Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 400 .. 450 . 460 . 470 . 480 . 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 . 500 . Letzte |nächste|
Der SVS Erfahrungs Thread
Druschii
#24611 erstellt: 30. Aug 2022, 08:57
Danke Marco! Das sollte dann doch genau noch unter meinen Fernsehtisch passen.
Wie ich sehe bist du mit Arcam AVR20 unterwegs, ich überlege auf den AVR30 umzusteigen. Wie zufrieden bist du mit der Einbindung und Konfiguration des SVS & AVR20 mit Dirac? Verwendest Du das Bass Control von Dirac?
marco_008
#24612 erstellt: 30. Aug 2022, 15:16
Sorry den Arcam hab ich nicht mehr, irgendwie kann ich die Signatur nicht ändern 🤔
Aber konnte mich seinerzeit nicht beschweren, hat alles gepasst,aber ohne BC!
Bei dir soll es der 30 werden,warum?
Druschii
#24613 erstellt: 31. Aug 2022, 07:03
Primär weil die Angebote derzeit recht gut sind und ich hoffentlich wieder ein paar Jahre Ruhe habe bezüglich AVR Upgrade...
marco_008
#24614 erstellt: 31. Aug 2022, 16:14
Okay. Für die meisten lohnt der geringe Unterschied zum 20,nicht den preislichen Mehraufwand.
Weiß ja nicht was der 30 jetzt noch kostet. 🤔
Senfkorn84
#24615 erstellt: 24. Sep 2022, 17:18
Hallo zusammen,
ich habe die Tage einen Canton A45 Subwoofer zurückgegeben an Canton, da das Gerät Verarbeitungsmängel hatte. Ich hatte dann schon mal Richtung Reference Sub von Canton geschielt, habe mir aber nach Probehören im Laden einen SVS SB-4000 zugelegt. Der steht jetzt hier und klingt auf Anhieb schon mal gar nicht schlecht
Ich habe zu dem Gerät aber drei Fragen:
1. Ich habe den Subwoofer per Mono-Cinch-Kabel an einem Canton Connect. Da der Connect keine Einmessung hat, habe ich ein Antimode 8033 Cinema zwischengeschaltet. Ich habe am Subwoofer nur die Lautstärke passend geregelt, sonst gar nichts eingestellt und einfach das Antimode machen lassen. Der Ton klingt jetzt soweit schon sehr gut. Bei höheren Frequenzen nicht groß anders als der A45, der SB-4000 kommt aber offensichtlich tiefer runter. Jetzt zur eigentlichen Frage: Macht es Sinn, in der SVS-App noch mit den Einstellungen zu spielen? Oder reicht die Einmessung mit Anti-Mode? Mir fehlt da leider total die Erfahrung.
2. Beim Canton konnte ich einstellen, wie viel Hz der Sub maximal spielen soll. Die Einstellung hatte ich immer auf 200Hz, damit beim LFE-Kanal nichts abgeschnitten wird. Gibt es so eine Option beim SVS nicht? Spielt der immer so hoch wie möglich mit?
Der Tiefpass-Filter ist etwas anderes, oder? Den habe ich auf OFF und stattdessen beim Connect die Trennfrequenz zwischen Boxen und Subwoofer eingestellt.
3. Ich hatte mir eben im Taschenlampenlicht die Membran vorne mal angeschaut. Da sind ein paar kleinere Flecken drauf. Obwohl der Subwoofer rein optisch komplett original verpackt schien. Hat jemand so etwas bei sich auch? Kann man da mit irgendwas vorsichtig dran, um zu sehen, ob die Flecken weggehen? An sich ist es nicht so schlimm, im normalen Zimmerlicht sehe ich es nicht.
Schon mal danke und viele Grüße!
Prim2357
#24616 erstellt: 24. Sep 2022, 17:36
Als ersten Schritt zur größeren Zufriedenheit würde ich die Taschenlampe verkaufen...
Ob du mit der SVS App noch subjektiv oder auch objektiv etwas verbessern könntest,
Kann man hier aus der Ferne nicht beurteilen ohne den Istzustand zu kennen.
Ich habe durch den Eingriff mit einer App bei mir grosse Erfolge erzielt, allerdings nur mit REW Messungen und viel Erfahrung, man muss schon wissen was man möchte und wie man es am Besten umsetzt.
Ohne REW oder andere genaue Mesdungen aus meiner Sicht kaum machbar.
