| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Anti-Mode 8033 / 2.0 DualCore / X2 / X4 - Raumkorr... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. 200 .. 300 .. Letzte |nächste|
Anti-Mode 8033 / 2.0 DualCore / X2 / X4 - Raumkorrekturcontroller & Vorstufen für LS / Subs+A -A |
Sieglander
#2202
erstellt: 12. Aug 2011, 07:58
Hi Axel, da liegt das Problem. Die Subs haben keine Phaseneinstellung (2x K11 an einer tAmp S-150 Endstufe). Da meine Subs hinten stehen habe ich bisher per AM eingemessen während die Subs am 0° Ausgang hingen und danach hab ich auf den 180° Ausgang umgesteckt. Die Phasenoptimierung habe ich über die Entfernungseinstellung im AVR gemacht. Erst immer um 50 cm verstellt und dann mit REW gemessen, danach dann in 10 cm Schritten optimiert. Deiner Aussage nach könnte ich auch gleich am 180° Ausgang einmessen, oder? |
Bass-Oldie
#2203
erstellt: 12. Aug 2011, 08:06
Ja. Solange du dir das Ergebnis dann ansehen kannst, um es zu optimieren spricht nichts dagegen. |
ingo74
#2204
erstellt: 12. Aug 2011, 08:08
für das was du willst, ist das antimode genau richtig, da einfacher (plug&play) und ohne die probleme der integrierung eines pa-systems in ein hifi-system - wenn du allerdings später (wann..?) deine diy-boxen damit aktiv anfahren willst, dann kannst du auch den 2496 nehmen, allerdings brauchst du dann auch die entsprechende kenntnis es einzustellen und das entsprechende messequipment, einfacher und sicher ein vergleichbares ergebnis erreichst du für deine subs mit dem antimode... hier dazu was zu lesen - test hifi-selbstbau: http://hifi-selbstba...lektronik&Itemid=169 [Beitrag von ingo74 am 12. Aug 2011, 08:10 bearbeitet] |
alpenpoint
#2205
erstellt: 12. Aug 2011, 08:56
Hi Ingo
ich habe ja bereits schon ein AM 8033 das meinen XTZ 12.16 ansteuert und auch das dazugehörige Messequipment. Zuerst werde ich das ganze mit dem Antimode einmessen und Messungen durchführen. Sollte ich nicht zufrieden sein kann ich mir ein 2496 ausleihen und das ganze damit ausprobieren.
Danke, interessanter Bericht und wenns mit meinem AM gut funktioniert werde ich mir die 2496 sparen. lg, Alpi [Beitrag von alpenpoint am 12. Aug 2011, 08:57 bearbeitet] |
Tomy4376
#2206
erstellt: 16. Aug 2011, 10:17
Hallo, habe auch viel über das 8033 c gelesen und möchte es gern selber in den eigenen 4 Wänden haben.. Gibt es hier Händler, die mir vielleicht ein gutes Angebot machen können? kann ggf. auch ein Gebrauchtgerät sein.. Danke und Gruß Tommy |
nuernberger
#2207
erstellt: 16. Aug 2011, 11:02
gibt es eigentlich nur direkt Ak-soundservices Axel Kronawitter... |
Sieglander
#2208
erstellt: 16. Aug 2011, 18:12
Nach vielen Optimierungsgängen bin ich jetzt sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Die x-over Frequenz liegt bei 120Hz, die Subs hängen am 180°-Ausgang des AM und Audyssey ist aktiv. Jedoch habe ich die optimale Entfernung der Subs meßtechnisch ermittelt. Leider kann ich die x-over Frequenz nicht tiefer wählen, da sonst die Fronts die 70Hz Mode schon wieder zu sehr anregen. ![]() Wenn ich es mir mal so richtig dreckig geben will, kommt dann einfach noch "lift25" hinzu und man bekommt ne gratis Rückenmassage. |
