HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Empfehlung Sub bis ca. 300,-€ | |
Empfehlung Sub bis ca. 300,-€+A -A |
Webstuffer
16:41
erstellt: 06. Okt 2008, ||
Salút, suche einen Sub zur Ergänzung meiner 5.1 Zur Auswahl stehen: Magnat Beta Sub 30A Heco Metas Sub 30A ...Voraussetzung für die Kaufgenehmigung, Frau: "aber nur wenns der gleiche Holzton ist" ![]() Wenn ihr andere Empfehlungen habt, das Ding muss zwingender Weise in Kirsche sein, so Gott will ![]() Max 300,- gerne weniger, da momentan noch AV-Receiver, Blue Ray und LCD gekauft werden, is da absolut Schicht! Merci und glückliche Stunden Web |
unicm
18:38
Hallo wo bekommst du den Heco Meta für max 300€ ![]() Danke... Gruss Unicm [Beitrag von unicm am 06. Okt 2008, 18:39 bearbeitet] |
Webstuffer
09:49
erstellt: 07. Okt 2008, ||
...oh ja du hast Recht, da gab es einen mit Transportschaden, regulär kostet er 399,-. ![]() |
unicm
15:37
Kann ich dir nicht beantworten aber schade das es nichts aus dem "Schnäppchen" wird ![]() |
Xpect
20:27
betasub soll unpräzise sein, aber wenn würde ich den 38a nehmen, mehr druck und kaum mehr kosten...250euro kostet er um genau zusein...in kirsche...!!^^ da mich die gleiche frage plagt poste ich mal hier mit rein.. was versteht ihr beim magnat betasub unter unpräzise?? desweiteren viel mir auf das auch der teurere yamaha yst1500 hier als unpräzise bezeichnet wird...im saturn hat er mir jedoch gefallen, die wände wackelten vom feinsten und so schlecht klang er nicht! =) wakkelts beim magnat mehr (wegen mehr membranfläche)?? und klingt er deutlich schlechter?? soo das wärs von mir^^ [Beitrag von Xpect am 07. Okt 2008, 20:28 bearbeitet] |
Lukas_D
11:50
erstellt: 11. Okt 2008, ||
Beim Magnat handelt es sich um einen Sub nach dem Downfire Prizip denn wird allgemin etwas weniger präzise Wiedergabe nachgesagt. Für Heimkino geeignet heiß die Wände wackeln, bei reiner Stereo Musik Wiedergabe lieber einen Frontfire Sub. |
Hasios1967
23:33
Woher eigentlich das Märchen, dass Downfire Subs unpräzise sind. Ich hatte vor meinem jetzigen Nubert Sub 2 Jahre einen Magnat Omega 300 Downfire Sub. Der hat auch bei Musik richtig Spass gemacht. Ich habe in diversen Elektronikmärkten schon wesentlich unpräzisere Frontfire Subs gehört. Ich denke, es ist einfach eine Frage der Qualität und der Aufstellung. |
Haiopai
23:51
Moin Hasios ,das liegt wohl an der Idiotie ,das einige Hersteller von Brüllwürfel Systemen Downfire Woofer nutzen ,die dann bis über 100 Hz spielen müssen und genau das ist eine Sache ,wofür diese Anordnung nicht taugt ,aus logischen Gründen . Ich würde es mal einschränken ,bei gleicher Qualitätsstufe wird ein ein Downfire ab ca. 60 Hz beginnend zunehmend Probleme mit der Präzision bekommen ,bei 80 Hz sollte es für jeden hörbar sein . Ab da geht es so langsam mit gerichtetem Schall los und dann bekommt ein Downfire Woofer Probleme und wirkt langsam . Aber du hast vollkommen recht ,wenn du sagst ,das man diese Konstruktion nicht pauschal als unpräzise bezeichnen kann. Jeder Nachbar unter dir ,wird das ob der präzisen Schläge auf sein Nervenkostüm ab einem gewissen Pegel problemlos bestätigen ![]() Gruß Haiopai |
Hasios1967
09:29
erstellt: 12. Okt 2008, ||
Ich habe nur eine Nachbarin, und die ist oft verreist. Das versetzt mich in die Lage, ab und zu mal richtig Gas geben zu können. Noch mal zum Themenersteller. Den Magnat Betasub 30 gibt´s bei Ebay für 259.-€. Der ist bei Area DVD recht ordentlich getestet worden. |
deathsc0ut
01:45
erstellt: 14. Okt 2008, ||
Naja, prinzipiell ist Downfire eigentlich immer unpräziser. Schließlich gehen die Schallwellen anstatt in direkt in den Raum in die Richtung des Hörers in Richtung Boden. Dies hat zur Folge, dass die Schallwellen erst durch eine Reihe von Reflektionen zum Hörer gelangt, was natürlich eine Veränderung der Klangeigenschaften zur Folge hat. Zudem nehmen auch Störgeräusche durch Vibrationen zu, da hier der Boden stärker durch die Schallwellen zum Vibrieren gebracht wird. MfG deathsc0ut |
