Subwoofer brummt
daniel.gudi
#1 erstellt: 06. Nov 2016, 19:31
Liebe Hifi-Spezialisten,
ich habe heute meinen neuen (geerbten) aktiv Subwoofer von HECO an meinen Verstärker (Sony Str-DE 345 - ich weiß, ein altes Ding) per Cinch-mono Cinch Kabel drangehängt. Leider kam über den Sub kein Sound sondern nur ein lautes Brummen. Das Brummen wurde lauter, je lauter ich den Sub aufgedreht habe.
Bevor ich mir nun ein neues Kabel bestelle wollte ich euch nach Tipps und Tricks fragen, woran dieses "Brummen" noch liegen könnte.
Sobald ich das Cinch Kabel rausziehe hört das Brummen auf.
Wenn ich den Sub über die Lautsprecher Kabel dranhänge ist das Brummen auch weg (da ist das Cinch Kabel ja aber auch weg).
Hat jemand eine Idee, was ich noch probieren könnte, bevor ich mir ein "teures" abgeschirmtes Kabel kaufe?
Würde sonst sowas hier helfen: https://www.amazon.d...ords=subwoofer+kabel
Danke für die Hilfe - und sorry wenn das Thema schon 1000x aufkam, die Hinweise im Tipps im Netz haben mir bisher nicht weitergeholfen.
alien1111
#2 erstellt: 07. Nov 2016, 08:23
Es scheint/kann sein, dass Cinch Eingang defekt ist (wenn über LS-Klemmen alles funktioniert).
daniel.gudi
#3 erstellt: 09. Nov 2016, 17:31
Danke für die Antwort.
Der Cinch-Eingang ist in Ordnung, habe das mit einem anderen Gerät getestet.
Hat noch jemand eine Idee?
Macht ein Strommantelfilter zwischen Sub und Verstärker Sinn?
Habe die Erde am Stromstecker des Sub abgeklemmt - dadurch wurde das Brummen weniger.
Alles andere hat bisher nichts geholfen.
daniel.gudi
#4 erstellt: 15. Nov 2016, 17:45
Jetzt brauche ich aber nochmal eure Hilfe, weil ich einfach keine Lösung für mein "Brumm-Problem" finde.
Was ich bisher probiert habe:
- Abkleben der Erdung am Stecker des Sub -> Brummen wurde leiser
- Zusätzliche Leitung zwischen Masse Sub und Masse Verstärker -> Brummen wurde leiser
- Verstärker über Kabel an Radio (Kabel) angeschlossen -> Brummen wurde deutlich leiser
- Galvanische Trennung zwischen Sub und Verstärker -> Brummen weg, aber kein Audio Signal mehr (hier müsste man sich wohl ein hochwertigeres Teil kaufen. Bin aber nicht Bereit 150+ EUR auszugeben).
- Stecker gedreht, in andere Steckdose gesteckt, alle in eine Steckerleiste -> keine Veränderung
- Anderes Gerät an den Sub gehängt -> Brummen komplett weg. (liegt also nicht am Cinch-Eingang oder am Sub selbst)
So langsam bin ich mit meinem laienhaften, logischen Latein am Ende.
Hat jemand noch eine Idee? Es muss was mit der Erdung zutun haben. Mein Verstärker scheint nicht richtig geerdet zu sein und versucht das über den Sub zu machen (wenn ich das logisch richtig verstanden habe).
Kann ich den Verstärker dann nicht noch irgendwie anders erden?
Ich hoffe jemand hat noch einen Tipp.
Danke
alien1111
#5 erstellt: 16. Nov 2016, 08:25
Du kannst DI-Box ausprobieren. In PA-Bereich sind DI-Boxen für diese Zwecke sehr oft verwendet (untersrücken sehr effektiv Brumm).
Gruss
[Beitrag von alien1111 am 16. Nov 2016, 08:29 bearbeitet]
Volker#82
#6 erstellt: 16. Nov 2016, 11:44
Du hast eine typische starke Brummschleife. Falls noch mehrere Geräte am Verstärker hängen, würde ich die Verbindungen mal nach und nach trennen und somit den Verursacher ausfindig machen. Wenn du die Ursache nicht findest und deine bereits getätigten Maßnahmen wie externe Nullung nicht viel bringen, kannst du ja eigentlich nur noch die Signalmasse galvanisch trennen. Ich würde trotzdem vorsichtshalber mal ein gutes Cinchkabel probieren (z.B. Cordial) und schauen, dass das Kabel nicht in der Nähe von Stromkabeln verlegt ist.
Ich kann dir unter anderem diesen Filter empfehlen: https://www.amazon.d...filter/dp/B017HBBOP4
Der ist zwar recht teuer, funktioniert aber zumindest bis in den unteren Frequenzbereich sprich 20 Hz sehr gut. Andere billige Filter machen teilweise schon deutlich früher zu oder dämpfen das Signal recht stark.
Eine DI-Box wie schon empfohlen geht natürlich auch.
Falls du ein Antennen(Sat)kabel irgendwo im Verbund hast, würde ich das zuerst mal ziehen, dass ist eine sehr häufige Ursache für Brummschleifen, weil die Anlagen meistens über ein anders Erdungspotential verfügen.
Brummen und Summen, woran liegt´s?
DieKebap am 25.01.2018  –  Letzte Antwort am 28.01.2018  –  6 Beiträge
Subwoofer brummen beim Anschluss des sat Kabel
Bass88 am 04.10.2017  –  Letzte Antwort am 07.05.2018  –  41 Beiträge
Brummen des Subwoofer mit Radioempfang
TheLuzifer am 12.02.2005  –  Letzte Antwort am 14.02.2005  –  24 Beiträge
ELAC Subwoofer brummt, erst wenn Cinch (ohne Signal) eingesteckt wird
K213 am 24.07.2020  –  Letzte Antwort am 25.07.2020  –  10 Beiträge
Sub Brummen
Lila_Sause am 15.10.2003  –  Letzte Antwort am 17.10.2003  –  6 Beiträge
starkes Subwoofer "Brummen" beim Frühstück
focusino am 23.02.2011  –  Letzte Antwort am 23.02.2011  –  2 Beiträge
neuerdings Brummen/ Störgeräusch aus Subwoofer
Corsa_A_GSi am 01.11.2008  –  Letzte Antwort am 04.11.2008  –  3 Beiträge
Andersson S1 Subwoofer brummen
EXoTEc am 27.04.2009  –  Letzte Antwort am 01.06.2011  –  2 Beiträge
Lautes Brummen ohne Receiver
sky-runner am 25.06.2012  –  Letzte Antwort am 01.07.2012  –  4 Beiträge
Subwoofer an Subwoofer-Cinch
d3K!llA am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 03.09.2011  –  9 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.511
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.437
