HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Anti-Mode 8033 / 2.0 DualCore / X2 / X4 - Raumkorr... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. 200 .. 300 .. Letzte |nächste|
Anti-Mode 8033 / 2.0 DualCore / X2 / X4 - Raumkorrekturcontroller & Vorstufen für LS / Subs+A -A |
OldMansChild
#1501 erstellt: 10. Nov 2010, 12:15 | |||||
Ich habe eine Frage: Wäre Das Antimode S geeignet meinen Bassbereich der Ergo 609 zu verbessern? Die Tieftöner sind via seperater Endstufe über den Preout Ausgang an meinen AVR angeschlossen. Über eine Antwort wäre ich dankbar! |
Bass-Oldie
#1502 erstellt: 10. Nov 2010, 16:46 | |||||
Ja, das ist eines der Zielgebiete für das 8033S. Kannst du mir sagen bei welcher Grenzfrequenz der Übergang zum Mittelton stattfindet? |
Chriz3814
#1503 erstellt: 10. Nov 2010, 18:09 | |||||
Apropos LEDs des AntiMode 8033. Das Orange hat mir nicht gefallen und passt nicht zum sonstigen Equipment in meiner Kette. Mein Rechner, mein Bluray-Player sowie der AV-Receiver leuchten alle blau. Ich habe die LEDs von meinem AntiMode 8033 vor kurzem ebenfalls durch Blaue ersetzt |
burkm
#1504 erstellt: 10. Nov 2010, 18:26 | |||||
... und wie "klingt" er jetzt ? Besser ?
Chriz3814
#1505 erstellt: 10. Nov 2010, 23:32 | |||||
Eindeutig! Ich habe auch das Gefühl, dass die Basslinearisierung nun noch präziser gelingt. Edit um einen weiteren, sinnlosen Post zu vermeiden: "Was ist das" "Blaues Licht." "Und was macht es?" "Es leuchtet blau" [Beitrag von Chriz3814 am 11. Nov 2010, 02:22 bearbeitet] |
burkm
#1506 erstellt: 11. Nov 2010, 00:21 | |||||
Ja, Ja... That old blue feeling is coming back... |
OldMansChild
#1507 erstellt: 11. Nov 2010, 14:53 | |||||
So, laut Canton Datenblatt spielen die Tieftöner bis 300 Hz... |
Bass-Oldie
#1508 erstellt: 11. Nov 2010, 17:20 | |||||
Da der Standard Hochpass eine 50 Hz kleinere untere Grenzfrequenz hat, würde ich in dem Fall eine Anpassung ab Werk beantragen. Die bauen dort auf Bedarf andere Bauteile ein, um für deinen Fall z.B. 400 Hz oder 500 Hz (-3B) zu erreichen. Ansonsten könnte man in der TT/MT Übergangszone eine ungewünschte Signalbedämpfung erhalten. Lt. DSPeaker kostet ein solches Customizing 50 EUR extra. |
johnnycash84
#1509 erstellt: 18. Nov 2010, 21:49 | |||||
Der Verkäufer von AntiMode möge sich bitte bei mir melden! Ich möchte son Ding! mfg, johnny |
Bass-Oldie
#1510 erstellt: 18. Nov 2010, 22:00 | |||||
Schaue er in seinen Postkasten. |
-raeto-
#1511 erstellt: 18. Nov 2010, 22:00 | |||||
@ johnnycash84 Der steht doch direkt über Dir! Am besten schreibst Du Axel aka Bass-Oldie direkt ne Mail. Da werden Sie beraten! |
Chriz3814
#1512 erstellt: 18. Nov 2010, 22:02 | |||||
Bass-Oldie
#1513 erstellt: 18. Nov 2010, 22:05 | |||||
Hi Chris, sieht gut aus. Wo doch heute alles so "Blu" ist. In welchen Farben gibt es diese LED Einheit noch? Wenn ich mal Langeweile habe, könnte ich ein paar Einheiten umbauen. |
weimaraner
#1514 erstellt: 18. Nov 2010, 22:13 | |||||
Hallo, ich hoffe die Männchen sind nicht auf jedem Antimode befestigt, sonst schick ich meins wieder zurück |
Chriz3814
#1515 erstellt: 18. Nov 2010, 22:44 | |||||
Weimaraner: Keine Angst, diese Männchen heissen "Nubi" und diese Figuren gibt es zum Kauf eines Nubert-Lautsprechers als Gimmick drauf zu Axel: Dass ich mich für blaue LEDs entschieden habe, liegt an meiner Wiedergabekette. Deren LEDs sind alle blau und ich will doch ein einheitliches Bild erschaffen BTW: Es handelt sich um keine LED-Einheit. Die LEDs sind einzeln verlötet und es gibt sie in allen möglichen Farben. Rot, Gelb, Blau, Grün, Violett, Orange (grins), Weiss etc. |