Vllt hast du die Muße dich damit zu beschäftigen, dann kannst du hier Messungen zeigen und man kann Vorschläge zu diversen Änderungen machen welche du ausprobierst.
mabuse04
#24617 erstellt: 24. Sep 2022, 18:31
Der TPF lässt die 'Tiefen passieren', das ist also genau das, was du suchst. Man braucht das allerdings nicht mehrfach in einer Kette machen, einmal reicht. Das wäre dann nur für 'Peace-of-mind'. Der einzige Unterschied wäre, wenn einer der Filter steilflankiger ist wie z.B. 24 dB/Oktave statt 12. Das wird nur leider bei HiFi-Elektronik und auch bei Subwoofern nicht immer angegeben. Dann würde ich immer den steilflankigeren auswählen
Außer einem kosmetischen Aspekt, ist das egal, würde ich sagen. Flecken machen nichts, außer da wären Gewichte dran. Flecken wiegen so gut wie nichts und macht daher keinen Unterschied. Wenn du die auch überhaupt nur mit der Taschenlampe siehst, dann würde ich die so lassen. Ist so ähnlich wie Staub würde ich sagen, ohne das jetzt gesehen zu haben.
Schlimm wäre, wenn die Membran dadurch in Partialschwingungen gebracht würde - also Teile der Membran anders schwingen als der Rest. Das geht aber durch Flecken auf der Membran nicht - meiner Meinung nach.
Viele Grüße m
[Beitrag von mabuse04 am 24. Sep 2022, 18:33 bearbeitet]
JokerofDarkness
#24618 erstellt: 24. Sep 2022, 18:36
Notfalls mit einer handwarmen und milden Seifenlauge die Flecken entfernen und anschließend feucht nachwischen.
Senfkorn84
#24619 erstellt: 24. Sep 2022, 19:46
Schon mal danke für eure Antworten!
Bzgl. der Flecken werde ich die Lampe zwar nicht wegschmeißen, aber ich lasse es einfach, wie es ist Es ist so wenig, dass da aus meiner Laiensicht eigentlich keine Masse vorhanden kann, die sich irgendwie auf die Schwingungen auswirken könnte.
Wegen möglicher Messungen werde ich mal schauen und mich ein bisschen einlesen. REW-Messungen und solche Sachen sind mir derzeit noch komplett fremd.
Evtl. spiele ich auch mal ein bisschen rum, um erst mal zu sehen, wie man den Ton so verändern kann. Da ich gerade eh alles auf "0" habe, kann ich es ja einfach wieder rückgängig machen.
Senfkorn84
#24620 erstellt: 26. Sep 2022, 19:49
Mal kurz ein kleiner Bericht. Es ist zwar sicherlich höchst unprofessionell, hat aber erstaunlich gut funktioniert
Ich habe den Subwoofer mit dem Antimode eingemessen. Danach habe ich einfach mal einen Frequenztest von Youtube abgespielt. Dabei konnte ich gut hören, dass gewisse Frequenzen trotzdem noch erhöht waren. Die habe ich mit den drei Equalizern passend abgesenkt. Dann habe ich für Musik und Film noch zwei verschiedene Einstellungen für die Room Gain Compensation gewählt (bei Film untenrum mehr spürbaren Bass (25Hz 6db) und bei Musik untenrum weniger Bass, damit alles klarer klingt (40Hz 12db).
So lasse ich es jetzt erst mal, ich bin sehr zufrieden.
[Beitrag von Senfkorn84 am 26. Sep 2022, 19:50 bearbeitet]
T69
#24621 erstellt: 27. Sep 2022, 20:57
Hallo, habe heute meinen SVS SB-3000 Subwoofer erhalten.
Angeschlossen und per Audyssey an meinem Denon AVC X-6700H eingerichtet, die Lautstärke des Subwoofers in der SVS-App musste ich auf -20 setzen.
Was mir nun jedoch aufgefallen ist, dass wenn ich im Denon Menu unter: Lautsprecher / Manuelle Konfiguration / Pegel / Testton starten drücke, ich bei jedem Lautsprecher ausser dem Subwoofer den Ton höre.
Bei Subwoofer steht der durch Audyssey korrigierte dB-Wert von +1.5 es ist jedoch kein Ton hörbar.
Dieser wird nur dann hörbar wenn ich den Ton in der SVS App auf Volume = 0 und im Denon den Subwoofer Pegel auf Minimum 5 erhöhe, ist dies normal ?
Besten Dank für jede Antwort.