alpenpoint
#2209
erstellt: 17. Aug 2011, 08:16
Kann die Endstufe die Phase drehen oder besser gesagt welche kann es? lg, Alpi |
Sieglander
#2210
erstellt: 17. Aug 2011, 08:19
Das kann jede Endstufe, bzw. der Betreiber der Endstufe. Einfach den Subwoofer verpolt anschließen... |
alpenpoint
#2211
erstellt: 17. Aug 2011, 08:41
Schäm da hätt ich selber drauf kommen können!Ab und zu möcht man im Boden versinken. lg, Alpi |
Bass-Oldie
#2212
erstellt: 17. Aug 2011, 09:38
Schon OK, Alpi. Manchmal ist es gerade schwer besonders einfache Dinge zweifelsfrei zu beschreiben. |
Rico_Suave
#2213
erstellt: 19. Aug 2011, 09:50
Was mir gerade einfällt. Meine beiden Subs stehen ja auch hinten und ich habe die Phase bei beiden Subwoofern auf 180° eingestellt aber angeschlossen in 0° an dem Antimode. Muss ich das ändern? |
Bass-Oldie
#2214
erstellt: 19. Aug 2011, 11:42
Nö. Im Prinzip ist es egal, wo du die Phase invertierst. Der 180° Ausgang ist auch nicht nur dafür gedacht, er erfüllt mehrere Funktionen. Ob du das Kabel im 0° Ausgangs des AM hast und an den Subs auf 180° stellst, oder anders herum, ist im Ergebnis gleich. Es kommt ja auf die Passung des Subs zu den Front-LS an, nichts sonst. |
Rico_Suave
#2215
erstellt: 19. Aug 2011, 15:09
Oki, danke Dir! |
Sylogistik
#2216
erstellt: 21. Aug 2011, 10:59
Nach meinem Umzug will ich den Sub neu einmessen. Daher eine kurze Frage zum Vorgehen. Ich messe am Anfang über den Denon 3312 alle Boxen und den Sub. Stelle ich dazu den AM8033 auf bypass? Anschließend messe ich über den AM 8033 den Sub ein und fertig? Oder macht es Sinn anschließend noch einmal über den Denon 3312 ein abschließendes Einmessen vorzunehmen? |
marty29ak
#2217
erstellt: 21. Aug 2011, 11:13
Zuerst mit dem Antimode ein messen dann mit dem Receiver. |
Maut
#2218
erstellt: 21. Aug 2011, 11:20
Versuch auch mal folgendes: 1. Sub mit Antimode einmessen 2. Sub und Ls mit dem Denon einmessen 3. Pegel und Entfernungswerte des Sub aus dem Denon-Menü notieren 4. Sub ausschalten und mit dem Denon erneut die Ls einmessen 5. Den Sub wieder einschalten, den Sub im Menü des Denon wieder aktivieren, und letztendlich noch die unter 3. notierten Werte für Pegel und Entfernung des Sub im Denon eingeben Das brachte bei mir das beste Ergebnis |
Sieglander
#2219
erstellt: 21. Aug 2011, 14:00
Dann kannst du aber leider Audyssey's Dynamic EQ und Dynamic Volume nicht benutzen. |
alpenpoint
#2220
erstellt: 23. Aug 2011, 16:30
Hi, jetzt aber noch mal, wie mache ich das mit XLR und Speakon Stecker? lg, Alpi |
Dirkxxx
#2221
erstellt: 23. Aug 2011, 17:10
guck dir mal in wikipedia z.b. die beschaltung an. dort siehst du, dass 2 kabel vertauscht werden müssen. |
alpenpoint
#2222
erstellt: 23. Aug 2011, 17:46
Hi, das ist mir schon klar aber zum probieren kann ich bei Bananenstecker mal kurz umstecken und messen, bei Speakon geht das nicht ohne den Stecker zu zerlegen und umzulöten. lg, Alpi |
Bass-Oldie
#2223
erstellt: 23. Aug 2011, 18:19
