Logitech Z5500 - nur Subwoofer verwenden?
MalNeFrage
#1 erstellt: 06. Mai 2008, 14:21
Hallo Zusammen,
ich würde gerne von meinem Logitech Set nur den Subwoofer verwenden und diesen an meinem AVR betreiben. Leider bietet das Ding ja keinen Cinch LFE Eingang, sondern nur die Klinkenbuchsen. Hat zufällig jemand eine Idee wie man das lösen könnte?
Vielen Dank schon mal.
Hirnschmalz
#2 erstellt: 06. Mai 2008, 14:36
Moin,
Mit welchen Boxen willst du das Ding denn betreiben? (Frage nach der Sinnhaftigkeit;) )
MalNeFrage
#3 erstellt: 06. Mai 2008, 23:47
Der Sub soll zusammen mit Canton LEs spielen (LE107 Front)
Hirnschmalz
#4 erstellt: 07. Mai 2008, 10:10
Dann würde ich das Ding gar nicht benutzen...
Ich glaube nicht, das der Sub eine wirkliche verbesserung bringt. (Persönliche subjektive Meinung natürlich)
tss
#5 erstellt: 07. Mai 2008, 10:19
Grüße :prost
das sehe ich ähnlich. der schwabbelbass wird nicht viel sinnvolles beitragen können, ausser im hk-betrieb zusätzlich ein wenig dröhnen und brummen.
=> grau ist die theorie, probiers aus.
H0[)iNi
#6 erstellt: 07. Mai 2008, 11:05
Wenn man nur Hip-Hop hört kann man ihn sich antun. Aber Heimkino mäßig kannste den eigentlich vergessen da der bei ca. 40 Hz schlapp macht. Bei den Lautsprechern würde ich was anständiges kaufen. Als übergangs lösung vielleicht aber auf dauer NE.
Weilallenamenwegsind
#7 erstellt: 08. Mai 2008, 12:25
Der macht ehrlich schon bei 40 hz schluss?
Sollten denn die ls nicht wenigstens etwas tiefgang bringen um das thx zu bekommen, klar ist gekauft und nicht wirklich zu beachten aber ist da nicht ein gewisser tiefgang bei bestimmtem pegel vorgegeben?
Also ich persönlich kenne den sub, und der ist gebaut wie jeder sub von logitech, einfach aufs dröhnen ausgelegt. und wirklich berechnet kann das gehäuse doch mit der größe garnicht sein, oder?
naja wie auch immer ich denke nicht das es verbesserung bringen würde, ich würde ihn lieber verkaufen und ein bisschen geld drauflegen.
dann kann man sich mal nach was ordentlichem umsehen.
tss
#8 erstellt: 08. Mai 2008, 12:46
sorry für ot...
wie macht sich denn dein neuer as 50?
Titina
#9 erstellt: 08. Mai 2008, 13:15
Das Logitech Ding hat THX Multimedia, was mal wirklich vollkommen fuern PoPo ist. Das ist nicht mal annaehernd vergleichbar mit THX Select oder Ultra(2) Anforderungen.
H0[)iNi
#10 erstellt: 08. Mai 2008, 15:31
Naja Angeblich macht der Z-5500 Sub bis 33Hz runter. Aber bei mir sind das dann gefühlte 33Hz bei -6db oder mehr(weniger).
Ich hab da ne Idee!:D Ich such mir jetzt mal die TSP von Tang Band und schnappe mir mal WinISD. Mal sehen was da raus kommt.
Sorry für OT
#11 erstellt: 08. Mai 2008, 16:06
sry für ot:
@tss
der sub ist gerade erst auf reisen gegangen, aber wenn er da ist und ich ihn gehört habe kann ich dir gerne per pn mal meine eindrücke zukommen lassen, wobei ich dazu sagen muss das ich nicht wirklich vergleichssubs habe.
naja wie auch immer
zurück zum thema:
Verkaufen und was neues her, so würde ICH das zumindest machen
oder einfach mal ausprobieren ob du zufrieden bist mit diesem sub, aber letztendlich ging es ja darum wie du das anschliessen kannst, da kann ich dir leider nicht weiterhelfen.
mal ein paar antworten abwarten
Hirnschmalz
#12 erstellt: 08. Mai 2008, 16:13
Wo ist das Problem ein Klinke auf Chinch Kabel zu benutzen?