Hasios1967
07:52
Dann könnte man ja auch argumentieren, das fast alle frontfire subs, ausser den geschlossenen, unpräzise sein müssen, da ihre Bassreflexrohre, die nach hinten oder unten gerichtet sind, den Schall diffus im Raum verteilen. So einfach scheint es dann ja doch nicht zu sein. Ich bleibe dabei, dass Qualität und Aufstellung erst einmal eine wesentlich größere Rolle spielen, als Front- oder Downfire Anordnung. |
Webstuffer
10:04
...für mich wird es wohl aus ganz pragmatischen Gründen ein Downfire werden. Ich habe eine Horde wilder Bobbycars zu Hause, die jede Möbelecke frontal mitnehmen - ein Frontschaller hätte eine Überlebenschance von wenigen Minuten. Da bleibt nur die Entscheidung - gar kein Druck gegen einen vielleicht etwas schwammigeren ![]() Erst mal neuen Reiceiver kaufen - das ist noch viel schwieriger! Saludos Web [Beitrag von Webstuffer am 14. Okt 2008, 10:05 bearbeitet] |
King-Dyeon
16:29
warum empfiehlt denn keiner den canton as 40 ? Ich find es ist ein klasse subwoofer fuer das Geld. Kriegste fuer etwa 200-250euro. ![]() |
Haiopai
19:12
In Kirsche ??? ![]() Edit ,shit klappt ja nicht wegen der Horde ,vom Prinzip her solltest du vielleicht mal einen passenden Klipsch Woofer testen . Deren Lautsprecher sind durch ihre Hörner auf einen schnellen Bassbereich angewiesen und sollten von daher eine gewisse Präzision an den Tag legen . ![]() Gruß Haiopai [Beitrag von Haiopai am 14. Okt 2008, 21:35 bearbeitet] |
sebi211
20:07
Im Moment gibt es Top Angebote bei Teufel B-Ware z.B. der M5100 THX oder M5500 THX. Wäre evtl. eine Alternative.... |
deathsc0ut
21:03
Ist ja auch so. Bassreflexrohr sollte idealerweise schon vorne liegen. Zudem ist es generell zur Erhoehung der Praezision vorteilhaft eine geschlossene Konstruktion zu bevorzugen. Jedoch hat das dann natuerlich negative Auswirkungen auf den Frequenzgang nach unten. |
Haiopai
21:26
So pauschal ist das schlicht falsch ,was du da schreibst . 1) Bis ca. 60 Hz wird der Schall 360 Grad abgestrahlt ,ein dementsprechender Anteil an Diffusschall ist bei jedem Prinzip vorhanden .Frag dich mal wieso einige Firmen Subwoofer für Eckaufstellung konzipieren (REL zum Beispiel ) ,welcher Schallanteil wird da genutzt .......richtig der Reflexionsschall aus der Ecke zur Pegelsteigerung. 2) Geschlossene Woofer sind NICHT automatisch präziser ,ganz im Gegenteil bekommen sie mit zunehmender Lautstärke ziemlich heftige Probleme durch die extremen Chassisauslenkungen ,derer es bedarf um tiefe Töne mit dem entsprechenden Schalldruck zu erzeugen ,denn für Bässe wird bekanntlich reichlich Luft bewegt . 3) Präzision wie sie allgemein empfunden wird ,fängt erst bei einen Frequenzbereich an ,bei dem die Richtwirkung des Schalls eine Rolle spielt . Beispiel dröhnende Regalboxen ,viel zu klein um echten Tiefbass wieder zu geben ,es fehlt der Abstand zur Wand ,es addieren sich Direkt und Diffusschall zu einem Brei und DAS dröhnt und hört sich unpräzise an . 80-120 Hz sind dafür prädestiniert und dieser Bereich hat mit geschlossenem oder anderen Bauweisen von Woofern nix mehr zu tun ,wie weiter oben schon gesagt sind es dann nur noch Downfire Subwoofer in Brüllwürfel Systemen ,die eben solche Symptome zeigen .Weil sie zu hoch spielen müssen und das ist das was sie eben nicht können . Gruß Haiopai P.S. Sorry für das off-topic |
tim0w`
21:51
das ist gut! ![]() ![]() |
deathsc0ut
23:41
Klar gibt es LS die Diffusschall nutzen um Klang zu erzeugen, aber dann sind diese Teile prinzipiell darauf ausgelegt. Und zugegebenermassen: Der Klang ist meist (zumindest bezogen auf Preis/Leistung) sehr bescheiden. Selbst mit den tollsten Berechnungen geht da Praezision verloren. Und natuerlich hat man auch beim Frontfire Diffusanteil, aber das hat ja nichts mit der Bauart sondern mit den raeumlichen Gegebenheiten zu tun. Beim Downfire hast du automatisch, egal wie du ihn aufstellst Diffusschall.
