HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer (Asonori Concert 500) brummt (neuerdings... | |
Subwoofer (Asonori Concert 500) brummt (neuerdings)+A -A |
gamatochi
12:21
erstellt: 27. Mai 2015, |||||
Hallo an euch, ich habe seit kurzem das leidige "Subwoofer brummt"-Problem bei meinem Asonori Concert 500-Subwoofer. Ich betreibe den Subwoofer in einem 5.1 System (alles von Asonori) an einem Yamaha RX-V471 Receiver. Das hat bisher (bis vor gefühlt 6-7 Wochen) tadellos funktioniert, nun erzeugt der Asonori Sub permanent einen deutlich hörbaren Brummton. Ich habe mir schon den Artikel bei hifi-regler zum Thema Brummen durchgelesen (http://www.hifi-regler.de/subwoofer/subwoofer-faq-2.php?SID=fbd8b2e7d0486d655842321fb46f67e3), und klassifiziere mein Brummen als "deutliche hörbares Brummen, das sich in Abhängigkeit der Stellung des Lautstärkepegel-Reglers ändert" (Punkt 2) Zum Brummton: - er tritt auf, sobald der Asonori eingeschaltet wird und eine Kabelverbindung zum Receiver besteht - der Brummton verändert sich in Abhängigkeit von der Lautstärke, die ich am Sub einstelle (Gain), ist aber stets hörbar (auch auf der niedrigsten Stufe) - der Brummton tritt auch auf, wenn der Sub mit dem ausgeschalteten Receiver (Stromstecker gezogen) verbunden ist - sobald ich das Subwoofer-Kabel (Hama Subwoofer-Kabel, ![]() - ohne Kabelverbindung brummt der Sub (bisher) nicht was ich schon versucht habe (ohne Erfolg): - anderen Stromkreis (Sub hing vorher an Brennenstuhl Verteilerleiste - wie alle anderen Geräte auch) - anderes Cinch-Kabel (billig Cinch-Kabel, "außen" herum verlegt, statt hinter dem TV-Schrank) Kann mir jemand helfen bzw. hat gute Ideen, wie ich das Problem lösen könnte? Ich danke euch! |
gamatochi
09:04
erstellt: 30. Mai 2015, |||||
Niemand eine Idee? ![]() |
ehemals_Mwf
12:38
Wenn an der Anlage incl. Kabeln nichts verändert wurde, muss man von einem Defekt am Sub oder anderswo ausgehen.
...da würde man auf einen Bruch der Kabel-Rückleitung/Abschirmung tippen, allerdings bei am anderen Ende offenem Kabel und gleichzeitig geschlossenem Gainsteller (am Sub) sollte nichts brummen ![]()
Das spricht schon wieder dagegen (2 x Bruch ist unwahrscheinlich). Viel Erfolg bei der Fehlersuche, Gruss, Michael |
gamatochi
09:18
erstellt: 31. Mai 2015, |||||
Hi Michael, danke erst einmal für deine Hinweise, in eine ähnliche Richtung gingen meine Vermutungen auch - ich spekuliere momentan auf einen Defekt am Sub. Ich werde noch ein wenig rumprobieren und eventuell mal einen anderen Sub dranklemmen, mal gucken, ob es dann immer noch brummt :-) |
getodak
13:08
Bei mir hat es mal geholfen hinterm Rack die Kabel "aufzuräumen". Wenn ein Stromkabel an ein Lautsprecherkabel kommt kann das schon mal passieren. Ausprobieren würde ich das als erstes, weil nix koscht. ![]() |
gamatochi
13:46
erstellt: 01. Jun 2015, |||||
Das werde ich auch noch einmal probieren und checken. Danke schon mal für eure Tipps! |
gamatochi
12:07
erstellt: 03. Jun 2015, |||||
So, Neuigkeiten aus dem "Testlabor": Heute habe ich den Subwoofer noch einmal testweise ins Schlafzimmer geschleppt, dort an den Strom gehängt und testweise ein Cinch-Kabel angehängt. Im Schlafzimmer tritt der wahrnehmbare Brummton NICHT auf, wenn ich das Kabel anschließe (und z.B. mit dem Finger berühre). An technischen Geräten steht doch lediglich ein PC inkl. kleinen USB-Boxen. Sobald ich das gleiche Setup im Wohnzimmer probiere, wo der Subwoofer normalerweise steht, kommt mit Anschluss des Kabels der Brummton zurück. Ich habe daraufhin: - alle technischen Geräte vom Strom abgeklemmt (inkl. Antennenkabel, Lampen, PC etc.) - Subwoofer an mehreren Steckdosen ausprobiert jedoch OHNE Erfolg. Der Brummton tritt an jeder Position, an jeder Steckdose, mit oder ohne Einfluss andere Geräte auf. Jetzt hilft nur noch, einen anderen Sub zu probieren, oder? |