Hi Alpi, das ist korrekt. Mit den Kabeln kann man das nicht einfach drehen. In dem Fall musst du mit dem 180° Schalter am Sub arbeiten, oder eben den Ausgang des Anti-Mode per Y-Adapter aufteilen. Dazu gibt es XLR-Y-Adapter, wie in der Cinch Welt. Ich habe mir auch solche auf Lager gelegt, wenn dafür Bedarf besteht. Ein Blick auf meine Kabelseite hilft dir vielleicht weiter. |
alpenpoint
#2224
erstellt: 23. Aug 2011, 18:50
Danke, solche Adapter werde ich mir auch löten. lg, Alpi |
Maut
#2225
erstellt: 23. Aug 2011, 20:10
Hi Axel, habe letzten Samstag mein Kabel vom Antimode abgezogen und bin mir nun nicht mehr sicher, ob ich das AM wieder richtig angeschlossen habe. Ich nutze folgendes Adapterkabel von deinem Shop: 11. Dual Cinch auf Mono XLR (M) Adapter Kommt das rote oder das schwarze Chinch auf den 0Grad Ausgang des AM? Hab Schwarz auf 0Grad und Rot auf 180Grad. |
Bass-Oldie
#2226
erstellt: 23. Aug 2011, 20:53
Hi, yepp, das ist OK so für die phasengleiche Verkabelung (also wie wenn du das Cinchkabel im 0° Ausgang drin hast). |
Tomy4376
#2227
erstellt: 24. Aug 2011, 06:15
ernsthaft? ich habe damals bemerkt, dass wenn ich meinen Sub nur Mono anschließe der Bass unvollständig klingt... erst mit Y-Kabel vom LFE out meines AV-Receivers schien das komplette Signal übertragen zu werden.. jedenfalls klang es danach voller und runder.. Wenn ich mir also nun ein AM zulege und es Mono anschließe habe ich dann das gleiche Problem nicht wieder? |
mk_stgt
#2228
erstellt: 24. Aug 2011, 07:40
müsste m. e. doch auc so gehen: mit dem y-kabel am sub anschließen und falls pegel zu hoch ist über die einstellung am avr entsprechend reduzieren (ca. - 3db) |
burkm
#2229
erstellt: 24. Aug 2011, 07:46
Der gleichzeitige parallele Anschluss eines Subs per Y-Adapter führt zu Signaladdition und damit zu einer Pegelanhebung, d.h., der Sub wird dadurch etwas lauter (ca. 3 db). Ansonsten ändert sich überhaupt nichts, d.h., der Rest ist "Einbildung" |
Bass-Oldie
#2230
erstellt: 24. Aug 2011, 08:03
1) Ja. 2) Nein. ![]() Das Anti-Mode hat bereits eine 3 dB interne Signalanhebung drin. Mit dem zweikanaligen Anschluss am Sub wäre das dann "doppelt gemoppelt" und für manche Subs ist das des Guten zuviel. Sie schalten dann im Auto-Modus nicht mehr zuverlässig in den Stand-By Modus oder rauschen bei leisen Stellen auf. Das liegt an der unterschiedlichen Gestaltung der Eingangselektronik. [Beitrag von Bass-Oldie am 24. Aug 2011, 08:06 bearbeitet] |
mk_stgt
#2231
erstellt: 24. Aug 2011, 11:08
das würde dannn theoretisch bei einem anschluss via y-kabel eine reduktion um - 6 db am avr zur folge haben müssen, oder? |
Bass-Oldie
#2232
erstellt: 24. Aug 2011, 11:26
Ja, aber das ist der falsche Weg. Denn wenn man am Ende einer Leitung den Pegel anhebt, und an der Quelle senkt, dann erhöht man auch den Rauschpegel mit. Und der kann dann hörbar werden, was keiner will. Den Signal-/Rauschabstand hoch zu halten ist das Ziel, und das erreicht man durch hohe Ausgangspegel und kleiner Volumeeinstellung am Sub. |
mk_stgt
#2233
erstellt: 25. Aug 2011, 05:13
klar da hast du recht, das hab ich so nicht bedacht gehabt |
Lomaldo
#2234
erstellt: 28. Aug 2011, 15:03
Verkaufe mein Anti-Mode 8033C, siehe unter Biete Sonstiges. Groß aus Köln Lomaldo |
