6 bass shaker (4 Ohm) an amp mit 8 Ohm ?
just4phil
#1 erstellt: 26. Jan 2007, 13:46
6 bass shaker (4 Ohm) an amp mit 8 Ohm ?!?
moin
ich habe:
- shaker: 6 Stück (4 ohm, Max. 80 W, 15-80 Hz)
- stereo-amp: Pioneer (8 ohm / A + B boxen, also im prinzip 4 anschlüsse)
- aktiv-weiche reckhorn F-1
- AV-receiver SONY STR DG700
was habe ich vor?
- ich möchte aus dem Sub-out des AV-receivers in die aktiv-weiche und von da gesplittet einerseits zum subwoofer und andererseits zum verstärker für die bass-shaker.
szenarion: siehe abbildung
1. macht das so sinn?
2. wie müssten die einstellungen optimalerweise am reckhorn F-1 sein?
3. wie kann ich 6 shaker (4 ohm) an die 2 oder 4 boxenanschlüsse meines hifi-verstärkers (8 ohm) für die shaker anschliessen so dass ich eine gleichmäßige belastung / impedanz bekommen?
- geht das mit 6 shakern überhaupt? oder brauche ich da eine gerade anzahl (4 / 8)?
4. beim gestrigen testlauf mit den shakern hatte ich einen komischen effekt:
- beim einstecken des chinch-steckers hatte ich ein ganz geringes signal (shaken)
- als ich den chinch-stecker nur halb eingesteckt habe (also nur mit dem pin) hatte ich ein kräftige signal ?!?!?!
-> ist das normal??
ich hoffe auf tipps und anregungen!
ciao
phil
http://web1.kassel176.server4free.de/freigabe/shaker2.jpg
[Beitrag von just4phil am 26. Jan 2007, 13:51 bearbeitet]
just4phil
#2 erstellt: 29. Jan 2007, 12:30
hier ein update:
es shakert jetzt schon ganz ordentlich
ich habe jetzt jeweils 2 shaker in reihe geschaltet an einen boxen ausgang des amps. also meine 6 shaker in 2er pärchen bei A+B-boxenbetrieb (also 3 von 4 boxenausgängen belegt)
das ergibt pro shaker-paar 8 ohm. bei A+B-betrieb ist impedanz von 8 ohm an amp ok.
leider ist die leistung irgendwie noch nicht so ganz befriedigend, da ich den verstärker bis zum anschlag aufdrehen muss.
dabei hat er auf dem schild hinten die angabe 410 watt.
(pioneer A-331)
jetzt frage ich mich:
- ob der verstärker einfach zu wenig leistung bringt? -> wie muss man das rechnen?? wieviel watt bekommt denn da jeder shaker ab? (ausgelegt sind sie für max. 80 watt bei 4 ohm)
- oder ob zu wenig leistung am amp ankommt und ich nochmal nen vorverstärker brauche (allerdings habe ich da ja schon die reckhorn F-1 aktivweiche, die ja auch schon vorverstärkt)?
mich interessiert vor allem wie sich die 410 watt auf die shaker verteilen. wieviel kommt am einzelnen shaker an? wie muss man das rechnen /verstehen?
ciao
phil
[Beitrag von just4phil am 29. Jan 2007, 12:30 bearbeitet]
8 ohm Subwoofer > 6 ohm AV-Verstärker
calafat am 25.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.07.2010  –  12 Beiträge
4 Ohm Subtupe an 6 Ohm Surround Anlage
FSgta-sa am 16.04.2008  –  Letzte Antwort am 18.04.2008  –  18 Beiträge
3 Ohm Sub an 4-8 Ohm Verstärker
Raphi15 am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 27.04.2010  –  3 Beiträge
Bass Shaker
Brenzensemmel am 11.11.2019  –  Letzte Antwort am 17.11.2019  –  2 Beiträge
endstufe für 4 x 10" Bässe (shaker)
simvin am 16.03.2010  –  Letzte Antwort am 17.03.2010  –  7 Beiträge
2x 8 ohm an Anlage mit 8 Ohm
*Bass* am 14.03.2006  –  Letzte Antwort am 15.03.2006  –  3 Beiträge
bass shaker für Fernsehsessel
Paddii am 15.02.2016  –  Letzte Antwort am 16.02.2016  –  7 Beiträge
Frequenzweiche für Bass Shaker?
pieke am 24.09.2005  –  Letzte Antwort am 26.09.2005  –  6 Beiträge
Bass Shaker installieren
xrunninq am 06.04.2020  –  Letzte Antwort am 06.04.2020  –  7 Beiträge
Sub an Stereo Amp
mussrummsen am 20.11.2009  –  Letzte Antwort am 21.11.2009  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
  • Gesamtzahl an Themen1.563.395
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.136