getodak
10:33
erstellt: 05. Jun 2015, |||||
Ich zweifle, dass der Sub kaputt ist, weil es im Schlafzimmer ja ging. Liegt dann eher am Strom, aber da kenn ich mich nicht mit aus. Meiner brummte damals mal sobald er am Stromkreis hing wo auch der Kühlschrank dran war. |
gamatochi
15:33
Genau, das denke ich auch. Ich vermute, dass es am Stromkreis im Wohnzimmer liegt. Ich teste kommende Woche mal einen anderen Subwoofer und berichte dann mal. |
gamatochi
10:32
erstellt: 10. Jun 2015, |||||
So, Neuigkeiten! Ich habe heute mal einen anderen Sub angeschlossen (Yamaha YST FSW 100) und siehe da: Kein Brummen! Sobald ich meinen "alten" Sub anschließe, kommt das Brummen wieder zurück. Ich teste nachher noch einmal einen anderen Stromkreis, sprich: Alten Sub mit Verlängerungskabel an anderem Stromkreis (Küche) anschließen und dann testen. Bin gespannt. |
gamatochi
14:14
erstellt: 06. Jul 2015, |||||
So, letztmaliges Update: Am Stromkreis in der Küche brummte der Subwoofer nicht - folglich liegt also irgendein Problem mit dem Stromkreis im Wohnzimmer in Verbindung mit dem Asonori Sub vor. Ich habe den Asonori jetzt, leider, verkaufen müssen und ihn durch einen anderen Subwoofer ersetzt. Somit gab es keine richtige "Lösung" für mein Problem, aber ich habe die Ursache mehr oder weniger eingrenzen können. |
Volker#82
11:26
erstellt: 20. Jul 2015, |||||
Ich hatte am Wochenende genau das selbe mit den Klipsch R112SW, die ich testweise da hatte. Das leichte Brummen tritt auf, sobald ein Cinchkabel angeschlossen wird. Das Cinchkabel muss nicht mal mit dem Receiver verbunden sein, sondern kann am anderen Ende frei im Raum liegen und es brummt trotzdem. Beide Klipsch haben sich dabei gleich verhalten. Bei den Hecos, SVS und XTZ hatte ich nie Probleme damit. Ich denke nicht das gleich beide Subs defekt waren, mir ist das sehr seltsam vorgekommen. Beide brummten an jeder Steckdose im Haus sobald ein Cinchkabel angeschlossen wird, welches am anderen Ende nicht mal angeschlossen ist. War da ratlos ![]() [Beitrag von Volker#82 am 20. Jul 2015, 11:27 bearbeitet] |
Tom_Watson
21:15
erstellt: 24. Mai 2016, |||||
ich habe den sub von dem vater meiner freundin bekommen. Hier ist das selbe o.ä. Problem! Der Sub gibt neben dem Ton ein Brummen wieder sowie im chinch out anschluss auch ein brummen nach außen. Daraus schließe ich das die im sub verbaute Endstufe einen knax weg hat. (habe die endstufe aus dem sub ausgebaut und mal an andere lautsprecher geklemmt = das selber brummen! Der Lautsprecher vom Subwoofer jedoch funktionierte einwandfrei als ich diesen an einen anderen verstäreker anklemmte!) |
Subwoofer (aktiv) "brummt" neuerdings martin79 am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 04.02.2008 – 6 Beiträge |
Mein Subwoofer brummt neuerdings R!ddick am 21.04.2011 – Letzte Antwort am 21.04.2011 – 9 Beiträge |
neuerdings Brummen/ Störgeräusch aus Subwoofer Corsa_A_GSi am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 3 Beiträge |
Subwoofer brummt magdan am 05.07.2003 – Letzte Antwort am 05.07.2003 – 2 Beiträge |
Subwoofer brummt Bluesbrother25 am 03.09.2004 – Letzte Antwort am 22.12.2014 – 45 Beiträge |
Subwoofer brummt red_rage am 22.11.2004 – Letzte Antwort am 24.11.2004 – 4 Beiträge |
Subwoofer brummt aeromaster am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 3 Beiträge |
Subwoofer brummt Thomas_II. am 14.01.2006 – Letzte Antwort am 16.01.2006 – 7 Beiträge |
Subwoofer brummt meise_as am 04.02.2006 – Letzte Antwort am 09.09.2006 – 11 Beiträge |
Subwoofer brummt Slobad am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 30.05.2006 – 7 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedCoreyKer
- Gesamtzahl an Themen1.561.116
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.577