[Beitrag von T69 am 28. Sep 2022, 16:09 bearbeitet]
Novak10
#24622 erstellt: 28. Sep 2022, 06:56
du solltest ihn nach einer gelungenen (Wert mit +1,5 ist gut) Einmessung schon wahrnehmen können. Nicht sehr stark, weil er ähnlich laut eingepegelt wird wie der Rest und dabei kommt er wesentlich leiser rüber als gedacht. Mann kann ihn nachher noch geringfügig nach eigenem Geschmack erhöhen oder man arbeitet mit dem Dynamic Eq, welcher gehörrichtiger spielen lässt, aber auch ein paar Probleme mitbringen könnte.
Spürst du Bewegung an der Membran nach Einmessung?
T69
#24623 erstellt: 29. Sep 2022, 11:02
Hallo, ja ich spüre eine Bewegung beim Abspielen von Filmen und Musik, bzw. der Subwoofer funktioniert und liefert den Bass einzig beim Abspielen des Pegel-Testton im Denon-Menü bleibt er stumm...
Habe den Subwoofer im Spielzimmer an einem Pioneer-Receiver angeschlossen und dort ist beim Pegelabgleich der Ton gut hörbar... scheint also ein Denon-Bug zu sein...
Novak10
#24624 erstellt: 29. Sep 2022, 11:05
vielleicht hörst du nichts, weil deine Gesamtlautstärke zu niedrig ist, und dein Sub auf auto-on steht und schlicht nicht aktiviert ist.
Der Sub wirkt immer leiser, weil er wahrscheinlich auch auf 75 dB eingepegelt ist wie der Rest. Da ist unser Ohr etwas schwerhöriger in den Tiefen
[Beitrag von Novak10 am 29. Sep 2022, 11:06 bearbeitet]
T69
#24625 erstellt: 29. Sep 2022, 13:54
Danke für deinen Hinweis, Gruss Tony
bg_twyce
#24626 erstellt: 04. Okt 2022, 14:54
Hi, ist bei meinen PB1000 Pro am Denon X3500h das Gleiche. Hat mich schon mehrfach beunruhigt, aber beim Abspielen von Medien läuft alles nach Plan; hab mich also damit abgefunden.
Viele Grüße
B
T69
#24627 erstellt: 04. Okt 2022, 15:55
Danke für den Hinweis. Ich habe mich nun auch damit abgefunden, scheint also doch ein Denon-Feature zu sein per Audyssey wird der Sub ja gefunden und eingepegelt
Gruss Tony
Senfkorn84
#24628 erstellt: 04. Okt 2022, 19:14
Hallo zusammen,
aufgrund des Aufstellorts und der Steckdosenbelegung tendiere ich dazu, meinen SB-4000 dauerhaft am Strom zu lassen.
Ich verstehe aber ehrlich gesagt die Standby-Optionen nicht so ganz...
On - immer eingeschaltet vermute ich...
Aber was ist der Unterschied zwischen Auto und Trigger? Bei beiden Optionen würde ich vermuten, dass der Subwoofer an geht, wenn er ein Signal bekommt und aus, wenn kein Signal mehr kommt. Wo ist der Unterschied?
Welche Option wäre die richtige für mich?
Viele Grüße!
Prim2357
#24629 erstellt: 04. Okt 2022, 19:21
Trigger, da gibt z.B. der AVR ein Trigger Signal aus und schaltet den Sub ein.
Ich triggere z.B. meine Endstufe, mein Sub kann das leider nicht. Würde ich immer nutzen falls vorhanden.
Schaltet man den AVR aus, schalten sich die getriggerten Geräte auch aus.
Senfkorn84
#24630 erstellt: 04. Okt 2022, 20:34
Ok, schon mal danke!
Trigger scheint auf jeden Fall nicht zu funktionieren. Der Subwoofer bleibt einfach aus. Wenn ich ihn über die SVS-App ansteuere, um Einstellungen zu ändern, geht er kurz an und bei Verlassen der App sofort wieder aus. Auch wenn eigentlich Ton läuft...
Ich teste morgen mal den Auto-Modus. Oder kann mir jemand schon sagen, wie lange der Subwoofer ohne Signal an bleibt, ehe er in den Standby-Modus geht?
BassTrap
#24631 erstellt: 04. Okt 2022, 20:59
Haste den denn auch mit dem Triggerausgang des AVRs verbunden?
