte doch Nubert oder SVS oder das schon längst auf den Markt gebracht!
#Belgarion#
#4212 erstellt: 16. Nov 2016, 19:39
Die Erweiterung des Grenzbereichs kann man natürlich auch durch einen größer dimensionierten Treiber erreichen. Allerdings ist ein weiterer Vorteil der Regelung aus meiner Sicht, dass man damit einem massiven high-excursion Treiber mit hoher bewegter Masse das schnelle Ansprechverhalten und kurze Ausschwingen einer leichten PA-Pappe "aufzwingen" kann. Das legt zumindest meine begrenzte Anzahl Messungen und Beobachtungen nahe.
submann
#4213 erstellt: 16. Nov 2016, 20:02
PSA arbeitet ja mit überarbeiteten PA Pappen mit grösserer Sicke so wie JTR jetzt auch!
Bass-Depth
#4214 erstellt: 16. Nov 2016, 21:24
@Belgarion: Wenn man tatsächlich jegliches Verhalten einem Treiber aufzwingen kann, warum schafft es dann nichtmal Velodyne nur annähernd so gute Impulsantworten wie SVS mit einem SB13 und herkömmlicher Technik zu erreichen?
Gut designte Subs brauchen meiner Meinung nach keine Regelungen um eine gute Performance zu generieren.
Und wenn man mit Regelungen angeblich höhere Maximalpegel erreichen kann, dann frage ich mich warum gerade das noch nie von geregelten Chassis bewiesen wurde!?
Die Aussage, dass SVS hohe Membranmassen aufweist und dadurch träger ist als andere Mitbewerber stammt ja wohl eindeutig von Firmen wie PSA, Arendal und Co. Wenn ich keine Treiber mit großem Hub verbaue, muss ich genau diese Argumentation und solche Thesen aufstellen.
Gerade SVS hat bei diversen unabhängigen Tests schon immer bewiesen, dass sie gute Subwoofer mit sehr gutem Tiefgang und äußerst niedrigen Verzerrungen bauen können und das alles ohne Regelung, dafür aber geschickt arbeitenden Limitern und überdimensionierten Treibern.
Natürlich gibt es besseres als die SVS Subs oder die Rhythmiks, aber ein Merovinger gehört wahrscheinlich nicht dazu.
BennyTurbo
#4215 erstellt: 16. Nov 2016, 22:13
Es gibt aber schon einige, die z.B. von SVS auf Arendal umgestiegen sind und die Soundqualität besser finden... Übrigens ist L-Sound großer Verkäufer von SVS früher gewesen.... heute machen Sie eben Arendal Sound ... Ich werde demnächst mal welche testen von da... das Konzept macht mich neugierig.
Bass-Depth
#4216 erstellt: 16. Nov 2016, 23:07
Ein weniger tief abgestimmter Sub wird immer "musikalischer" klingen als ein Tiefbassmonster.
Die Arendal Subs sind auch sicher nicht schlecht konzipiert, aber durch die Treiberanordnung auch komplizierter aufzustellen.
BennyTurbo
#4217 erstellt: 17. Nov 2016, 07:02
Warum komplizierter? Man braucht ca. 10cm Abstand zu Wand oder Rack.... der Rest ist doch gleich....
Bass-Depth
#4218 erstellt: 17. Nov 2016, 09:13
Schonmal einen Sub mit nur 10cm Abstand in einer Ecke aufgestellt und dabei die Membran in die Ecke spielen lassen?
Schön wenn das bei anderen vernünftig klingt, bei mir tut es das nicht.
Ezeqiel
#4219 erstellt: 17. Nov 2016, 09:20
Oder anders: Wenn es so große Vorteile hätte, hätten doch Nubert, SVS oder andere das schon längst auf den Markt gebracht.
Viele Grüße,
Ezeqiel
Volker#82
#4220 erstellt: 17. Nov 2016, 09:23
Was meinst du damit ? Da spricht wirklich nichts gegen ...
