Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 400 .. 430 . 440 . 450 . 460 . 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 . 480 . 490 . 500 . Letzte |nächste|
Der SVS Erfahrungs Thread
Prim2357
#23461 erstellt: 20. Jun 2021, 06:36
Moin,
da du einen Komplettumbau mit Baffle Wall im Sinn hast warum denn nicht mehrere günstigere Subwoofer darin sinnvoll angeordnet?
https://i.imgur.com/nzOLT0w.jpg
derFrink
#23462 erstellt: 20. Jun 2021, 08:33
Was würde sich da denn anbieten womit ich Pegel und Tiefgang trotzdem hin bekomme. Bisher ist mir nicht geläufig gewesen, dass mit vielen günstigen Subwoofer das auch hinzubekommen ist.
Prim2357
#23463 erstellt: 20. Jun 2021, 08:54
Kennst du "heimkinoverein.de" ?
Dort würde ich für eine Baffle Wall eine konkrete Anfrage stellen, da sind die Erfahrungswerte größer als hier.
jan_reinhardt
#23464 erstellt: 20. Jun 2021, 09:29
derFrink (Beitrag #23460) schrieb:
Vielen Dank für die Rückmeldung. So richtig verstanden habe ich noch nicht, welchen Vorteil mir die Pro Variante bringen würde außer die App nutzung welches bei mir eh nicht verwendet würde. Vllt kann mir das nochmal einer erklären warum Pro und nicht einfach nur ein PB2000.
Habe mir jetzt auch mal REW runtergeladen um ein bisschen zu simulieren wo ich stellen müsste.
Die alten 2000er werden zumindest von SVS Deutschland gar nicht mehr verkauft. Ok, vielleicht gibts „irgendwo“ bei MediaMarkt noch Restbestände.
SVS-Geräte sind ja nun „Premium“. Definieren sich durch Leistung und auch durch Langlebigkeit (und eine gewisse Preisstabilität). Da habe ich bei meiner Kaufentscheidung das neuere Modell genommen, weil es im Falle der 2000er-Reihe neben der App / Bluetooth einfach auch etwas bessere generelle Leistungsdaten als die Vorgängerserie hat.
MOT1848
#23465 erstellt: 21. Jun 2021, 17:36
Ich würde dir bei dem Raum auch zu 2 Subs raten. Die PB2000 ob Pro oder nicht reichen locker um ordentlich Radau zu machen.
Eine Stufe höher finde ich nicht unbedingt nötig. Definitiv 2 anstatt ein großen Ultra z.b.
derFrink
#23466 erstellt: 23. Jun 2021, 05:03
Vielen Dank für die Rückmeldung :-) werde ich wohl Mal schauen, dass ich mir Termine bei den entsprechenden lokalen Dealern mache. Laut Rew Sim müsste ich diagonal stellen. Was meint ihr?
jan_reinhardt
#23467 erstellt: 23. Jun 2021, 16:15
Diagonal entspricht auf jeden Fall „dem aktuellen Stand der Wissenschaft“.
Oder sagen wir mal einem aktuellen Stand, denn es gibt ja je nach Hörraum mehrere vielversprechende Aufstellungsansätze.
Filou6901
#23468 erstellt: 24. Jun 2021, 04:53
Eine weitere Empfehlung , links und rechts an die Seitenwände, ca. 1/4 Raumlänge von der Front entfernt, das auch mal getestet ?
Würde das von der Aufstellung aus gehen ?
derFrink
#23469 erstellt: 24. Jun 2021, 06:48
Wird getestet sobald ich die Geräte Zuhause habe. Bin gerade in Polen auf Montage und suche mir Grade raus bei welchem Händler ich nächste Woche auf dem Rückweg vorbei fahre zum Probe hören und vllt direkt mitnehmen :-)
-Dezibel-
#23470 erstellt: 24. Jun 2021, 10:22
Ich habe mal eine kurze Frage zwischen durch:
Ist der Unterschied in der Performance groß zwischen dem SB1000 Pro und SB2000 Pro?
Mein offener Wohn/Esszimmer Raum ist etwa 35m² groß und der Wohnbereich mit Anlage etwa die hälfte davon. Auch noch mit einer Dachschräge.
Als Lautsprecher betreibe ich DIY Illu18 GL Passiv von AOS denen ich einen Sub spendieren möchte.