weimaraner
#1516 erstellt: 18. Nov 2010, 22:47 | |||||
(Wusste ich) Sollte nur ein kleiner Spass sein,deswegen auch |
Bass-Oldie
#1517 erstellt: 18. Nov 2010, 22:52 | |||||
Uuuiii, dann kann man sich ja eine kleine Lichtorgel damit basteln. |
kapes
#1518 erstellt: 18. Nov 2010, 23:57 | |||||
hallo @bass-oldie kann ich mit meinem antimode eigentlich zwei stereoendstufen ansteuern? also mittels Y-kabel den ausgang aufsplitten für 4 eingänge der endstufen gruß guido |
Bass-Oldie
#1519 erstellt: 19. Nov 2010, 01:45 | |||||
Hi Guido, es kommt zwar auf den Eingangswiderstand der Endstufen an, aber lt. DSPeaker sollte das im Allgemeinen kein Problem sein. Zur genauen Auskunft bräuchte ich den Eingangswiderstand der Eingänge. |
kapes
#1520 erstellt: 19. Nov 2010, 02:49 | |||||
hallo @bass-oldie danke für die info ich habe diese werte auf der alesis homepage gefunden Input impedance 20k Ω, balanced, 10 kΩ unbalanced bei mir kämen dann die unbalanced in frage gruß guido |
Bass-Oldie
#1521 erstellt: 19. Nov 2010, 09:18 | |||||
Hi Guido, das ist zwar OK mit den Werten, ich schlage aber zum Wohle der Signalqualität vor, dass du zum Anschluss beide Ausgänge des AM nutzt und so die Ausgangsimpedanz jeweils nur halbierst. Du steckst also in jeden Ausgang je einen Y-Adapter für zwei Stereoeingänge. An dem Amp, der am 180° Ausgang steckt, drehst du dann die Polarität am Ausgang um. Somit erhältst du wieder 4 gleiche Ausgangssignale mit 0° Shift. |
Lomaldo
#1522 erstellt: 19. Nov 2010, 12:13 | |||||
Hallo! Man möge mir verzeihen das ich nicht die kompletten 76 Seiten gelesen habe, irgendwo versteckt sich wahrscheinlich die Antwort, meine Frage: Von meinem AV Receiver ( ein Subwoofer-Ausgang ) gehe ich momentan mit einem Y-Kabel an den ersten Subwoofer rechts/links Line In( Canton Karat 750SC ), von da aus mit 2x Cinch weiter zum zweiten ( jeweils Line IN/Out rechts und links, werden also in Reihe betrieben. Bedeutet ich muss Anti-Mode zwischen Receiver und ersten Subwoofer anschließen, damit habe ich für beide Subwoofer Korrektur, Richtig? Anschluss: Bedeutet beim Modell 8033C ein Cinchkabel von Receiver in LineIn Antimode, dann mit zwei Cinch von OUT Antimode weiter in den ersten Subwoofer LineIn Rechts/Links, und dann wie gehabt weiter zum zweiten Subwoofer, Richtig? Gruß aus Köln Lomaldo |
Bass-Oldie
#1523 erstellt: 19. Nov 2010, 12:58 | |||||
Hi Lomaldo, alles richtig soweit. Ja, das Anti-Mode wird direkt an den LFE Ausgang das AVR verkabelt, den/die Subwoofer steckt man dann an einen der Ausgänge des AM, üblicherweise den 0° Ausgang. Wenn du deine Subs heute mit beiden Eingängen beschaltest, dann ist das OK, aber nicht unbedingt notwendig. Du kannst das so belassen wenn die Einschaltautomatik der Subs (falls du diese nutzt) gut funktioniert. Da der Ausgangspegel des Anti-Mode durch seine interne Verstärkung um ca. 3 dB höher ist, reicht jedoch zum Anschluss der Subs fast immer eine Mono Cinch Verkabelung. Die Reihenschaltung ist in Ordnung, wobei ich jetzt davon ausgehe, dass der Ausgang der Subs keine Hochpass-Signalfilterung aufweist. [Beitrag von Bass-Oldie am 19. Nov 2010, 12:58 bearbeitet] |
Lomaldo
#1524 erstellt: 19. Nov 2010, 13:37 | |||||
Danke für die schnelle Antwort!
