| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Canton Sub 500r einmessen | |
Canton Sub 500r einmessen+A -A |
Hyp0cri5y
erstellt: 23. Mrz 2021, 19:34
Hallo zusammen, ich habe heute meinen neuen Canton Sub 500r erhalten und versuche den irgendwie einzumessen. Aber irgendwie haut das komplett nicht hin. Wenn ich in audyssey gucke das der Sub bei +-5db einpegelt dann ist der aber so leise das ich den beim Sweep Ton fast garnicht höre. Auch die Messung sieht nicht gut aus. von beworbenen 18-200Hz sehe ich das aber auch nicht. Mein raum ist ca 20m². Habt ihr noch ne Idee was ich da machen kann? ![]() ![]() Verstärker ist ein Denon AVX 2400H |
Denon_1957
erstellt: 23. Mrz 2021, 21:08
Was hast du für LS ?? wäre immer gut bei solchen Fragen alle Beteiligten zu nennen. Und ein Bild vom Raum wäre auch von Vorteil. [Beitrag von Denon_1957 am 23. Mrz 2021, 21:09 bearbeitet] |
Hyp0cri5y
erstellt: 23. Mrz 2021, 21:18
Moin, Lautsprecher sind vorne B&W 606, hinten Dali Zensor 1 und center Dali Zensor Vocal Sub (im Bild grauer Würfel) hab ich getestet hinterm sofa unterm tisch und rechts vom TV. Beide mit sehr ähnlichen Ergebnissen. Anbei mein Raum. Ist suboptimal für Cinema hab aber leider nur 2 Zimmer Wohnung. Das rote ist ein kleines Regal und rechts daneben mein Schreibtisch. Hinterm Sofa auf dem Tisch steht nur mein 3D Drucker. Maße vom Raum in der Zeichnung sind in cm. Ich hatte vorher den Canton AS 84.2 SC. Ich müsste ja einen großen unterschied merken. aber der bleibt irgendwie aus. Ich habe gerade die Ergebnisse der Raumkorrektur zwischen dem AS 84.2 und dem Sub 500r verglichen. Die sind fast identisch. Wie kann das denn sein? [Beitrag von Hyp0cri5y am 23. Mrz 2021, 21:29 bearbeitet] |
fplgoe
erstellt: 24. Mrz 2021, 04:31
Mach Dich da nicht verrückt, den schmalen Frequenzgang des Sub hört man -gerade bei den wiedergegebenen tiefen Frequenzen und der geringen Lautstärke- nur sehr schwach. Solange das Audyssey ihn in normalen Bereichen einpegelt, sprich hinterher im Messergebnis irgendwo um etwa +/- 3-6dB, ist alles gut. Die beworbenen 18Hz sind vermutlich wieder die Mogelpackung nach IEC-Norm, das macht Canton zumindest teilweise bei Vollbereichslautsprechern. Danach die anderen Lautsprecher auf 'small' gestellt, die während der Einmessung meist fälschlich auf 'large' erkannt werden? |
Hyp0cri5y
erstellt: 24. Mrz 2021, 06:40
Ja Lautsprecher stehen alle auf small und Crossover ist bei 60 für die B&W und 80 für die Dali. Die Messung hier ist eine wo der sub sehr leise war. Für mich sieht die Messung schrecklich aus. ![]() ![]() http://www.hifi-forum.de/viewthread-93-10740.htmlDer user openyoureyes hat einen komplett anderen Frequenzgang. Mein Raum ist anders ich weis aber seiner fängt in der Messung bei 20hz an und nicht wie bei mir bei 30 hz und wird dann erst lauter. [Beitrag von Hyp0cri5y am 24. Mrz 2021, 06:52 bearbeitet] |
m_schlonz
erstellt: 24. Mrz 2021, 09:00
Hatte auch den Canton Sub 500 R (gewechselt vom Conton SC85.2), der musste aber wieder gehen. Die Kurve sah bei mir ähnlich aus. Es fehlte irgendwie der "Kick" und der Unterschied zum SC 85.2 war zwar merkbar, aber nicht so grvierend. Auch hat er sich erst bei höheren Level sich eingeschaltet, ging aber dafür nicht immer zurvelässig aus. Dann half nur Aus und wieder einschaten. Bin jetzt auf den SVS PB2000 gewechselt und bekomme das Grinzen nicht mehr aus dem Gesicht. Preislich war der Sub 500 R schon toll aber ich bereue nicht den Wechsel zum SVS PB2000. |
Hyp0cri5y
erstellt: 24. Mrz 2021, 12:34
Fände es echt schade wenn der Canton wirklich "mist" ist. Habe gestern noch versucht eine 25hz Sound Datei abzuspielen aber da hört man absolut nix. War bis jetzt eigentlich Jahrelang mit dem kleinen Canton as84.2 zufrieden und hatte deswegen den Canton 500r bestellt... |
Otis_Sloan
erstellt: 24. Mrz 2021, 19:13
Hyp0cri5y
erstellt: 24. Mrz 2021, 19:58
Bei dem Video höre ich etwas was ich als Ton empfinden würde bei ca 28Hz +-2, bei 40 und 60 dröhnt der das mir die Ohren fiepen. Ich glaube für meinen kleinen rechteckigen Raum ist der zu groß das der Denon den einfach nicht linear pegeln kann |
Otis_Sloan
erstellt: 24. Mrz 2021, 20:29