mk_stgt
#2235
erstellt: 28. Aug 2011, 17:49
warum? nicht zufrieden? |
Lomaldo
#2236
erstellt: 29. Aug 2011, 04:06
Doch, ich war sehr zufrieden, aber hab meine Anlage umgestellt ( auf Nubert Nuvero, wahrscheinlich demnächst sogar ganz ohne Subwoofer...) |
alpenpoint
#2237
erstellt: 30. Aug 2011, 16:09
Und wie fielen deine Messungen und Höreindrücke aus? lg, Alpi |
nsvrz
#2238
erstellt: 01. Sep 2011, 16:13
Zu den Messungen bin ich leider nicht mehr gekommen. Anscheinend reicht ein einziger Subwoofer schon aus, um einen guten frequenzverlauf zu erreichen (subjektiv). Der zweite hat das zwar etwas erweitert, aber das waren mir die 430€ + Versand dann nicht wert :). |
alpenpoint
#2239
erstellt: 01. Sep 2011, 16:19
Hi, du hast das also getestet und den SUB wieder zurückgeschickt? War nicht mehr Pegel und Druck da? lg, Alpi |
nsvrz
#2240
erstellt: 02. Sep 2011, 21:41
Wie gesagt scheint einer alleine schon zu reichen bei mir. Der zweite hat bei MIR nicht viel mehr gebracht, als das es den Preis rechtfertigen würde. |
alpenpoint
#2241
erstellt: 03. Sep 2011, 08:00
Hi, das ist ja interessant. Na ich bin mal gespannt wie das bei mir wird wenn ich meine 2 DIY SUB fertig habe. lg, Alpi |
andiator
#2242
erstellt: 03. Sep 2011, 14:13
Hallo Leute, ich hoffe, ich werde Euch mit meinem ersten und etwas längerem Beitrag nicht zu stark langweilen Also hier kommt mal meine Geschichte: Mein WZ ist gleichzeitig WZ, Arbeitszimmer und Heimkino und das alles in ganzen 4x4m, da ist die Raumgestaltung doch etwas eingeschränkt. Dass der Raum wie bei den Meisten auch noch akustisch eine Katastrophe ist, brauche ich hier nicht zu erwähnen, sonst wäre ich ja nicht hier. Die rechte Seite ist von einer Tür und dem langen Schreibtisch belegt. Zuerst stand die Couch mittig hinten, war aber immer im Weg, so musste sie etwa einen halben Meter nach links. Der Subwoofer (AW-991) wurde auch von mittig vorne zum linken LS verschoben. Alles vom AVR eingemessen, kurz angehört - ja ist ok, aufgestanden - und gleich vom Dröhnen erschlagen. Ich habe tatsächlich mit +- 30cm genau das Bassloch erwischt! Nach stundenlangem und schweißtreibendem Schieben von 27 kg Sub, habe ich eine Position gefunden, wo das Bassloch weg war, es klangt zwar bescheiden, dafür aber in etwa gleich schlecht in dem ganzen Raum. Je nach Titel/Film hat es unterschiedlich stark gedröhnt, bei einigen Titeln war es ganz schlimm, da kam das BUUMMM mit einer hörbaren Verzögerung, und die lag irgendwo unter einer halben Sekunde! Da war klar, ein AM muss her! Ich habe ziemlich viel über Subs und deren Aufstellung gelesen, auch diesen Thread habe ich vollständig durch. Wegen dem Dröhnproblem konnte ich die Musik nicht mehr genießen, die ganze Zeit nur auf das nächste BUUHHH zu warten, das mit etwas Glück auch noch verspätet zum Beat kommt ist irgendwie anstrengend. Und einen weiteren Monat konnte ich das Ganze nicht mehr ertragen. Also habe ich meine letzten Groschen zusammengekratzt und beim Axel bestellt. Und die nächsten paar Tage sich über Sparkassen/Banken geärgert, die im Zeitalter der vernetzten