HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » sub - neuerdings nebengeräusche | |
sub - neuerdings nebengeräusche+A -A |
austinbln
#1 erstellt: 17. Aug 2009, 14:14 | |
oje, habe heute beim musik hören ( j. warnes " the hunter" track 8- absoluter Tiefbass) gehört, das etwas im tiefbassbereich unsauber klingt. bin natürlich gleich zu den lautsprechern, bei denen alles in ordnung war und dann runter auf die knie zum sub (älteres t+a-modell). und da kommt es zu nebengeräuschen, die wie ein flattern klingen oder anders beschrieben, als wenn die chassis irgendwo ein kleinen riss hätte, wo luft rauskommt. eine mischung aus kratzig und flatternd. aber eine optische untersuchung der chassis hat jetzt keinen riss oder so gezeigt. das ist bei den ganz tiefen tönen am meisten hörbar, bei nicht ganz so tiefen tönen am hörplatz so gut wie garnicht wahrnembar. muss ich davon ausgehen, dass der sub hinüber ist oder kann eventuell jemand mit der beschreibung etwas anfangen und hat vielleicht ne idee, was es sein könnte und ob es reparabell ist. |
SonicSL
#2 erstellt: 22. Aug 2009, 08:14 | |
Wenn es sich, wie Du schreibst, um ein älteres Modell handelt, würde ich persönlich mal nen Schraubendreher nehmen, das Chassis los schrauben, und dann bei reduziertem Pegel (kein dämpfendes Gehäuse) versuchen, heraus zu hören, von wo das Geräusch kommt. Es kann z.B. sein, dass sich eine der zuführenden Leitungen gelöst hat (Kleber bröckelig) oder ein Fremdkörper drin hängt(Subwoofer sind z.B. bei Spinnen u.a. Insekten sehr beliebt als Bruthöhle ). Dann kannst Du vllt. mehr sagen, wo das Geräusch her kommt, oder sogar, was für ein Defekt/Problem der Sub hat. Und gemeinsam finden wird dann evtl. eine Lösung "Gemeinsam sind wir unausstehlich!!!" Gruß SonicSL [Beitrag von SonicSL am 22. Aug 2009, 08:15 bearbeitet] |
austinbln
#3 erstellt: 23. Aug 2009, 19:35 | |
das ist ein guter tip. werde ich die tage mal in angriff nehmen und dann bericht erstatten danke erstmal |
subwoofer macht nebengeräusche sasch123 am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2009 – 6 Beiträge |
Subwoofer (aktiv) "brummt" neuerdings martin79 am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 04.02.2008 – 6 Beiträge |
Mein Subwoofer brummt neuerdings R!ddick am 21.04.2011 – Letzte Antwort am 21.04.2011 – 9 Beiträge |
neuerdings Brummen/ Störgeräusch aus Subwoofer Corsa_A_GSi am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 3 Beiträge |
Subwoofer (Asonori Concert 500) brummt (neuerdings) gamatochi am 27.05.2015 – Letzte Antwort am 24.05.2016 – 13 Beiträge |
Mein Heco-Sub schaltet sich neuerdings regelmäßig ab? Dr._Weißnich am 09.03.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2010 – 6 Beiträge |
Warum setzt Teufel neuerdings auf "Downfire" ? 7benson7 am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2010 – 3 Beiträge |
Heco Victa Sub 25A - defekt oder Einstellungssache? CarstenJoe am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 17.07.2011 – 24 Beiträge |
Sub RMS_power am 05.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 15 Beiträge |
Sub???!!! Salzgitter am 19.01.2005 – Letzte Antwort am 19.01.2005 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 15 )
- Neuestes MitgliedT1mo*
- Gesamtzahl an Themen1.558.125
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.704