[Beitrag von Volker#82 am 17. Nov 2016, 09:23 bearbeitet]
Benares
#4221 erstellt: 17. Nov 2016, 11:07
Das ist meines Erachtens nach wie vor die einzige Aussage bezüglich Regelungen, die immer zutrifft. In guten Subs mit wirklich hochwertigen Treibern ist so gut wie nie eine Regelung verbaut, weil sie keinen Mehrwert darstellt und deshalb überflüssig ist.
Eine Regelung macht für mich als Endverbraucher nur dann Sinn, wenn sie mir eine Klangqualität der Oberklasse in einem Sub der preislichen Mittelklasse ermöglicht - wenn sie also eine spürbare Verbesserung des P/L-Verhältnisses zur Folge hat. Leider verfolgen die meisten Hersteller mit einer Regelung (v.a. im High End Segment) aber eher die Strategie, ein Modell trotz günstiger Komponenten zu Oberklassepreisen verkaufen zu können - womit sie also letztlich nicht das P/L-Verhältnis verbessern, sondern nur ihre Gewinnmarge. Denn eine Regelung dürfte auch immer günstiger zu bewerkstelligen sein als ein hochwertiger Treiber, der die Regelung überflüssig machen würde.
P.S. Nur zur Klarstellung: Dem hier angesprochenen Beispiel Merovinger werfe ich ausdrücklich nicht vor, seine Gewinnmarge mit der Regelung erhöhen zu wollen. Wenn die Subs tatsächlich in deutscher Handarbeit entstehen, sind sie durchaus fair bepreist. 2000€ für einen gut verarbeiteten 15er könnte man in Deutschland nicht kostendeckend in Handarbeit realisieren, wenn man nur Top-Komponenten verbauen würde. In diesem Fall gestehe ich dem Hersteller zu, dass die Regelung in erster Linie zum Nutzen für den Kunden eingesetzt wird.
#Belgarion#
#4222 erstellt: 17. Nov 2016, 12:25
Die Regelung ist eben nicht so trivial, wie sich das manche hier vorstellen. Davon ab gibt es dazu diverse Patente, die man erstmal entweder lizensieren oder umgehen müsste (egal ob die Regelung mit Beschleunigungsaufnehmer wie bei A.C.T./Merovinger, DirectServo von Rythmik oder einer der anderen am Markt erhältlichen Systeme umgesetzt werden soll).
Ist halt auch eher eine Philosophie-Frage: nutze ich für den Einsatzzweck völlig overengineerte Treiber, oder setze ich Elektronik ein, um das maximalmögliche aus einem gegebenen Treiber herauszuholen. Beide Ansätze haben ihre Daseinsberechtigung. Trotzdem bin ich überzeugt davon, dass auch ein SB16-Ultra, FA 18.0, JTR S1 etc. noch von der Regelung profitieren könnte (die man übrigens theoretisch sogar nachrüsten könnte ).
darkraver
#4223 erstellt: 17. Nov 2016, 21:44
subwoofer
Zwar nicht made in USA aber wir sind Kreativ hier in NRW
#Belgarion#
#4224 erstellt: 18. Nov 2016, 10:22
Panzerschrank!
Ezeqiel
#4225 erstellt: 18. Nov 2016, 10:35
Na für Panzerschrank wären mir zwei Gewindestangen als Versteifung zu wenig. Ich nehme anhand der zahlreichen Schrauben aber an, dass das Bild einen Prototypen darstellt.
Meine Subwoofer sind übrigens ähnlich aufgebaut, allerdings mit nur einem statt zweier Treiber:
IMG_6472
Es sollte klar sein, dass man Subwoofer mit so langen Kanälen nicht zu hoch spielen lassen sollte.
Viele Grüße,
Ezeqiel
[Beitrag von Ezeqiel am 18. Nov 2016, 10:36 bearbeitet]
darkraver
#4226 erstellt: 18. Nov 2016, 19:28
Na klar ein "Projekt".
