HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Alles rund um Subwoofer aus den USA! | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 . 90 . 100 . Letzte |nächste|
Alles rund um Subwoofer aus den USA!+A -A |
Bass88
#3907 erstellt: 17. Jun 2016, 23:57 | |||
Dankeschön Was ist mit dem Teil von Teufel was auch für das Brunnen sein soll? Der earthquake ist halt vom bekannten der ihn momentan nicht brauch deswegen habe ich den hier stehen LG Sven |
wugar
#3908 erstellt: 18. Jun 2016, 00:16 | |||
Wenn Du dieser Teufel Mantelstromfilter AC 9022 ED meinst, ja in der tat hier steht: Empfohlen für: Aktiv-Subwoofer. |
Bass88
#3909 erstellt: 18. Jun 2016, 01:02 | |||
Gibt es da nen unterschied zwischen den verlinkten von dir und dem Teufel ? Ps.wenn ich den sub aushalte am Knopf ist es weg LG Sven [Beitrag von Bass88 am 18. Jun 2016, 01:03 bearbeitet] |
gen_elec
#3910 erstellt: 18. Jun 2016, 07:04 | |||
Ja der verlinkte ist Koax und somit der völlig falsche Ziehe als erstes Mal Geräte mit 3-poligem Kaltgerätestecker von der selben Steckerleiste ab. Alternativ kannst du einen Verlängerungsschur von einer anderen Steckdose am besten auf anderer Phase nutzen um den Sub zu testen. Ich gehe von einem Gerät aus, dass ebenfalls nicht selbst geerdet ist und sich die beiden in die Quere kommen. Ein Plasma, ein Pc oder eine Endstufe sind da beliebte Kandidaten. Hier hilft ein Mantelstromfilter oder einfach eine andere Steckdose. Dickere Cinchkalbel helfen dabei nicht. Manchmal kann es auch an der Endstufe selbst liegen. Dann ist leider löten angesagt. |
Bass88
#3911 erstellt: 18. Jun 2016, 10:35 | |||
Moin Werde ich nachher mal testen mit dem Stecker Gibt es nen unterschied zwischen den Teufel und dem verlinkten von wugar? Was würde mich so ne Lötstelle kosten also der Aufwand bei ne elektriker LG Sven |
_musikliebhaber_
#3912 erstellt: 18. Jun 2016, 10:49 | |||
Das kostet dich nicht viel,vielleicht schlappe 50-100euro? |
Bass88
#3913 erstellt: 18. Jun 2016, 11:36 | |||
Das geht ja danke Und nochmal zurückt zur Frage wegen dem brummen gibt es Unterschiede zwischen den beiden Geräten die das brummen verhindern sollen |
Bass88
#3914 erstellt: 18. Jun 2016, 20:52 | |||
Weil das Teufel teil schließe ich ja am Antenne Kabel an laut bda ? |
wugar
#3915 erstellt: 18. Jun 2016, 21:41 | |||
Hi das ist egal da die beide Kabel, TV Antenne Kabel und Sub. Kabel Koax Kabel sind ( beider leiten elektrische signal ). Verbinde Subwoofer Kabel mit den Teufel Mantelstromfilter und teste mal Film The Divergent: Allegiant Part 3. Sehr schöne Bass Sound und Tief Bass ist auch dabei [Beitrag von wugar am 18. Jun 2016, 21:52 bearbeitet] |
Bass88
#3916 erstellt: 18. Jun 2016, 21:51 | |||
Ja hab jetzt das Dynavox teil bestellt Danke für den Film Tipp mal gucken wo ich den finde zum leihen oder kaufen. LG Sven |
