| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Der SVS Erfahrungs Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 400 .. 450 . 460 . 470 . 480 . 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 . 500 . Letzte |nächste|
Der SVS Erfahrungs Thread+A -A |
BassTrap
#24561
erstellt: 05. Jun 2022, 15:52
Der SVS SB2000 hat keine Frequenzweiche. Kaum ein Sub hat eine. Also gilt laut AVM-Handbuch: Aktiver Subwoofer ohne Frequenzweiche Dieser wird an die Ausgangsbuchsen (21) angeschlossen. |
plattensammler09
#24562
erstellt: 05. Jun 2022, 16:00
Also einfach an den Proc OUt anschließen??? |
plattensammler09
#24563
erstellt: 05. Jun 2022, 16:13
Ja funktioniert 1A. Danke nochmals.gruss |
-Timo83-
#24564
erstellt: 05. Jun 2022, 16:57
Müsste eigentlich egal sein, ob Du ein Y-Kabel oder ein Mono-Mono Kabel verwendest. Bei mir ging auch beides mit einem Standard AVR. |
>Karsten<
#24565
erstellt: 05. Jun 2022, 18:18
Dann ist ja geklärt, zwecks Post aus den B&W Stammtisch. |
hyperdive
#24566
erstellt: 06. Jun 2022, 16:41
Hallo Bassfreunde Ich benötige mal eure Einschätzung. Ich habe im Moment 2 Klipsch R112. Hatte mal einen SVS vor längere Zeit, bevor ich komplett auf Klipsch umgestiegen bin. Würde mir gerne 2 x den SB 1000 pro kaufen. Habe einen Marantz 7015 und ein AM. Ich würde gerne wechseln weil der SVS einfach "sauberer" klingt bzw ich denke präziser. Wie ist eure Erfahrung? Benötige ich noch ein AM oder reicht die APP ? Ich erhoffe mir eigentlich mehr sauberen und trockenen Bass. Danke |
Bass88
#24567
erstellt: 06. Jun 2022, 18:44
Wenn du dich mit der app auskennst und weißt, was du dort einstellen musst könnte es reichen. Aber du hast doch den Marantz der hat dich Xt32 da solltest du eigentlich kein Am brauchen. |
hyperdive
#24568
erstellt: 06. Jun 2022, 18:46
Der AM hat ja noch viele weitere Filter. XT32 macht schon sehr gute Arbeit aber der AM legt noch einen drauf. Ich denke auch das XT32 und die App einiges bringen kann |
VF-2_John_Banks
#24569
erstellt: 06. Jun 2022, 18:47
Der AM macht das aber deutlich besser als ein AVR, bzw. die App. Der AM hat 24 Filter, die App z. B. nur 3. |
hyperdive
#24570
erstellt: 06. Jun 2022, 19:35
Genau, mal schauen ob die App ausreicht. Habe gelesen das man in der App immer nur einen Sub einstellen kann, nicht beide gleichzeitig. |
Bass88
#24571
erstellt: 06. Jun 2022, 19:56
Erst einen sub einstellen, dann ausschalten und dann den anderen |
Filou6901
#24572
erstellt: 06. Jun 2022, 20:18
Man sollte allerdings berücksichtigen, das zwei Sub in Summe einen anderen Frequenzverlauf erreichen ! Hier wird doch der Raum ganz anders angeregt , auf Grund der Sub Position(en) . Daher werden mehrere Subwoofer immer als Summe gemessen,und korrigiert . |
Prim2357
#24573
erstellt: 06. Jun 2022, 20:32
