| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » 4 Ohm Subtupe an 6 Ohm Surround Anlage | |
4 Ohm Subtupe an 6 Ohm Surround Anlage+A -A |
FSgta-sa
erstellt: 16. Apr 2008, 17:48
HI, ich hab mal ein bischen rum geschaut aber bin nicht wirklich schlau geworden... sorry ich hoffe der beitrag wird net gleich gelöscht.Ich hab eine Subtupe mit 4 Ohm und 250 watt (musikleistung) und wollte die an meine Surround Anlage mit 6 ohm anschließen. Un ich hab des mal ausprobiert aber wenn ich ein bischen aufgedreht hab fängt die subtupe an zu "klacken" also hab ichs gleich gelassen und wollte wissen was ich machen muss?bitte helft mir! gruß |
crowi
erstellt: 16. Apr 2008, 18:33
Ein paar daten wie Name des Subs und des AVR wären schon hilfreich. Gruss Crowi |
FSgta-sa
erstellt: 16. Apr 2008, 18:46
REFLEXION XT 12 TUBE * Musikleistung 500 W * Schalldruck 95 dB * 30 cm Subwoofer * Blau beleuchtetes Gitter mit Membrane Max. Belastbarkeit (Musik): 500 W RMS-Belastbarkeit: 250 W Frequenzbereich: 22 - 180 Hz Impedanz: 4 Ω Schalldruck: 95 dB Abm.: (Ø x L) 355 mm x 470 mm Gewicht: 6.75 kg und die Anlage Details 6 - (5.1 - ) Kanal - Verstärker mit 3.000 Watt Maximalleistung 5 x 500 Watt und 500 Watt (Subwoofer) Boxen - Set: 4 Surround - Boxen (B/H/T ca. 9 x 14 x 10 cm) und 1 Centerbox (B/H/T ca. 17 x 9 x 10 cm) mit je 80/500 Watt Nenn - /Maximalbelastbarkeit. Subwoofer (B/H/T ca. 15 x 30 x 33 cm) mit 80/500 Watt Sinus - /Maximalleistung |
crowi
erstellt: 16. Apr 2008, 18:50
Das ist ein Passiver Sub ohne Weiche (eigentlich ja auch fürs Auto). Hat dein Verstärker wenigstens einen Tiefpassfilter oder du eine externe Weiche davorgeschaltet ? |
FSgta-sa
erstellt: 16. Apr 2008, 18:53
ahm kannst du mir sagen was des ist weil ich hab grad kein plan |
crowi
erstellt: 16. Apr 2008, 19:01
Der Sub soll ja nur tiefe frequenzen abbekommen wenn du ihn an deinem Verstärker wie einen normalen lautsprecher anschliesst bekommt er aber alle Frequenzen ab deshalb braucht man eine Weiche ob deine Anlage sowas hat kann ich dir nicht sagen denk aber eher nein, die wird wohl in dem dazugehörigen Sub sein. |
FSgta-sa
erstellt: 16. Apr 2008, 19:04
doch so ne weiche hat se sind die 5 normalen und halt den für die subtupe |
crowi
erstellt: 16. Apr 2008, 19:28
Falls du mit dem Anschluss für den Sub den Runden Sub-out (Chinch) meinst der ist nur für aktive Subwoofer. |
FSgta-sa
erstellt: 16. Apr 2008, 19:47
tss
erstellt: 17. Apr 2008, 09:33
diese röhre (tube nicht tupe) ist mist und hat in einem wohnzimmer nichts verloren. auf dem kabelgefrickelbild lässt sich fast nichts erkennen. |
FSgta-sa
erstellt: 17. Apr 2008, 11:05
hast du du die sub schon mal getestet? ich denk mal net weil sonst würdest net sowas sagen! und es ging nur darum das auf dem bild gezeigt wird das da halt die weiche da ist. und ich wollt eig nur wissen was ich dazwischen machen soll damit ich die subtube anschließen kann. [Beitrag von FSgta-sa am 17. Apr 2008, 11:07 bearbeitet] |