gen_elec
#3917 erstellt: 19. Jun 2016, 09:22 | |||
Das ist eben nicht egal, falls jemand auf die Idee kommt das Teil von Teufel zu bestellen!!! Das Teufel ist für den Kabelanschluss (Coax Male/Female). Cinch ist zwar auch koaxial aufgebaut aber eine vollkommen andere Steckerverbindung. Die Bummursache ich meist nicht der Kabelanschluss sondern zwei geerdete Geräte! Bass88 hat ja zum Glück den richtigen Mantelstromfilter genommen. Wenn es übrigens noch ein wenig besser werden soll, kann man auch eine DI Box nehmen. allerdings geht hier der Umweg über Klinke und/oder XLR |
wugar
#3918 erstellt: 19. Jun 2016, 09:52 | |||
Hi hast Du absolutes Recht mit Stecker. Wenn er normale Sub Kabel mit RCA Stecker hat, braucht er Line Ground Isolator mit RCA Stecker, @gen elec hier steht Empfohlen für: Aktiv-Subwoofer. Gibts da was neues von KK? Ich habe letzte Woche den M&K Sound X12 gesehen, man o man so ein rieseger Kiste, unglaublich gross für 2x12'' besonders in der höher, insgesamt schon was anders als übliche Subwoofer. Für WZ ist der zu Gross aber der kleiner M&K X8 perfekt. VG Wugar [Beitrag von wugar am 19. Jun 2016, 20:31 bearbeitet] |
Bass88
#3919 erstellt: 19. Jun 2016, 12:58 | |||
Puhhh da hab ich ja dann alles richtig gemacht Aber dane nochmal für die Erklärung LG Sven |
wugar
#3920 erstellt: 19. Jun 2016, 13:45 | |||
Hi ja Du hast alles richtig gemacht. Normale Mantelstromfilter sieht so aus hier den meinte @gen elec. VG Wugar |
Ezeqiel
#3921 erstellt: 19. Jun 2016, 14:52 | |||
Bei mir gab es zwei mal Brumm- bzw. Summprobleme, das eine in einer Zeit, als ich in einer Wohnung mit Satellitenanschluss lebte, so dass ein Mantelstromfilter keine Lösung war, und das andere, als ich in eine Wohnung mit Kabelanschluss gezogen war, welcher tatsächlich für das Summen über die Anlage verantwortlich war. Das erste Problem war aus der Welt zu schaffen, in dem ich ein Kabel von dem Gehäuse eines als Vorverstärker fungierenden AVR's zu einer Endstufe gezogen habe (ich habe dazu jeweils eine Gehäuseschraube "missbraucht"). Das zweite Problem war nur mit einem Antennenmantelstromfilter zu beheben. Beide Maßnahmen führten zum Erfolg. Viele Grüße, Ezeqiel |
Bass88
#3922 erstellt: 20. Jun 2016, 20:51 | |||
Also ich habe die Satelliten Schüssel auch neben dem Fenster und die Kabel dahinter gelegt also hinterm Sub an die wand. Wo sollte man die Mantel stromfilter anbringen ? Und wie genauso hast du das gemacht mit dem Kabel vom avr zur Endstufe ? Sry aber hab null Ahnung |
wugar
#3923 erstellt: 20. Jun 2016, 22:32 | |||
Hi
Zwei Mantelstromfilter an Subwoofer Kabel einfach einsetzen wie auf dem Bild.
Hinten an AVR und Endstufe ein Gehäuseschraube imbischen locker machen und mit kabel verbinden.
