| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Falsche Entfernungsmessung des Sub mit Audyssey | |
Falsche Entfernungsmessung des Sub mit Audyssey+A -A |
7benson7
erstellt: 14. Mrz 2010, 09:59
Guten Tag! Ich bin nun vom Frontfire Sub mal auf Downfire Sub umgestiegen. Wenn ich nun mit Audyssey einmessen lasse, misst es eine Entfernung von 5,10 m (max. einstellbare Subentfenung des Receivers Onkyo 607). Der Sub steht aber nur 3,60 m entfernt. Beim Frontfire hat der Receiver den Abstand korrekt erkannt. Woran könnte das liegen ? |
osscar
erstellt: 14. Mrz 2010, 10:06
7benson7
erstellt: 14. Mrz 2010, 11:43
Danke für den Tipp. Der Thread trifft auf mich aber nicht ganz zu. Die Lautstärke meines Subs ist okay, lediglich die Entfernung wird falsch angegeben. Da mein Receiver beim Sum nur bis max. 5,10 einstellbar ist und der Sub auch so ein gemessen wurde, denke ich das Audyssey den Sub wohl noch weiter weg eingemessen hätte, wenn der receiver das könnte. Wie gesagt wundert mich nur, dass Audyssey den Sub 1,50 m weiter weg erkennt als er tatsächlich steht. Der Sub steht übrigens in der Mitte zwischen den Frontlautsprechern und ca. 50 cm von der Wand weg. Genauso stand mein alter Frontfiresub auch und da gab es keinerlei Probleme. Nun beim neuen Sub habe ich durch den falschen Abstand von Audyssey das Gefühl, dass der Bass irgendwie verzögert kommt (speziell bei Musik). Sollte man Audyssey vertrauen, oder die Entfernung manuell nachregeln ? |
Retro-Markus
erstellt: 15. Mrz 2010, 08:38
Du kannst Audyssey vertrauen. Bei der Entfernungsmessung des Subwoofers kommt es meistens zu abweichenden Werten, das kann verschiedene Gründe haben: - der im Subwoofer eingebaute Low-Pass-Filter beeinflusst die Messung - evtl. im Subwoofer vorhandene Einmesssysteme haben auch einen Einfluss auf das Ergebnis der Entfernungsmessung - Bauform des Subwoofers (Direktstrahler, Bassreflex, Downfire etc.) Im Endeffekt wird bei der Entfernungsmessung ja auch nicht direkt die Entfernung der Lautsprecher vom Mikro gemessen, sondern die Zeit, die der Schall braucht, um vom Lautsprecher zum Mikro zu gelangen. Diese Zeitspanne kann beim Subwoofer durch o.g. Punkte beeinflusst werden. Die gemessene Zeitspanne wird dann letztendlich in Entfernung umgewandelt. Also: die gemessenen Werte beim Subwoofer so lassen, wie sie gemessen wurden. Sollten sich aber bei den anderen Lautsprechern grobe Abweichungen ergeben, dann die Messung wiederholen. Hoffe, das hilft! VG Markus [Beitrag von Retro-Markus am 15. Mrz 2010, 08:40 bearbeitet] |
7benson7
erstellt: 15. Mrz 2010, 15:38
Danke für die Antworten. Habe mir schon gedacht, dass der Downfire länger braucht, bis der Bass am Hörplatz ankommt. Schliesslich muss der Schall erst über den Bode reflektiert werden. |
trashpater
erstellt: 16. Mrz 2010, 19:51
Bei diesen Frequenzen muss nichts reflektiert werden. Im Tiefbassbereich breitet sich Schall als Kugelwelle aus, vollkommen egal, wohin das Chassis zeigt. |
Retro-Markus
erstellt: 17. Mrz 2010, 07:48
Kann ich so aus eigener Erfahrung nicht bestätigen. Ich hatte einen Subwoofer, dessen Chassis an der Seite montiert war. Zeigte das Chassis in den Raum (was natürlich auf Grund der Bauform bescheiden aussah), so wurde die Entfernung richtig erkannt. Zeigte sie in Richtung Wand (mit ca. 1,5m Abstand zu dieser), dann wurde eine wesentlich höhere Entfernung angezeigt. VG Markus |
trashpater
erstellt: 17. Mrz 2010, 19:27
Das ist klar, weil die erste Reflexionswelle dann zweimal den Weg von Sub zu Wand mehr zurücklegen muss und damit ein durch die Reflexion bedingter Hauptteil der Energie später am Mic ankommt als bei der direkten Ausrichtung auf das Mic. Somit beinflusst Du mit der Ausrichtung auch in einem gewissen Maß die automatische Einmessung. Btw: Ein Grund mehr, diese Automatik in Frage zu stellen. Ziel sind Laufzeitunterschiede im gesamten Frequenzbereich gegen Null, d.h. die erste Basswelle sollte entscheidend für den Delay sein. Auch deshalb steht mein vorderes Array direkt an der Wand. Aber Du hast recht, natürlich gibt es auch bei tiefen Frequenzen den Einfluss von Direktschall, aber der ist doch deutlich geringer als bei Frequenzen >> 100 Hz. |
Sub Optimierung | SVS App - Audyssey Byowa am 30.09.2022 – Letzte Antwort am 30.09.2022 – 2 Beiträge |
subwoofer *audyssey* PasterTroy am 14.08.2013 – Letzte Antwort am 22.08.2013 – 7 Beiträge |
Sub, Trennfrequenz, Phase, Bassloch, Audyssey JolleJoker am 05.01.2014 – Letzte Antwort am 13.01.2014 – 25 Beiträge |
Stellt Audyssey die Phase für Sub ein Stereoteufel am 21.10.2013 – Letzte Antwort am 01.11.2013 – 4 Beiträge |
Subwoofer mit Audyssey einmessen (Voreinstellungen) rocksolid84 am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 7 Beiträge |
Subwoofer Lautstärke Audyssey Leeraner am 19.06.2015 – Letzte Antwort am 19.06.2015 – 5 Beiträge |
Nubert Sub nur Audyssey statt XRC DocMarc am 22.08.2022 – Letzte Antwort am 04.09.2022 – 2 Beiträge |
Audyssey und 2 Subwoofer? Yuno am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 11.09.2009 – 11 Beiträge |
Audyssey Subwoofer einmessung? lyox am 04.09.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 5 Beiträge |
SVS SB-12 NSD - Audyssey eko2013 am 07.01.2015 – Letzte Antwort am 10.01.2015 – 9 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.593 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedwoldelul
- Gesamtzahl an Themen1.563.281
- Gesamtzahl an Beiträgen21.821.026