Logisch. Wenn du von einem geschlossenen Woofer das selbe an Pegel verlangst, wie bei einem offenen, resultiert das natuerlich in hoeherem Chassisausschlag. Aber: Um die Auslenkungen zu einem Problem werden zu lassen muss der Pegel schon verdammt hoch sein oder die Chassis Schrott sein. Bei normaler Lautstaerke wirst du da gar keinen Unterschied zu einem offenen Gehaeuse merken.. ausser eben unter Extrembelastungen. Das hat dann aber nichts mehr mit Praezission zu tun.
Im Allgemeinen wird 60Hz als Grenze fuer Ortbarkeit des menschlichen Gehoers angesehen. Wie ich finde ueberschneidet sich dies auch noch recht haeufig - je nach Crossover-Frequenz - mit der Subwooferfrequenz. Ob man Genauigkeit nur ueber der Richtwirkungsschwelle determinieren kann, weiss ich allerdings nicht. |
Bullfrog301
05:05
erstellt: 10. Nov 2008, ||
wollte nochmal bescheid geben, falls nicht zu spät, das es den metas bei elektrowelt24 wieder für 299€ gibt. meiner ist schon unterwegs ![]() |
MasterChiefSun
00:00
erstellt: 11. Nov 2008, ||
Man bekommt den Heco Celan 30 a schon für 369€. Den Heco Celan 38 a bekommt man schon für 499€ Bei Familia24.de hatte letztens der Heco Celan Sub 38 a 442,08€ gekostet. Bei Ebay wurden 2 Heco Celan Sub 38 a für 430€ weg. ![]() ![]() [Beitrag von MasterChiefSun am 11. Nov 2008, 00:01 bearbeitet] |
Martin.P
00:23
Auf ![]() |
MasterChiefSun
00:36
Würde ich persönlich zum Heco Celan Sub 30 a greifen. ![]() |
JackRyan
19:11
der AS40 ist wohl nicht mehr zu bekommen...was würdet ihr als Alternative nehmen ? Vielleicht der AS105 SC für 239€ ? Schnelle Antwort wäre klasse. ![]() [Beitrag von JackRyan am 11. Nov 2008, 20:08 bearbeitet] |
Bullfrog301
03:04
#25
erstellt: 12. Nov 2008, ||
hi jack ryan.... hab genau das gleiche set, nur von einem denon 1908 betrieben. habe mir jetzt den heco metas bestellt. kann dir mal sagen wie erst spielt. müssten morgen bzw. heute mit der post ankommen. freu mich schon riesig drauf ![]() |
Suche Sub bis 300 ? serox am 06.12.2005 – Letzte Antwort am 12.12.2005 – 60 Beiträge |
Empfehlung sub größe Shenlu am 18.02.2016 – Letzte Antwort am 20.02.2016 – 11 Beiträge |
Sub Bis 300? Racka am 25.09.2004 – Letzte Antwort am 26.09.2004 – 2 Beiträge |
Sub gesucht bis 300? pit1905 am 04.12.2005 – Letzte Antwort am 05.12.2005 – 6 Beiträge |
Suche Sub bis 300? WildMango am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 29.10.2008 – 4 Beiträge |
Subwoofer Empfehlung Ron3 am 02.06.2004 – Letzte Antwort am 02.06.2004 – 2 Beiträge |
Subwoofer-Empfehlung bis 1000 ? HKTester am 03.02.2013 – Letzte Antwort am 10.02.2013 – 22 Beiträge |
Sub für ca. 300? happyhugo am 23.08.2005 – Letzte Antwort am 23.08.2005 – 5 Beiträge |
Suche Frontfire Sub bis 300? manollo139 am 29.05.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2008 – 17 Beiträge |
Empfehlung? r0bser am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 3 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCreatbotd600Sum
- Gesamtzahl an Themen1.560.987
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.754