Man o man [Beitrag von wugar am 20. Jun 2016, 22:54 bearbeitet] |
Bass88
#3924 erstellt: 20. Jun 2016, 23:36 | |||
Asoooooo Jetzt hab ich verstanden müsste im Keller noch Kabel Rum liegen haben dann werden ich das mal versuchen. Stehe des öfteren mal aufem Schlauch Was mich verunsichert hatte,war das mit der Endstufe und dem avr Und vielen Dank wugar LG Sven |
Ezeqiel
#3925 erstellt: 21. Jun 2016, 08:23 | |||
Das in den Bildern gezeigte sind Mantelwellenfilter. Die meine ich nicht und die wären in meinem Fall (dem zweiten ) auch unwirksam gewesen. Ich habe einen Mantelstromfilter, wie er im ersten Bild des verlinkten Wikipedia-Artikels zu sehen ist. Der wird in die Antennendose gesteckt und ans andere Ende wird das Antennenkabel angeschlossen. Falls eine Sat-Schüssel verwendet wird, sollte man übrigens wohl keinen Mantelstromfilter einsetzen, weil:
Quelle ist der oben verlinkte Wikipedia-Artikel. Die Beschreibung, wie das mit dem Gehäusepotentialausgleich gemacht wird, ist hingegen richtig, so habe ich es gemacht. Viele Grüße, Ezeqiel [Beitrag von Ezeqiel am 21. Jun 2016, 08:27 bearbeitet] |
Bass88
#3926 erstellt: 22. Jun 2016, 21:49 | |||
Männer ich nochmal Der earthquake hat ja das aktive und ein passives Chassie. Problem wegen der Endstufe ist das man sie sieht wenn man ins Wohnzimmer kommt. Habe den Sub jetzt so stehen das das das passive Chassie zu mir gerichtet ist und im Wohnzimmer strahlt und das aktive zur Wand ca.20cm Platz Ist die Frage ob das richtig ist ? Weil laut bda soll das aktive doch zur Wand gerichtet sein bzw in die Ecke. Vielen Danke mal wieder Und einen schönen restlichen Fußball abend LG Sven |
std67
#3927 erstellt: 22. Jun 2016, 21:59 | |||
Hi Sven 1. du machst dir immer viel zu vie Gedanken 2. Probiers doch einfach aus ob es sich klanglich unterscheidet. |
Bass88
#3928 erstellt: 22. Jun 2016, 23:31 | |||
Ich weiß Aber erspare mir wenn es geht die Arbeit weil sobald ich ne Sub verschriebe und sei es nur nen cm Messe ich neu ein Das dynavox teil kam auch heute vorhin getestet aber brummt trotzdem wenn ich subwoofer Kabel vom sub abgesteckt habe brummt er wenn ich die Hand drauflege auf der Endstufe brummt es lauter LG Sven |
wugar
#3929 erstellt: 22. Jun 2016, 23:43 | |||
jetzt weiß Du bescheid warum bekannten den earthquake momentan nich braucht |
Bass88
#3930 erstellt: 22. Jun 2016, 23:45 | |||
Soll heißen ? Endstufe kaputt? |
wugar
#3931 erstellt: 23. Jun 2016, 00:23 | |||
Wenn endstufe kaputt wäre, hatte der Sub kein ton. Manchmal brummt der Sub wegen TV/Sat Antenne Dose und in solchen fällen muss man den TV/Sat Antennen Kabel mit Mantelstromfilter verbinden und testen. Oder mit Teufel Mantelstromfilter AC 9022 ED die beide haben die gleiche funktion nur die erste Mantelstromfilter viel günstige ist als Teufel. Also steck Mantelstromfilter ins TV Dose und verbinde den mit TV Antennen Kabel den TV selber und Teste mal. Zweite Möglichkeit wäre wie schon @Ezeqiel und @gen elec geschrieben hat ''Die Bummursache ist meist nicht der Kabelanschluss sondern zwei geerdete Geräte!''. Also lösung: Hinten an AVR und der Sub ein Gehäuseschraube imbischen locker machen und mit kabel verbinden. Dritte Möglichkeit wäre LINE Ground Isolator. [Beitrag von wugar am 23. Jun 2016, 00:51 bearbeitet] |
Bass88