Genau aus dem Grund so verkabelt...
OK, NUR den 0 Ausgang, nicht beide ( 0 und 180 )
Der 750SDC hat zwei Möglichkeiten, Flat Out und Filtered 80HzHP Out, habe den Flat genommen und wollte es auch dabei belassen... OK, Dann werd ich wohl das Ding haben müssen |
Bass-Oldie
#1525 erstellt: 19. Nov 2010, 13:55 | |||||
Ja, wenn die Subs dazu passend stehen, also z.B. symmetrisch, beide vorne. Würde ein Sub vorne, und der andere hinten stehen, dann würde man beide Ausgänge nutzen können. Solange du bei der Reihenschaltung bleibst, nutzt du einen Ausgang. [Beitrag von Bass-Oldie am 19. Nov 2010, 14:08 bearbeitet] |
Vega_Zappo
#1526 erstellt: 21. Nov 2010, 01:49 | |||||
hi, wo bekomm ich antimode her? soll ich vor jedem sub eins schalten oder lieber die stereo variante? wie stark ist die klang verbesserung? (bekomme die woche 2 nubert aw 1000 war aber auch schon von den 2 aw 991 angetan.) |
Bass-Oldie
#1527 erstellt: 21. Nov 2010, 02:36 | |||||
Siehe die Postings #1511 und #1512.
Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, weil die Stereo Variante auch nur ein Monosignal ausgibt. Zumeist reicht den Nutzern ein Anti-Mode aus, auch bei zwei oder mehr Subwoofern.
Vom "Klang" und der Funktion her tun sich beide Modelle nichts, denn der Berechnungsvorgang ist identisch. Das 8033S spielt seine Vorteile bei Anbindung von Stereoverstärkern aus, oder wenn man den Einschaltplopp vermeiden möchte. Auch ist der bessere Signal-/Rauschabstand bei der Signalpegelabstimmung hilfreich. [Beitrag von Bass-Oldie am 21. Nov 2010, 02:38 bearbeitet] |
Vega_Zappo
#1528 erstellt: 26. Nov 2010, 22:17 | |||||
hi bass oldie, um wieviel prozent würde das antimode meine AW 1000 im klang ca verbessern? hab von meiner frau noch ein weihnachtswunsch frei und da kommen im moment eigentlich nur 2 antimode in frage da ich sonst recht zufrieden bin. |
Uwe2
#1529 erstellt: 26. Nov 2010, 22:44 | |||||
Der Klang verbessert sich ziemlich genau um 19,837%. Bei zwei AntiMode kannst Du sogar noch weitere 3,712% dazu rechnen. Als weiteres potentielles Geschenk solltest Du eine Shift-Taste für den PC in Betracht ziehen. |
Vega_Zappo
#1530 erstellt: 26. Nov 2010, 22:51 | |||||
schade wollte eigentlich eine ernsthafte antwort. |
Chriz3814
#1531 erstellt: 26. Nov 2010, 22:56 | |||||
N'Abend Vega_Zappo, um wieviel Prozent das AntiMode bei dir den Klang verbessert, kann wirklich niemand von uns sagen. Um allerdings eine genauere Aussage treffen zu können, wäre eine Frequenzgangmessung bei dir sehr hilfreich. Auf alle Fälle kann man sagen, dass sich das AntiMode nahezu überall klanglich positiv bemerkbar macht denn keine Aufstellung und kein Hörraum ist von Grund auf perfekt. Das AntiMode kompensiert so nun eine schlechte Lautsprecheraufstellung und eine bescheidene Hörplatzposition (EDIT: Und natürlich auch unglücklich geschnittene Räume). Wie stark sich das AntiMode bei dir allerdings auswirkt, können wir dir wirklich nicht sagen. Ich, und auch viele andere User, haben in diesem Thread allerdings schon viele Messdiagramme jeweils mit und ohne AntiMode hochgeladen. Dort lässt sich sehr gut erkennen wie genau das AM8033 arbeitet und wo es was verbessert. Letzte Frage: Warum zwei AntiModes? [Beitrag von Chriz3814 am 26. Nov 2010, 22:57 bearbeitet] |
