party mit logitech X540 ?
JohaKu
#1 erstellt: 23. Dez 2007, 17:01
ok...
ja hallo erst mal und schon mal danke im vorraus für alle die mir vlt. weiter helfen
also, wie es schon im titel steht geht es um eine party in der >>ich<< als "dj" angeheuert wurde ^^
zu diesem zweck wurde ein raum angemietet, der ringherum mit fenster bis zum boden ausgestattet ist. desweiteren ist er mit fliesen ausgelegt
dazu stellt sich meine frage, ob da mein logitech X540 (downfire sub) sinn macht
erst mal die frage ob die beschriebenen 70 watt (140 watt) den ca. 30 m² großen raum in schwung bringen können...
meine ersten gedanken waren, dass der subwoofer garnich in schwung kommt und immer nur auf den fliesen hüpft
aber ich weis es nich...
daher bitte ich euch um eine meinung und eventuelle kreative ideen
mfg.......joe
xutl
#2 erstellt: 23. Dez 2007, 17:15
Das wird nix....
Du brauchst eine vernünftige Anlage.
JohaKu
#3 erstellt: 23. Dez 2007, 17:21
an welchen punkten hast du das fest gemacht?
mein kumpel würde mir seine sharp anlage geben
die hat satte bässe und 1000 watt maximalleistung (lautsprecher mit jew. 430) wäre das was?
mfg.......joe
xutl
#4 erstellt: 23. Dez 2007, 17:24
Das X540 ist ein PC-System.
Mit Party auf 30m² ist es überfordert.
JohaKu
#5 erstellt: 23. Dez 2007, 18:27
das habe ich mir schon irgendwie gedacht
und die anlage? ich mein 1000 watt hauen doch schon was ordentliches raus, oder?
mfg.......joe
bockwurstmantel
#6 erstellt: 23. Dez 2007, 19:10
budget?
JohaKu
#7 erstellt: 23. Dez 2007, 19:43
gibs nich/is nich da...
wallah
#8 erstellt: 25. Dez 2007, 22:45
watt ist bei lautsprechern eigentlich(!!!!!!!!!) fast egal. die wirkungsgradstärke zählt.
also mit dem z540 wird des nie was und die ls von deinem freund... hmm glaub auch net.
für 50euro was mieten wäre glaube ic hdie beste lösung!!
JohaKu
#9 erstellt: 26. Dez 2007, 11:59
...auch schüler haben kein geld...
is aber ne gute idee!
ich habe nochmal meinen kumpel gefragt was für eine anlage er hat. es ist jetzt zwar eher eine sache für das lautsprecherforum aber wa solls... jedenfalls ist es eine sharp CD-MPS660 und die hat eigentlich richtig wumms!
eure meinung?
mfg.......joe
xutl
#10 erstellt: 26. Dez 2007, 12:21
Kompaktanlage.
Ungeeignet für Dein Vorhaben.
wallah
#11 erstellt: 26. Dez 2007, 23:30
es gibt auc hschüler mit geld^^ ;-)
also denke auc hnet das des was wird, aber es hängt ja auch STARK von den ansprüchen ab!!!
also für 50 euro müssste sic hda was mieten lassen.
mfg wallah
JohaKu
#12 erstellt: 28. Dez 2007, 19:42
jetzt kommt die revolution
naja...also erstmal is es jetzt ein interner raum mit so ca. 20m²
dann habe ich jetzt mal meine anlage (richtig sauberes teil mit 100 watt ) als frontlautsprecher an den sub ran gestöpselt
sodass ich jetzt den sub des x540 und den dazugehörigen center nutze und 2 lautpsrechre der anlage als front
[technischen Daten x540: - Effektive Gesamtleistung: 70 Watt - Lautsprecher: 45 Watt effektiv (je 2x 7,4 W vorn und hinten; 15,4 W Mitte) - Subwoofer: 25 Watt effektiv - Gesamtspitzenleistung: 140 W - Frequenzbereich: 40 Hz - 20 kHz - Antriebsspulen: - Lautsprecher: (2) 5-cm-Antriebsspulen pro Lautsprecher - Subwoofer: 13-cm-Antriebsspule mit Port - Abmessungen (H x B x T): - Lautsprecher]
jeder lautsprecher der anlage hat max.80 watt
passt das ? ist das machbar oder kann da was durchhauen???
wär nett wenn einer was dazu sagt bevor ich mir die geldbörse zerfetze...
mfg.......joe
Keynoll
#13 erstellt: 28. Dez 2007, 20:02
Was sind das denn für Frontlautsprecher? Die 100Watt haben so gut wie gar nichts zu sagen. Diese Angabe gibt nur einen Richtwert an, bei welchem der Lautsprecher zerstört wird. Weit vorher verzerren billige Lautsprecher stark.
Den Sub kannste für Partys auch vergessen. Wenn sich ein paar Leute im Raum aufhalten und sich unterhalten, wird man nicht mehr merken, dass er überhaupt mitläuft.
Und 40 Hz wird der Sub wohl kaum reproduzieren können und wenn ja, dann so leise, dass mans nicht wahrnimmt.
Eventuell könnten deine Frontlautsprecher für kleine Ansprüche diesem Zweck gerecht werden. Vorraussetzung ist natürlich, dass es sich um vernünftige Lautsprecher handelt.
Übrigens gibt es kein PC-System, dass auch nur annähernd Partystimmung produzieren kann.
JohaKu
#14 erstellt: 28. Dez 2007, 21:50
das ich damit nicht eintritt verlangen kann war mir kla aber würde es mit der spannung hinhauen?? ich mein die frontlautsprecher der anlage ziehen ja mehr am sub als die eigentlichen... aber die der anlage werden ja eigentlich durch ein eigenes stromnetz gespeist ?!?!
darum gibgs mir jetzt erst maldie watt angabe der neuen boxe sollten erstmal nur zur "schaltplanerstellung" dienen ^^
mfg.......joe
party sub !!
emi am 11.07.2004  –  Letzte Antwort am 12.07.2004  –  10 Beiträge
Heimkinosubwoofer auch für Party?
karlderdritte am 20.02.2005  –  Letzte Antwort am 20.02.2005  –  6 Beiträge
Logitech X-210 einschwingen?
W124-Basstest am 26.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.12.2008  –  2 Beiträge
Logitech G51 neuer Subwoorfer
Hektor09 am 03.12.2008  –  Letzte Antwort am 03.12.2008  –  3 Beiträge
Logitech z5500 Subwoofer: Brummen
pegster am 07.09.2009  –  Letzte Antwort am 09.09.2009  –  3 Beiträge
Logitech Z-560 + 2ten subwoofer
Sneybombs am 24.08.2004  –  Letzte Antwort am 03.09.2004  –  6 Beiträge
Problem Logitech Z-5500/Sicherung?
Hoedur am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 23.11.2007  –  2 Beiträge
Subwoofer vom Logitech-System Z2300
mischro am 05.02.2008  –  Letzte Antwort am 08.02.2008  –  5 Beiträge
Logitech Z5500 - nur Subwoofer verwenden?
MalNeFrage am 06.05.2008  –  Letzte Antwort am 31.05.2008  –  18 Beiträge
Logitech Z-5500 Subwoofer kleppert
philten23 am 06.01.2012  –  Letzte Antwort am 07.01.2012  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