Ob das dann wirklich funktioniert, würde sagen ja.
Ob das dann gut klingt, würde sagen nein.
Aber probiers aus...
MalNeFrage
#13 erstellt: 16. Mai 2008, 13:47
So, habe es jetzt mal mit Klinke/Cinch Adapter ausprobiert (danke für den Tipp), leider gibt der Sub aber keinen Ton von sich.
Mir ist dabei auch immer noch nicht so ganz klar wie diese drei Klinkeneingänge aus dem PC-Bereich (an der Logitech Anschlussbox) beschalten sind. Ich hab den Adapter jetzt in die Buchse Center/Sub gesteckt, aber wie gesagt tut sich nichts.
Ist wirklich noch keiner auf die Idee gekommen den Sub an einen AVR anzuschließen? Mich hätte es doch sehr interessiert, da ich den Subwoofer für sehr leistungsfähig halte (in Relation zum Preis). Mein Canton AS22 kann jedenfalls nicht annähernd mithalten.
tss
#14 erstellt: 16. Mai 2008, 13:54
leistungsfähig = viel radau?
MalNeFrage
#15 erstellt: 16. Mai 2008, 14:05
nein, ich halte ihn sogar für relativ präzise, auch wenn hier die Meinungen anders lauten.
H0[)iNi
#16 erstellt: 17. Mai 2008, 17:35
Naja hast du mal probiert die Fronts anzuschließen? Also den grünen stecker?
MalNeFrage
#17 erstellt: 30. Mai 2008, 21:27
@H0dini: Danke das war der entscheidende Tipp, man muss ihn über den Fronteingang verbinden.
Falls es jemanden interessiert, die Leistung ist gar nicht so schlecht. Er geht nicht besonders tief, integriert sich in meine Anlage aber ganz gut. Die Präzision ist auch ganz passabel. Sehr störend ist aber, dass bei hohen Pegeln die rückseitig angebrachten Anschlüsse samt Verstärker (dessen Abdeckblech) ordentlich zum rappeln anfangen. Ist mir im PC-Betrieb gar nicht aufgefallen...
H0[)iNi
#18 erstellt: 30. Mai 2008, 23:58
Bitte! Schön das ich helfen konnte.
Naja mit den neuen Treiber finde ich auch das der Sub was her macht. Aber ich habe ihn nie wirklich weit aufgedreht da ich Angst hab den Sub kaputt zu machen.
Naja dann viel Spaß noch.
MFG H0[)iNi
Logitech z5500 Subwoofer: Brummen
pegster am 07.09.2009  –  Letzte Antwort am 09.09.2009  –  3 Beiträge
Logitech Z5500 Subwoofer Membran komplett abgerissen.
vbacoder am 01.01.2017  –  Letzte Antwort am 02.01.2017  –  4 Beiträge
Zwei Subwoofer an Z5500
Henrik91 am 02.09.2009  –  Letzte Antwort am 02.09.2009  –  4 Beiträge
2. Subwoofer, wie verwenden ?
Enif am 30.04.2004  –  Letzte Antwort am 18.05.2010  –  20 Beiträge
Logitech X-540 Subwoofer brummt
TheWyko am 20.02.2020  –  Letzte Antwort am 21.02.2020  –  6 Beiträge
Logitech Z-560 + 2ten subwoofer
Sneybombs am 24.08.2004  –  Letzte Antwort am 03.09.2004  –  6 Beiträge
Subwoofer vom Logitech-System Z2300
mischro am 05.02.2008  –  Letzte Antwort am 08.02.2008  –  5 Beiträge
Logitech Z-5500 Subwoofer kleppert
philten23 am 06.01.2012  –  Letzte Antwort am 07.01.2012  –  2 Beiträge
Subwoofer selber abschirmen?
Chillkröte am 22.04.2005  –  Letzte Antwort am 23.04.2005  –  21 Beiträge
Z2300 so stark wie Z5500?
AlexBASS am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 17.02.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTom1963!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.548
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.501
