| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Suche Frontfire Sub bis 300€ | |
Suche Frontfire Sub bis 300€+A -A |
manollo139
erstellt: 29. Mai 2008, 13:55
Hallo, ich suche einen Frontfire Subwoofer! Habe zur zeit: -Teufel CEM PE Sub -Denon AVR 1508 -Canton Quinto 510 (Front) -Canton Plus XL (rear) -Teufel CEM PE Center Mein Zimmer hat ca. 22qm mit schrägen wänden... Da ich holzboden habe suche ich nun nach einem Frontfire der den Downfire ersetzen soll... Da ich noch zur schule gehe hab ich nur max. 300€ zur verfügung. Ich hatte mir schonmal den Acoustic Research Sub 30 angeschaut. Was meint ihr dazu? Hab positives und negatives gelesen. Die hatte ich auch schon angeschaut. http://www.hirschill...o-Victa-Sub-25A.html http://www.hirschill...308_B-W-ASW-300.html http://www.hirschill...Canton-AS-85-SC.htmlThx schonmal für eure hilfe! [Beitrag von manollo139 am 29. Mai 2008, 14:31 bearbeitet] |
getodak
erstellt: 29. Mai 2008, 14:26
Worum gehts dir denn speziell, Tiefgang, Lautstärke, Präzision? |
manollo139
erstellt: 29. Mai 2008, 14:33
Er sollte besonders bei Musik, Präziser spielen als der Teufe. Also beim Teufel höre ich oft nur ein "Brummen" und es is einfach nicht Präzise. Vom Druck hat auch der Teufel schon meine Wände und boden zum Wackeln gebracht. Die Lautstärke war auch richtig gut. Nur war bei sehr Tiefen tönen nicht der gewünschte druck da... um die 25-30 hz Ich höre ca 75% musik und gucke 25% filme. Ein weiteres Problem war, dass ich bei etwas geringeren Lautstärkern kaum Bass wahrnehmen konnte? Dies war als ich letzens im Geizmarkt war anders. Dort stand ein HarmanKardon 5.1 System welches recht leise Lief. und dort spühre man shcon den bass [Beitrag von manollo139 am 29. Mai 2008, 14:42 bearbeitet] |
getodak
erstellt: 29. Mai 2008, 15:29
Hi! Von den von dir vorgeschlagenen würde ich den B&W nehmen, da er die kleinste Membran hat und bei Musik dadurch deutlich an PRäzision hinzugewinnen würde. Ich halte B&W sowieso für sehr musikalisch! Allerdings wirst du da natürlich nicht den Tiefgang haben wie bei den anderen. Einen kleinen Kompromiss musst du eingehen. Aber wenn dir der "Druck" des Teufels reichte, dann reicht dir auch dieser. Im Geizmarkt ist es so, dass die Subs tief eingebunden werden und dann verhältnismäßig viel zu laut eingestellt werden. Das klingt im ersten Moment garnicht so übel, aber zu Hause geht dir das schnell auf den Geist. Aber wenn du es so willst, kann das jeder Sub! Nochwas: Ich würd auch mal drüber nachdenken die ganzen LS gegen ein Set zu tauschen, dann wird alles homogener, zumindes die Fronts und der Center sollten eine Baureihe sein! |
manollo139
erstellt: 29. Mai 2008, 15:43
Also, danke schonmal für die hinweise^^ Die Rears Passen erstaunlich gut (is ja geschmakssache) Aber, da ich im moment mehr musik höre ist der Center erstmal zweitrangig. Hatte auch schon mit 4.1 experimentiert. Will mir demnächst bei ebay allerdings noch 2 Canton Quinto 540 oder etwas ähnliches zulegen. Die kosten bei ebay um die 180€. Finde das Design und den sound der alten Cantons einfach Fantastisch. Die Verarbeitung is auch der Hammer. Also kommen die Quinto 510 so schnell nicht weg. Die Canton XL sind mehr oder weniger ne notlösung, da ich vorher die billig Teufel Sateliten hatte. Da passen die XL's deutlich besser. Konnte sie von meinen Eltern bekommen, da sie ehh kaum musik hören und dann auch die Teufel LS reichen. Wüsste allerdings keinen Center der gut zu den Quintos passen würde, da sie ein 3-Wege system besitzen. Hatte mal über nen einzelnen Quinto 510 als center nachgedacht. Allerdings gibts dann Probleme mit der Aufstellung. |
manollo139
erstellt: 29. Mai 2008, 20:35
Nehme gerne noch anregungen für neue Subs an. Oder auch verbesserungsvorschläge meines Systems! |