36mm MDF, nur das Gehause ohne Lautsprecher und alles wiegt bereits 70 a 80kg und dann nochmals 80kg an Woofer
Tuned 22hz
2x15"
6000W RMS pro 15" Woofer
+4,5cm / - 4,5cm Xmax pro 15er
Na ja mal schauen wie es am ende Brummt.
Benares
#4227 erstellt: 19. Nov 2016, 11:37
Du jagst 6KW durch einen 15-Zöller? Welches Modell hält das denn aus? Eine PA-Pappe wird es bei dieser Xmax ja nicht sein. Ansonsten fallen mir nur die übertriebendsten Car-Hifi Monster ein, die soviel Leistung vertragen.
std67
#4228 erstellt: 19. Nov 2016, 11:40
wo soll man denn 6kW her holen?
Benares
#4229 erstellt: 19. Nov 2016, 13:53
Da ist im Hifi-Bereich natürlich schon längst das Ende der Fahnenstange erreicht. Deshalb wird hier vermutlich auf eine PA-Endstufe zurückgegriffen.
std67
#4230 erstellt: 19. Nov 2016, 13:59
ich meinte eigentlich den Strom dafür. Wo soll man das anschließen? Direkte Leitung zum Kraftwerk?
Be 2 Chassis sind es ja sogar 12kW.
darkraver
#4231 erstellt: 19. Nov 2016, 14:20
ha ha, nee soviel Leistung habe ich hier auch nicht und wird auch nicht benoetigt.
Ich benutze nur PA Endstufen.
Es handelt sich um LFR Audio LU15XT
http://www.lfraudio.it/index.php?id_product=82&controller=product
Halt ein spass Projekt.
Artur
#4232 erstellt: 19. Nov 2016, 15:29
sieht nicht übel aus? Sind das Carbon Membrane?
ps: habs eben gelesen dass es carbon ist.
[Beitrag von Artur am 19. Nov 2016, 15:31 bearbeitet]
wugar
#4233 erstellt: 19. Nov 2016, 22:09
Klasse Treiber Marcel
600€
VG
Wugar
darkraver
#4234 erstellt: 20. Nov 2016, 08:39
Schon gesehen
Letzte Exemplar, die bekommen diese Treiber nicht mehr
Komisch nur das die 12" Variante wiederum 2x so viel kostet.
Habe nochmals ne Email geschickt.
LFR ist interessant weil der Wirkungsgrad recht gut is !
[Beitrag von darkraver am 20. Nov 2016, 09:00 bearbeitet]
wugar
#4235 erstellt: 20. Nov 2016, 14:24
[Beitrag von wugar am 20. Nov 2016, 14:36 bearbeitet]
darkraver
#4236 erstellt: 20. Nov 2016, 14:57
Interessant, nur wie schon geschrieben das wuerde bedeuten das Teil ist vergleichbar mit: Danley DTS10, JTR 4000ULF
Also mal abwarten ob die 122db @ 20gz @ 2m korrekt sind.
[Beitrag von darkraver am 20. Nov 2016, 14:58 bearbeitet]
Benares
#4237 erstellt: 20. Nov 2016, 23:04
Ich dachte TC Sounds ist schon vor Jahren in die ewigen Jagdgründe eingegangen oder habe ich mich da getäuscht?
darkraver
#4238 erstellt: 21. Nov 2016, 07:16
Ja so etwa, vielleicht wurde die Firma ja wiederbelebt
TC Sounds Woofer, Amp + DSP ? usw usw und dies alles fuer 1200 USD ?
