| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Der SVS Erfahrungs Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 400 .. 460 . 470 . 480 . 490 . 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 . Letzte |nächste|
Der SVS Erfahrungs Thread+A -A |
oliverpanis
#24961
erstellt: 15. Apr 2023, 06:59
Wenn Dein Denon einen Trigger Ausgang hat, dann einfach den nutzen. Hab meine 2 SVS SB 2000 so laufen. |
ostfried
#24962
erstellt: 15. Apr 2023, 07:18
DynamicEQ sollte helfen, gerade bei leiserem Hören ganz im Sinne der gehörrichtigen Lautstärke den Bass sinnvoll anzuheben - dafür ist er ja da - und so der Einschaltautomatik den nötigen Input zu geben. Ist der aktiviert? |
Senfkorn84
#24963
erstellt: 15. Apr 2023, 07:41
Dynamic EQ ist an. Der hilft dem 2000er auch nicht auf die Sprünge. Ich muss mir das mit dem Triggerausgang mal anschauen. Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Bzw. ich weiß gerade gar nicht, wie das funktioniert. Nachtrag: Ich lese gerade zum Triggerausgang, dass man da ein Mono-Klinke-Kabel nehmen soll. Nimmt man dann ein Y-Kabel um beide Subwoofer anzuschließen? Könnte ich auch nur ein Kabel zum 2000er legen? Denn der 4000er geht ja sowieso immer nach wenigen Sekunden an, der scheint viel empfindlicher zu sein. Die Signalübertragung läuft aber trotzdem weiter über das Subwoofer-Cinch-Kabel, richtig? Viele Grüße! [Beitrag von Senfkorn84 am 15. Apr 2023, 07:53 bearbeitet] |
ostfried
#24964
erstellt: 15. Apr 2023, 08:00
Identische Trennfrequenzen eingestellt? |
Senfkorn84
#24965
erstellt: 15. Apr 2023, 08:36
Ja. Front/Center 80Hz. Surround 100Hz. Kann ich die Trennfrequenzen für beide Subs überhaupt unterschiedlich einstellen? Beide laufen im LFE-Modus, also ohne Low-Pass-Filter. |
meistro.b
#24966
erstellt: 15. Apr 2023, 08:37
Der Trigger schaltet den Sub an und aus wenn der auf Standby steht. Alles andere ist wie gehabt |
BassTrap
#24967
erstellt: 15. Apr 2023, 11:20
Natürlich nicht, da die Trennfrequenzen auf die Signale für die anderen Lautsprecher angewendet werden. Weiß nicht, worauf ostfrieds Frage abziehlt. |
BassTrap
#24968
erstellt: 15. Apr 2023, 11:25
Nö. Beide Subs müssen per App in den Trigger-Modus versetzt werden. |
JokerofDarkness
#24969
erstellt: 15. Apr 2023, 11:59
Y-Kabel an den SB2000 und schon sollte das Problem behoben sein. |
Senfkorn84
#24970
erstellt: 15. Apr 2023, 12:28
Danke für eure Hinweise. Ich hätte mir jetzt mal ein Kabel besorgt, um den 2000er per Trigger zu schalten. In der App muss ich den Standby-Modus dann umstellen, daran hätte ich gedacht Kann ich den 4000er denn unabhängig davon im Auto-Modus lassen? Bis dahin müsste ich das Trigger-Kabel etwas aufwändiger verlegen, der steht was weiter weg. Aber es wäre ja auch gar nicht nötig, der springt beim kleinsten Signal an. |
ostfried
#24971
erstellt: 15. Apr 2023, 13:04
Hast recht, war doof. Ich leg mich wieder hin. |
oliverpanis
#24972
erstellt: 15. Apr 2023, 15:37
Wenn nur der 2000er das Problem hat, reicht ja ein Kabel zu dem. Wirst sehen das es sehr komfortabel ist und dann geht er auch sofort aus, wenn der AVR abgeschaltet wird. |
Senfkorn84
#24973
erstellt: 16. Apr 2023, 08:14
Entschuldigt bitte, aber ich muss noch mal eine evtl. blöde Frage stellen. Mal angenommen, ich würde jetzt gerne beide Subwoofer per Trigger schalten, damit sie sich gleich verhalten: Wie müsste ich das anschließen? In der Denon-Anleitung steht, dass man Mono-Kabel, keine Stereo-Kabel verwenden soll. Jetzt finde ich zwar einzelne Mono-Klinke-Kabel, aber ich habe noch keinen Mono-Klinke-Y-Adapter gefunden. Immer nur Stereo. Wie macht ihr das mit zwei Subwoofern? Viele Grüße! |