Bin mir nicht sicher ob der 1000er ausreichen könnte.
Vermutlich hilft auch nur bestellen und ggf. umtauschen..
Prim2357
#23471 erstellt: 24. Jun 2021, 10:32
2000er Pro...da würde ich bei 35qm nicht lange überlegen.
HanBuaal
#23472 erstellt: 24. Jun 2021, 11:17
Fahre bei etwa gleichen m² den 2000er Pro und bin sehr zufrieden.
hardyew
#23473 erstellt: 24. Jun 2021, 11:35
Ich hatte auf 22m² zwei SB2000 (noch ohne Pro), ging ganz gut.
Hatte vorher auch SB1000, der Unterschied zwischen SB1000 und SB2000 war deutlich, insbesondere bei Tiefgang und Pegel.
Vermutlich ist es zwischen jeweiligen Pro-Varianten ähnlich.
-Dezibel-
#23474 erstellt: 24. Jun 2021, 16:45
Danke fürs Feedback. Ist ja recht eindeutig.
Vista89
#23475 erstellt: 30. Jun 2021, 21:23
Moin und guten Abend in die Runde,
Ich hab seit längerer Zeit 2x SVS SB 2000 ( nicht Pro ) an einem Denon x4400h in Betrieb und habe da ein "Rausch-Problem" mit meinem Woofern.
Mich würde mal interessieren ob ich ein Einzelfall bin oder es mehreren von euch so geht, bzw. ob jemand eine Lösung kennt.
Aber langsam der Reihe nach.
Mir ist aufgefallen dass die Dinger nach längerem Betrieb und mehreren Auto Stand by wechseln immer merkwürdig anfangen zu rauschen. Lauter als das normale "Endstufen Rauschen". Es ist nicht Laut, aber man hört das Rauschen schon auf dem Sitzplatz und es nervt mich bei leisen Passagen im Film oder Musik wirklich sehr...
Ich kann mir einfach nicht erklären wo das her kommt.
Das Rauschen taucht einfach plötzlich im Betrieb auf und geht nicht mehr weg bis ich die Woofer vom Strom trenne.
Dabei fällt mir auf das die Betriebs - LED immer sehr lange nachleuchtet. Die Kondensatoren brauchen immer so 30sek bis 1min um sich vollständig zu entladen. Schalte ich den Woofer dann wieder ein ist es meist weg, manchmal braucht es aber auch mehrere Versuche.
Wechseln die Woofer in den Stand by (rote Led) ist das Rauschen zwar weg solange sie im stand by sind, es kommt aber wieder sobald der Woofer "aufwacht". Nur kurzzeitiges trennen vom Netz lässt das Rauschen im "aktiven Modus" wieder verschwinden, allerdings halt auch nur für kurze Zeit. Es ist dann halt iwann halt einfach wieder da...
Das Rauschen bleibt auch bestehen wenn ich das Cinch Kabel ziehe, trotzdem verwende ich gut geschirmte Subwoofer Kabel ( Oehlbach NF214, 5m ) und achte darauf das die Kabel nicht in Nähe einer Störquelle verlegt sind.
- Den Trigger Eingang nutze ich nicht.
- Phase steht auf 0
- Crossover auf LFE
- Der Lautstärke Regler am Woofer steht auf 9 Uhr und am AVR auf +5 db nachdem einmessen.
Das Rauschen bleibt unverändert wenn ich an den Reglern drehe.
Ich habe sogar eine Netzfilter Steckdosenleiste von Brennenstuhl besorgt, auch das hat leider nichts gebracht.
Jetzt meine Frage, ist das vieleicht normal bei den Woofern? Kann jemand ähnliches Berichten?
Ich hatte bereits 4 Stück davon weil ich mal versucht habe ein DBA aufzubauen. Alle 4 Woofern hatten dieses Rauschen.
Eigentlich bin ich sonst mit den Würfeln zufrieden, aber das Rauschen nervt mich einfach sodass ich langsam überlege ich mir zwei andere Woofer von einer anderen Marke zu besorgen, z.B. 2x Sunfire HRS 12 oder ähnliches.
Aber vlt kann ja jemand Abhilfe schaffen und ich kann ein Menge Geld sparen...
Schöne Grüße aus Hamburg an alle die mitlesen...