Na ja mal abwarten
Benares
#4239 erstellt: 21. Nov 2016, 13:28
Hört sich für mich auch zu gut an, um wahr zu sein. Genau wie die Angabe 122Db@20Hz bei einem 15er. Ich kenne noch nicht mal einen 18er, der das schafft. Gut möglich, dass da mal wieder ein neuer Hersteller versucht, mit Fantasieangaben auf sich aufmerksam zu machen.
wugar
#4240 erstellt: 21. Nov 2016, 13:57
Prototype / TC Sounds design Monoprice Monolith Amplifiers and 15" Subwoofer at CEDIA 2016
axis_sideamp_plate21
VG
Wugar
[Beitrag von wugar am 21. Nov 2016, 15:16 bearbeitet]
Bass-Depth
#4241 erstellt: 21. Nov 2016, 14:11
Jetzt macht eben Monoprice endlich die Umsetzung der Pläne von TC-Sounds!
Selbst wenn er "nur" 112dB bei 20Hz schafft wäre das in Anbetracht des verwendeten Treiber und der super Endstufe ein super Teil!
Meines Wissens nach sollten ja auch diese Amps per App steuerbar sein!
Wenn dann der Sub in Summe für unter 2000€ bei uns erhältlich sein wird, könnte es auch für mich wieder Zeit werden um upzugraden!
juute
#4242 erstellt: 23. Nov 2016, 17:11
Kennt jemand die Sumiko SW, z. B. den Sumiko S.9?
Ezeqiel
#4243 erstellt: 23. Nov 2016, 17:41
Ich glaube, das ist eine völlig Gewichtsklasse. Mir wäre der zu - wie soll ich sagen? - unterdimensioniert.
Unabhängig davon halte ich nichts von Passivmembrankonstruktionen, bei denen das Verschiebevolumen (Vd, steht für "Volume displacement") der Passivmembran nicht wesentlich größer ausfällt, als das des aktiven Treibers. Vd der Passivmembran sollte zwei-, besser dreimal so groß sein, wie Vd des aktiven Treibers.
Da aktiver Treiber und Passivmembran des S.9 wohl den gleichen Durchmesser haben, muss ich annehmen, dass es sich um eben eine solche Konstruktion handelt.
Viele Grüße,
Ezeqiel
[Beitrag von Ezeqiel am 23. Nov 2016, 17:46 bearbeitet]
Animikii
#4244 erstellt: 25. Nov 2016, 14:19
nachdem der Thread alles rund um US-Subs heißt, wollte ich hierzu kurz meine Erfahrungen schildern.
Ich habe seit 2010 in USA gelebt und bin von einem kleinen Condo in ein recht großes Haus umgezogen, was für mich natürlich einen entsprechenden neuen, größeren Subwoofer bedingte.
Diesen habe ich nach tagelangen Internetrecherchen bei der Marke HSU mit dem Model VTF-15H gefunden. Ein wirklich toller Sub, der mit insgesamt ca. US-$ 1,000 ein wunderbarer Begleiter für Heimkino und Musik ist. Nach ca. 2 Jahren befiel mich dann die Upgraderitis und die Recherche began erneut.
Final gelandet bin ich aufgrund der zu diesem Zeitpunkt noch 100% risikofreien Bestelloption mit kostenlosem Rücktransport und Geld-zurückgarantie bei Power Sound Audio. Mich haben vom Preis-Leistungsverhältnis, Gehäusegröße, Verarbeitungsqualität und natürlich Klang & Dynamik dieser Subwoofer schlichtweg vom Hocker gehauen.
Zu Beginn habe ich einen V1800 mit meinem HSU verglichen und war schon sehr beeindruckt wie präzise der PSA spielt - und zugleich druckvoller. Nachdem ich aber wirklich von der Upgraderitis befallen war, habe ich gleich zwei V1800 in mein System integriert und beide gemeinsam waren schlichtweg ein neues Erlebnis von Musik- und Filmwiedergabe.
Ich habe zu diesem Zeitpunkt die Polk Audio RTiA-Linie mein Eigen genannt und hatte die A9 als Frontlautsprecher. Tolle Lautsprecher, aber auch betrieben mit der XPA-5 konnten diese mit dem Klangvolumen der V1800-Subs nicht mithalten. Bei Referenzlevel fingen die Polks das Verzerren an, wohingegen die Subs sich geradezu spielten.