T69
#24632 erstellt: 04. Okt 2022, 21:07
Hallo, wenn du den Trigger nutzen willst, musst du von deinem Receiver, von deiner Vorstufe ein 3.5mm Klinke zu 3.5.mm Klinke zum Subwoofer anschließen.
>Karsten<
#24633 erstellt: 04. Okt 2022, 21:12
Muss das ein Mono oder Stereo Klinke sein. Ich frag nur ....bei mein Onkyo geht nur Stereo Klinke als Trigger. Bei mein Mcintosh geht nur Mono.
Stefan@Audio
#24634 erstellt: 04. Okt 2022, 21:14
Evtl. musst du auch das Trigger-Signal in deinem Verstärker einschalten, also programmieren.
So ist es bei meiner Vorstufe zumindest…
mabuse04
#24635 erstellt: 04. Okt 2022, 22:13
Ein paar Minuten ohne Signal bleibt der an. Ich würde sagen mein PB16 Ultra geht nach ca. 5 bis 10 Minuten in den Standby. Deiner verhält sich meiner Meinung nach, nicht, wie der soll.
Nach dem Einschalten sollte er mindestens fünf Minuten aktiv bleiben, bevor er in den Standby geht ohne Signal.
Auto sollte eigentlich die richtige Einstellung sein oder du kannst ja auch bei deinem mal permanent an ausprobieren.
Viele Grüße m
[Beitrag von mabuse04 am 04. Okt 2022, 22:14 bearbeitet]
Senfkorn84
#24636 erstellt: 05. Okt 2022, 05:07
Mein SB-4000 hängt per Mono Cinch-Kabel an einem Canton Connect. Zwischengeschaltet ist ein Anti-Mode 8033 Cinema. Evtl. geht die Triggerfunktion in dieser Kombi nicht? Müsste ich aber sonst selber mal nachschauen.
Ich hatte den Subwoofer dann gestern Abend auf Auto Standby gestellt. Meiner Meinung nach war er heute Morgen aber immer noch an. Ich habe eben kurz testweise die SVS-App gestartet und das Display des Subwoofers ging sofort an, keine minimale Verzögerung, kein leises Klacken beim Erwachen aus dem Standby... (so war das Erwachen aus dem Standby bei meinem vorigen Canton-Subwoofer). Da es keine Kontrollleuchte gibt und ich das Display standardmäßig deaktiviert habe, kann ich aber auch nicht sagen, ob meine Einschätzung stimmt.
Heute Abend teste ich noch mal mit eingeschaltetem Display.
FarmerG_
#24637 erstellt: 05. Okt 2022, 06:31
„Trigger“ ist ein eigener Ausgang der Vorstufe bzw. des Verstärkers/Receivers und hat eine eigene separate Leitung zum entsprechendem Eingang des Subwoofers.
Geräte im analogen Signalweg haben hier keinen Einfluss.
Senfkorn84
#24638 erstellt: 05. Okt 2022, 06:39
Ok, dann scheidet die Möglichkeiten bei mir ja aus.
Ich schaue später mal, was jetzt genau mit der Auto Standby-Option los ist. Ob die funktioniert oder nicht.
Senfkorn84
#24639 erstellt: 05. Okt 2022, 18:49
Ich habe den Subwoofer jetzt doch wieder an einer schaltbaren Steckdose.
Eben hatte ich die Auto Standby-Option getestet. Soundsystem ausgeschaltet, Strom weggenommen und 20 Minuten später ging der Subwoofer in den Standby-Modus. So weit so gut... Zehn Minuten später war er dann aber plötzlich wieder an, obwohl die angeschlossenen Geräte alle stromlos waren und eigentlich kein Signal zum Einschalten gesendet haben dürften. Oder hat jemand eine Idee, warum sich der Sub einfach so wieder einschaltet?
darkstar23
#24640 erstellt: 13. Okt 2022, 13:49
Eventuelle ist es von allgemeinem Interesse.
SVS biete wieder die alten classic zu einem ganz günstigen Preis an SB-2000 "Classic" Black-Ash 699,00 €
wie auch die PB und SB 1000 variante. Im Preis/Leistungsvergleich finde ich die "Classic" persönlich besser.
darkstar23
#24641 erstellt: 13. Okt 2022, 19:30
Ganz interessanter Vergleich alt gegen neu, sprich SVS SB 2000 Pro vs. SVS SB 12-NSD - Vergleich 10 Jahre danach
sollte wohl dies Chassi sein Peerless by Tymphany XXLS-P835017 Subwoofer
Tobi1990
#24642 erstellt: 14. Okt 2022, 08:28
Das Vergleichsvideo zwischen den beiden SB12/2000 ist wirklich ziemlich interessant.