oliverpanis
#24974
erstellt: 16. Apr 2023, 08:28
Ich habe mir einen Mono Klinken Stecker mit Schraubklemmen gekauft und da 2 Triggerkabel angeschlossen. Geht ohne Probleme. [Beitrag von oliverpanis am 16. Apr 2023, 08:36 bearbeitet] |
gigabub
#24975
erstellt: 16. Apr 2023, 09:08
wäre die einfachste Lösung für Senfkorn´s Problem nicht einfach am Ende seines Chinch Kables zum sub einen Y-Adapter? Will heißen, Mono Buchse an zwei Stecker? Erhöht meines Wissens den Pegel um gut 3db. Dat Dingens gibts für ´n paar Euro. [Beitrag von gigabub am 16. Apr 2023, 12:37 bearbeitet] |
Senfkorn84
#24976
erstellt: 16. Apr 2023, 10:20
Ich weiß nicht, ob mir das Y-Kabel mit 3db mehr etwas bringt. Ich hatte die Subwoofer-Lautstärke für den 2000er am Receiver testweise schon um einiges mehr als 3db erhöht. Dann passte das mit der Einmessung natürlich nicht mehr, im Betrieb war er dann viel zu dominant. Er brauchte aber trotzdem noch nen richtigen "Rumms" im Film, um anzugehen. Bei TV blieb er nach wie vor aus. Ich denke, ich schließe ihn einfach mal alleine an den Triggeranschluss an. Mit dem 4000er das war nur so eine Überlegung. Aber der tuts ja wie beschrieben auch im Auto-Standby zuverlässig, so dass eigentlich kein Trigger nötig ist. |
bernhard.s
#24977
erstellt: 16. Apr 2023, 10:49
Ich habe an meiner Yamaha Vorstufe ein Ugreen-Stereo-Y-Adapter-Kabel. Normalerweise sollte jedes Stereo-Y-Adapter-Kabel funktionieren. Zu den Subs dann Mono-Klinke. |
oliverpanis
#24978
erstellt: 16. Apr 2023, 15:26
Mono Y hab ich auch nirgends gefunden, deshalb ja der Stecker zum selbst konfektionieren. |
bernhard.s
#24979
erstellt: 16. Apr 2023, 23:27
Warum sollte man selbst herum Konfektionieren, wenn ein Stereo-Y-Adapterkabel funktioniert... z. B. das hier für 6,99 Euro: deleyCON 0,20m Audio Klinken Y Splitter Kabel [Beitrag von bernhard.s am 16. Apr 2023, 23:28 bearbeitet] |
>Karsten<
#24980
erstellt: 17. Apr 2023, 00:05
Das habe ich mich auch gefragt |
oliverpanis
#24981
erstellt: 17. Apr 2023, 14:05
Weil Trigger ein Mono Kabel ist. Da bestell ich kein Stereo Kabel und es funktioniert dann eventuell nicht. Der Stecker zum selbst konfektionieren hat 1 Euro gekostet, warum soll ich da rumexperimentieren? |
daniel.2005
#24982
erstellt: 21. Apr 2023, 20:08
Vielleicht für den einen oder anderen interessant. SB 3000 https://youtu.be/SFq8gb-GYYI https://youtu.be/DVQApblXlngDer testet viele Subwoofer. Mal anders wie sonst die üblichen Videos. Interessant ist, das er die Subs komplett auseinander nehmt und sich das Innenleben anschaut. Sehr genau. SB 2000, 1000, pro Varianten auch und manchmal vergleicht er das Innenleben mit anderen Subs. Empfehlenswert. Die Videos sind nicht lang. Z.B. SB 2000 vs B&W DB3S Qualitätsvergleich. Sehr interessant. https://youtu.be/YZgdvoxuV7U |
Senfkorn84
#24983
erstellt: 21. Apr 2023, 20:22
Ich nutze jetzt übrigens als Triggerkabel ein Klinke-Stereo-Y-Kabel am Denon-Receiver und dann weiter zwei einzelne Klinke-Mono-Kabel zu den beiden Subwoofern. Funktioniert 1a. Viele Grüße! |
>Karsten<
#24984
erstellt: 21. Apr 2023, 20:31
So wurde es ja oben schon erwähnt |
Senfkorn84
#24985
erstellt: 21. Apr 2023, 20:41
Stimmt. Ich wollte hier nur noch mal rückmelden, wie ich mich entschieden habe. Und dass es auch bei mir problemlos läuft |
>Karsten<
#24986
erstellt: 21. Apr 2023, 21:41
Ach so |
tStorm
#24987