Daher habe ich inzwischen komplett auf PSA umgestellt und bin klanglich und dynamisch mehr als zufrieden. Optisch muss ich meiner besseren Hälfte recht geben: die Polks sehen eleganter aus, aber auf Optik kommt es eben nicht in der Hauptsache an.
Aktuell bin ich dabei, mein Equipment hier in Deutschland in mein Wohnzimmer zu integrieren und werde gerne - falls Interesse besteht - nach Fertigstellung ein paar Fotos posten.
Im Anhang zwei kleine Impressionen aus vergangenen US-Tagen ..
Gruss,
Kevin
DSC07535IMG_20151121_095653
submann
#4245 erstellt: 25. Nov 2016, 15:01
Hallo Kevin,
freut mich das Du den Weg in das Forum hier gefunden hast und Deine Erfahrungen hier postest, glaub viel wird das freuen wie gut die PSA Subs sind, aber auch sehen wie teuer der Versand mit allen Zusatzkosten nach Deutschland ist und es immer noch keine Firma in DE gibt die solche Subwoofer auf den Markt bringt.
Bin gespannt auf die neuen Bilder!
submann
Benares
#4246 erstellt: 25. Nov 2016, 16:11
Hallo Kevin,
auch von mir ein herzliches Willkommen! Mit deinem beeindruckenden Fuhrpark bist du sicherlich eine Bereicherung für diesen Thread. Fühl dich frei, alle Bilder, Erfahrungen und Messungen mit uns zu teilen!
Tobi1990
#4247 erstellt: 25. Nov 2016, 16:24
Also falls du mal einen PSA loswerden willst....ich hätte Interesse
Animikii
#4248 erstellt: 26. Nov 2016, 17:34
Vielen Dank für das nette Welcome!
Ich werde mich bemühen regelmässig Fotos zu machen und hier zu posten
Und PSA loswerden: erst wenn ich merke, dass 2x V1800 zuviel sind (sehr unwahrscheinlich) Oder ich auf 2x V3600 aufrüste
Stay tuned!
quattroFan
#4249 erstellt: 02. Dez 2016, 08:34
Servus Leutz
I´m back
nach langer Abstinenz hab ich mich mal wieder hierher verirrt
gibt´s was Neues???
so long
quattroFan
Don-Pedro
#4250 erstellt: 03. Dez 2016, 08:17
Mal ne Frage...
Die PSA wirken auf mich nach Lesen des Themas hier eher etwas altbacken und "gewöhnlich".
Rein von den diskutierten Boliden hätte ich jetzt geschätzt dass ein 18 Zöller mit so schmaler Sicke und "nur" 750 Watt eher Naserümpfen hier hervorruft.
Wie kommt's dass dennoch sone Hysterie einsetzt?
darkraver
#4251 erstellt: 03. Dez 2016, 17:43
PSA ist was Design angeht auch nichts neues.
Halt grosse Kiste + 18er Pappe
Die Sicke sagt doch wenig ueber was thermisch gesehen moeglich ist.
Benares
#4252 erstellt: 03. Dez 2016, 23:23
PSA ist hier v.a. wegen dem Preis-Leistungs Verhältnis beliebt. Mehr Membranfläche fürs Geld bekommt man aktuell bei keinem anderen Ami-Hersteller. Klanglich gibts auch nichts auszusetzen und es gibt sogar einen Vertrieb in der EU (zumindest bis der Brexit Realität wird, ist leider in UK).
plotteron
#4253 erstellt: 04. Dez 2016, 01:51
Hsu Research VTF-2 mk5 Subwoofer Review
http://www.audioholics.com/subwoofer-reviews/hsu-vtf-2-mk5
Christian_1990
#4254 erstellt: 05. Dez 2016, 18:34
Jetzt ist es soweit. habe gerade den Anruf bekommen das mein Sb16 Ultra versandbereit ist.