#3932 erstellt: 23. Jun 2016, 00:47 | |||
Danke für eure zeit und tipps bevor ich wieder Geld ausgebe,würde ich das mit dem avr und sub machen das mit dem Kabel verbinden. Was nehme ich da für ein Kabel ? Ich kann mir nur vorstellen das ich irgendeine schraube am sub und am avr löse und mit nen langes boxen Kabel verbinde. So wie man es beim Auto mit der Ablage macht. |
wugar
#3933 erstellt: 23. Jun 2016, 01:12 | |||
Ganz einfachen Kabel. Frage erstmal den @gen elec und macht dies bitte per PM weil jetzt muss wieder zurück zum Thread. VG Wugar [Beitrag von wugar am 23. Jun 2016, 01:50 bearbeitet] |
Ezeqiel
#3934 erstellt: 23. Jun 2016, 10:09 | |||
Ich habe damals einfach ein übrig gebliebenes Stück LS-Kabel hergenommen, aber meines Erachtens nach müsste dafür auch schon einfacher Klingeldraht reichen. Ok, BTT. Viele Grüße, Ezeqiel |
Bass88
#3935 erstellt: 23. Jun 2016, 10:39 | |||
Ok wird gemacht Danke Männer Werde ihm gleich mal schreiben |
plotteron
#3936 erstellt: 01. Jul 2016, 22:32 | |||
Jan.2000
#3937 erstellt: 02. Jul 2016, 08:41 | |||
Naja, er plant nicht für 2017, sondern das sind die neuen Treiber, die er aktuell verbaut und sagt, dass diese nun bis 2017 jedenfalls eingbaut werden. Farsider3000 der Erste mit den neuen 2017 Treibern Im kommenden Monat sollen erste Test über die neue Serie kommen...warten wir es mal ab... Gruß, Jan |
Oerni_
#3938 erstellt: 05. Jul 2016, 22:19 | |||
Versuche mal eine andere steckdose und/oder zieh mal antennenkabel raus . Mit hilfe mantelstromfimter und andere steckdose ist es nun erträglich! |
Bass88
#3939 erstellt: 06. Jul 2016, 08:57 | |||
Moin Danke für die ganzen tipps Aber werde den sub nachher wieder weg bringen LG Sven |
wugar
#3940 erstellt: 20. Jul 2016, 12:10 | |||
[Beitrag von wugar am 20. Jul 2016, 13:29 bearbeitet] |
ch
#3941 erstellt: 22. Jul 2016, 11:29 | |||
Hallo, hat hier noch jemand 2 Kenkreisel DXD 12012 / 5000 MKIII abzugeben oder weiß wo man günstig welche bekommen kann? Gruß ch |
Filou6901
#3942 erstellt: 22. Jul 2016, 12:18 | |||
Diese Modelle sind gebraucht sehr sehr schwierig zu bekommen! Sind anscheind alle sehr zufrieden damit...... Daher warte ich schon sehr gespannt auf die neuen Modelle von Ken Kreisel |
wugar
#3943 erstellt: 22. Jul 2016, 12:37 | |||
Filou6901
#3944 erstellt: 22. Jul 2016, 12:42 | |||
Man möchte halt gerne das Original ! |
wugar
#3945 erstellt: 22. Jul 2016, 18:40 | |||
Hallo Thomas, ich hoffe, dass Du wieder Fit und Top bist. Irgendwann vielleicht, vergleicht jemand K&K und M&K Sub's. Wäre interessant zu wissen, wie groß sind die Klang Unterschiede zwischen ''Original'' K&K und nicht ''Original'' M&K.. Weil die Preise liegen hier über 2K€ oder vielleicht noch höher. Der M&K X12 kostet ca. 3K€ oder vielleicht noch mehr. K&K ist Absolute Weltklasse #132 gen-elec
Jetzt wissen wir alle warum, Danke VG Wugar [Beitrag von wugar am 23. Jul 2016, 10:27 bearbeitet] |
Filou6901
#3946 erstellt: 23. Jul 2016, 11:49 | |||
wugar@ Vielen Dank,wird schon wieder............. Danke! Also ich muss ja zugeben,bin sehr gespannt auf die neuen K&K ! Weiß denn hier ev. jemand etwas neues,wann sie vorgestellt werden ? |
ch
#3947 erstellt: 23. Jul 2016, 12:08 | |||
Ich hatte mal vor langer Zeit angefragt und da hieß es Anfang diesen Jahres....Das war wohl nix. |