erstellt: 22. Apr 2023, 16:56
Hallo, ich habe mir heute einen SB1000pro (nach Monaten des Lesens von technischen Daten und Tests und zuletzt einem Kaufberatungsthread hier) gekauft und diesen über meinen Denon AVR eingemessen. Die App habe ich verbunden aber keine Änderungen vorgenommen außer den Pegel auf ca. -22db zu verringern, weil der AVR ihn dann mit 0db einmisst (was ja angeblich für die automatische Aktivierung nicht verkehrt sein soll). Gibt es irgendwelche generellen Ratschläge oder Tipps bzgl. der Einstellungen in der App? Irgendwas, was man unbedingt probieren sollte? Ich bin was das angeht aber keiner, der Tage lang experimentieren möchte. Der Sub steht auf den dicken SVS Füßen die ich direkt mitgekauft habe. |
Horst3
#24988
erstellt: 22. Apr 2023, 18:00
Ein Stereokabel ist doch nichts anderes als zwei Monokabel, und da dies nicht denken kann, ist es diesem doch total egal wo es eingesteckt wird > korrigiert mich bitte wenn ich Quatsch rede |
mabuse04
#24989
erstellt: 22. Apr 2023, 18:37
Nein, tust du nicht - Quatsch reden und wo du recht hast, hast du recht. Was ich aber schon erlebt habe war, dass neue Kabel DOA waren. Aus der Packung, frisch vom Händler, kaputt, Kabelbruch. Viele Grüße m |
Lors84
#24990
erstellt: 26. Apr 2023, 13:38
Ich habe mir zwei SVS SB-1000 Pro gegönnt. Wow, ich hätte schon viel länger auf zwei Subs umsteigen sollen. Das klingt so viel sauberer, präziser und dynamischer. Bin richtig aus dem Häuschen |
meistro.b
#24991
erstellt: 26. Apr 2023, 13:48
Ging mir damals auch so Habe die beiden sb 2000 neben meinen Canton Refs stehen und bin sehr zufrieden |
osssiii
#24992
erstellt: 30. Mai 2023, 15:05
Guten Tag, ich besitze einen PB12-NSD an einem Arcam 390 mit Dirac eingemessen und bin eigentlich sehr zufrieden. Ich hatte anfangs ziemlich viele Vibrationen im Raum (Knarzen an Decke, Schrank, Holzdielen usw...) und habe mir dann Soundpath Füße zugelegt. Top! Damit habe ich 90% des Knarzens beheben können. Für die letzten 10% und für eine bessere Bassverteilung im Raum habe ich nun gedacht mir einen 2. Sub zuzulegen, allerdings könnte ich nur den kleineren SB12-NSD stellen. Ich weiß, dass es nicht ideal ist geschlossene und offene Subs zu mischen. Ist davon komplett abzuraten, wie sind eure Erfahrungen/Einschätzungen? Mach ich mir damit mehr kaputt als es bringt? Sollte ich komplett auf SBs wechseln? Danke schon mal fürs Feedback. |
Filou6901
#24993
erstellt: 30. Mai 2023, 15:22
ICHwürde davon abraten , da jeder Subwoofer,und auch das Modell, einen eigenen Charakter haben. Größe,Chassis,Leistung und das unterschiedliche Ausschwingen der Chassis werden immer für den Unterschied sorgen . Daher sollte man eigentlich immer das gleiche Modell auswählen. ABER ,erlaubt ist natürlich was gefällt ! |
osssiii
#24994
erstellt: 31. Mai 2023, 10:13
Alles klar, habe ich mir schon fast gedacht. Dankeschön. |
Bass88
#24995
erstellt: 03. Jun 2023, 08:39
Moinsen Nach dem der eine SB3000 mir so gut gefallen hat ,wollte ich unbedingt den zweiten Gestern Eingemessen und wüüüüünderbaaaa Bei dem Film Der Flug des Phönix ist diese eine Szene,wo der Propeller abfliegt und ne Explosion kommt. Da war der Bass meist links in der Couch und jetzt genau gleichmäßig im Raum. Oder bei Ready Player One Also das Rennen ist und am Anfang der Bigfoot Truck die Autos vor sich hat ,war immer ein leichtes gedröhne oder als King Kong kommt. Jetzt ist es weg [Beitrag von Bass88 am 03. Jun 2023, 08:40 bearbeitet] |
JokerofDarkness
#24996