[Beitrag von Vista89 am 30. Jun 2021, 21:53 bearbeitet]
meistro.b
#23476 erstellt: 01. Jul 2021, 06:55
Das Rauschen hatte mein neu gekaufter SB 2000 auch. War ebenfalls am Sitzplatz hörbar.
Die Endstufe wurde umgehend von SVS getaucht. Hab das Teil selbst eingebaut und die
defekte Endstufe zurück geschickt. Die Kosten wurden von SVS übernommen.
Mein zweiter etwas älterer SB 2000 läuft bis heute ohne Probleme.
[Beitrag von meistro.b am 01. Jul 2021, 06:57 bearbeitet]
Vista89
#23477 erstellt: 01. Jul 2021, 10:10
Moin und Danke für deine Antwort,
ich habe heute mit SV Sound telefoniert und werde die Endstufen einschicken. Man sagte mir das so ein "Rausch Problem" nicht bekannt sei, man sich die Endstufen aber mal anschauen will. Seltsam das so ein Problem nicht bekannt ist obwohl ich das Rauschen nun schon bereits bei 4 Woofern hatte und offenkundig auch nicht alleine mit dem Problem bin. Ich berichte sobald ich mir mehr weiss.
Ballino
#23478 erstellt: 01. Jul 2021, 16:44
Hallo Vista,
bei mir identisch ebenfalls 2x SB2000 wenn Sie Rauschen am Kippschalter ausmachen ein paar Sekunden warten dann wieder anschalten und sie sind zumindest bei mir wieder lautlos. Habe auch schon Funksteckdosen getestet aber das funktioniert nicht immer. Mittlerweile lasse ich sie komplett an dann rauscht nix ist aber auch nur eine Übergangslösung ☹️ Da sie also nicht immer Rauschen gibt es evtl. noch eine andere Lösung als Einschicken?
[Beitrag von hgdo am 01. Sep 2021, 14:28 bearbeitet]
Vista89
#23479 erstellt: 01. Jul 2021, 18:20
Also ich hab wirklich nahezu alles probiert, daher schicke ich sie jetzt ein. Entweder die Endstufen haben tatsächlich einen defekt ( was ich bei 4 Woofern aber für unwahrscheinlich halte ) oder es scheint halt "normal" bei der Serie zu sein. Vlt bemerken andere das Rauschen auch garnicht oder finden sich damit ab. Für mich ist das jedenfalls ein Grund die Woofer gegen andere einzutauschen, mich stört das wirklich sehr. Die Teile ständig mit den Kippschalter / Funksteckdose neu zu starten ist für mich keine Option. Mal schauen was dabei rauskommt, ich werde auf jeden Fall ein Feedback geben. ✌
Vista89
#23480 erstellt: 08. Jul 2021, 12:34
Moin,
wie versprochen hier nocheinmal ein Feedback der Situation.
Ich habe die Endstufen letzten Freitag eingeschickt und habe sie heute nun wieder bekommen. Allerdings habe ich nicht meine alten Module wiederbekommen sondern 2 "neue" Ersatzmodule. Habe sie vorhin verbaut und bis jetzt ist alles schön still und die Woofer funktionieren einwandfrei.
Ich habe auch nocheinmal bei SVS angerufen um mich zu erkundigen. Man sagte mir man könne das Rauschen reproduzieren aber eben nicht bestimmen woher es kommt, daher gab man mir 2 neue Endstufen welche zuvor durchgetestet wurden.
Ich werde das mal weiter im Auge behalten, falls sich was ändert melde ich mich nocheinmal.
Sonnige Grüße aus Hamburg
davidsonman
#23481 erstellt: 14. Jul 2021, 09:57
Leider habe ich ein kleines Problem mit meinem Micro 3000:
Wenn sich Küchengeräte einschalten (Kühlschrank, Grill, usw) bekomme ich ein mehr oder weniger unterschiedlich lautes „Grummeln“ aus dem SVS. Gibt es da irgendwas, was mir dieses “Grummeln“ eliminiert?