Heißt für mich unterm Strich, wenn man auf Bluetooth verzichten kann, kann man getrost das alte Modell kaufen.
Für mich persönlich wäre allerdings ein Vergleich der PB-Modelle interesanter gewesen, da ich noch einen PB2000 habe.
Bin auch super zufrieden damit nur wenn mit dem mal was sein sollte...ihr wisst schon
darkstar23
#24643 erstellt: 14. Okt 2022, 08:55
Würde ich auch so sehen. Naja denke (nur Vermutung) dass beim PB 2000 alles gleich ist (Chassie und Amp), bis auf das Bassreflexgehause (zum SB)?
Das Chassie fühlt sich mit seinen Thiele-Small-Parameter wohler in einem Bassreflexgehause
[Beitrag von darkstar23 am 14. Okt 2022, 08:57 bearbeitet]
f.zst
#24644 erstellt: 14. Okt 2022, 09:50
Das ist wirklich ziemlich cool, da würde ich definitiv den 2000er nehmen. Nur schade, dass nur Black Ash angeboten wird, ich persönlich finde das einfach grässlich und ist für mich als Wohnzimmer- Sub (was der SB 2000 für mich ist) ein K.O.- Kriterium. Die Hochglanzvarianten sind schon ganz schick...
f.zst
#24645 erstellt: 14. Okt 2022, 09:57
Ja auf das Video bin ich gestern zufällig auch gestossen - fand es ganz interessant. Mich interessiert bei den neuen Generationen eigentlich vorallem die Klangqualität, diese wird allerdings leider fast niergends im Detail thematisiert wie auch hier nicht.
Ich bin mir nämlich nicht sicher ob sich da etwas im Vergelich zu dem SB 2000 oder Sb12 getan hat und wenn dann ev sogar zum Negativen hin wenn man mal die Messwerte der 3000er Serie anschaut wo zB Group Delay und Verzerrung viel schlechter sind als ätere Generation.
PS: Ich habe zwei SB 2000 Pros und bin eigentlich ganz zufrieden mit ihnen aber ab und an vermisse ich ein wenig Präzision/Details und Punch im Bass (muss natürlich nicht na den Subwoofern selbst liegen).
f.zst
#24646 erstellt: 14. Okt 2022, 09:59
Bin auch super zufrieden damit nur wenn mit dem mal was sein sollte...ihr wisst schon :D
Definitiv! Die App ist zwar ganz nett um ein wenig rumzuspielen aber wenn man ein anständiges Einmesssystem hat ist es wirklich nicht zwingend nötig. Ausserdem scheinen die alten Amps wesentlich zuverlässiger zu sein.
frops
#24647 erstellt: 14. Okt 2022, 10:47
Habe 3 Sb 2000 pros, bin mega zufrieden, vor allem auch mit der app da kann ich sie auf meinen Geschmack einstellen ohne immer rumrücken zu müssen. Wie die früheren zwecks Qualität besser sind kann ich nicht beurteilen ich bin mehr als zufrieden mit den pros 🙏😇klanglich am meisten da macht godzilla 👀 Laune wenn man denkt er ist in der Wohnung ohne zu nerven.
f.zst
#24648 erstellt: 14. Okt 2022, 11:44
Auf 3 zu gehen hatte ich mir auch schon überlegt um einen noch ausgewogenerer/einhüllenden Bass zu bekommen. Allerdings bin ich da dann ehrlich gesagt vor der Arbeit zurückgeschreckt (stundenlanges Probieren, Umstellen, Messen, Anpassen).
Darf ich fragen, wie du sie im Raum aufgestellt hast und wie du sie einmisst/einstellst?
frops
#24649 erstellt: 14. Okt 2022, 12:29
Habe alle an meinen marantz 7015 an einen sub out angeschlossen mit y Kabel gesplittet das es paßt bei jedem an lfe. Meine stehen alle in der Front da ich im hinteren Bereich kein Platz habe, aber meine Front 5m breit ist. Hatte erst 2 links rechts da hatt mir mittig was gefehlt, weil ich genau da aber meinen Premium Platz gegüberliegend hab war wie ein Loch da es ging links rechts an dem platz vorbei. Eingestellt hab ich sie per app das alles gleich klingt. Lautstärke, eq nun paßt alles und ich bin glücklich. 🙏😇
Horst3
#24650 erstellt: 15. Okt 2022, 17:32
Habe mir vor 3 Jahren einen SB12-nsd geschossen und wil den nicht mehr missen
PS: weiß jemand was -nsd- bedeutet ?