tss
erstellt: 17. Apr 2008, 11:12
ich habe die röhre schonmal in einem auto gehört und sie war egal wie eingestellt grausam. völlig unpräziser schwabbelbass gepaart mit wenig tiefgang.... ich kann mir nicht vorstellen, dass sowas in nem wohnraum auf einmal gut klingt. wo auf dem bild soll denn die weiche sein? das bild ist doch recht unscharf (verwackelt) und überbelichtet. welche ls möchtest du denn mit der röhre ergänzen? |
crowi
erstellt: 17. Apr 2008, 11:19
Ohne dir nahe treten zu wollen, die Röhre kostet 40,-€ da kann man wohl sagen ohne sie gehört zu haben das das ding totaler Schrott ist. Und wie tss schon sagte is die fürs Auto und hat im Wohnraum nichts zu suchen. Nichts für ungut Gruss Crowi |
FSgta-sa
erstellt: 17. Apr 2008, 11:22
ich hab die rohe bei nem kumpel ausprobiert und da wars gut und des hat aber nichts mit dem thema zu tuhn! neues bild: ![]() ![]() die schwarzen klemmen mit den farben in der mitte des ist die Weiche und was meinst den mit "ls"? [Beitrag von FSgta-sa am 17. Apr 2008, 11:25 bearbeitet] |
crowi
erstellt: 17. Apr 2008, 11:30
Auf dem Bild kann man die Schrift ja immer noch nicht erkennen. Am besten du beleuchtest die Stelle mit einer Lampe und machst das Foto ohne Blitz. Mit ls meint er Lautsprecher. Gruss Crowi [Beitrag von crowi am 17. Apr 2008, 11:31 bearbeitet] |
FSgta-sa
erstellt: 17. Apr 2008, 11:37
okey so bitte ![]() ![]() einfach mal draufklicken und dann kann mans gut lesen [Beitrag von FSgta-sa am 17. Apr 2008, 11:38 bearbeitet] |
FSgta-sa
erstellt: 17. Apr 2008, 16:34
kann mir niemand helfen? okey ja ich möchte meinen subwoofer erweitern durch des teil [Beitrag von FSgta-sa am 17. Apr 2008, 18:21 bearbeitet] |
FSgta-sa
erstellt: 18. Apr 2008, 17:02
Bitte helft mir damit ich die tube nutzen kann. |
6 bass shaker (4 Ohm) an amp mit 8 Ohm ? just4phil am 26.01.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2007 – 2 Beiträge |
8 ohm Subwoofer > 6 ohm AV-Verstärker calafat am 25.06.2010 – Letzte Antwort am 16.07.2010 – 12 Beiträge |
4 Ohm vs. 20 kOhm calafat am 12.10.2011 – Letzte Antwort am 14.10.2011 – 13 Beiträge |
3 Ohm Sub an 4-8 Ohm Verstärker Raphi15 am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 3 Beiträge |
2x 8 ohm an Anlage mit 8 Ohm *Bass* am 14.03.2006 – Letzte Antwort am 15.03.2006 – 3 Beiträge |
frequenzweiche für 4 ohm subwoofer sikibalon am 02.06.2004 – Letzte Antwort am 06.06.2004 – 20 Beiträge |
endstufe frage über ohm! skane am 23.08.2004 – Letzte Antwort am 24.08.2004 – 15 Beiträge |
Grundsätzliches zu Ohm/Watt MatthiasM1 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 4 Beiträge |
2,5 Ohm Vorwiderstand? Sternenkreuzer am 16.03.2015 – Letzte Antwort am 17.03.2015 – 8 Beiträge |
3 basshaker an reckhorn a500 möglich? boarder76 am 04.05.2015 – Letzte Antwort am 07.05.2015 – 11 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.415
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.674