erstellt: 04. Jun 2023, 09:19
Glückwunsch! |
frops
#24997
erstellt: 04. Jun 2023, 11:17
Sieht jetzt viel harmonischer aus. 🙏😇 Gemütlich wohnlicher. |
Anbeck
#24998
erstellt: 04. Jun 2023, 11:26
Nett, gefällt mir gut. |
Bass88
#24999
erstellt: 04. Jun 2023, 13:43
Ich danke euch |
Devine72
#25000
erstellt: 04. Jun 2023, 14:06
Viel freude damit Sven immer gut wenn man sinnvoll investiert hat |
Bass88
#25001
erstellt: 04. Jun 2023, 16:36
Danke dir Ja hab etwas überlegt ob ich es machen soll oder nicht Und dann war der kleine Mann im Ohr lauter |
f.zst
#25002
erstellt: 05. Jun 2023, 12:24
@Bass88 Sieht super aus Machen deine Subs irgendwelche Geräusche (Fiegen des Ampwenn man nah ran geht)? [Beitrag von f.zst am 05. Jun 2023, 12:25 bearbeitet] |
Novak10
#25003
erstellt: 05. Jun 2023, 12:27
Glückwunsch zum 2. Kind ![]() Ich würde es begrüßen, mal REW-Messungen zu sehen. Viel spaß weiterhin damit! |
frops
#25004
erstellt: 05. Jun 2023, 13:12
Ich würde es begrüßen, mal REW-Messungen zu sehen. und dann wozu ? |
Novak10
#25005
erstellt: 05. Jun 2023, 13:42
Persönliches Interesse... an der Wirkung dieser beiden Subs durch das Einmesssystem in diesem Raum. |
frops
#25006
erstellt: 05. Jun 2023, 14:07
na da ok |
Bass88
#25007
erstellt: 05. Jun 2023, 14:56
Danke danke Ja wenn du mir Schritt für Schritt erklärst,wie ich was einstellen muss dann gerne. Ahh keine Ahnung davon. Auch nach 50x Videos gucken nicht. |
Novak10
#25008
erstellt: 05. Jun 2023, 15:23
Bass88
#25009
erstellt: 05. Jun 2023, 15:32
Können ja dann privat schreiben wegen der Erklärung von REW Damit wir damit nicht den thread vll schreiben |
cine_fanat
#25010
erstellt: 05. Jun 2023, 17:32
Kann der ein oder andere bitte berichten, wie die Haltbarkeit des PB-1000 ist. Habe zurzeit noch zwei Teufel M5500 und möchte wechseln. Die Teufel Subs sind rund 10Jahre alt und laufen immer noch. Was ich so von Klipsch gelesen habe war nicht so toll. Viele Defekte. Wie sieht es bei SVS aus? [Beitrag von cine_fanat am 05. Jun 2023, 18:01 bearbeitet] |
Novak10
#25011
erstellt: 05. Jun 2023, 19:34
Na Gott sei Dank ist das ok für dich.
Du, stress dich nicht. Es ist echt viel am Anfang, aber nach bissl Übung kommt die Routine. Genieß deine Anlage erst mal so |
XTZ 99W12.18 ICE Erfahrungs Thread! submann am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2017 – 122 Beiträge |
SVS Thread? EvilGuard am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 7 Beiträge |
Der Klipsch SPL120 und SPL150 Erfahrungs-Thread CommanderROR am 03.10.2019 – Letzte Antwort am 07.12.2021 – 19 Beiträge |
SVS Subwoofer Thread Sharangir am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 12 Beiträge |
Der Klipsch SW 115 & R115 SW Erfahrungs Thread blauesmuenchen am 08.08.2013 – Letzte Antwort am 04.07.2023 – 2803 Beiträge |
SVS Subwoofer FAQ & Support Thread Bass-Oldie am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 7028 Beiträge |
Der "Ich habe bei SVS bestellt" Thread Netzferatu am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 241 Beiträge |
SVS vs. BK Monolith+ guido-sn am 19.06.2012 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 37 Beiträge |
Alternativen zu SVS darkraver am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 44 Beiträge |
SVS gegen SVS,Jamo, Canton marco1707 am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 13.04.2014 – 63 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBrunello07
- Gesamtzahl an Themen1.563.187
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.607