[Beitrag von Horst3 am 15. Okt 2022, 17:34 bearbeitet]
ostfried
#24651 erstellt: 15. Okt 2022, 17:38
Neues Subwoofer Ding.
Devine72
#24652 erstellt: 15. Okt 2022, 17:46
wollte ich auch gerade schreiben
Horst3
#24653 erstellt: 15. Okt 2022, 17:50
hahahaha
Anbeck
#24654 erstellt: 15. Okt 2022, 18:05
User42
#24655 erstellt: 25. Okt 2022, 09:51
Leider bestehen noch viele Missverständnisse zwischen Entkoppeln und Ankoppeln.
Bei einem schallharten Untergrund sollte ein Subwoofer angekoppelt werden, z.B. mit Spikes.
Ansonsten hilft entkoppeln meistens (z.B. mti den Soundpath Füßen).
Estrich ist in den allermeisten Fällen ein schallharter Untergrund, von daher halte ich Ankoppeln für die bessere Lösung.
VF-2_John_Banks
#24656 erstellt: 26. Okt 2022, 05:25
Also ich habe Laminat mit einer Trittschallfolie drunter und nutze diese Gummifüße von SVS für meinen Sub. So dröhnt es auch weniger und der Sub steht etwas höher, was ja auch nicht schlecht sein soll.
Jules.H
#24657 erstellt: 12. Nov 2022, 00:25
Heute ist mir bei meinem svs sb 3000 ein ganz leises fiependes Geräusch aufgefallen..jetz hab ich das einmal wahrgenommen und hör es immer. Was ist das?? Keine Ahnung was ich jetz machen soll
[Beitrag von Jules.H am 12. Nov 2022, 00:28 bearbeitet]
ooley-aus-stein
#24658 erstellt: 12. Nov 2022, 12:42
Das habe ich auch, aber nur wenn der Sub an ist. Im Standby ist es weg.
Ich vermute, es kommt vom Netzteil und ist das sog. Spulenfiepen. Wurde hier auch schon öfters berichtet.
Mich stört es nicht, daher habe ich auch nichts unternommen. Wenn es Dich stört, dann wirst Du Dich wohl mit dem Händler auseinander setzen und um einen Tausch der Elekronikeinheit bemühen müssen .
michi26
#24659 erstellt: 12. Nov 2022, 20:22
Ist bei meinem auch so aber nur zu hören wenn ich ganz nah dran gehe u deswegen stört es mich auch nicht...
splatteralex
#24660 erstellt: 17. Dez 2022, 19:47
So heute ist dann der zweite Subwoofer aus dem Hause SVS eingezogen. Diesmal für die Hauptkette ein SB16 Ultra. Der erste Eindruck ist sehr gut. Morgen Mal richtig einmessen/einstellen und dann testen wir Mal ein paar brachiale Szenen...
hardyew
#24661 erstellt: 17. Dez 2022, 19:52
Das klingt vielversprechend, viel Spaß!
XTZ 99W12.18 ICE Erfahrungs Thread!
submann am 14.04.2010  –  Letzte Antwort am 14.07.2017  –  122 Beiträge
SVS Thread?
EvilGuard am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  7 Beiträge
Der Klipsch SPL120 und SPL150 Erfahrungs-Thread
CommanderROR am 03.10.2019  –  Letzte Antwort am 07.12.2021  –  19 Beiträge
SVS Subwoofer Thread
Sharangir am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  12 Beiträge
Der Klipsch SW 115 & R115 SW Erfahrungs Thread
blauesmuenchen am 08.08.2013  –  Letzte Antwort am 04.07.2023  –  2803 Beiträge
SVS Subwoofer FAQ & Support Thread
Bass-Oldie am 26.01.2005  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  7028 Beiträge
Der "Ich habe bei SVS bestellt" Thread
Netzferatu am 21.11.2005  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  241 Beiträge
SVS vs. BK Monolith+
guido-sn am 19.06.2012  –  Letzte Antwort am 15.07.2012  –  37 Beiträge
Alternativen zu SVS
darkraver am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  44 Beiträge
SVS gegen SVS,Jamo, Canton
marco1707 am 19.01.2014  –  Letzte Antwort am 13.04.2014  –  63 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsaradavis
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.817
