Subwoofer (aktiv) "brummt" neuerdings
martin79
#1 erstellt: 25. Jan 2008, 21:17
... und das ziemlich laut! Zumindest so laut, dass er nervt.
Angeschlossen ist er an einen AV-Receiver über Coax-Kabel.
Das Merkwürdige daran ist, dass er das erst macht, seit unser Luftbefeuchter (so ein "Nebler") vom Garantieumtausch wieder zurück und in der gleichen Steckdosenreihe (drei nebeneinander an der Wand, keine Mehrfachstecker) angeschlossen ist.
Vorher war alles genau gleich angeschlossen, ich habe nichts verändert! Nur da war kein "brummen" zu hören?
Noch Merkwürdiger ist, dass an der Nebenwand nochmal drei Steckdosen sind, die ja am gleichen Stromkreis hängen müssten. Wenn ich dort dann den Sub anschließe ist es manchmal besser. Aber halt auch nicht immer...
Weiß jemand, woran das liegen könnte?
Danke und Grüße
martin
martin79
#2 erstellt: 28. Jan 2008, 13:06
Niemand ne Idee?
Hasios1967
#3 erstellt: 28. Jan 2008, 13:51
Dein Fehler kann verschiedene Ursachen haben. Deswegen ist das Problem nicht so einfach zu lösen. Hilfreich wäre auch gewesen, wenn Du geschrieben hättest, um welchen Sub es sich handelt.
Bei meinem Omega 300 von Magnat hat zum Beispiel das Abkleben der Erdkontakte viel gebracht.
Es kann aber auch sein, dass deine Nebelmaschine so schlecht entstört ist, dass sie alle möglichen Brummspannungen ins Netz schickt. Dann solltest Du sie in die Tonne kloppen.
Ein guter Sub, dessen Netzteil die ganzen Störspannungen ´rausbügelt bringt natürlich auch viel.
Andreas
martin79
#4 erstellt: 28. Jan 2008, 15:25
Ich kann nicht genau sagen, was es für ein Sub ist... In meinem jugendlichen Leichtsinn hatte ich mir damals das LS- und Receiver Set aus nem MM gekauft...
Wenns hilft gucke ich mal, ob ich ne Bezeichnung finde!
Ich würde das Teil ja wegschmeißen, aber dann bekomme ich Probleme mit meiner Freundin
EDIT: Nochmal nachgeguckt und keine Bezeichnung auf dem Sub gefunden!
[Beitrag von martin79 am 29. Jan 2008, 12:40 bearbeitet]
martin79
#5 erstellt: 30. Jan 2008, 21:27
Ich habe jetzt noch ne Ursache gefunden, an der es liegen könnte.
Bis vor kurzem hatte ich die Front-LS über den Sub angeschlossen. Also Kabel vom AV-Receiver an den Sub, und dann von da aus an die LS.
Das hatte ich dann aber geändert, so dass die Front-LS jetzt direkt am Receiver hängen.
Ich meine, der Zeitpunkt, seit dem der Sub brummt, kommt ungefähr mit dem des anderen anschließen hin..
Könnte das rvtl. auch ne Möglichkeit sein??
martin
martin79
#6 erstellt: 04. Feb 2008, 10:04
So, ich habe den Sub jetzt wieder anders angeschlossen (siehe Beitrag oben). Hat leider nichts gebracht!?!
Jetzt bin ich genauso schlau wie vorher...
Mein Subwoofer brummt neuerdings
R!ddick am 21.04.2011  –  Letzte Antwort am 21.04.2011  –  9 Beiträge
Subwoofer (Asonori Concert 500) brummt (neuerdings)
gamatochi am 27.05.2015  –  Letzte Antwort am 24.05.2016  –  13 Beiträge
neuerdings Brummen/ Störgeräusch aus Subwoofer
Corsa_A_GSi am 01.11.2008  –  Letzte Antwort am 04.11.2008  –  3 Beiträge
Subwoofer brummt
Bluesbrother25 am 03.09.2004  –  Letzte Antwort am 22.12.2014  –  45 Beiträge
Subwoofer brummt
daniel.gudi am 06.11.2016  –  Letzte Antwort am 16.11.2016  –  6 Beiträge
Subwoofer brummt
magdan am 05.07.2003  –  Letzte Antwort am 05.07.2003  –  2 Beiträge
Subwoofer brummt
red_rage am 22.11.2004  –  Letzte Antwort am 24.11.2004  –  4 Beiträge
Subwoofer brummt
aeromaster am 12.01.2005  –  Letzte Antwort am 12.01.2005  –  3 Beiträge
Subwoofer brummt
Thomas_II. am 14.01.2006  –  Letzte Antwort am 16.01.2006  –  7 Beiträge
Subwoofer brummt
meise_as am 04.02.2006  –  Letzte Antwort am 09.09.2006  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.147 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedAspera
  • Gesamtzahl an Themen1.559.807
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.735.269