Das ist wirklich ungünstig. Dass der Raum zu klein ist, denke ich nicht. Bei mir steht auf 22qm ein 15 Zoll Sub, und das klappt super. Versuch mal andere Aufstellungsorte. Du sitzt auch wahrscheinlich mitten im Bassloch und hörst dort fast ausschließlich die Moden. [Beitrag von Otis_Sloan am 24. Mrz 2021, 20:32 bearbeitet] |
Hyp0cri5y
erstellt: 25. Mrz 2021, 11:41
Servus, erstmal danke an alle aber ich habe mich entschieden den Subwoofer zurück zu schicken. Ich habe die Positionen wo ich den Sub hinstellen kann getestet und an keiner Position bin ich zufrieden. Daher habe ich heute eine Rücksendung beantragt. Da muss ich aber sagen, dass das Canton Team sehr schnell und sehr freundlich ist. Danke an alle! MfG Chris |
ExMatador
erstellt: 26. Mrz 2021, 19:05
Hi, ich habe ebenfalls den Canton 500R in einem recht kleinen Raum. Dennoch misst ihn Audyssey XT32 sehr gut ein, kein Dröhnen, für mein Empfinden ein toller Bass. Ich habe den Frequenzgang mit Carma 4 & Umik-1 nachgemessen. Die Kurve gleicht der Audyssey "Vorhersage" (roter FG) tatsächlich extrem. Was man aber sagen muss, bei 23 - 24Hz ist Schluss, die seitens Canton angegebenen 18Hz erreicht der SUB 500R nicht. Beste Grüße ExMatador |
Otis_Sloan
erstellt: 26. Mrz 2021, 19:09
@ExMatador Wäre nett von dir, wenn du die Messung posten würdest. Danke schonmal. |
ExMatador
erstellt: 26. Mrz 2021, 19:27
Otis_Sloan
erstellt: 26. Mrz 2021, 20:38
Super. Danke dir. |
Prim2357
erstellt: 28. Mrz 2021, 05:36
Welche Glättung zeigt die Messung? @TE Falls du nun einen anderen Sub suchen solltest, teste den Elac Debut 2.0 Sub 3030, der hat noch ein eigenes Einmesssystem mit welchem das Dröhnen verschwinden sollte. [Beitrag von Prim2357 am 28. Mrz 2021, 05:39 bearbeitet] |
ExMatador
erstellt: 28. Mrz 2021, 11:37
@Prim2357 Die Glättung beträgt 1/24. Gruß ExMatador |
Hyp0cri5y
erstellt: 30. Mrz 2021, 16:10
Kurzes Feedback. Ich hab jetzt ein svs pb-2000 pro und die Position wo ich den canton zu erst getestet hab. Der frequenzgang sieht jetzt deutlich besser aus. Aber anscheinend hab ich nen riesen Bass Loch in meinem Zimmer. Da muss ich doch noch Positionen testen. Während der Bass an der sitzposition bei Musik ganz ok ist fängt schon meine Glas Scheibe in der Haustür an zu schwingen. Sowas wird die Nachbarn (Vermieter im gleichen Haus) nicht so wirklich freuen. Hat da jemand zufällig nen Tipp? Mit freundlichen Grüßen Chris |
m_schlonz
erstellt: 31. Mrz 2021, 06:27
Tausch die Füße gegen die SVS SoundPath Isolation Füße aus. Hat bei mir echt etwas gebracht. |
Hyp0cri5y
erstellt: 01. Apr 2021, 19:40
Heute sind die SVS Füße angekommen und ich hab den Film Tenet angestoßen. Ich muss sagen ich bin mehr als begeistert von dem SVS Sub und der Performance. Ich glaube nur damit ich ärger mit den Vermietern vermeide muss ich den in Zukunft deutlich leiser stellen |
Prim2357
erstellt: 02. Apr 2021, 06:53
Und, haben die Füße das Schwingen der Glasscheibe beseitigt? |
Hyp0cri5y
erstellt: 08. Apr 2021, 10:29
Ja die Füße haben sehr geholfen. Es vibrieren auch jetzt weniger Objekte im Raum. |
Canton Power Sub 12 vs Canton Sub 500r desilent1 am 12.11.2021 – Letzte Antwort am 25.01.2023 – 14 Beiträge |
Sub einmessen heavyrok am 09.10.2013 – Letzte Antwort am 09.10.2013 – 2 Beiträge |
Sub - Phase - Einmessen Tyler_d1 am 09.11.2018 – Letzte Antwort am 06.02.2023 – 96 Beiträge |
Canton 1200R richtig aufstellen und einmessen? Chris_6R am 22.06.2016 – Letzte Antwort am 23.06.2016 – 13 Beiträge |
Canton SUB 12.2 Grammi89 am 09.07.2016 – Letzte Antwort am 10.07.2016 – 14 Beiträge |
Sub wird beim Einmessen stark runtergeregelt freeman2810 am 11.11.2021 – Letzte Antwort am 26.11.2021 – 21 Beiträge |
Subwoofer einmessen / anpassen Flash09 am 11.12.2013 – Letzte Antwort am 11.12.2013 – 9 Beiträge |
Velodyne DD+ richtig einmessen Zoggi007 am 19.08.2020 – Letzte Antwort am 19.08.2020 – 2 Beiträge |
Antimode einmessen drspeed610 am 02.02.2022 – Letzte Antwort am 07.02.2022 – 3 Beiträge |
Subwoofer einmessen [Lautstärke] lakman1 am 10.09.2022 – Letzte Antwort am 13.09.2022 – 9 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddani2007123
- Gesamtzahl an Themen1.563.436
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.302