nemihome
#1532 erstellt: 27. Nov 2010, 02:10 | |||||
Zumal eine Klangverbesserung etwas subjektives ist. Somit lässt sich das wohl kaum in Prozent ausdrücken. Was z.B. Messbar wäre wieviel Prozent irgendwelche Überhöhungen abgebaut werden, wenn man vorher eine Ausgangsmessung macht. Nur was hast du davon? Subjektiv kann sich das für dich danach besser oder schlechter anhören. |
Bass-Oldie
#1533 erstellt: 27. Nov 2010, 13:58 | |||||
Hi Vega_Zappo, die nackte Wahrheit ist: Niemand kann genau vorhersagen, was der erzielbare Effekt durch den Einsatz des Anti-Mode (oder jedes anderen vergleichbaren Geräts) ist. Denn der Erfolg hängt nicht nur von dem Gerät selbst ab. Dessen Funktionalität ist mit vielen Installationen x-fach bewiesen. Aber: Für jeden Nutzer hängen die Parameter : -Raumgröße/Maße -eigene Anlage/Elektronik -verwendete LS -Platzierung der LS/Subwoofer -Sitzposition -Raumgestaltung -Hörempfinden -Verständnis der Akustik -Einstellung der benutzten Elektronik in einem nicht vorhersehbaren Mix zusammen. Manche LS Positionen können z.B. sehr gut linearisiert werden, andere vielleicht weniger. Daher ist es nur über den Test des Anti-Mode in den eigenen 4 Wänden möglich, Sicherheit zu gewinnen. Die Range geht also in Prozenten ausgedrückt von 100-0. Die Chance, dass es dir helfen wird, ist jedoch klar zu beziffern, und diese liegt bei 90%. Ein Test schadet also nie denn binnen 14 Tagen kann man das Gerät ja notfalls zurück geben. |
strucki200
#1534 erstellt: 27. Nov 2010, 18:51 | |||||
Hmm, ich bin auch am überlegen, mir eins zuzulegen. 275€ ist halt schon ne Stange Geld. Vor allem wenn das Ergebnis ungewiss ist :/ Aber ich denke ich werde es mal riskieren |
Igzorn
#1535 erstellt: 27. Nov 2010, 19:38 | |||||
Du wirst es nicht bereuen. |
amila
#1536 erstellt: 27. Nov 2010, 21:29 | |||||
Hi, wird es für den 8033C einen "Upgrade" oder Nachfolger geben der auch diese "sanfte Einschaltfunktion" hat? |
Bass-Oldie
#1537 erstellt: 28. Nov 2010, 03:31 | |||||
Hi, der 8033C bleibt wie er ist. Wer auf das sanfte Einschaltverhalten wert legt, kann den 8033S nehmen, der rein funktional zum C Modell identisch ist. |
hellboy666
#1538 erstellt: 28. Nov 2010, 10:56 | |||||
Guten Morgen!! Mein Anliegen wurde glaube schon behandelt, ich konnte aber nichts mehr dazu finden. Habe mir einen neuen AVR gegönnt mit autom. Einmessung. Wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, lasse ich zuerst die komplette Einmessung des AVR laufen und hinterher nochmal das AM, oder? Vielen Dank |
amila
#1539 erstellt: 28. Nov 2010, 11:02 | |||||
Also ich würde es ehe umgekehrt machen. Erst Antimode dan Audessey. Wobei du ja recht einfach ausprobien kannst welches besser ist. |
hellboy666
#1540 erstellt: 28. Nov 2010, 11:14 | |||||
Das hatte ich eh vor. Mir fehlt aber das nötige Equipment, um objektive Vorher-Nachher Messungen durchzuführen (hab noch nichtmal einen Laptop). Und auf meine unzuverlässigen Öhrchen gebe ich nicht allzu viel. |
-raeto-
#1541 erstellt: 28. Nov 2010, 13:07 | |||||
