HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » party sub !! | |
party sub !!+A -A |
emi
16:46
erstellt: 11. Jul 2004, |
hoi ich hab mal eine frage an euch profis. und zwar hab ich hier einen yamaha rx-v 440. leider nur raveland-möchtegern-pa-boxen mit 2x25cm woofern. klang is schlecht, lautstärke ganz gut. was mir fehlt is bass bei filmen und auf partys. darum würde ich mal gern fragen, welcher sub gut fürs wohnzimmer is, aber auch auf partys hohe pegel macht um die frontboxen zu unterstützen. vieleicht auch etwas schneller is. dachte an einen 30er sub?!?!? sollte auch nicht so teuer sein, da ich noch schüler bin. wenn der passiv ist, dannsollte mein verstärke den und die raveland schon mit seinen 2x110 sinus an 6ohm betreiben können. danke euch schomal. grüße emi ![]() |
xynor
21:54
Hy emi, ich habe selbst nen Sub mit 2*120 sin gebaut (2*30cm Lautsprecher). Wenn du ein wenig erfahrung mit Ätzgerät und Lötkolben hast kann ich dir ein paar Tips und Anregungen für nen Sub geben. Der Klang ist göttlich. Ich wohne in einer Dachwohnung mit freischwingenden Bodenplatten. Hab den Sub mit dem Boden verbunden und in der ganzen Wohnung merkt man im Boden und in der Wand die Schwingungen vom Sub. Auch im Keller hört sich das Teil sehr gut an. Naja du müsstest dir eben die Stromversorgung, die Endstufen und die Boxen samt selbst zusammenbauen, damit die Sache billig wird. Mal ne kleine Auflistung für Preise (alles ca. Werte) =>Lautsprecher Conrad 120watt je 15€ =>Holz für Box je nach Aufwand und Größe 15-30€ =>Bauteile für SAtromversorgung bei Oppermann z.B. Trafos, Dioden und Kondensatoren; oder Reichelt; Conrad (Teuer!); Preis? ca. 30€ =>Bauteile für Endstufe; oder komplette Endstufe Preis?? Die Preise, die ich dir aufgelistet habe können stark schwanken. Wenn du lange genung suchst und auch RFT-Elektronik nimmst kannst du die Kosten noch weiter senken. RFT-Elektronik bekommst du meisten hinterhergeschmissen, sodas soger manchmal die Versandgebühr höher ist als der Preis der Sachen. Falls du lust hast zu Basteln dann kann ich dir Helfen. Ich Verkaufe zwar auch ganze selbstgebaute Systeme, die kann sich ein Schüler für gewöhnlich aber nicht Leisten. Ist mir bekannt, da ich selber Schüler bin und mir mein System auch nur durch den Verkauf von Geräten finanzieren kann. (kleiner Einmannfreizeitbetrieb namens "LES") Tschüss und viele freundliche Grüße Xynor |
emi
17:39
erstellt: 12. Jul 2004, |
hi also interesse hätte ich schon. mit dem lötkolben hab ich auch schon etwas erfahrung. was sind denn das für tieftöner? also wenn die 15€ das stück kosten!?!? kann so ein tieftöner denn gut klingen? meinst du die, mit den roten sicken? da hab ich auch noch 2 hier rumliegen. grüße emi |
gutenmorgen
18:56
Hat der wirklich so viel?? Meine mal gelesen zu haben das der ca. 60-70Watt sinus pro Kanal hat, aber kann auch sein das ich mich da vertue... Oder hat der im stereo mehr?? Für den Preis wäre das ja derbe viel.. lasse mich gerne korrigieren. MFG ![]() |
gutenmorgen
19:03
Ah, hab da was gefunden ![]() Yamaha RX - V 440 RDS 6 x 65 W/RMS 6 x 110 W/DIN Dolby Digital EX Decoder DTS-ES (Matrix und Discrete) Decoder DTS Neo:6 Dolby ProLogic II Silent Cinema 6 > 4 Mixdown (6 Kanaleingang) 24 Bit/96 kHz Wandler 2 digitale Eingänge (1 optisch, 1 x koaxial) Frei zuweisbar. 5.1 Eingang 2 Audio- und 4Audio/Video-Eingänge 2 YUV Eingänge, 1 YUV Ausgang Subwooferpre-out 24 DSP Programme (44 Variationen) 6 Kanal Stereo Programm Variables Audio Mute Systemfernbedienung 2003er Modell Mein Kumpel hat den selben, hat zwar nix mit dem Thema zu tun, aber was ist jetzt eigentlich richtig?? Was ist 110Wdin und was 65Wrms?? oder ist DIN = SINUS?? hat einer von euch ahnung was diese Werte jetzt zu bedeuten haben?? MFG ![]() achja, sorry das ich grad vom thema ablenke, aber mich würde das echt mal interessieren |
emi
19:06
mir wurde gesagt 110 watt sinus/rms. wo haste die daten denn wech? |
emi
19:15
