Warum immer falsche Werte beim autom. Einmessen vom Sub?
Pana-Maria
#1 erstellt: 01. Jan 2009, 12:36
ich habe meine Lautsprecher mit dem automatischen Einmesssystem von meinem Yamaha eingestellt. Bei den 5 Satelliten funktioniert das auch super, nur beim Sub stimmt gar nix. Der Yamaha stellt den Abstand vom Sub auf fast 10m ein, obwohl er 3,60m weg steht und den Level auf -9db. Ich habe den Sub sowieso etwas leiser (nach Gehör eingestellt und mittlerweile auf +1db, sch... Mietwohnung ), aber da hörte man gar nichts.
Liegt es vielleicht daran, dass es ein downfire ist und der Schall nach unten und nicht nach vorne zum Hörer hin geht?
Retro-Markus
#2 erstellt: 01. Jan 2009, 13:09
Zum Thema Abstand:
Hast du den Crossover-Regler am Subwoofer voll aufgedreht? Wenn nicht kann es sein, dass sich die beiden Weichen in Subwoofer und Verstärker in die Quere kommen, was in einer falschen Erkennung des Abstands/der Verzögerung resultieren kann.
Zum Thema Lautstärke:
Hast du den Eindruck, dass die Lautstärke des Subs nach Einmessung im Verhältnis zu den übrigen Lautsprechern in Ordnung ist (am besten mit dem eingebauten Testton ausprobieren)? Bitte auch beachten, dass der Sub, wenn er wandnah oder sogar in einer Zimmerecke steht, leiser eigepegelt wird, da die angrenzenden Wände dafür sorgen, dass das Basssignal quasi verstärkt wird. Als Resultat wird der Sub niedriger eingepegelt.
Es könnte auch sein, dass der Sub an einer Stelle steht, die an deinem Hörplatz bzw. dem Standort des Mikros bei der Messung Raummoden und somit Dröhnen stark anregt. Um das zu kompensieren, wird der Sub dann von der Automatik leiser eingepegelt.
Sollte das der Fall sein, dann solltest du den Sub umstellen, da durch die Absenkung nicht nur die Raummode abgemildert wird, sondern auch die anderen Frequenzen, die an sich keine Dröhnprobleme bereiten, zu leiser wiedergegeben werden.
Hoffe, das hilft ein wenig!
Viele Grüße
Markus
[Beitrag von Retro-Markus am 01. Jan 2009, 13:11 bearbeitet]
Pana-Maria
#3 erstellt: 01. Jan 2009, 13:46
Hallo Markus
Retro-Markus schrieb:
Zum Thema Abstand:
Ist voll aufgedreht
Er wurde auf -9db eingestellt, was dazu führte, dass er überhaupt nicht zu hören war. Wandnah steht er im Prinzip schon, da er vor meinem Wohnzimmerschrank steht und rechts daneben ist in ca. 20cm Abstand die Heizung.
Kann ich schlecht sagen, da ich noch nicht besonders viel Erfahrung mit einem aktiven Sub habe und wie man sowas erkennt. Ein Dröhnen habe ich so bis jetzt nicht feststellen können.
Ich hoffe mal nicht, dass ich ihn umstellen muss, dann hätte ich nämlich ein (Platz-)Problem.
Viele Grüße
Markus
Pana-Maria
#4 erstellt: 02. Jan 2009, 18:36
So, ich habe jetzt noch einige Standorte ausprobiert. Einige waren genauso schlecht, aber bei 2 (ähnlichen) bin ich mir nicht ganz sicher:
Der Abstand ist jetzt als noch viel weiter eingestellt worden (über 17m bzw. 18m), aber der Pegel ist jetzt nur noch bei -3 (zum Vergleich Front 0/-1, C auch -3).
Ist das jetzt zumindest etwas besser? Oder immer noch schlecht (wegen dem großen Abstand)?
Falsche Entfernungsmessung des Sub mit Audyssey
7benson7 am 14.03.2010  –  Letzte Antwort am 17.03.2010  –  8 Beiträge
Sub einmessen
heavyrok am 09.10.2013  –  Letzte Antwort am 09.10.2013  –  2 Beiträge
Verständnisproblem beim Einmessen
trolldich am 03.01.2005  –  Letzte Antwort am 04.01.2005  –  5 Beiträge
Sub - Phase - Einmessen
Tyler_d1 am 09.11.2018  –  Letzte Antwort am 06.02.2023  –  96 Beiträge
Canton Sub 500r einmessen
Hyp0cri5y am 23.03.2021  –  Letzte Antwort am 08.04.2021  –  22 Beiträge
Sub wird beim Einmessen stark runtergeregelt
freeman2810 am 11.11.2021  –  Letzte Antwort am 26.11.2021  –  21 Beiträge
Reglerstellung beim automatischen Einmessen
DaFrank am 10.11.2005  –  Letzte Antwort am 11.11.2005  –  12 Beiträge
Hilfe beim Einmessen 2. Subwoofer
Filou6901 am 29.12.2014  –  Letzte Antwort am 27.07.2015  –  24 Beiträge
Subwoofer einmessen / anpassen
Flash09 am 11.12.2013  –  Letzte Antwort am 11.12.2013  –  9 Beiträge
Enttäuschung beim SVS PB-1000 - falsche Aufstellung?
acardi08 am 12.07.2021  –  Letzte Antwort am 26.07.2021  –  30 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.414
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.655
