Passiver Subwoofer an Stero Verstärker
Kleinwagen
#1 erstellt: 05. Sep 2008, 21:39
Ich hab ein self made passiv subwoofer mit 30 cm bassteller von JBL hat 250 Watt RMS bei 4 Ohm
Der Verstärker hat:
# Dauerleistung (bei Klirrfaktor)
* 8 Ohm: 2x 85 Watt bei 0,015%
* 4 Ohm: 2x 120 Watt (DIN)
# Dynamikleistung
* 8 Ohm: 2x 130 Watt
* 4 Ohm: 2x 185 Watt
Ich will von einem 7.1 verstärker den Subwoofer Pre-out zum Stereo dan zum Sub.
Wie sollte ich dehn denn anschließen ?
Über beide L + R ,also von dem mono Subwoofer pre-out auf Stereo Splitten mit Y chinchkabel und den Subwoofer dan auch mit Y kabeln an beide L+R.
oder nur an L oder R ?
getodak
#2 erstellt: 05. Sep 2008, 23:39
Was denn nun, passiv oder 250 W RMS! Ein Chassis (nicht Teller) hat keine RMS Leistung.
Mit einem Y-Kabel kannst du nicht aus Mono Stereo machen, nur zwei mal Mono. Ein Sub kann sowieso nur Mono wiedergeben.
Den Schritt mit dem Y-Kabel kannst du dir sparen, gehe einfach mit dem PreOut in einen beliebigen Eingang des Stereoverstärkers und dann mit den Boxenkabeln zum Sub.
Beispiel:
PreOut auf CD In Rechts
Boxenkabel der rechten Box an den Sub
Das war alles und es funktioniert wunderbar!
Kleinwagen
#3 erstellt: 06. Sep 2008, 02:48
Passiv in den spezificationen bei JBL steht das die chassis 1000 watt bzw 250 watt RMS hat oder brauch
würde es denn auch mit y kabel und beiden kanälen gehen ? um mehr leistung zu mobilisiren ?
oder würde dadurch irgendwie die box oder der verstärker kaputt gehn?
halo_fourteen
#4 erstellt: 06. Sep 2008, 11:07
Wenn dein sub eine doppelschwingspule hat, also zwei LS anschlüsse dran sind dann ja. Wenn nein auf gar keinen Fall!
Kleinwagen
#5 erstellt: 09. Sep 2008, 08:48
Jo dake hat geklappt, ein janal lang völlig
passiver Subwoofer
wiseman am 17.06.2004  –  Letzte Antwort am 17.06.2004  –  16 Beiträge
Passiver Subwoofer!
Wooper am 16.08.2004  –  Letzte Antwort am 16.08.2004  –  3 Beiträge
Passiver Subwoofer an Frontkanäle
mo2402 am 16.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  3 Beiträge
Passiver Subwoofer
ail am 09.03.2004  –  Letzte Antwort am 11.03.2004  –  5 Beiträge
Passiver SubWoofer
ail am 21.03.2004  –  Letzte Antwort am 24.03.2004  –  3 Beiträge
Passiver Subwoofer - Höchstfrequenz
Stecher am 21.03.2005  –  Letzte Antwort am 21.03.2005  –  7 Beiträge
Passiver mono subwoofer
ApB am 24.09.2011  –  Letzte Antwort am 02.10.2011  –  17 Beiträge
Passiver Subwoofer an aktiven Ausgang
ubstar am 15.12.2004  –  Letzte Antwort am 15.12.2004  –  4 Beiträge
Passiver Subwoofer an Denon 2802?
Mr.Floppy_81 am 18.05.2006  –  Letzte Antwort am 20.05.2006  –  6 Beiträge
Unterschied aktiver / passiver Subwoofer
psychodad1972 am 19.12.2003  –  Letzte Antwort am 20.12.2003  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKeithalbus
  • Gesamtzahl an Themen1.563.209
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.052
