frequenzweiche für 4 ohm subwoofer
sikibalon
#1 erstellt: 02. Jun 2004, 11:41
Hi ich habe keinen führerschein mehr....und habe meinen subwoofer zuhause angeschlossen...ich habe aber keine frequensweiche das brauch ich doch oder?weil beim woofer kommt nämlisch sehr viel ton raus.´Bitte um ratschläge.
MFG:Özi
Master_J
#2 erstellt: 02. Jun 2004, 12:27
Was für ein Verstärker hängt dran (Stereo oder Surround)?
Extra Endstufe für den Sub?
Gruss
Jochen
sikibalon
#3 erstellt: 02. Jun 2004, 13:39
Hmmm also ich weis nicht welche ich nehmen soll. Ich habe einen surround von sony und 2 stereo von yamaha.
Gruss: Özi
Master_J
#4 erstellt: 02. Jun 2004, 13:46
Dann passt das doch:
Einen der Yamahas als Endstufe für den Sub.
Der Yamaha kommt an den Sub-Out des Sony.
Dort ist ohnehin schon eine Frequenzweiche eingebaut.
Fertig.
Gruss
Jochen
sikibalon
#5 erstellt: 02. Jun 2004, 13:51
sorry aber wie mache ich dass? bin nicht so der home hifi freak
MFG:özi
Master_J
#6 erstellt: 02. Jun 2004, 14:09
Sony-Sub-Out -> Cinchkabel an Yamaha-CD-In -> Yamaha-Lautsprecherklemme per Boxenkabel an passiven Subwoofer.
Beim Sony einstellen, dass ein Subwoofer vorhanden ist.
Am Yamaha CD als Eingang wählen und Lautstärke anpassen.
Gruss
Jochen
sikibalon
#7 erstellt: 02. Jun 2004, 14:21
Ok ich guck ma ich wollte aber das es irgendwie getränt geht wollte es nämlich im party raum auch das selbe machen habe aber dan nur ein stereo verstärker wie geht dann das? dann brauche ich doch eine frequenzweiche oder? wenn ja welche woher?
MFG:özi
Master_J
#8 erstellt: 02. Jun 2004, 14:32
Schleppst Du dann den Sub zwischen den Zimmern rum oder hast Du zwei?
Im Schlepp-Fall könntest Du vom Stereo-Verstärker im Partyraum an den Sony gehen, der dann über den Yamaha der Subwoofer bedient.
Setzt voraus, dass der Partyraumverstärker Pre-Outs (Vorstufenausgänge) hat.
Gruss
Jochen
sikibalon
#9 erstellt: 02. Jun 2004, 14:36
ok es geht doch.aber es were besser wenn ich es ohne den sony reciver machen würde ich will ihn nicht da einmichen.
[Beitrag von sikibalon am 02. Jun 2004, 14:45 bearbeitet]
Master_J
#10 erstellt: 02. Jun 2004, 14:56
Dann musst Du in der Tat eine Frequenzweiche einschleifen.
Kannst in der Car-HiFi-Ecke einkaufen.
Falls der Subwoofer parallel zu den anderen Boxen rankommt: Eine passive.
Falls er seine eigene Endstufe kriegt: Eine aktive.
Dazu sind allerdings wieder Vorstufenausgänge am "ersten" Verstärker nötig.
Ausserdem musst Du (bei beiden Lösungen) irgendwie auf Mono runterkommen, falls der Sub nur ein Chassis (ohne Doppelschwingspule) hat.
Gruss
Jochen
sikibalon
#11 erstellt: 02. Jun 2004, 15:16
also ich verfasse es noch mall.es geht jetzt nur um mein partykeller.
Ich habe als verstärker:Yamaha a-760 II, Yamaha a-1020 es sind vollverstärker .
Ich habe 4 subwoofer: 2 woofer mit singel spulle, 2 mit doppelspulle.
Es ist mir egal welchen ich dranmachen muss die sind alle gut,an einem verstärker kommen nur woofer dran keine anderen lautsprecher,denn ich brauche nur bass.
Das heist ich muss mir ne car hifi frequenzweiche zulegen oder? und sie muss 4 ohm sein?