Merovinger-Audio
#23482 erstellt: 14. Jul 2021, 21:36
Grummelt er denn auch wenn er nur eingeschaltet ist aber kein Cinch/XLR-Kabel angeschlossen ist?
marsi24
#23483 erstellt: 21. Jul 2021, 17:30
Nachdem ich meinen Verkäufer über meinen defekten Subwoofer kontaktiert habe, kam ne Antwort sie werden es weiterleiten. Bisher, nach 3 Monaten noch keine Antwort. Da geht nach Ablauf der Garantie wohl nix mehr
laut-macht-spass
#23484 erstellt: 21. Jul 2021, 19:02
hast du denn zwischendurch mal nachgehakt, wenn ich beim Händler was reklamiere und innerhalb von 2 Wochen nix von denen höre, frag ich mal freundlich nach... von wegen "weiterleiten" kann ja jeder sagen...
oder mal direkt bei SVS nachfragen, du hast ja ne Rechnung und die Serien-Nr. damit können die schon arbeiten, SVS ist eigentlich sehr kulant
davidsonman
#23485 erstellt: 23. Jul 2021, 06:22
Sorry, dass ich nicht geantwortet habe, aber irgendwas lief mit der Benachrichtigung über neue Nachrichten schief
Gerade eben ausprobiert:
Wenn die Cinch-Verbindung getrennt wird, ist das Brummen weg…
Brummschleife mit der Satelittenanlage?
Merovinger-Audio
#23486 erstellt: 28. Jul 2021, 08:03
Möglich. Wäre aber irgendwie komisch, wenn es nur eine Masseverbindung gibt, wenn bestimmte Geräte sich einschalten, die permanent am Strom sind.
Vielleicht kannst Du Dir irgendwo ein hochwertiges Cinch-Kabel mit dicker Schirmung ausleihen?
davidsonman
#23487 erstellt: 31. Jul 2021, 12:38
Habe jetzt die Funkverbindung mit dem SVS soundpath wireless dran - leider genau dasselbe… also dürfte die Ursache „Sat-Brummschleife“ ausgeschlossen sein.
Ich habe zwischenzeitlich meinen Hifi-Händler kontaktiert, der meint, das hier wohl eine Massepotenzialausgleichproblem in der Stromleitung besteht. Kann man nur einen Elektroinstallateur zur Ursachenforschung bestellen - das kann aber teuer werden.
Die andere rein theoretische und hypothetische Möglichkeit kommt für mich nicht infrage, da side sicherheitsrelevant ist…
Tja, nun steh ich da, ich armer Tropf…
Das Merkwürdige ist, dass das Brummen beim Einschalten von Haushaltsgeräten nur in Verbindung mit der Sennheiser Ameo auftritt
Bass88
#23488 erstellt: 09. Aug 2021, 20:25
Nabend
Bin ich blind oder gab es hier noch nichts über den SVS PB 1000 pro zu berichten
Oder seid ihr alles so bass Liebhaber das alle nur die großen subwoofer habt
Wollte nach langem 5.0 betrieb mal wieder nen sub zu legen und schwanke noch etwas zwischen Klipsch spl 120 oder dme SVS PB1000 pro
Da evtl noch nächstes Jahr nen antimode Folgen soll. Und ich noch 400 Euro für die Front Highs ausgeben muss, wolle ich nicht direkt 1100 Euro für den PB 2000 pro ausgeben.
[Beitrag von Bass88 am 09. Aug 2021, 21:26 bearbeitet]
davidsonman
#23489 erstellt: 10. Aug 2021, 10:15
[/quote]
[quote]
??? - Na kleiner als den SVS 3000 micro geht ja wohl nicht mehr
Ich weiß, wenig hilfreich für dich mein post, aber wenn du so ne Vorlage gibst…
Alfo84
#23490 erstellt: 10. Aug 2021, 11:09
Ich habe hier aktuell zwei PB1000 Pro und bin extrem zufrieden mit den Subs. Hatte zuvor mehrere Klipsch R112 und mit denen war ich nicht zufrieden. Klanglich nicht so gut, spielen nicht so tief und hatte mehrere defekte Endstufen.