Und die Aufstellung ist sehr entscheidend, auch gerade bei zwei Subs, können diese symmetrisch aufgestellt quasi nur mehr Pegel für den Sweetspot bieten,mehr nicht. Durch günstige Aufstellung von mehreren Subs kann man eventuell einen deutlich lineareren Frequenzgang am Hörplatz erhalten, ohne den Direktschall des Subwoofers noch groß verändern zu müssen. DAS ist sehr wichtig, denn ohne genug zeitrichtigen Direktschall wird es immer schwammiger... Mit XT 32 und der integrierten EQ Funktion sollte man das alles gut lösen können, ohne ein noch weiteres DSP wie das Antimode, irgendwann regelt man die Geschichte auch zu Tode mit 3 DSPs hintereinander... [Beitrag von Prim2357 am 06. Jun 2022, 20:34 bearbeitet] |
hyperdive
#24574
erstellt: 06. Jun 2022, 21:52
Prim2357
#24575
erstellt: 07. Jun 2022, 04:40
Es kann durchaus sein das du mit zwei geschlossenen Subs ein saubereres Klangbild erhältst, ich hatte auch mal zwei R112, so wirklich unpräzise sind diese aber auch nicht um ehrlich zu sein, die Nachhallzeiten des Raumes sind halt sehr mitentscheidend. Versuch macht kluch, ich bin auch auf Geschlossen umgestiegen... |
plattensammler09
#24576
erstellt: 09. Jun 2022, 07:58
Hallo hat jemand einen Tip, für ein gutes LS Kabel für die 702 S2 von B&W |
Darkm3n
#24577
erstellt: 09. Jun 2022, 08:05
Sollte mehr als ausreichend sein. Länge musst du selbst schauen, wie viel du brauchst. https://www.amazon.d...aps%2C78&sr=8-8&th=1 |
darkstar23
#24578
erstellt: 09. Jun 2022, 08:55
Genau, mehr braucht man wirklich nicht, wichtig nur 100 % Cu und kein Alu Kabel oder Alu/Kupfer gemisch. |
>Karsten<
#24579
erstellt: 09. Jun 2022, 10:10
Anbeck
#24580
erstellt: 09. Jun 2022, 10:15
Genau, das habe ich auch als bi-wiring und kann das sehr empfehlen. Sehr fester Sitz! |
buayadarat
#24581
erstellt: 09. Jun 2022, 10:28
Bei den fertigen Kabeln besteht das Problem, dass die NIE die richtige Länge haben. |
darkstar23
#24582
erstellt: 09. Jun 2022, 10:46
Und durch die dicke sperrige Ummantelung sind sie die idealen Stolperfallen, und bin davon abgekommen. |
Anbeck
#24583
erstellt: 09. Jun 2022, 10:50
Nun die liegen bei mir ja nicht im Weg, sondern sind hinterm Schrank und da geht keiner her! |
HanBuaal
#24584
erstellt: 09. Jun 2022, 10:52
kann man mit Hilfe eines Kabelkanals an den Wänden entlang recht gut umgehen. |
darkstar23
#24585
erstellt: 09. Jun 2022, 10:58
Stimmt dazu war ich zu faul, aber ohne droht Gefahr |
JokerofDarkness
#24586
erstellt: 09. Jun 2022, 10:59
Dann kann man auch gleich Kabel von der Rolle nehmen. |
Anbeck
#24587
erstellt: 09. Jun 2022, 11:03
Ja das meine ich auch... |
volschin
#24588
erstellt: 11. Jun 2022, 07:23
Ist ja die Frage, warum derjenige fertige Kabel möchte? Ist ja häufig, weil man den eigenen Fähigkeiten bei der Verbindung der Stecker nicht traut. Gibt aber genügend Anbieter, die einem Kabel maßgefertigt anbieten. Schwierig erst, wenn man Leerrohr nutzen will, wo der Stecker nicht durchpasst. |
darkstar23
#24589
erstellt: 11. Jun 2022, 09:51
Verwende diese hier Goaycer bananenstecker Winkel 24k vergoldet für lautsprecheri Kabel sollte auch mit zwei linken Händen möglich sein. |
HanBuaal
#24590
erstellt: 11. Jun 2022, 10:44
Ich habe mich für diese entschieden: https://www.amazon.d...44188&s=ce-de&sr=1-3Mit ein Grund. Vor langer langer Zeit hatte ich ein Tape Deck von Nakamichi [Beitrag von HanBuaal am 11. Jun 2022, 10:46 bearbeitet] |
Prim2357
#24591
erstellt: 11. Jun 2022, 11:01