Computer mehrere Tage für eine Überweisung brauchen. Und dann wurde ich heute (am Samstag) um 10 Uhr von dem DHL-Mann aus dem Bett geklingelt, war etwas überraschend, da die normalerweise erst ab 12 kommen, aber wenn man sehnsüchtig auf einen AM wartet, sollte man sich auch als Nachteule/Spättaufsteher ja nicht beschweren, ne? Einen Nachteil hatte es aber doch, da ich direkt nach dem Aufstehen nicht wirklich "zurechnungsfähig" bin, habe ich zwei Stunden gebraucht, um festzustellen, wie doof man sich anstellen kann, aber alles der Reihe nach: Zuerst den mitbestellten MicAmp angestöpselt und festgestellt, wie hier schon irgendwo angemerkt, dass das Teil viel zu empfindlich ist. Den LineIn habe ich geschätzt bei 2-5% der Empfindlichkeit gestellt und der abgespielte Sweep war im besten Fall Zimmerlautstärke und trotzdem kam es zu Klipping. Da hatte ich echt Sorgen, dass die vorbeifahrenden Autos mir die Messung verhauen. Ein uralt-billig-Pc-Micro hatte ziemlich ähnliche Kurven geliefert, aber bei besseren/lauteren Pegeln. Da muss ich mir noch überlegen, ob ich MicAmp behalte. Folgendes habe ich gemessen, den Peak bei 40 Hz ist nicht zu übersehen: ![]() Dann mit AM den Sub eingemessen und ziemlich ernüchternd festgestellt, die Messkurve hat sich GAR NICHT geändert! Nach zwei Stunden dann die Erkenntnis: Denken vor dem Handeln schadet wirklich nicht, denn der Receiver im Pure Direct leitet kein Signal auf den Sub um. War mir zwar bekannt aber völlig ignoriert. Was ich da gemessen hatte waren meine Front-LS (Magnat 200), kein wunder dass AM da keine Besserung bringt. Also musste ich doch direkt den Sub messen. Das hatte ich zuerst verworfen, da ich dabei ein Netzbrummen hatte, welches fast genauso so laut wie das Messsignal war. Also Laptop vom Strom trennen und ein viel kürzeres Kabel benutzen - und siehe da, ganz anderes Bild: ![]() Was was ist brauche ich hier nicht zu erläutern, stimmts? Zunächst klingt es jetzt anders, der Bass ist irgendwie weicher geworden, liegt wohl daran dass die Frequenzen neben den 40 Hz in etwa in der gleichen Lautstärke zu hören sind und nicht von dieser überdeckt werden. Das nervige Dröhnen ist nicht mehr zu hören und die Musik klingt „untenrum“ einfach anders, muss mich erstmals umgewöhnen. Und ohne zu wissen, wie die Musik sich „in echt“ anhört, brauche ich etwas Zeit und viel mehr Musik und Filme, um meinen Urteil über den neuen Klang zu bilden. Nur mal es klar zu sagen, AM bleibt, denn wenn man das Messdiagramm betrachtet, sieht man wie viel es gebracht hat, auch akustisch ist es sehr bemerkbar, ich muss mich nur noch dran gewöhnen. Fazit: 1. Das AM kann wirklich so Einiges glattbügeln. 2. Ich bin morgens nicht arbeitsfähig. 3. Man sollte den Sub nicht ohne Mic einmessen, denn es wird richtig laut 3a. Der Sub hat wirklich genug Power 3b. Komisch, so viele lose Teile im Raum, die "mitspielen“ 4. Der Boden schwingt bei einigen Frequenzen spürbar mit. (Altbau, MDF-Platten auf Holzlatten und keine Ahnung was drunter, aber zum Glück nur der Keller drunter) 5. Manche Kabel sind wirklich schlecht Meinen Dank an Axel, der auch am späten Abend noch die Emails beantwortet. Und das mitgeschickte Mono-Cinch Kabel ist auch kein billig-Schrott. Bin jetzt zwar schon am Anfang des Monats pleite, aber glücklich und während ich hier schreibe, kommt so langsam das Gefühl, "Es klingt schon viel besser" MfG, Andreas |