Vor den Klipsch hatte ich zwei PB12 NSD, einen PB13 Ultra und den ersten PB1000. Zum normalen PB1000 sind die Pro ein riesen Fortschritt.
nosferatu68
#23491 erstellt: 20. Aug 2021, 10:31
Kurze Frage;
ich hab derzeit 2 SVS SB-2000 in Betrieb und demnächst steht ein kompletter Systemtausch ins Haus, der mit einer Verkleinerung der Lautsprecher und am besten auch der Subwoofer einhergeht. (Raum ist 16m²)
Nun hab ich mitbekommen, das SVS den 3000 Micro im Portfolio hat, der mir größentechnisch wunderbar reinlaufen würde. Nun zu meiner eigentlichen Frage:
Kann dieser kleine Kerl mit dem SB-2000 mithalten im Heimkinobetrieb oder würde ich mich mit dem verschlechtern im Bassbereich?
dott77
#23492 erstellt: 20. Aug 2021, 10:41
Ich würde erst mal beide behalten und gucken wie du von der Größe und dem Klang mit deinen klar kommst. Evtl. brauchst du im neunen Raum ja auch nur einen Subwoofer.
nosferatu68
#23493 erstellt: 20. Aug 2021, 10:46
Ist der gleiche Raum wie vorher Er wird "nur" ummöbiliert und es kommen neue Lautsprecher rein. Eins kann ich aber sicher sagen; ich brauch zwei Subwoofer um einen sehr guten Klang(Bass) in diesem Raum zu bekommen. Ich hatte vor den SVS einen JBL Sub und dann einen Magnat Sub und war nicht zufrieden mit dem Ergebnis. Deshalb auf jedenfall 2 Subwoofer.
Aber das ist dennoch keine Antwort auf meine Frage bezüglich des Micros.
ostfried
#23494 erstellt: 20. Aug 2021, 11:55
Naja, rechne es dir aus. Du verringerst deine Treiberfläche um mehr als die Hälfte. Oder sollten es zwei 3000er werden?
[Beitrag von ostfried am 20. Aug 2021, 11:56 bearbeitet]
nosferatu68
#23495 erstellt: 20. Aug 2021, 11:58
Es sollten 2 von den Micros werden, ja
nosferatu68
#23496 erstellt: 20. Aug 2021, 12:10
Der SB 2000 hat ein 12er, ein Micro hat zwei 8er. Zwei Micros haben also 32 Membranfläche. Aber alleine die Membranfläche ist nicht ausschlaggebend. Deshalb auch meine Frage ...
ostfried
#23497 erstellt: 20. Aug 2021, 12:27
Heia Safari, das ist mal höhere Mathematik
nosferatu68
#23498 erstellt: 20. Aug 2021, 12:33
ostfried (Beitrag #23497) schrieb:
Heia Safari, das ist mal höhere Mathematik :prost
Was ist daran falsch? Die Membranfläche ist ja vorhanden. Mir ist nur nicht ganz klar, ob jeweils eine Mermbran aktiv angetrieben wird und die andere passiv, oder ob beide je Sub angetrieben wird. Denn das würde durchaus eine Rolle spielen.
ostfried
#23499 erstellt: 20. Aug 2021, 12:35
Schule ist schon etwas länger her, hm?
Ein Zwölfer hat durchaus mehr Fläche als zwei Achter zusammen.
Und jetzt komm mir ja nicht mit Sechzehn.
Es heißt, beide seien aktiv beim Micro, meine ich gelesen zu haben.
[Beitrag von ostfried am 20. Aug 2021, 12:41 bearbeitet]
nosferatu68
#23500 erstellt: 20. Aug 2021, 12:50
Ja, hast recht. Ist schon ne ganze Weile her und nie gebraucht. Das heißt für mich dann am Ende 2 Micros haben trotz der 2 Chassis weniger Membranfläche als die beiden SB2000er. Hmm, könnte ungünstig sein, vor Allem im Heimkino, wo zu 100% Filme geschaut werden.
Anbeck
#23501 erstellt: 20. Aug 2021, 12:51
Hallo
nosferatu68 (Beitrag #23491) schrieb:
Kurze Frage;
Ich betreibe 2 SVS SB 2000 auch in einen 14qm Raum und bin begeistert, allerdings in Verbindung mit einem AM 2.0.
Vielleicht solltest du das doch, wie schon erwähnt, erst mal versuchen!
ostfried
#23502 erstellt: 20. Aug 2021, 13:02
Zumal die geschlossenen 2000er ja durchaus bereits sehr handlich sind.
SVS selbst gab für den 2000er seinerzeit 19hz bei - 3db an, für den 3000er Micro 23hz. Das ist für die Größe schon gewaltig und der Raum könnte ja auch noch pushen, aber im direkten Vergleich fürchte ich, dass du dich nicht konkret verbessern würdest.