wugar
#3948 erstellt: 23. Jul 2016, 18:04 | |||
Hallo was sehe ich den hier? Ken Kreisel und Geregelte Treiber? KK FF Treiber ist geregelt, ne ist klar, weiß ich bescheid. VG Wugar [Beitrag von wugar am 23. Jul 2016, 18:42 bearbeitet] |
Filou6901
#3949 erstellt: 23. Jul 2016, 19:03 | |||
Das soll heißen ......? |
wugar
#3950 erstellt: 23. Jul 2016, 19:36 | |||
das ist doch XTZ 1/3 x 12 Cinema Sub Treiber nur halt Geregelt. also Dual-Opposed mit Dayton Ultimax 12'' oder 15'' Geregelte Treiber mMn wäre vielleicht die bessere wahl. [Beitrag von wugar am 23. Jul 2016, 23:55 bearbeitet] |
ch
#3951 erstellt: 23. Jul 2016, 22:35 | |||
wugar
#3952 erstellt: 23. Jul 2016, 23:37 | |||
also nochmal Regelung und Push-Pull das ist das KK erfolgt Rezept z.B. 12'' Peerless XXLS mit Regelung und Dual.Opposed Prinzip mMn kann auch den gleichen erfolg haben bzw. es muss nicht unbedingt Push-Pull sein. VG Wugar [Beitrag von wugar am 23. Jul 2016, 23:56 bearbeitet] |
ch
#3953 erstellt: 24. Jul 2016, 08:09 | |||
Verstehe... Meine 2 KenKreisel reichen für die ca 35 aus, wenn ich aber günstig an 2 weitere komme würde ich das gerne mal ausprobieren |
wugar
#3954 erstellt: 24. Jul 2016, 10:52 | |||
Die KK sind musikalische Präzisionswekzeuge. Regelung sei Dank! VG Wugar [Beitrag von wugar am 24. Jul 2016, 11:22 bearbeitet] |
Benares
#3955 erstellt: 24. Jul 2016, 12:38 | |||
Das KK geregelte Treiber verwenden soll, wäre mir neu. Davon abgesehen ist eine Regelung auch nicht unbedingt ein Garant für höchste Klangqualität. |
wugar
#3956 erstellt: 25. Jul 2016, 18:38 | |||
Garant für höchste Klangqualität wäre hier sicher sehr Dicke Portmanee. DXD-12012 QUATTRO-QUATTRO $47995US Garant für Bezahlbare Klangqualität wäre vielleicht interessante. Geschlossene Gehäuse : 1. Push-Pull 2. Dual-Opposed 3. FF 2 Treiber, 1er mit Regler Power Amp. Module z.B. mit 500W RMS pro Chassis, KK haben 350W RMS pro Chassis. VG Wugar [Beitrag von wugar am 26. Jul 2016, 00:41 bearbeitet] |
wugar
#3957 erstellt: 27. Jul 2016, 21:14 | |||
Alles rund um Subwoofer aus UK wugar am 24.06.2015 – Letzte Antwort am 08.11.2019 – 45 Beiträge |
Subwoofer aus USA? /Toronto am 06.03.2015 – Letzte Antwort am 06.03.2015 – 14 Beiträge |
SW-315 aus USA donmuellos am 31.08.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 2 Beiträge |
Buttkicker aus den USA? flortown am 06.06.2006 – Letzte Antwort am 26.07.2011 – 12 Beiträge |
Subwoofer für rund 1000? Andi1986 am 13.05.2007 – Letzte Antwort am 17.05.2007 – 7 Beiträge |
Velodyne DD18 aus USA olli-moe am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 08.03.2010 – 9 Beiträge |
50 hz Subwoofer in den USA BigMajorDawg am 03.12.2015 – Letzte Antwort am 03.01.2016 – 3 Beiträge |
Spannungsprobleme mit Aktiv-Sub aus USA? dumbass am 16.03.2005 – Letzte Antwort am 16.03.2005 – 2 Beiträge |
Vienna acoustics active sub aus USA läuft der an 230V? mistersister am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 3 Beiträge |
429$ Sub schlägt locker alles bis 1000? ????? Gallopollo3 am 08.12.2004 – Letzte Antwort am 08.12.2004 – 8 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder927.250 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedkartoffelhaus
- Gesamtzahl an Themen1.555.164
- Gesamtzahl an Beiträgen21.630.836