alpenpoint
#2243
erstellt: 03. Sep 2011, 15:26
Hast du deine Fronts im Kinobetrieb als Vollspektrumlautsprecher konfiguriert oder als Small mit einer Übernahmefrequenz? Wenn ja welche Übernahmefrequenz hast du? Wenn nein dann macht zwar dein SUB keine Raummode mehr aber die Fronts wahrscheinlich schon und es dröhnt wieder. lg, Alpi |
andiator
#2244
erstellt: 03. Sep 2011, 16:00
Hi, Nein, die sind als small eingestellt, den Berg bei 40 Hz brauche ich wirklich nicht. Die Trennung war bei 80 Hz, jetzt probeweise bei 100, denn der "nackte" Frequenzverlauf ist wirklich schrecklich. Übrigens, MCACC des Pioneers (VSX-2020) hat zwar drei "Stehwellen Filter", geht aber nie unter 60 Hz. Wäre da ein Vierter in dem Bereich - und ich hätte nie das Problem mit den Raummoden mitbekommen. MfG, Andreas PS. Je nach Messung/Aufstellungsort war der Unteschied des Peaks zu den anderen "Normalfrequenzen" knapp 20 dB, in dem ersten Post sind es schon über 10. Das ist schon heftig. [Beitrag von andiator am 03. Sep 2011, 16:07 bearbeitet] |
alpenpoint
#2245
erstellt: 03. Sep 2011, 16:04
Hi, mein Yamaha AVR RX-V2067 kann das hat aber die Raummode bei 40Hz doch nicht wegbekommen. Da ist das Antimode einfach viel genauer. lg, Alpi |
andiator
#2246
erstellt: 03. Sep 2011, 16:48
Hi, habe noch mal den Receiver eingemessen - Ergebnis: der Sub "stand" vorher in der Wand, jetzt ist er bei den Nachbarn, soweit so gut. Interessanterweise hat sich der Pegel mit -8.5 dB gar nicht geändert! Schlussfolgerung: Die Forenmeinung, dass die Pios unter 63 Hz nichts machen bestätigt sich. Ich habe nähmlich erwartet, dass der Sub lauter eingestellt wird. Andererseits versucht der Receiver auch keine Löcher in dem Bereich zu stopfen, was schon nicht schlecht ist, und kommt dem AntiMode auch nicht in die Quere (oder andersherum). MfG, Andreas |
gt231
#2247
erstellt: 04. Sep 2011, 09:26
Hey Ich habe mal eine ganz wichtige Frage zum Anti-Mode. Und zwar habe ich in diesem Thread vermehrt gelesen, dass es bei einigen zu einem Brummen im Subwoofer gekommen ist, sobald der AM angeschlossen wurde. In einem Fall ging das Brummen sogar nicht mehr weg, nachdem der AM gar nicht mehr angeschlossen war. Auch hieß es an einer Stelle, dass das Brummen wohl anscheinend ein Grundproblem des AM sein soll. Nun bin ich mir sehr unschlüssig, ob ich mir das Teil holen soll oder nicht. Denn ein Brummen könnte ich absolut nicht aktzeptieren und schon gar nicht, wenn das AM meinen Subwoofer zerstört, also das Brummen danach nicht mehr weg geht, aus welchem Grund auch immer. Hier die Auszüge:
http://www.hifi-foru...men&postID=2165#2165
http://www.hifi-foru...ummen&postID=829#829Kann mir mal jemand sagen, ob das wirklich ein allgemeines Problem ist und ob es wirklich möglich ist, dass der AM einen Subwoofer kaputt macht? |
boffing
#2248
erstellt: 04. Sep 2011, 09:40