[Beitrag von ostfried am 20. Aug 2021, 13:09 bearbeitet]
nosferatu68
#23503 erstellt: 20. Aug 2021, 13:07
Anbeck (Beitrag #23501) schrieb:
Hallo
Vielleicht solltest du das doch, wie schon erwähnt, erst mal versuchen! :)
Ich hatte das Antimode 8033 cinema sII und das hat vor 1 1/2 Jahren den Geist aufgegeben. Angefangen hat es damit, das beide Subs im Wechsel gebrummt haben nach dem Einschalten und dann kam irgendwann kein gescheites Signal mehr bei den Beiden an. Deswegen bin ich gegenüber dem Antimode etwas mißtrauisch was die Langlebigkeit betrifft.
Und ein für mich entscheidender Faktor kommt noch zum Klang hinzu und das ist das Aussehen. Mich stört dieses massive Metallgitter in der Front, aber offen lassen möchte ich das aus Sicherheitsgründen auch nicht. Und noch dazu hätte ich(und meine Frau) gerne alle Lautsprecher incl. Subwoofer in weiß. Da gibts bei SVS nicht viele Möglichkeiten. Bleibt quasi nur der SB-2000 Pro oder der 3000er Micro.
[Beitrag von hgdo am 01. Sep 2021, 14:30 bearbeitet]
Anbeck
#23504 erstellt: 20. Aug 2021, 13:13
Ich spreche natürlich nur aus dem klanglichen Aspekt.
Bei dem AM SII den ich vor dem AM 2.0 hatte, habe ich nie Probleme gehabt, daher denke ich das der defekt nicht allgemein zutreffend ist!
Ja die "Regierung" und du habt euch anscheinend schon für weiß entschieden...
[Beitrag von Anbeck am 20. Aug 2021, 13:31 bearbeitet]
nosferatu68
#23505 erstellt: 20. Aug 2021, 13:17
Ja, haben wir. Irgendwie muss ich es der "Regierung" ja schmackhaft machen
[Beitrag von hgdo am 01. Sep 2021, 14:29 bearbeitet]
Anbeck
#23506 erstellt: 20. Aug 2021, 13:21
Ja das wird so sein!
@nosferatu68
Okay dann mach mal...
laut-macht-spass
#23507 erstellt: 20. Aug 2021, 14:32
was ist den mit dem SB-1000pro?
der ist doch in weiß zu haben und von der Größe zwischen dem Micro und dem 2000er
nosferatu68
#23508 erstellt: 20. Aug 2021, 14:34
Ich weiß. Größentechnisch würde auch ein SB-3000 gehen, aber den gibt es nicht in weiß, leider.
laut-macht-spass
#23509 erstellt: 20. Aug 2021, 14:38
ostfried
#23510 erstellt: 20. Aug 2021, 15:04
[Beitrag von ostfried am 20. Aug 2021, 15:07 bearbeitet]
Anbeck
#23511 erstellt: 20. Aug 2021, 15:20
Post #23503
XTZ 99W12.18 ICE Erfahrungs Thread!
submann am 14.04.2010  –  Letzte Antwort am 14.07.2017  –  122 Beiträge
SVS Thread?
EvilGuard am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  7 Beiträge
Der Klipsch SPL120 und SPL150 Erfahrungs-Thread
CommanderROR am 03.10.2019  –  Letzte Antwort am 07.12.2021  –  19 Beiträge
SVS Subwoofer Thread
Sharangir am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  12 Beiträge
Der Klipsch SW 115 & R115 SW Erfahrungs Thread
blauesmuenchen am 08.08.2013  –  Letzte Antwort am 04.07.2023  –  2803 Beiträge
SVS Subwoofer FAQ & Support Thread
Bass-Oldie am 26.01.2005  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  7028 Beiträge
Der "Ich habe bei SVS bestellt" Thread
Netzferatu am 21.11.2005  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  241 Beiträge
SVS vs. BK Monolith+
guido-sn am 19.06.2012  –  Letzte Antwort am 15.07.2012  –  37 Beiträge
Alternativen zu SVS
darkraver am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  44 Beiträge
SVS gegen SVS,Jamo, Canton
marco1707 am 19.01.2014  –  Letzte Antwort am 13.04.2014  –  63 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.730