getodak
erstellt: 29. Mai 2008, 21:06
Auch gut für dich ist der Canton AS 40 SC Der Tannoy Mercury Black Shadow könnte auch interessant sein. Es gibt eigentlich noch viele Modelle, die entsprächen. Du müsstest mal probehören, damit ein paar schonmal rausfallen. Gibt es sonst keine Auflagen, Farbe, Membrangröße oder sonstwas? |
manollo139
erstellt: 30. Mai 2008, 06:37
möglichst in Schwarz, Silber oder Buche Also, was ich über den B&W gelesen habe soll selbst die geringe Membrangröße von nur 20cm einen guten Bass bringen. Weiß jetzt nicht wie groß eine Membran für mein 22qm zimmer sein sollte! |
getodak
erstellt: 30. Mai 2008, 07:28
Kommt auch wieder auf dich drauf an. Wenn er tief und laut spielen soll, dann ist größer besser. Aber für Musik würde mir auch eine 10" reichen. Ich empfehle dir mal diverse Modelle anzuhören, evtl. fallen dann ein paar schonmal raus! |
Blutnebel
erstellt: 30. Mai 2008, 08:12
Ich empfehle dir auch den Canton AS 40 SC. Richtig ein-und aufgestellt und MIT GESCHLOSSENEM BASSREFLEXROHR spielt er sehr präzise. Praktisch ein völlig neuer Subwoofer. Sollte auch für unter 300€ zu haben sein. Gruß Stefan |
tss
erstellt: 30. Mai 2008, 09:42
ein gebrauchter nubert aw 440 könnte durchaus noch eine alternative darstellen. |
getodak
erstellt: 30. Mai 2008, 09:48
Is das nicht ein Langhuber? Ich denke der ist eher für Kino. Musikalischere Woofer gibt es in der Klasse! |
tss
erstellt: 30. Mai 2008, 09:50
ich habe ihn schon gehört, du auch? |
getodak
erstellt: 30. Mai 2008, 09:54
Den 440 nicht. Aber ich weiss, wofür ein Langhuber da ist. |
tss
erstellt: 30. Mai 2008, 10:03
anhören, dann urteilen. ich finde ihn vom plv und der grösse sehr gut. sein anforderungsprofil beisst sich eh in den schwanz. budget, gewünschter tiefgang und präzision lassen sich imho nicht unter einen hut bringen. |
getodak
erstellt: 30. Mai 2008, 10:06
Es sollte ja möglichst präzise sein. Und dabei tiefer und druckvoller als der Teufel CEM zu sein müsste für 300€ machbar sein. Ich finde es wurden schon fast alle relevanten Geräte genannt! |
osscar
erstellt: 30. Mai 2008, 17:01
Habe jetzt nicht alles durchgelesen, aber wenns gebraucht auch sein kann, dann schau mal hier : http://www.hifi-foru...m_id=171&thread=2790Sehr gut für Musik sowohl für HK geeignet ! Habe Leihweise von einem Kumpel den gleichen bei mir zu Hause stehen. Läuft zuätzlich mit meinen Canton Ventos. Also ich bin mehr als begeistert! ! ! Kein Vergleich zu meinem Teufel Concept S Woofer! mfg |
Suche Sub bis 300 ? serox am 06.12.2005 – Letzte Antwort am 12.12.2005 – 60 Beiträge |
Suche Sub bis 300? WildMango am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 29.10.2008 – 4 Beiträge |
Frontfire Sub NEBEN Sofa? nuernberger am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 22 Beiträge |
Aufstellung Sub (Frontfire) + Anschaffung eines zweiten Sub (Downfire oder Frontfire) Citrön am 04.07.2015 – Letzte Antwort am 05.07.2015 – 4 Beiträge |
Sub Bis 300? Racka am 25.09.2004 – Letzte Antwort am 26.09.2004 – 2 Beiträge |
Sub gesucht bis 300? pit1905 am 04.12.2005 – Letzte Antwort am 05.12.2005 – 6 Beiträge |
Frontfire Sub als Downfire "missbrauchen" ;-) Thiuda am 06.10.2004 – Letzte Antwort am 07.10.2004 – 7 Beiträge |
Frontfire Sub zu Downfire umdrehen -HomeCinema- am 07.03.2012 – Letzte Antwort am 11.03.2012 – 26 Beiträge |
Neuer Sub bis 300? gesucht Quicksylver am 22.11.2006 – Letzte Antwort am 23.11.2006 – 13 Beiträge |
Empfehlung Sub bis ca. 300,-? Webstuffer am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 25 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddani2007123
- Gesamtzahl an Themen1.563.436
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.302