Falls du noch wandeln kannst, nimm die Nakamichis mit Hohlbananas, die sind deutlich besser..... |
Bass88
#24592
erstellt: 11. Jun 2022, 13:06
Ich habe diese damals gekauft. Kauft man mMn sowieso nur einmal Habe sie auch direkt ohne lange Überlegen bestellt und waren glaub um die Hälfte günstiger. Würde mich wenn ich bei kaufe auch die von oben genannten amazon link bestellen https://www.thomann.de/de/hicon_banane_hibm04red.htm [Beitrag von Bass88 am 11. Jun 2022, 13:08 bearbeitet] |
buayadarat
#24593
erstellt: 11. Jun 2022, 16:40
Was ist daran besser? |
Horst3
#24594
erstellt: 11. Jun 2022, 20:04
Ich hab die auch . Was besser ist weiß ich nicht . Aber die sind gut und preisWERT . Die Befestigung der beiden Madenschrauben ist fest und killt die Kabel nicht und der Sitz der Stecker ist fest ich empfehle sogar jeden einzelnen Stecker vor der Montage in eine gut zugängliche Buchse zu stecken .... sonst kann man Probleme haben wenn man wenig Platz hat oder die Boxen verrutschen / verdehen könnten (wegen der benötigten Druckkraft) [Beitrag von Horst3 am 11. Jun 2022, 20:05 bearbeitet] |
Prim2357
#24595
erstellt: 12. Jun 2022, 05:29
Der Sitz ist deutlich besser im Vergleich, die herkömmlichen Bananas scheinen doch einigen Schwankungen in Sachen Größe/Federkraft zu besitzen, da sich bei mir die Stecker teilweise, von selbst, ein Stück herauszogen. Deshalb sind diese für mich nicht preiswert. |
buayadarat
#24596
erstellt: 12. Jun 2022, 09:45
Danke! Ich habe schon befürchtet, dass der Klang besser sei... Ist es allgemein so, dass die Hohlstecker satter sitzen als die Spreizstecker? |
Prim2357
#24597
erstellt: 12. Jun 2022, 09:51
Immer diese negativen Gedankengänge... Ob es allgemein so ist das Hohlbananas fester sitzen kann ich nichts sagen, da müsste man ja hunderte Stecker vergleichen um eine relevante Aussage zu treffen. Rein vom Gefühl her, ja. Habe auch noch andere Hohlbananen, da ist der Sitz ebenso fest. Herkömmliche Bananas gibt es auch spreizbar, die werden dann auch nicht mehr locker... |
buayadarat
#24598
erstellt: 12. Jun 2022, 10:25
Das mit den Hohlsteckern macht eigentlich Sinn, die kann man zur Not noch manuell nachspreizen, das geht bei den anderen nicht. |
JokerofDarkness
#24599
erstellt: 12. Jun 2022, 10:26
JokerofDarkness
#24600
erstellt: 16. Aug 2022, 18:54
Selbsterstellte kleine Demo zu den SB-3000 auf YouTube: |
wendy-t
#24601
erstellt: 16. Aug 2022, 19:19
Super Video! Vielen Dank. Ich habe den SB3000 auch, aber ich höre mehr Musik damit. Aber das macht direkt Lust, einen Action Film zu gucken. Viele Grüße Philip |
Koloss78
#24602
erstellt: 17. Aug 2022, 15:31
So soll es sein hahaha, top video. Die SVS vibrieren ordentlich, habe ich schon ein paar Videos gesehen. |
deckard2k7
#24603
erstellt: 18. Aug 2022, 15:21
Moin zusammen, Ich habe vor kurzem die Soundpath Isolationsfüße unter meinen sb1000 pro geschraubt, seitdem habe ich den Eindruck, dass es mehr dröhnt. Hat schon jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und kann von Verschlimmbesserungen durch die Füße berichten? |
Prim2357
#24604
erstellt: 18. Aug 2022, 15:35