Genau Die sind es aber, welche nachher damit leben müssen! |
Bass-Oldie
#1542 erstellt: 28. Nov 2010, 13:32 | |||||
Am sichersten erkennt man die Unterschiede bzw. die erfolgte Linearisierung, wenn man (entweder mit den Fronts oder besser nur über die Subwoofer) einen Sinuston-Bassverlauf (Sweep) z.B. von 10Hz - 200 Hz ablaufen lässt. Wenn man den einigermaßen laut abspielt und ihn mal im Normalmodus und im Bypass abhört, erkennt man direkt, was sich geändert hat. Auch mit unzuverlässigen Öhrchen. |
degro
#1543 erstellt: 28. Nov 2010, 16:43 | |||||
Hallo, habe inzwischen für meine bescheidenen räumlichen Verhältnisse, eine für mich akzeptable Heimkinolösung gefunden. Allerdings bin ich noch nicht mit dem Bass zufrieden. Nach Recherchen die auf einen zweiten Subwoofer hinzielte, bin ich jetzt auf das Anti-Mode gestossen. Nun meine Frage, macht in der derzeitigen Situaion das Modul oder ein zweiter Subwoofer mehr Sinn? Anlage besteht derzeit aus Onkyo 507 2x NuJubilee 35 1x nuBox CS 411 2x nuBox 311 1x AW 440 für die bessere Vorstellungskraft hab ich einen Grundriss gezeichnet (gemalt passt wohl besser ). Grundriss |
sealpin
#1544 erstellt: 28. Nov 2010, 16:49 | |||||
Meiner bescheidenen Meinung nach: mach beides, 2. Sub und das Modul. Ist evtl. etwas mehr Aufwand den opt. Platz der Subs zu finden, aber zus. mit dem Modul kann das Ergebnis dann recht ansehnlich werden... (ein 440er wäre mir pers. sowieso zu wenig ) ciao sealpin (der mit 12x30cm Subs hört ) |
Bass-Oldie
#1545 erstellt: 28. Nov 2010, 17:04 | |||||
Hi degro, wie du der obigen Diskussion entnehmen kannst, wird dir keiner das genaue Ergebnis deiner weiteren Maßnahmen vorhersagen können. Aus der theoretischen Betrachtung heraus dürftest du derzeit durch die mittige Aufstellung des Subs an der Längswand im Bereich von 38 Hz ein wenig an Tiefgang vermissen. Da der 440er eh nicht so der Tiefbass-Sub ist, würde ich ihn daher lieber in der Position 2 sehen. Da nimmt er mehr von der Raumverstärkung mit. Sollte er dort durch die gleichmäßigere Anregung der Raummoden "dröhniger" wirken, so hilft dir das Anti-Mode dies (unter Beibehaltung der Wucht) zu vermeiden. Position 1 ist wiederrum in der Mitte der Längswand und wird dort m.A.n. nicht von Vorteil für die Bassverteilung im Raum wirken (zumindest nicht an deinem Sitzplatz in der Ecke). Einen zweiten Sub würde ich dann ins Auge fassen, wenn ein Test mit dem AM8033 keinen besseren Klang am Hörplatz erzeugt. Allerdings sind die Aufstellbedingungen in dem Zimmer nicht wirklich ideal dafür. Sollte es dir generell an Basswucht fehlen, würde ich einen größeren Sub an Position zwei in Verbindung mit einem AM als Lösung andenken. |
degro
#1546 erstellt: 28. Nov 2010, 19:35 | |||||
Hallo, na das hat mir doch schon weiter geholfen. Gut, dass ich gleich eine Skizze angefertigt habe . Muss mir jetzt nochmal alles durch den Kopf gehen lassen. Ist genau wie du es beschrieben hast, hatte den Sub schon an der Position 2 und da war er mir zu dröhnig, und jetzt fehlt mir die Wucht.... |
Vega_Zappo
#1547 erstellt: 29. Nov 2010, 22:19 | |||||
Bass-Oldie
#1548 erstellt: 30. Nov 2010, 00:50 | |||||