Ich hatte eigentlich die ganze Zeit gehofft, das in zwischen endlich mal ein paar Tests und Messungen zu den neuen SVS Subs rauskommen, aber leider noch nichts.
Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher ob ich diesen Schritt mit einem geschlossenen Subwoofer wagen soll.
Macht das in meinem Fall überhaupt Sinn, da ich zwei sehr potente Stand Lautsprecher habe die ich bei 40hz trenne, und dann ein geschlossener Sub der erst ab 40hz aufwärts richtig laut kann.
Mein Nubert AW1000 packt bei 2 Meter @20hz 103db. Ich befürchte das ein geschlossener da überhaupt nicht mitkommt und verschlechtern wollte ich mich eigentlich nicht.
Anderer seits verspreche ich mir durch einen geschlossenen Sub ein knackigeren Bass und keine Strömungsgeräusche.
Was soll ich tun ? Vielleicht doch lieber einen PB16 Ultra kaufen ?
[Beitrag von Christian_1990 am 05. Dez 2016, 18:35 bearbeitet]
submann
#4255 erstellt: 05. Dez 2016, 18:49
@Christian_1990
Lass Dir den SVS zustellen und vergleiche dann mit dem Nubert, denke das der Nubert dann zum verkauf steht, immer Subs in den eigenen 4 Wänden testen und beide Subwoofer immer am gleichen Aufstellungsort anhören!
2cheap
#4256 erstellt: 05. Dez 2016, 19:00
Christian_1990 (Beitrag #4254) schrieb:
...das mein Sb16 Ultra versandbereit ist...Was soll ich tun? Vielleicht doch lieber einen PB16 Ultra kaufen ?
Du bist gut. Und du bist der Meinung, dass jetzt der richtige Zeitpunkt für solche Überlegungen ist?
Ich schließe mich submann an, den SB16 unbedingt gegen den Nubi antreten lassen.
Christian_1990
#4257 erstellt: 05. Dez 2016, 19:18
Ich hatte ja gehofft das endlich mal ein paar messwerte kommen und wusste keinen liefertermin.
Habe den Subwoofer ja schon seit dem Zeitpunkt vorbestellt als man es konnte.
Das Problem ist ausserdem das ich meiner jetzigen Mietwohnung nicht unbedingt das testen kann was ich möchte und ich eigentlich den Subwoofer erst nächstes Jahr in meinem neuen Haus voll ausfahren werde.
Ich habe nur vorbestellt weil ich den jetzt für 2400 bekommen würde.
Alles rund um Subwoofer aus UK
wugar am 24.06.2015  –  Letzte Antwort am 08.11.2019  –  45 Beiträge
Subwoofer aus USA?
/Toronto am 06.03.2015  –  Letzte Antwort am 06.03.2015  –  14 Beiträge
SW-315 aus USA
donmuellos am 31.08.2004  –  Letzte Antwort am 01.09.2004  –  2 Beiträge
Buttkicker aus den USA?
flortown am 06.06.2006  –  Letzte Antwort am 26.07.2011  –  12 Beiträge
Subwoofer für rund 1000?
Andi1986 am 13.05.2007  –  Letzte Antwort am 17.05.2007  –  7 Beiträge
Velodyne DD18 aus USA
olli-moe am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 08.03.2010  –  9 Beiträge
50 hz Subwoofer in den USA
BigMajorDawg am 03.12.2015  –  Letzte Antwort am 03.01.2016  –  3 Beiträge
Spannungsprobleme mit Aktiv-Sub aus USA?
dumbass am 16.03.2005  –  Letzte Antwort am 16.03.2005  –  2 Beiträge
Vienna acoustics active sub aus USA läuft der an 230V?
mistersister am 08.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.12.2009  –  3 Beiträge
429$ Sub schlägt locker alles bis 1000? ?????
Gallopollo3 am 08.12.2004  –  Letzte Antwort am 08.12.2004  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglieday.
  • Gesamtzahl an Themen1.563.155
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.906