MFG:özi
Master_J
#12 erstellt: 02. Jun 2004, 15:21
Die Impedanz ist nur bei einer passiven Weiche zu beachten.
Wenn ich es richtig sehe (Vorstufenausgänge vorhanden; bitte prüfen), kannst Du aktiv fahren.
Dann kommt die Weiche zwischen die beiden Verstärker (also vor den Bass-Verstärker).
Wieviele Woofer Du anschliessen kannst, hängt von der resultierenden Gesamt-Impedanz ab.
Gruss
Jochen
sikibalon
#13 erstellt: 02. Jun 2004, 15:33
vorstufenausgänge? wie sieht das den aus?ich kenn mich nicht so mit home hifi aus.
Master_J
#14 erstellt: 02. Jun 2004, 15:35
Sind normale Cinchs (einer links, einer rechts).
Steht "Pre-Out" oder sowas dran.
Evtl. auch gebrückt auf die benachbarten "Main-In".
Gruss
Jochen
sikibalon
#15 erstellt: 02. Jun 2004, 15:45
hmmm da steht nur input aux,tuner usw.
Master_J
#16 erstellt: 02. Jun 2004, 15:56
OK, dann eben die passive Schiene.
Musst also die Subs parallel zu den normalen Boxen anschliessen.
Kann knapp werden mit Leistung und Impedanz.
Gruss
Jochen, der jetzt dann mal bei OBI ist
sikibalon
#17 erstellt: 02. Jun 2004, 16:06
Hää welche normalen boxen ich habe doch nur die subs.
Master_J
#18 erstellt: 02. Jun 2004, 16:12
Ach, Du willst Musik ausschliesslich über die Subs hören?
Gruss
Jochen
sikibalon
#19 erstellt: 02. Jun 2004, 19:05
ne ne guck!
An Yamaha A 760 II kommen meine 3 wege LS.
An Yamaha A 1020 Kommen 1 oder 2 subwoofer.
Sie laufen beide über einen CD Player.
Aber ich kann doch nicht an die Yamaha A 1020 einfach einen subwoofer dranhängen ohne frequenzweiche? ok schon aber dannach sch... bass. Und noch was wie sieht den eine frequenzweiche aus die ich hollen muss?.
Etwa so:
MFG:Özi
sikibalon
#20 erstellt: 05. Jun 2004, 23:55
Hmmmm welche frequensweiche muss ich denn jetzt nehmen für einen subwoofer.Hilft mir doch sonst bin ich ohne bass
Subwoofer Frequenzweiche ausreichend?
HifiEdo am 02.10.2009  –  Letzte Antwort am 08.10.2009  –  3 Beiträge
Suche Frequenzweiche für Bassmanagement
nutsman am 13.09.2009  –  Letzte Antwort am 14.09.2009  –  6 Beiträge
aktive frequenzweiche für sub???
surround???? am 20.02.2004  –  Letzte Antwort am 22.09.2004  –  17 Beiträge
Frequenzweiche für Bodyshaker
Flowyn33 am 26.04.2005  –  Letzte Antwort am 27.04.2005  –  7 Beiträge
Frequenzweiche für Bass Shaker?
pieke am 24.09.2005  –  Letzte Antwort am 26.09.2005  –  6 Beiträge
6 bass shaker (4 Ohm) an amp mit 8 Ohm ?
just4phil am 26.01.2007  –  Letzte Antwort am 29.01.2007  –  2 Beiträge
Besitzt jeder aktive Subwoofer eine integrierte Frequenzweiche?
Lil'_Soundmachine am 09.02.2016  –  Letzte Antwort am 09.02.2016  –  2 Beiträge
8 ohm Subwoofer > 6 ohm AV-Verstärker
calafat am 25.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.07.2010  –  12 Beiträge
Welche Frequenzweiche welcher verstärker?
-Bassjunkie- am 06.07.2011  –  Letzte Antwort am 07.07.2011  –  18 Beiträge
3 Ohm Sub an 4-8 Ohm Verstärker
Raphi15 am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 27.04.2010  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskylover_de
  • Gesamtzahl an Themen1.558.753
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.872