Was hattest du denn vorher drunter und auf welchem Bodenbelag? Wenn du vorher entkoppelt hast mit weicherem Material und jetzt durch die neuen Füße es anders ist, einfach nochmal zurück wechseln. Hast du den Eindruck das der Sub bzw. dessen ausgegebene Energie dröhnt oder Einrichtungsgegenstände? (Hört man gut mit Bass Sweeps heraus.) |
deckard2k7
#24605
erstellt: 18. Aug 2022, 15:52
Ich habe verlegten Teppich, dort stand der Subwoofer vorher direkt drauf. Darunter ist Estrich. Einrichtungsgegenstände klappern nicht, allerdings kommt mir der Bass unpräziser vor und eben auffälliger. |
Prim2357
#24606
erstellt: 18. Aug 2022, 15:54
Zurückbauen und nochmal vergleichen.... |
Maultäschle
#24607
erstellt: 21. Aug 2022, 17:21
@deckard2k7 Hab die auch in Verwendung und finde das deutlich besser. Mit dem SB finde ich schon deutlich weniger dröhnen als mit Bassreflex und die Soundpath Füße haben das eher noch verbessert. |
volschin
#24608
erstellt: 22. Aug 2022, 14:19
Bei Estrich und Teppich wärest Du aus meiner Sicht mit Spikes oder den Standardfüßen vermutlich besser dran. Ist bei mir auch so. [Beitrag von volschin am 22. Aug 2022, 14:20 bearbeitet] |
Druschii
#24609
erstellt: 23. Aug 2022, 10:15
Frage in die Runde der SB-3000er Besitzer... Die Höhenangabe von 39,7cm, ist dies mit den originalen Standfüssen oder nur die Grösse des Gehäuses? |
marco_008
#24610
erstellt: 30. Aug 2022, 03:47
Mit Füße. Habe die aber durch die Sound Path ersetzt, und komme dann auf knapp 42cm! |
Druschii
#24611
erstellt: 30. Aug 2022, 08:57
Danke Marco! Das sollte dann doch genau noch unter meinen Fernsehtisch passen. Wie ich sehe bist du mit Arcam AVR20 unterwegs, ich überlege auf den AVR30 umzusteigen. Wie zufrieden bist du mit der Einbindung und Konfiguration des SVS & AVR20 mit Dirac? Verwendest Du das Bass Control von Dirac? |
XTZ 99W12.18 ICE Erfahrungs Thread! submann am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2017 – 122 Beiträge |
SVS Thread? EvilGuard am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 7 Beiträge |
Der Klipsch SPL120 und SPL150 Erfahrungs-Thread CommanderROR am 03.10.2019 – Letzte Antwort am 07.12.2021 – 19 Beiträge |
SVS Subwoofer Thread Sharangir am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 12 Beiträge |
Der Klipsch SW 115 & R115 SW Erfahrungs Thread blauesmuenchen am 08.08.2013 – Letzte Antwort am 04.07.2023 – 2803 Beiträge |
SVS Subwoofer FAQ & Support Thread Bass-Oldie am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 7028 Beiträge |
Der "Ich habe bei SVS bestellt" Thread Netzferatu am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 241 Beiträge |
SVS vs. BK Monolith+ guido-sn am 19.06.2012 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 37 Beiträge |
Alternativen zu SVS darkraver am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 44 Beiträge |
SVS gegen SVS,Jamo, Canton marco1707 am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 13.04.2014 – 63 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedUwe.F
- Gesamtzahl an Themen1.563.050
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.619