achja. da steht an 4 ohm 110 watt din leistung. dachte, das wäre sinus. hmm. scheiße wenn der nur 65 rms hätte ![]() |
xynor
19:22
Hi emi, ist gut wenn du noch welche hast, dann wirts doch gleich billiger. Ja genau die rot/schwarzen 12 Zoll Teile von Conrad. Ich bin sehr zufrieden mit den Teilen. Für nen Partysub sind die allemal ausreichend. Wenn man nicht gerade von Anlagen von Bang und Olafson verwöhnt ist kommt man mit den Teilen sehr gut aus. Man kann natürlich auch noch auf die etwas größeren ausweichen, wenn man noch mehr Leistung will. Doch ich würde die mit 120 sin, da die 0.125 Euro/Watt kosten. Die mit 150 sin kosten 0.1666 Euro/Watt. Wenn man mehr Leistung will kann man je einen von den 120ergern mehr nehmen. Jetzt mal zu den Endstufen und Bauanleitungen. Tolle Teile findest auf: ![]() Mir gefällt der TDA 7294 V aber viel besser. Das Datenblatt müsstest du auch auf der Seite finden. Wenn nicht schicke ich es dir mal. Den kannst du mit 70 Watt sin (bei entsprechender Kühlung auch 100 Watt sin)belasten. Es gibt im Datenblatt einen Kompletten Vorschlag für den Aufbau und eine Anleitung, wie man das Teil in Brücke betreibt und Satte 150 Watt sin herausbekommen kann. Mann kann auch mit weiteren Transistoren nachhelfen, um noch mehr Leistung aus einem einzelnen TDA herauszuhohlen. Jedoch ist der TDA in Punkto Versorgungsspannung nicht so unkompliziert wie die andere Endstufe. Wiegesagt ich habe schon beide nachgebaut. Der Verstärkungsfaktor vom der 2*424 Watt ist göttlich, dafür ist der TDA extrem einfach im Aufbau. Für den TDA habe ich auch ein eigenes Platzsparenderes Layout entworfen. Den TDA bekommst du bei Reichelt schon für 5,20 Euro pro Stück und die restlichen Bauteile kosten auch nur ein paar Euro. Einziges Problem bei beiden ist die Kühlung. Entweder teurer Passivkühlkörper, oder teurer Lüfter der leise ist, oder alles billig, dafür ist der Lüfter laut. Naja das musst du selbst sehen. Die Stromversorgung am besten von Oppermann und ein Gehäuse wirst du bestimmt ihrgendwo von einem Kumpel, Freund oder Verwandten bekommen, da immer jemand was loswerden will. Ich empfehle dir zum Einstieg den TDA 7294 V und wenn du erweitern willst, dann ist es kein Problem auf die andere Endstufe umzusteigen. Ich könnte zwar noch ein paar andere Vorschläge für eigene Systeme machen, doch die sind viel aufwendiger und viel vile teurer. Tschüss und viel liebe Grüße Xynor |
emi
19:35
ja geil danke. da mach ich mich mal ran. ![]() ![]() ![]() wenn ich fragen habe, werde ich mich nochmal melden. ![]() danke ![]() |
emi
19:36
scheiße. ich kann den bestückungsplan nicht runterladen. wie mach ich das? hast du den vielleicht noch? wäre cool wenn du ir den schicken könntest. Tim.Wiebe@gmx.de ![]() |
Is der Bass Tot???? BassKiller am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 29.12.2004 – 6 Beiträge |
Autosubwoofer für Partys oder evtl.Zuhause? Concept_E am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 24.10.2006 – 4 Beiträge |
Was is der wert ? L am 12.08.2004 – Letzte Antwort am 13.08.2004 – 3 Beiträge |
Frage zum Sub (geklärt) - Sub selbst gebaut :) BlackRaveN am 28.04.2006 – Letzte Antwort am 03.05.2006 – 27 Beiträge |
Passiver Sub+Bodyshaker an Pa Endstufe Casca am 01.01.2005 – Letzte Antwort am 01.01.2005 – 3 Beiträge |
Front/Downfire Sub Kombinieren Audio67 am 02.02.2006 – Letzte Antwort am 04.02.2006 – 11 Beiträge |
RX-V430 + AR Sub 30 jim76 am 10.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 9 Beiträge |
Heimkinosubwoofer auch für Party? karlderdritte am 20.02.2005 – Letzte Antwort am 20.02.2005 – 6 Beiträge |
welcher sub?? f.l.o.w am 09.09.2004 – Letzte Antwort am 09.09.2004 – 2 Beiträge |
sub bis 250? emi am 02.11.2003 – Letzte Antwort am 11.11.2003 – 6 Beiträge |
2004
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 15 )
- Neuestes MitgliedLukeQ203
- Gesamtzahl an Themen1.558.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.864