Habe kein Brummen bei meinem 8033b. Dass das AM deinen Sub zerstört halte ich eigentlich für unmöglich - so laut sind die Pegel beim Einmessen nicht. |
andiator
#2249
erstellt: 04. Sep 2011, 10:32
Hi, Der Lautstärkeregler meines Subs steht bei ca. 10 Uhr, und nur wenn ich meinen Kopf fast in den Sub reinstecke kann ich ein bißl Summen und Rauschen vernehmen, da übertönt mein Rechner, aus anderer Ecke locker den Sub. Die schlechten und langen Kabel sind da schon kritischer, selbst getestet mit einem billigen Stereo-Cinch, 10m gingen gar nicht und ein Meter mehr zwischen Laptop und Sub beim Testen war schon hörbar. Ferner können einem Masseschleifen das Leben schwer machen, man kann aber pauschal nicht sagen, bei wem es auftritt. Wie gesagt mit zwei kurzen Kabeln, eins davon habe ich beim Bestellen des AMs bekommen, habe ich keine Probleme. MfG, Andreas PS. Wie schlecht muss ein Sub denn sein um dabei kaputt zu gehen? Ich habe dummerweise die Einmessung ohne das eingesteckte Micro gestartet, da hat die ganze Bude gewackelt, kaputt ist dabei aber nichts gegangen [Beitrag von andiator am 04. Sep 2011, 10:37 bearbeitet] |
gt231
#2250
erstellt: 04. Sep 2011, 10:41
Und das Brummen/Rauschen tritt nur mit AM auf? Mein Nubert AW-991 ist nämlich ein angenehmer Sub, der keinerlei Geräusche macht. Das würde ich gerne so beibehalten. |
alpenpoint
#2251
erstellt: 04. Sep 2011, 10:54
Hi, mein Am 8033s macht auch keine Geräusche. Funktioniert mit meinem XTZ 12.16 wunderbar! Beim einmessen ist es nicht so laut dass man um seinen SUB Angst haben müßte. lg, Alpi |
marty29ak
#2252
erstellt: 04. Sep 2011, 12:18
Ich habe auch keinerlei Brummgeräusche im Sub. Könnte mir nur vorstellen das evtl. schon vorhandene Brummgeräusche durch die 3db Anhebung im Antimode verstärkt werden. Vom AM gehen jedenfalls keine aus. |
DSPeaker Anti-mode 8033 SII H.P.O am 28.03.2015 – Letzte Antwort am 07.12.2023 – 22 Beiträge |
Anti-mode 2.0 für 2 Subwoofer in der Front oder reicht ein Anti-mode 8033 Malossijason am 04.12.2020 – Letzte Antwort am 06.12.2020 – 3 Beiträge |
Anti-Mode 2.0, umik-1 doskip am 11.03.2019 – Letzte Antwort am 11.03.2019 – 5 Beiträge |
Anti-Mode 8033 vs. Sunfire True EQ Tricom am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 13.07.2013 – 13 Beiträge |
Kennt jemand den Anti Mode 8033 (raumkorrektursystem)? b.wimmer am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 22.06.2012 – 11 Beiträge |
Neuer Subwoofer oder Anti Mode 8033? klood am 10.12.2015 – Letzte Antwort am 23.12.2015 – 11 Beiträge |
Teufel Theater 5 Hybrid an Anti-Mode 8033 S ? Kässkopp am 11.10.2012 – Letzte Antwort am 11.10.2012 – 3 Beiträge |
DSPeaker Anti-Mode 2.0 Dual Core frauenrudern am 15.07.2013 – Letzte Antwort am 15.12.2021 – 448 Beiträge |
Anti-Mode 2.0 rauschen auch ohne Eingangssignal pitty10 am 12.08.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2022 – 9 Beiträge |
Anti-Mode AM8033Cinema oder s-II ? Twinbrother am 19.03.2013 – Letzte Antwort am 19.03.2013 – 4 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.484
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.726