Hi Vega_Zappo, in Verbindung mit dem AM könntest du auch mal testen die Plätze der Front-LS mit den Subs tauschen. Die Subs hätten dann in den Ecken die meiste Verstärkung und das AM würde das linearisieren. Dabei würden die Fronts auch nicht (wie jetzt tendenziell) aufdicken, der Bass wäre also insgesamt freier. Oder hast du die Fronts bereits sehr hoch abgetrennt und auf SMALL laufen? Soweit die Theorie. Das AM würde zumindest nichts verschlechtern. So, wie die Subs stehen, brauchst du aber nur ein einziges Anti-Mode. [Beitrag von Bass-Oldie am 30. Nov 2010, 00:51 bearbeitet] |
Vega_Zappo
#1549 erstellt: 30. Nov 2010, 01:28 | |||||
hi, erstmal vielen dank. also in der vorstufe hab ich die front auf 40hz gestellt. am sub auf ca 60hz. der bass selbst ist bei film aüßerst imposant ausser eben leichtes dröhnen ab und an. bei musik würde ich mir saubereren bass klang wünschen und eben das ab und an das leichte dröhnen bei film. ich höre bei recht hohen pegel. wie soll das mit nur 1 antimode bei 2 subs funtionieren? ich dachte das antimode bleibt dauerhaft an dem sub? |
burkm
#1550 erstellt: 30. Nov 2010, 09:51 | |||||
Sinnvollerweise solltest Du die Front-LS auf min 80 Hz setzen, alles Andere zum Sub. Im Bedarfsfall würde ich sogar noch höher gehen, damit weitgehender korrigiert werden kann. AntiMode wirkt ja nur auf den Subbereich. Ist dieser nur sehr weit unten angelegt, reduzieren sich dadurch die Korrekturmöglichkeiten. [Beitrag von burkm am 30. Nov 2010, 11:07 bearbeitet] |
Bass-Oldie
#1551 erstellt: 30. Nov 2010, 10:12 | |||||
Hi, der LFE Ausgang der Vorstufe (auch wenn dort zwei Stecker angeboten werden, ist zumeist das gleiche Signal aufgelegt) verbindet man mit dem Eingang (bzw. einem der Eingänge) des Anti-Mode und dessen Ausgang wird dann auf die Subs gelegt. Dazu teilt man den Ausgang per Y-Adapter auf. |
DSPeaker Anti-mode 8033 SII H.P.O am 28.03.2015 – Letzte Antwort am 07.12.2023 – 22 Beiträge |
Anti-mode 2.0 für 2 Subwoofer in der Front oder reicht ein Anti-mode 8033 Malossijason am 04.12.2020 – Letzte Antwort am 06.12.2020 – 3 Beiträge |
Anti-Mode 2.0, umik-1 doskip am 11.03.2019 – Letzte Antwort am 11.03.2019 – 5 Beiträge |
Anti-Mode 8033 vs. Sunfire True EQ Tricom am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 13.07.2013 – 13 Beiträge |
Kennt jemand den Anti Mode 8033 (raumkorrektursystem)? b.wimmer am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 22.06.2012 – 11 Beiträge |
Neuer Subwoofer oder Anti Mode 8033? klood am 10.12.2015 – Letzte Antwort am 23.12.2015 – 11 Beiträge |
Teufel Theater 5 Hybrid an Anti-Mode 8033 S ? Kässkopp am 11.10.2012 – Letzte Antwort am 11.10.2012 – 3 Beiträge |
DSPeaker Anti-Mode 2.0 Dual Core frauenrudern am 15.07.2013 – Letzte Antwort am 15.12.2021 – 448 Beiträge |
Anti-Mode 2.0 rauschen auch ohne Eingangssignal pitty10 am 12.08.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2022 – 9 Beiträge |
Anti-Mode AM8033Cinema oder s-II ? Twinbrother am 19.03.2013 – Letzte Antwort am 19.03.2013 – 4 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedOldy1970
- Gesamtzahl an Themen1.554.765
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.228
